初心者 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 6701件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[23453679] ryzen7 3700X
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2020/06/07 16:02:48(最終返信:2020/06/07 19:34:55)
[23453679] ...この度初めて自分でパソコンをいじろうと思うのですが、聞くところによるとマザボによってはCPUと共に買い換えないと起動しないものがあるとお伺いしました z390 a proは対応しているのかお伺いしたいです どなたかよろしくお願いします 無理です。 Z390はintelCPUが対応、Ryzen7はAMDですから。... 詳細
[23453155] 起動しません 助けてください
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming K4)
2020/06/07 12:15:55(最終返信:2020/06/07 13:14:20)
[23453155] ...初自作、初心者です。 組んでケースに入れて起動させるとこれをずっと繰り返します。 最小構成、組み直し、配線確認など思いつくことを色々試しましたがずっとこれです。 何がいけないのか、どうしたらいいのかを教えてください。 お願いします。 構成は、 CPU_Ryzen 7 3700X M/B_ B450 ... 詳細
[23262464] Ryzen5 3600を使用してのコア温度
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/02 16:23:14(最終返信:2020/06/04 08:00:25)
[23262464] ...すっかりサンディおじさんになってしまった当方ですが、この度、子供がPCがほしいというので調べたところ、 近年ではAMDが大躍進して、自作では大人気の模様。 それならばと、こちらのマザーボードとRyzen5 3600がコストパフォーマンスも良さようなのでこの組み合わせで一式組み立てを ショップにお願いしました。... 詳細
[23443721] B550を待つべきか: 初めての自作
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/02 22:13:03(最終返信:2020/06/03 11:44:18)
[23443721] ...初めての投稿となしますので、こちらの暗黙のルールなど分からない部分も多いので迷惑をかけてしまうかもしれませんが、優しくしていただければ幸いです。 今回、初めて自作を行おうと考えており、知識については最低限の事について知っているレベルです。 なので、ベテランの方からすると頓珍漢なことを述べているかもしれませんが、... 詳細
[23443625] 電源が入るが、映像が出力されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/06/02 21:36:56(最終返信:2020/06/02 22:42:31)
[23443625] ...友人に聞いたり、ネットで調べながら組み立てましたが、上手く行かず困っております。 【困っているポイント】 電源は入るが、映像が映らなくなっており、困っています。 ▼確認したこと @LED debug ランプがついてる。 最初はVGAで点灯するが、時間が経つと消灯する。 Aファンは全て回っている。 ※少し時間が経つとGPUのファンは止まるが、... 詳細
[23442550] windows10のインストール方法
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/02 11:36:11(最終返信:2020/06/02 18:51:05)
[23442550] ...当初、電源が入らないと言うことで投稿をしたのですが、皆さんの貴重なアドバイスのおかげで電源は入るようになったけれど、肝心のOSを入れることができないという大問題が起きてしまいました。 当初の質問とは全く違うものになってしまったので、再度、OSをどのようにしたら入れることができるのか。実際に、このマザーボードを使ってWindows10を入れたことのある人がおられたら、... 詳細
[23425912] アドレサブルLED接続のファンが電源オフで回り続ける
2020/05/25 13:27:54(最終返信:2020/05/26 01:05:59)
[23425912] ...m.2接続SSDの冷却としてファン付きヒートシンクをアドレサブルLED端子へ接続しました。 電源オンの挙動は問題ありませんが、電源オフ時もファンが回り続けます。 アドレサブルLEDを電源オフで送電しないBIOS設定はありますでしょうか? >ファン付きヒートシンクをアドレサブルLED端子へ接続しました。... 詳細
[23315624] 起動時にメモリエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/03/31 23:55:04(最終返信:2020/05/24 18:41:25)
[23315624] ...【困っているポイント】  起動時のPOST処理にて、メモリのエラーで止まり起動出来ません。 【使用期間】  購入直後 【利用環境や状況】  以下の構成のパーツを購入し組み立てました。 電源投入直後にビープ音(長音1回→短音2回)が1度なり(繰返し無し)、Q-LEDのDRAM(YELLOW)のみが点灯した状態で止まります。... 詳細
[23424008] usb 3.1gen2
2020/05/24 14:14:02(最終返信:2020/05/24 15:54:50)
[23424008] ...ケースのフロントにusb 3.1gen2があるのですがそれを接続する端子はこのマザーにはありませんよね?どうにか使えるようにする方法みたいなのはありますか?初心者なので間違っていたら指摘お願いします。 妥協して8のUSB 3.1 Gen1 ヘッダーでは駄目でしょうか。 バックパネルのGen2 ポートからどこかの穴からケース内部にUSBケーブルを引き込めれば ヘッダーとUSB 3.... 詳細
[23408630] 自作PCが電源スイッチを押しても起動しない?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/05/17 04:01:45(最終返信:2020/05/23 08:45:47)
[23408630] ...初めて質問させていただきます。 自作パソコン初心者です このたびマザーボードを交換したところ電源が入らなくなってしましました マザーボード:asrock z390 taichi ultimate CPU:Intel i7-9700F ストレージ:intel SSD M.2 500GB グラフィックス... 詳細
[23420244] 助けてください(泣)??
