初心者 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 6668件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[23596419] m.2 SSD(NVMe)が認識されない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/13 00:57:21(最終返信:2020/08/14 18:53:15)
[23596419] ...はじめましてpc初心者です 先日初自作pcをこのz390 pro4で作り今現在osもインストールし普通に使える状況にっています。 しかし後でbiosを見て気づいたんですけどssdが認識されていませんでした。 ssdはWDS100T2B0C-ECです。 初期不良かと思いssdを返品した後にpcを初期化し違うssdを再度取り付けようかと思っているのですが自分の不手際の可能性も捨てきれないのでお力添えお願いします。... 詳細
[23592292] 【詰み】M.2がBIOS時点で認識しない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/08/11 07:00:35(最終返信:2020/08/13 19:01:06)
[23592292] ...自作PC初心者です。 表題の通り、M.2のSSDを接続しようとしたところ、BIOS時点で認識されません。 (BIOS内のBOARD EXPLORER画面でm.2_1に挿したSSDがEmpty表記になっていました) CMOSクリアや抜き差し等は行いましたが解消されていない状況です。 BIOS内でm.2を有効にする設定など何かあるのでしょうか?... 詳細
[23577063] ケースに組み込む事が出来ませんでした。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/08/03 19:29:48(最終返信:2020/08/06 09:52:47)
[23577063] ...Enthoo Pro M PH-ES515Pに組み込もうとしたのですが、スペーサーの位置とI/Oシールドの位置が合わずケースにネジ止めする事が出来ません。 で、このマザーで組まれた方に質問なのですが、使用されているケースを教えて頂けないでしょうか? 御教示の程、何卒宜しくお願いします。 ケースのスタンドオフで、... 詳細
[23452386] debugLEDのVGAが点灯したまま起動出来ない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/07 02:29:50(最終返信:2020/08/05 17:13:47)
[23452386] ...【困っているポイント】 (お下がりの自作PCのパーツを交換しようとしている初心者です。パーツをいじるのは初めてです。) VGA LEDが点灯したままで、画面出力されません。 【使用期間】 本日開封 【利用環境や状況】 マザーボード、CPU、メモリを交換しました。 CPU:Ryzen7 3... 詳細
[23562096] 話題のAsrock BFBとASUS APEのZ490対応に関して教えて下さい。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/07/27 16:57:53(最終返信:2020/07/28 08:21:54)
[23562096] ...ASROCKは広くZ490マザーボードにも対応しているようですが、ASUSの場合のZ490 への対応はどうなのでしょう? この辺りがそれっぽいものかなと。 Dual Tau Boost https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/higyqa/support_what_is_dual_tau_boost_and_should_i/ 情報ありがとうございます。... 詳細
[23560962] ASUS z390f ドライバーインストールにて質問です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/07/27 00:05:57(最終返信:2020/07/27 12:44:18)
[23560962] ...最近初めて自作PCを始めた初心者です。 OSのインストールも終わり、マザーボード付属のCDからドライバーをインストールを始めました。 調べていたら、チップセットドライバーを初めに入れるとあったのでインストールして、次にintel lanドライバーをインストールしましたが何回しても更新済みになりません。... 詳細
[23555506] マザボを変えたらFPSが一瞬下がるようになってしまった。
 (マザーボード)
2020/07/24 19:43:41(最終返信:2020/07/25 10:10:27)
[23555506] ...【困っているポイント】 この前まで使っていたマザーをBIOS修理にだすことになりました。しかし修理に出すと1か月ほど返ってこないそうなので、もう一つ買って付け替えの作業を行いました。その後ゲームをやってみたところ、もともと240で安定していたFPSが一瞬二桁台に落ち込む、という現象が起きて困っています。... 詳細
[23550442] 10万前後の自作pc構成を考えてくれと依頼されたのですが…
 (マザーボード)
2020/07/22 15:26:29(最終返信:2020/07/23 13:51:57)
[23550442] ...今友人に10万程度で自作pcを作って欲しいと頼まれて、構成を考えてます。 今のところ決まっているパーツは、 【CPU】 AMD - Ryzen 5 3500 BOX 【CPUクーラー】 節約のため、最初は付属のWraith Stealth Coolerを取り付け、予算的に余裕が出たら簡易水冷などに変える予定だそうです。... 詳細
[23550515] グラボ交換後OS起動しない
2020/07/22 16:18:04(最終返信:2020/07/22 18:41:42)
[23550515] ...CPU:intel core i7-9700k SSD:Crucial SSD 1TB メモリ:CORSAIR DDR4 16GB OS:windows10 グラボGTX660を接続しOSインストールしてしばらく普通につかえていたのですが、 グラボを玄人志向RTX2060に交換したところBIOS画面のままOSが起動しません。... 詳細
[23544588] 初期起動でのトラブル
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/19 16:43:05(最終返信:2020/07/22 05:33:24)
