(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/08/10 20:04:33(最終返信:2022/08/11 23:03:46)
[24872065]
...はじめまして、自作初心者です。 こちらのマザボで自作しようと考えているのですが、友達に言われたメモリの相性問題が気になってなかなかメモリが決められません。 CPUはi5 12400で、GPUはASUSのRTX3060にする予定です。 おすすめのメモリを教えていただけますと幸いです。 よろしくおねがいします。...
(マザーボード > ASUS > P8H61-M LX PLUS REV 3.0)
2022/08/11 16:15:37(最終返信:2022/08/11 17:24:02)
[24873383]
...pc初心者です ビープ音が4回なり、自分ではわからず、質問させていただきます スペックは intel core i5 3570k マザーボード p8h61-M LE グラフィックボード GeForce gtx1650 メモリー4gbx2 古いことはわかっています 知っている方がいれば教えてください Legacy BIOS?...
(マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/07/25 00:58:10(最終返信:2022/08/03 10:51:12)
[24848429]
...ガレリアのパソコンを3600から5700xにしたくてb550m pro4を買い、取り付けました。しかしなぜかモニターに映りません。写真を見てもらえばわかりますがcpuクーラーやグラボのファンなどは回っています。パソコン初心者なのでわかる人教えてください。お願いします。 構成 cpu 5700x グラボ ...
(マザーボード > MSI > MAG Z590 TORPEDO)
2022/07/26 00:07:42(最終返信:2022/07/30 18:19:23)
[24849630]
...一通り調べて購入したこのマザーボードなのですが 以下構成で起動しない状況が発生しています。 ほぼほぼ初めての自作?になります。 CPU i5 10400 BOX 中古購入品 メモリ KVR26N19S8/8 [DDR4 PC4-21300 8GB] ×2 中古購入品 電源 RA-750S 既存PCより流用 HDD/SSD ...
[24847082] モニターに何も映りません(Bios画面も)
(マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide)
2022/07/24 08:02:50(最終返信:2022/07/30 08:31:58)
[24847082]
...■cpu:intel core i5 12400 ■cpuクーラー:ASUSTek オールインワンリキッドCPUクーラー Aura Sync搭載 TUF 120mm ■ビデオカード:NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti搭載 PCI- ■電源ユニット:玄人志向 krpw-ak750w/88+ ■メモリ:Kingston FURY デスクトップPC用メモリ DDR4 2666MHz 16GBx2枚 Kingston FURY Beast 自作初心者です。...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING H670-PRO WIFI D4)
2022/07/30 00:31:15(最終返信:2022/07/30 01:31:50)
[24855051]
...古いPCからこちらのマザーボード及びCPU交換したのですが OSがインストールされているSSDがブートメニューに表示されません ブートメニューを開くと The system cannot find any bootable devices. と表示されてしまいます ストレージ情報ではSSDを認識しているので何が原因で起動優先順位に表示されないのか分かりません 自作初心者なのでお手上げ状態です 最近良くあるのだけど、...
[24852476] モバイルディスプレイに対してのtypeC出力について
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2022/07/28 01:34:53(最終返信:2022/07/28 21:26:34)
[24852476]
...モバイルディスプレイの購入を検討しております。 こちらのマザーボードを使用しております。 モバイルディスプレイに対しての映像出力と給電はこちらのマザーボードのTypeCは対応しておりますでしょうか。 初心者的な質問で申し訳御座いませんがよろしくお願い致します。 給電は大丈夫ですが、映像出力には対応してませんね。...
(マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2022/07/21 06:50:36(最終返信:2022/07/26 11:37:06)
[24843024]
...【困っているポイント】 昨日自作pcを初めて作りました。バイオスとWindowsの起動は成功したのですが、バイオス画面で3060が見当たらないのと、タスクマネージャーにもないです。intel11400fなので動いてはいるみたいです。ドライバを入れろみたいなことを見たのですが、usbにドライバを入れる方法が分かりません。...
(マザーボード > MSI > MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/07/24 20:11:38(最終返信:2022/07/26 07:37:14)
[24848057]
...自作PC をこちらのマザーボードを使用し組みました。起動ssdは以前のPC で問題なく使用していたものを流用しました。 電源いれると毎回BIOSが起動しWindowsが起動しません。 原因分かるかたご教授お願いいたします。 CPU Core i5 12400F メモリ CT2K16G48C40U5 グラボ ...
(マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/07/24 11:25:47(最終返信:2022/07/25 00:20:29)
[24847321]
...こちらのマザーボードを使って初めてPCを自作した初心者です。 最初にUEFIを立ち上げたとき、CPUの温度リミットの設定があったような?気がしたので、最近になって再度UEFIを立ち上げたのですが、そういった項目が見つかりませんでした。 ネットの情報で、 「Advanced Modeの「Ai Tweaker」→「Internal CPU Power Management」にアクセスすると、...
