初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 864件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[14675021] レグザ レグザ D-TR1とHDMIで繋ぐことは可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one DVI LCD-8000DA [8インチ])
2012/06/13 07:05:35(最終返信:2012/06/13 20:42:04)
[14675021] ...初心者の質問です。教えてください。 レグザ D-TR1をメインモニターに繋いでいますが、PC使用中にテレビのサブモニターとして使用したくHDMI変換ケーブルでDV1に接続しましたが信号無しと表示されてしまいます。 この機種とレグザ D-TR1とHDMIで繋ぐことは可能でしょうか?ビデオケーブルでは繋げています。... 詳細
[14594018] 動画を見るにあたって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2262W-PXBK [22インチ])
2012/05/22 22:53:49(最終返信:2012/05/23 02:55:02)
[14594018] ...初心者でよく分からないんですが自分なりに調べて疑問だったので質問します 応答速度が12msと書かれていますが残像が心配です、どうでしょうか 1秒は、1000msです。 今まで、残像が出て困った経験はありますか? 今までで残像で困ったことはありません ナナオ FlexScan SX2262W-PXBKを選んだ理由は何なのだろうか。... 詳細
[14357408] 突然モニタが映らなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2012/03/28 02:31:15(最終返信:2012/05/09 10:29:07)
[14357408] ... 昨日まではモニタにちゃんと映っていたのに、今日PCの電源をつけたら映らなくなってしまいました。 熱を持ったり煙が出たり、などの症状はありませんし、接続が緩んでいることや、電源が切れている、抜けていることも確認しましたが大丈夫でした。 それでもスタンバイ状態から一向に変わる気配はありません。特に配線やモニタにはなにもしていないので原因すらわかりません。... 詳細
[14522075] これと1位と10位で購入を悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2012/05/04 22:33:06(最終返信:2012/05/05 00:23:21)
[14522075] ...現在売れ筋ランキング1位のIIYAMA ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック]と 10位のBenQ GL2450HM [24インチ グロッシーブラック]と これとでどれを購入しようか悩んでいます。 用途はHDMIでPS3&トルネとつなぎ、... 詳細
[14264563] さようなら EV2334W-TBK
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2012/03/09 21:00:23(最終返信:2012/04/29 22:44:27)
[14264563] ...http://www.eizo.co.jp/support/db/products/model/EV2334W-T#tab01 EV2334W-TBKが2012年3月で生産終了するようです;; 予約をして発売日に購入して以来、我が家のマスターモニターとして 大活躍してくれています 安くて地味で高性能ってわけではないですけど、... 詳細
[14406449] VE198Tを購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE198T [19インチ ブラック])
2012/04/07 22:24:31(最終返信:2012/04/07 23:01:38)
[14406449] ...モニター初心者 教えてください。 DVDIとDsubは、どちらが良く映るのでしょか? DVI-Dはデジタル。D-Subはアナログ。DVI-Dで接続できるのなら、そちらで。 >DVDIとDsubは、どちらが良く映るのでしょか? DVIとD-subです。 変わりないという人もいれば、デジタルの方が良いという人もいる。... 詳細
[14229207] 調整機能の日本語表記
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2012/03/02 16:58:47(最終返信:2012/03/02 18:49:22)
[14229207] ...調整機能・・・ 調整機能は日本語にも対応しています とレビューに書かれているのですが、どのようにすれば日本語表記になるのでしようか パソコン初心者です、よろしくご教示お願いいたします。 メニューボタン表示でLanguageが無いですか。 Japaneseを選択すれば良いと思います。 http://supportapj.... 詳細
[14217338] 左右の色や明るさの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2012/02/28 22:39:14(最終返信:2012/03/02 09:55:25)
[14217338] ...RDT232WXという一つ前のモデルを見たことがあるのですが、 明らかに左右で色の濃さというか明るさが異なっていました。 ブライトネスやバックライトの明るさを下げた時に顕著です。 どうやらワイド画面のIPSモデルで多く見られる症状のようですが、 こちらのモデルもそのような特性が顕著でしょうか? いっそVAのパネルにしようか迷っています。... 詳細
[14125004] 自分の用途に合う液晶ディスプレイを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/02/08 16:22:58(最終返信:2012/02/29 14:01:16)
[14125004] ...現在、家で使うモニターを新調しようと考えてまして用途的にTNパネルとIPSパネルどちらが良いのか迷ってます。ちなみにモニターに関しては少し調べましたが詳しくはありません。使っているモニターはプリンストンPTFBHF-22WとIIYAMA-ProLite E430S-17インチをデュアルで使っています。... 詳細
[14139028] どちらが良いのか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2472HD-B PLXB2472HD-B1 [24インチ マーベルブラック])
2012/02/11 17:37:19(最終返信:2012/02/19 07:26:26)
[14139028] ...このモニターとIPSのProLite XB2374HDS-B(PLXB2374HDS-B1)とで迷っています。 一人で見る場合でも視野角の広いIPSの方が見やすいでしょうか? 正面から見る場合はさほど変わらないのでしょうか? 画質以外にもIPSのProLite XB2374HDS-B(PLXB2374HDS-B1)と比べて勝っている点や劣る点など考慮すべき点がありますでしょうか?... 詳細
