初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 865件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18264376] 1024 MBATI AMD Radeon HD 6800 で対応できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2014/12/13 04:30:58(最終返信:2014/12/13 14:35:36)
[18264376] ...現行EV2736Wを2560X1440と上記グラボで使用しています。 ゲ−ムでの使用はしておりませんのでストレスを感じることはありません。 EV3237-BKへの交換を思案中ですが 3840X2160の表示は可能でしょうか? PC初心者のためグラボの性能と最大画面表示値との相性が解りません。 24インチから27インチへの取替で別世界と感じましたが ... 詳細
[18259241] キャリブレーション時に色補正する手段は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/12/11 14:52:58(最終返信:2014/12/11 17:01:52)
[18259241] ...こんにちは  カラマネ入門中で、色々、わからないのですが、教えて頂けますか。  取り合えず、i1 Display Proを入手しました。 1.で、色補正のオペレーションで、  @ Windowsのコンパネから入る「色の調整」  A ディスクトップ右クリックから入る「グラフィック・コントロール・パネル」 ... 詳細
[18069649] GTX760で動作可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2014/10/19 17:55:01(最終返信:2014/10/19 18:29:09)
[18069649] ...G-SYNC、WQHD、144hzの状態にしてFPSをやりたいのですが、GTX760で動作するのでしょうか? パソコンについて初心者ですので他に判断材料が必要な場合は教えてください >>G-SYNC、WQHD、144hzの状態にしてFPSをやりたいのですが、GTX760で動作するのでしょうか? GTX760では、... 詳細
[17994600] モニタは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 224E5QHSB/11 [21.5インチ Black Cherry/Black])
2014/09/29 11:59:16(最終返信:2014/09/29 23:37:35)
[17994600] ...224E5QHSB/11 http://www.philips.co.jp/c/pc-monitor/lcd-monitor-with-smartimage-lite-224e5qhsb_11/prd/;jsessionid=D6519BD4ADE112FA1527B803E3F0F79B.app101-drp4?... 詳細
[17925826] このモニターの用途について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2014/09/11 23:09:28(最終返信:2014/09/12 21:02:47)
[17925826] ...クロスファイアというパソコンでできるオンラインFPSをやろうと思うのですが、このモニターでしっかりと出来るでしょうか? 遅れたり表示できなかったりなどあるか不安です… 初心者で申し訳ありませんが、回答待ってます。 ちなみにパソコンの方はレノボのH530sを買って、HDMIで接続しようと思ってます。 しっかりの意味がよくわからないので答えようがない。... 詳細
[17736850] イラスト製作向きの液晶モニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/07/15 23:50:01(最終返信:2014/07/23 07:59:29)
[17736850] ...現在イラスト製作に液タブ(13HD)を使用しているのですが、PCで使用しているモニターが古いものなので、色調整用も兼ねて新しい物が欲しいと思ったのですが、予算的にも少々迷っています。 予算としては限界がナナオのEV2336Wまでなのですが、出来ればもう少し低予算(2万5千円程度)で良い物は無いかと思い探している次第です。... 詳細
[17735347] モニター選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/07/15 16:25:23(最終返信:2014/07/17 00:02:45)
[17735347] ...PC初心者でモニターを買おうと思って色々調べたんですが、 色々種類があって迷ってしまい困っています。 とりあえず2万以下の23インチでIPSパネルのモニターを考えています。 プレステなどは繋げません、たまに動画を見る程度の使用です。 フリッカーは余り気にしません。 グレアパネルが綺麗かなと思ったのと安かったのでAcerのH236HLbmdかG237HLbmi ノングレアパネルの、... 詳細
[17738663] このモニターにWiiを映せますか?