2020/05/22 20:34:11(最終返信:2020/05/23 07:35:42)
[23420244] ...自作pcについてです。 構成 CPU:Ryzen7 3700x M/B:ASRock B450M SteelLegend, msi B450M Pro-Vdh Max メモリ:G skill SniperX 2x8GB 3200Mhz GPU:Radeon RX580 電源:Antec EA-650 650w 本題ですがマザボは2枚あり2枚ともほぼ同じ症状です。... 詳細
[23381438] biosアップデートなしで動く?
2020/05/05 00:56:34(最終返信:2020/05/22 11:34:20)
[23381438] ...僕ははじめての自作pcでこのマザーボードを使おうと思っています、僕が使うcpuがryzen5 3600を使う のですがこのb450m steel legendにBIOSアップデートなしで使うことはできますか? 色々調べたのですがよくわからなくて、、、 >色々調べたのですがよくわからなくて、、、 どのように調べられたかな?... 詳細
[23414436] メモリについてご指南お願いいたします
2020/05/19 20:53:36(最終返信:2020/05/20 01:53:17)
[23414436] ...初心者で初めて自作PCをと思っております。 こちらのマザーボードにCPUをRyzen7 3700Xで考えメモリを『CMW16GX4M2C3200C16W [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]』もしくは16GB 2枚組でと考えます。 相性の関係もあるらしいですが、メモリ関係がシビアとの記事を読んでから弱気になっております。... 詳細
[23411351] 初自作初書き込みです。マザーボード選びに困ってます初心者です
 (マザーボード)
2020/05/18 10:23:17(最終返信:2020/05/18 13:38:11)
[23411351] ...【購入済みパーツ〇、購入予定(入金待ち)パーツ△】 〇CPU AMD Ryzen 5 3600 △グラボ COLORFUL GTX1660→安く 売れていたが評価等がないので不安がすこしあります 〇メモリ LM48GU88N26-GIIHA2 DDR42666 8G×2 △M.2SSD WD Blue SN550 NVME WDS500G2B0C ... 詳細
[23410473] RAID1の設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/05/17 20:55:16(最終返信:2020/05/18 10:16:38)
[23410473] ...自作初心者で基本的なことかもしれないですがすみません。 PCの構成は以下のとおりです。 マザーボード:ROG STRIX Z390-F GAMING ストレージ: WDS100T2B0C [WD Blue SN550 NVMe SSD HDD:Western Digital WD60EZAZ-RT (6TB) ... 詳細
[23405660] Q-LEDがCPU→DRAMと点灯した後電源が落ちる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/05/15 21:58:20(最終返信:2020/05/15 22:17:23)
[23405660] ...【困っているポイント】 何のエラーなのかが分からず困っています。 【使用期間】 CPU、メモリー、マザーボードは新品。 電源、CPUクーラーは前のpcから流用。(五年ほど使用していた) 【利用環境や状況】 CPU i7-6700k マザーボード ASUS ROG STRIX H370-I GAMING メモリー CFD W4U2666CX1-8G 電源 CoolerMaster RS650-AMAAG1 【質問内容、... 詳細
[23396437] 自作PCの構成について
2020/05/11 07:40:15(最終返信:2020/05/15 09:41:12)
[23396437] ...自作PC初心者です。PCの構成について質問させていただきます。 CPUファンと電源ユニットは何がいいでしょうか? 自分なりに調べて見たのですが、イマイチ分かりにくい部分があり悩んでいます^^; クーラーは虎徹Uでよいです。 電源は予算ある→https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.... 詳細
[23185154] ご教授下さい
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2020/01/22 23:02:33(最終返信:2020/05/14 17:12:14)
[23185154] ... ニックネーム程の知識です。私の間違いご指摘いただけませんでしょうか。 このマザボでwin10 がなんともうまく行きません。 i7 870 corsair 1600MHzめもりー マニュアルにあったので、各スロット一つつけて、ssd256 なんどクリーンインストールしても、突然ブルースクリーンなのです。... 詳細
[23401148] マルチディスプレイ、マザーボードからの出力ができません…
2020/05/13 13:10:49(最終返信:2020/05/14 05:40:11)
[23401148] ...自作PC初心者です。 前の質問では大変お世話になりました。無事、パソコンを起動させることに成功いたしました! 本題です。マルチディスプレイにしたいと思い、グラフィックボードにHDMI端子を差し込み、マザーボードはHDMIコネクタにD-sub変換を噛ませてモニターに繋いでいます。 グラフィックボードの方はモニターが映るのですが、... 詳細
[23375795] Windowsインストール出来ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/02 20:22:40(最終返信:2020/05/11 21:33:56)
[23375795] ...こんばんわです 自分組んだpcでWindows10インストール時、 SSDを認識できず先に進めないです。 どなたか解決策等知らないでしょうか? 因みに cpu i5-9400 マザーボード [ASUS]PRIME H370-A メモリー 16GB BIOSの時には認識しております。 SSDの配線の仕方?... 詳細