[14140657] Spyder3との相性が分かれば教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT221WH(BK) [22インチ])
2012/02/11 23:12:44(最終返信:2012/02/13 20:17:16)
[14140657] ...ハードウエアキャリブレーションしようと考えているキャリブレーション初心者です。 Spyder3でハードウエアキャリブレーションしようと考えています。 長い間ここは寂しいので書き込むのをどうしようか考えましたが。。 お聞きしたくて書き込みました。 基本的にはハードウエアキャリブレーションできることは分かっているのですが。... 詳細
[14129257] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT231WG [23インチ])
2012/02/09 14:03:12(最終返信:2012/02/11 19:51:06)
[14129257] ...この機種は応答速度どのくらいですか? 入力端子が豊富なのでゲームとかにも使いたいです。 応答速度 5ms(GTG) URL http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/mdt231wg/spec.html と書いてあります。... 詳細
[13863352] 写真鑑賞目的ですが、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/12/07 23:10:28(最終返信:2012/01/27 06:09:15)
[13863352] ...こんばんは。 モニターについて質問します。 今現在はNECのVR770/Dを使用しています。 一体型のデスクトップで、OSはXPで、CPUはPEN4です。 写真の鑑賞、プリントが主な使用目的です。 プリントの色の出方に不満があります。 sRGBで撮影しています。 RGBでの撮影の経験はありません。... 詳細
[14039507] このディスプレイ PA246Qについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA246Q [24.1インチ])
2012/01/19 00:29:24(最終返信:2012/01/23 21:55:31)
[14039507] ...現在購入を検討しておりますが、いくつか初心者ながら気になる点があります。 @先ずは半年以上前の製品でバックライトがLEDではないことから画質面が少し劣ってしまうのでしょうか? Aコントラス比は高いと良いと聞きますが当製品はPA238Qと比べて低く感じます。白や黒に弱いということでしょうか? B映像エンジンを積んでいるということですがゲームも問題なく出来るのでしょうか?... 詳細
[14021803] IPS235の接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS235G-BN [23インチ ブラック])
2012/01/14 17:04:59(最終返信:2012/01/16 23:34:22)
[14021803] ...ほとんど、PC初心者です。よろしくお願いします。 LGのモニターをHDMIにて「Paioneer BD-V301V」(J:COMのチューナー)と接続しております。 ●最初は認識しませんでしたが、BD-V301Vの設定をリセットしすればなんとか映ることを発見しました。 ●PC画面(RGB)へ一旦移動しHDMIに戻ると「HDMI 範囲超過 12.... 詳細
[14025640] 初心者ですみません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/01/15 15:06:25(最終返信:2012/01/15 20:43:44)
[14025640] ...このディスプレイにトルネを接続すれば地デジの視聴は可能でしょうか?またwiiなどのD端子も接続できますか? 極力安く地デジを見れればと検討しています。どなたかご教授ください。 >このディスプレイにトルネを接続すれば地デジの視聴は可能でしょうか? PS3経由でHDMIケーブルを接続すれば可能です。 >またwiiなどのD端子も接続できますか?... 詳細
[14005738] パソコン新調によりLG L246WHから買い替えを予定しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/01/10 17:54:42(最終返信:2012/01/11 19:09:52)
[14005738] ...ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 ProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1 ProLite B2776HDS-B PLB2776HDS-B1 ProLite E2773HDS-B PLE2773HDS-B1 を候補に予算3万円くらいで迷っております。... 詳細
[13998653] スピーカー取り付け
2012/01/09 00:56:38(最終返信:2012/01/09 04:42:58)
[13998653] ... 購入検討中、無知な初心者です。 このモニターでPS3使用時、夜間等はヘッドフォンからゲームの音声を聞きたいと思っています。(※この商品はヘッドホン端子が無い事は先程知りました。) 下の方の質問と酷似しているかもしれませんが疑問に思ったので色々と調べた所、 *PS3からの出力を映像(HDMI)と音声(AVマルチ)に分ける設定にし *PS3-(HDMI)-モニタ、PS3-(AVマルチ)-外部スピーカーとすることでヘッドホン端子を使わずに済む。 という方法があると知ったのですがこの方法で、... 詳細
[13996967] 異音がしてちゃんと音が出ません(/_;)
2012/01/08 19:05:05(最終返信:2012/01/08 22:38:20)
[13996967] ...本日届いたばかりの新品です。 モニターにPS3をHDMIで接続して、ヘッドフォンから音を出したいのですが、本体から異音だけがしてちゃんとした音が出ません。 ヘッドフォンを挿しても本体のスピーカーからブブブブブと、嫌な異音がします。 故障でしょうか? ちなみに映像はキレイに映っています。 ちなみに音声メニューで音声入力をLINEにすると異音は消えます。... 詳細
[13967709] 初心者ですみません!
2012/01/01 21:22:02(最終返信:2012/01/01 21:51:05)
[13967709] ...現在、使用している14インチくらいのブラウン管(?)のモニターが二重に映るようになってしまい買い替えを考えています。予算はなるべく安いほうがいいです。 使用目的はインターネットで調べものをしたり、動画を見たりするだけです。 使っているデスクトップはWindowsVista内蔵のDELLのinspiron530sという機種なのですが、... 詳細