2014/07/16 16:52:20(最終返信:2014/07/16 22:13:58)
[17738663] ...Pcはgatewayの機械を使っています。 初心者のため難しくて… おしえていただけたら幸いです Wii UではなくWiiですね。 直接は接続できないです、コンバータを利用すれば接続できるでしょうけどお勧めはしません。 HDMI対応のレコーダー等があれば 外部入力に切り替えてWiiのRCAを出力すれば.... 詳細
[17375546] HDMIでps3の繋ぎかた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/04/03 15:33:43(最終返信:2014/04/03 15:54:28)
[17375546] ...Ps3をHDMIで繋ぐ時、初期設定にパソコンは 必ず必要なのでしょうか? パソコンが無くても画像設定出来ますか? いえ、パソコンは必要ありません。 初期設定は特にありません。 画面右下側にメニューボタンがありますので、明るさやモードの調整はパソコンなしで行えます。 とても親切丁寧なご返事を頂いて 大変に参考になりました!... 詳細
[17367402] この製品とBlu-rayレコーダーとの接続について
2014/03/31 23:08:48(最終返信:2014/04/01 08:06:30)
[17367402] ...題にも記したように、この製品とパナソニックのBlu-rayレコーダー(http://s.kakaku.com/item/K0000278511/)とをHDMI接続しようと思っております。 漠然とした質問ですが、この現状で問題なくテレビ番組及び録画番組の視聴できるでしょうか? 初心者ですので、ご教授ください。... 詳細
[17022473] PS3のモニターとして使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/01/01 12:24:07(最終返信:2014/02/15 23:06:32)
[17022473] ...PCとか初心者です! 安価でHDMIにも対応してるらしいのでPS3のモニターとして使えますか?? 表示はできるでしょうけど、スピーカーは非搭載のようですから音を出すには別にスピーカーが必要ですね。 HDMI端子があるので仕様上は可能です。 スピーカーがないモデルなのであった方が良いのでは? フルHD ... 詳細
[17173913] 手前に傾いてるる...??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2014/02/10 13:52:30(最終返信:2014/02/10 15:44:49)
[17173913] ...IPS液晶なのに8000円程度で投げ売りされてたので買いました ディスプレイとしてはIPSを買うのは初めてです 一つ気になる点があったので投稿させていただきます それはモニタの角度ですが、どうも手前に傾いている気がしまして... 今まで使っていたのも偶然IODATAのディスプレイですがそちらは奥に傾いており、... 詳細
[17115886] モニター操作
2014/01/26 15:26:01(最終返信:2014/01/30 11:53:45)
[17115886] ...初心者です。教えてください。富士通エスプリモ、ウィンドウズ7を使用しています。 現在パソコン1台所有していますが、もう1台あればいいなと思うことが多々あります。 しかし費用的には厳しいと思っています。 そこで現在のパソコンにモニターをつけることを考えたのですが、同じ画面しか表示できなければ意味がありません。... 詳細
[17089742] SmartControl Premium の設定について
2014/01/19 15:32:59(最終返信:2014/01/19 15:32:59)
[17089742] ...超初心者です。 初歩的な質問ですみません。 SmartControl Premium ver.2.20 をインストールしたのですが、 設定項目の Adjust、Color、Eco Power の3項目が選択できません、、。(画像あり) どのようにすれば設定ができるようになるのか教えていただけないでしょうか?... 詳細
[16974526] ColorNavigatorは必要でしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS230 [23インチ ブラック])
2013/12/19 13:38:06(最終返信:2013/12/20 09:27:39)
[16974526] ...初心者です。10年以上使っている外付けモニター(SHARP)の買い替えを検討しています。 EIZOのColorEdgeはグラフィックス用として優れていると聞きました。 このCS230にはColorNavigatorが付いたCNと、さらに専用センサーEXが付いたCNXがあると紹介されていますが、これらのソフトが無いとCS230の性能を発揮することが出来ないのでしょうか?... 詳細
[16974505] RDT241WEXとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT235WX(BK) [23インチ ブラック])
2013/12/19 13:25:38(最終返信:2013/12/19 15:18:29)
[16974505] ...初心者です。 ノートパソコンの外付け用ディスプレイを探しています。三菱のは絵がきれいと聞いたことがありますので、diamondcrystaの中から選ぶ予定です。サイズは23か24インチを考えています。 外付けモニターで、画像の確認を行い、ノートパソコンのワードやエクセル、パワーポイントに貼り付ける作業に用いる予定です(現在使っているSHARPの外付けモニターが古くなって?... 詳細
[15673106] ウルトラノートから2560x1440表示させる方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/01/26 15:19:48(最終返信:2013/11/09 23:34:02)
[15673106] ...はじめて投稿させていただきます。 いつも皆さまの口コミ情報には大変お世話になっており、感謝しています。 この商品のコストパフォーマンスの良さを知り、早速購入したのですが、 ウルトラノート(NEC LZ750)の端子から、2560x1440まで表示させる方法が分からず困っています。 過去の情報を拝見すると、... 詳細
[16771937] 録画対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2013/10/30 00:35:24(最終返信:2013/10/30 02:23:43)
[16771937] ...自作pc初心者です。 pcにチューナーを付けてテレビを見たり録画しようと思い調べてみたら、なんか「地デジの著作権がどうのこうの」とか「対応のモニターが必要」と出て来ました。これは対応してますかね?。 このモニターのHDMI端子の方に接続すれば対応しています。 レコーダーやPCもHDMI端子が多いのでHDMIで繋いでください。... 詳細
[16566984] パソコンのモニタにはどっちが向いていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/09/10 15:11:26(最終返信:2013/09/28 06:27:46)
[16566984] ... こんにちは。 皆様お疲れ様です!m(_ _)m パソコンのモニタを探しているのですが、そこで質問です。 液晶テレビをパソコンのモニタとして使用するのか? 液晶ディスプレイをパソコンのモニタとして使用するのか? どちらにしようか正直迷っております。 >こちらにしたらこんな感じでいいよ! みたいなコメントをお待ちしております。... 詳細
[16609719] photoshopを使用する環境で問題は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2013/09/20 10:36:41(最終返信:2013/09/24 00:23:29)
[16609719] ...購入を考えています。 macbook proをクラムシェルモードで使いたいと思います。 画像編集初心者がphotoshopを使用する環境で問題なく使用できますか? 大判の印刷用の画像は手掛けません。 web上にアップする画像の簡単な処理をします。 よろしくお願いいたします。 先週ASUS VG248QEとBenQ XL2420TEを現物を見て比較して来たので私見ですが回答致します。... 詳細