[23544588] ...【困っているポイント】 初期起動時に画面に何も映らない 【使用期間】 未使用 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 自作PC初心者です。 CPU:i7 10900 メモリー:コルセア CMW32GX4M2C3200C16W(16GB x2) ストレージ:FireCuda 520 ZP1000GM30002 1TB グラボ:ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING 電源:SUPER FLOWER ... 詳細
[23545602] 「DDR4-3200」にするとブルースクリーンが頻発する。
2020/07/20 01:47:17(最終返信:2020/07/20 23:02:18)
[23545602] ...[構成] MB: 「MSI MEG X570 UNIFY」 メモリ: 「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZRX (DDR4-3200 16GB×2) AMD Ryzen用」 CPU: 「AMD Ryzen 7 3700X」 OS: 「Windows10 Home」 その他: ... 詳細
[23501261] 突然画面真っ黒に
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/06/29 16:38:08(最終返信:2020/07/20 15:49:12)
[23501261] ...マザーボードはこちらでRyzen5 3400Gで組みました。順調に稼働していたのですが 本日突然真っ黒になりました。 再起動で、圧電ブザーならず画面真っ黒状態 マザーボードのオンボードLED 赤色、黄色点滅でマニュアルによると CPU.メモリに問題とあります。 このような状況時、最初に確認事項は なにをすれば良いでしょうか?... 詳細
[23537716] グラボ交換後反応がない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/07/16 13:00:24(最終返信:2020/07/16 20:21:47)
[23537716] ...GeForce GTX1070 8GB EVGA製のグラボから ASUS NVIDIA RTX 2070 SUPERに交換をしたのですが、電源を入れてもBIOSの画面まで行かず、真っ暗な画面のままになってしまいます。 前のグラボに挿し直したところ起動は問題なく、旧グラボのドライバも削除したため初心者の自分にはこれ以上の処置がわかりませんでした。... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...今年に入って自作を始めた初心者です。 こちらのマザー(MEG X570 UNIFY )を使用し下記の構成でPCを組みました。 ケース NZXT 510i win10 prp Ryzen 3950X メモリ DDR4 32G 水冷 NZXT Kraken Z63 ストレージ m.2 500GB 電源 コルセア PM750x 起動には問題が無いのですが、... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...初めて自作PCを組みます。 用途としては問題ないスペックでしょうか?また以後構成をアップデートしていくなら、ここをこうする等アドバイス等頂けたら嬉しいです。 主な用途:動画編集(AfterEffects・AviUtil)・実況配信(ボイスロイド・FaceRig・SLOBS併用) ・PCゲーム(FPS【Apex legends】)VRも視野に入れています。... 詳細
[23520866] 画面が映りません
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VDH PLUS)
2020/07/08 22:34:56(最終返信:2020/07/09 00:23:24)
[23520866] ...cpu:core i5 9400f gpu:msi GTX1650 ventus xs メモリ:DDR4-2666 8GB ssd:crucial BX500 480GB こちらの構成でPCを作成したのですが画面が映りません。 原因にお心当たりがあれば教えてください。 マザーのBIOSが そのCPUに対応していないと思われる。... 詳細
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...自作PCは今回が初めてです。ありきたりな内容で恐縮ではありますが、ご教示いただければと思います。 予算は周辺機器を除いた本体のみで20万円(税込)以内です。 オーディオ周りはオーディオインターフェースを使用するためあまり重視しません。 主な用途:Maya,Blender等3DCGソフト、Photoshop,... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...自作PC初心者です。以下のパーツでPCを組んだのですが電源を入れても画面に何も表示されず、 約25秒の周期で電源が切れたり入ったりを繰り返しています。 それと関連しているのかは不明ですが、CPUクーラーのファンは回るのですがPCケースのファンが回りません。 3ピンと4ピンのコネクタがあるのですがケースの説明書に12V RGB HEADERに接続、... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...CPU:Intel corei9-9900k HDD:SeagateBarraCuda 3.5インチ3tb SSD: サムスン 1TB SSD MZ-76Q1T0B/IT 自作pc初心者です。 USBタイプのwindows10からosをインストールしようと思ったのですがドライブ選択画面で【お使いの PC に必要なメディア ドライバーがありません。... 詳細
[23513127] この構成で考えています
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/07/05 09:22:31(最終返信:2020/07/05 22:34:05)
[23513127] ...CPU Ryzen5 3600 メモリ F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組] マザボ B450M Steel Legend GPU RTX2060super SSD WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C 電源 NeoECO Gold NE750G OS.... 詳細