[24837437] DisplayPortで接続したモニタが表示されない
2022/07/17 02:06:32(最終返信:2022/07/20 06:31:07)
[24837437]
...自作PC初心者ですのでどこに原因があるか分からず、この商品のページで質問しますがご了承ください… 【構成】 モニタ:EX-LDGC241SDB を3枚 グラボ:Phantom Gaming Radeon RX550 2G ・マザボ上のHDMIとDPからモニタ2枚へ接続 ・グラボのDPからモニタ1枚へ接続 【症状】 2か月ほど前に本製品を購入して自作PCを組みましたが、...
[24838291] 正常に動作しているがQEDランプが白色に点灯。
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/07/17 17:54:20(最終返信:2022/07/17 20:03:15)
[24838291]
...先日初めてPCを自作しました。 無事起動し動作しているのですが、QEDランプが常に白色に点灯しております。 ドライバインストール後、ゲームや動画視聴をした程度ですが特に異常は感じられませんでした。 モニターやグラボに何か異常があるのでしょうか? 皆様の知恵をお借りさせてくださいm(_ _)m 構成は下記の通りです。...
(マザーボード > ASRock > A520M-HDV)
2022/07/14 01:32:29(最終返信:2022/07/14 21:38:40)
[24833779]
...【質問内容、その他コメント】 現在、Ryezn5 3600を使用しています。新しくRyezn7 5700xを購入しましたが今のマザーボードでは使えず新しいマザーボードの購入を検討しています。このマザーボードで5700xを使うにはBIOSのアップデートが必要でしょうか?また必要であれば先に3600で組んでからBIOSのアップロードをして5700xを使えばいいのでしょうか?...
(マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2022/07/11 22:39:52(最終返信:2022/07/12 22:58:39)
[24830973]
...自作PC初心者です。 画面が映らずBIOSが起動しません。 マザーボード下の方のランプがCPUとDRAMで点灯していたので、メモリの挿し直しを行いましたが改善されませんでした。 [構成](7/9購入) ケース:coolermaster TD300 mesh cpu: Ryzen9 5950x マ...
(マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/06/30 13:44:54(最終返信:2022/06/30 18:42:07)
[24816264]
...グラボの更新をしようと思い差し替えた所、昨日まで支えていたパソコンでしたが、Dr Debugのエラーコードとブーという音がなり、画面出力がなくなってしまいました。 エラーコードは01,02,99,98などが入れ替わり出た後何も出なくなります。 メモリを差し直したところ10だけになる場合もありましたが、...
[24812914] 「Storage情報」にあって、「起動優先順位」にありません。その2
2022/06/27 19:33:24(最終返信:2022/06/27 19:33:24)
[24812914]
...皆様、こんにちは。 以下のメールがASUSの正規代理店さんから届きましたので 表示出来る範囲内で共有します。 既に、先のスレッドの内容と重複箇所もありますが、 私のようなBTO自作初心者の手掛かりになればと思い、UPさせて頂きます。 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RE: お問い合わせがありました[ASUSサポートフォーム] ご連絡ありがとうございます。...
[24810848] 「Storage情報」にあって、「起動優先順位」にありません。
2022/06/26 09:02:31(最終返信:2022/06/26 18:11:22)
[24810848]
...【困っているポイント】 度々、散見される質問で申し訳ありません…。 自分で色々と調べては見るのですが、型式が違うとBIOSの画面表示も微妙に変わっていて解決に至りません。 【使用期間】 新品で正規代理店から購入したばかりです。 【利用環境や状況】 新規で組んだので、未だOSは入っていません。BIOSがストレージを認識してくれたら、...
[24802351] BIOSが起動しません 助けてください
(マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/06/20 13:53:48(最終返信:2022/06/25 04:29:53)
[24802351]
...BIOSが起動しません CPUファンは回るのですが… QLEDランプが搭載されていないためよくこの基盤で起こるエラーを教えていただけるとありがたいです 構成 CPU :Intel i5 12400F GPU:palit NE6306TS19P2-190AD(GeForce RTX 3060Ti Dual OC V1 8GB) LHR版 SSD:Western Digital WD Blue SN570 WDS100T3BOC (M....
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/06/17 01:11:15(最終返信:2022/06/17 19:25:56)
[24797139]
...今回初めて自作に挑戦しました。 組み立ての際、M.2SSDの取り付け場所で迷いました。 取扱説明書の取り付け場所にはプロセッサー 1、Intel Z690チップセット2,3,4と記載があり1に取り付けしました。 プロセッサーというところとチップセットの番号のところは何が違うのでしょうか。 取り付けは1で大丈夫でしょうか。...
[24790506] CPUファン ケースファン 個別制御について
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-I GAMING WIFI)
2022/06/12 21:34:52(最終返信:2022/06/12 22:42:33)
[24790506]
...【質問内容、その他コメント】 構成 OS Windows10 pro case クーラーマスター NR200P cpu core i5 12600k メモリ CT2K16G48C40U5 マザボ ROG Strix B660i gaming wifi GPU ZOTAC RTX3070 twin edge LHR SSD CT1000P2SSD8JP CPUクーラー ...
