[24534938] グラフィックボード補助電源コネクタについて
(マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/01/09 13:28:46(最終返信:2022/01/10 01:13:03)
[24534938]
...マザーボードの交換は初めての自作PC初心者の者です。 現在 alianware製のZ170のマザーボードを使っておりこちらの商品に変えようと思いCPUとメモリ等も買い各種ケーブル繋いでるところで疑問があったのでお聞きしたくて書き込みいたしました。 左上にあるATX12V電源コネクタというのはCPU...
[24533258] ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4との違い
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2022/01/08 14:49:21(最終返信:2022/01/09 00:59:02)
[24533258]
...自作初心者です。 この商品と題名では何が違うのでしょうか? cpuは12700kfを使うつもりです。 教えていただけると幸いです。 あまり違いはないですね。 USBの数と音源チップが違うように見えます。 ROG STRIX Z690-PLUS WIFI D4のほうが高級なボードではある。 電源回路もROG STRIX Z690-PLUS D4のほうがややフェーズ数が多い。...
[24527498] WindowsOS標準ドライバについて
(マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2022/01/04 20:17:14(最終返信:2022/01/05 03:05:27)
[24527498]
...このマザーを検討中ですが 他サイトで見た下記のレビューのようなマザーでしょうか?特にLANドライバに関してWindowsOS標準のドライバが当たらないとかあるのでしょうか? 使用されている方教えてください 、このマザボ使ったら、WindowsOS標準ドライバのいくつか(詳しくはLANドライバ、PCIドライバ等)が何度再起動や更新をしてもインストールされず、...
[24525244] ライザーケーブルを使用したところ動作が重いです...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2022/01/03 13:39:55(最終返信:2022/01/03 19:58:51)
[24525244]
...【困っているポイント】 本製品を使用してROG STRIX RTX 3070をライザーケーブルを使用して起動したところ動作が重くなったり、フリーズしてしまいます... 正常に動作していたライザーケーブルに変えても同じ症状 直挿したところ正常に動作 自作初心者の為原因が追求できず頭を抱えてしまいました....
[24522904] ネットワークドライバがインストール出来ない
(マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/01/02 01:44:10(最終返信:2022/01/02 10:00:19)
[24522904]
...原因や対処法が分かる方がいましたらご教示願います。 LANドライバがインストール出来なくて困っております。 本日自作PCを作成し問題なくOSのインストールは出来たのですが、マザーボード付属のディスクでドライバをインストールすると完了にはなるのですがLANドライバがインストールされていません。 別のPCでドライバをダウンロードし試してみましたが、...
[24517026] 初心者??オーディオコネクターに関して
2021/12/29 07:03:56(最終返信:2021/12/29 11:06:40)
[24517026]
...スビーカー接続について、詳しい方、よろしくお願いします。 今、外付けスピーカーを一組 左の真ん中(黄緑色)につないでおります→フロントスピーカーとしてBose companion20 正常稼働。 音をより向上させたい かつ 他に余っている端子を活用しようと思い、更に一組のスピーカーを右上(黒色)接続→リアスピーカーとしてBose Companion20に接続するも、...
2021/12/25 20:36:56(最終返信:2021/12/25 21:00:38)
[24511668]
...自作PC初心者です。 もう組み終わってグラボは当時はまだ要らなかったのでcpuの内蔵グラボを使っていたのですがゲームをしたくなってGPUを買おうとしていて、他のよくあるマザーボードと違ってメモリのスペースが圧迫してグラボのスペースが狭いような気がするんですがスペースが足らなくてグラボが入らないなんてことは起こらないんでしょうか?...
(マザーボード)
2021/12/24 02:06:36(最終返信:2021/12/24 13:20:49)
[24508692]
...フロンティアから1年半前に初のゲーミングPCを購入して 先週ブレーカーが落ちてからPC起動時にモニターがつかない事が多々あり(ファンは回る)何度か強制終了したりして起動するって感じでしたがついにファンしか回らないようになり、今はファンが回ってすぐ勝手に再起動またファンだけ回るを繰り返すように メモリ抜いて起動してもビープ音も鳴らずマザーボードからモニターに出力して映らず、...
[24475647] B550 UNIFY のD6表示で止まえる
(マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/12/03 18:13:22(最終返信:2021/12/11 20:17:29)
[24475647]
...【困っているポイント】 年寄りの全くの初心者です。助けてください。MEGB550UNIFYのマザーボードを最小構成で動作確認のため 電源を入れたらデバック表示がd6を表示し、オンボードLEDがVGAが点灯したままで停止している。 【使用期間】 このマザーボードを含めすべて新しく購入しました。 【利用環境や状況】 最小構成は以下の通りです。...
(マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2021/12/10 00:47:49(最終返信:2021/12/10 12:19:30)
[24486274]
...【困っているポイント】 高負荷時にビープ音が鳴り、原因が分からず困っております。 具体的にはFF14ベンチを回した際に後半の負荷がかかる場面になると GPU電力が大きくなったときに鳴っている気がします。 ビープ音は連続した長い音です。 【使用期間】 二日 【利用環境や状況】 OS:Windows10 ...
[24248520] マザーボードの電源ボタンのみ赤く光り、起動しません。
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/07/19 22:12:00(最終返信:2021/12/08 14:03:49)
[24248520]
...本日はじめて1からPCを自作し、組み終わって起動しようとするとPCケース側の電源ボタンをつけようとしても起動せず、配線ミスを疑いましたが特に問題ありませんでした… そこで、マザーボードの電源が着くのか試そうと思いマザーボードの電源ボタンを押したところ、何も反応がない状態です… 配線などはチェックし問題ないと思うのですが… なにか思い当たる原因はありますか?...
[24462606] オンボードからの画像出力について教えて下さい(HDMI、DP)
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z590-PLUS WIFI)
2021/11/25 11:11:07(最終返信:2021/11/26 12:44:31)
[24462606]
...初歩的な質問ですが、私が疑問に思っていることを教えて下さい、MBでHDMIとDPがついているものは両方とも(同時に)出力できるものなのでしょうか?たとえばモニターが2台あって同じ画面ではなく2画面で使うことはできるのですか?以前に使っていたビデオカードは確かHDMIとDVIで2画面で使ったことがありました、...
[24454546] 【PC自作初心者】Q-LED 白が消えなくて・・
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/11/20 12:18:16(最終返信:2021/11/20 14:01:24)
[24454546]
...初めての自作になります。 起動はするのですが、何故かマザーボードのQ−LED(白)が消えなくて、ディスプレイにも何も出力されず困ってます。 グラボは起動時に一瞬フル回転したのちに回転が止まります。グラボのLEDは光ったままです)仕様でしょうか? ★今まで調べて試したこと 1 CMOSクリア ...
(マザーボード)
2021/11/07 00:16:32(最終返信:2021/11/07 14:46:42)
[24433435]
...【困っているポイント】 自作PC初心者10代です。 今Steel LegendM450Bを使って自作PCを作っているのですが、ケースファンの1ピン以外のファンが回りません…… CPUクーラーも一瞬動くだけで回らないのです。 最小構成で試した結果、クーラー,電源ファンが動作しませんでした。どうしたら良いのか教えてください。...
(マザーボード > GIGABYTE > B560I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/11/06 08:20:40(最終返信:2021/11/06 15:06:23)
[24431952]
...ここで質問して良いのかわからなかったのですが、だめであれば、ご注意下さい。 BTO初心者です。店員さんに勧められて買いましたが、 将来、Windows11を入れたいのですが、TPMは対応していますでしょうか? 対応している場合、BIOSの設定方法がわかりません。 BIOSを最新にすれば問題ありません。...
(マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/11/06 08:16:01(最終返信:2021/11/06 14:58:00)
[24431946]
...BTO初心者です。店員さんに勧められて買いましたが。 ここで質問して良いのかわからなかったのですが、だめであれば、ご注意下さい。 将来、Windows11を入れたいのですが、TPMは対応していますでしょうか? 対応している場合、BIOSの設定方法がわかりません。 書き込み先間違えました。560iでした。...
(マザーボード > MSI > B450M MORTAR MAX)
2021/10/26 21:35:12(最終返信:2021/11/06 12:14:23)
[24415017]
...CPUをサポートするリストが見つかりません。 ホームページのサポートのセクションに無いのです。 他のMBはここにあるのに。 もしかしたらサポートリストは無いのですか? 困ったね。これでは買えないです。 左の 互換性 ってとこにある。 https://jp.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR-MAX#support-main-block-qvl 価格コムの製品情報リンク含めて3回クリックしたら出てきましたが、...
(マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/11/03 08:42:42(最終返信:2021/11/03 12:48:59)
[24426854]
...こちらのマザーボードにて画像の物達を使えますでしょうか? パソコン初心者の為あまり規格等に詳しくなく、書くべき事の記入漏れや当然として違う事などがあったら大変申し訳ありません。 >パソコン初心者の為あまり規格等に詳しくなく なら、そこそこの知識を得てから作ったほうが、 リスク減らせる。 詳細をお伝え...
[24422806] Instant FlashでのBiosの更新
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/10/31 17:07:18(最終返信:2021/10/31 21:25:50)
[24422806]
...BiosのアップデートをInstant Flashでやろうと思いBiosのに入ったのですが、Instant Flashの所が白黒になっていてクリックをしても反応がありません。 何が原因なのでしょうか? ちなみにBootの欄ではUSBメモリーは認識しております。 BIOSファイルを解凍せずにコピーしたものを入れたとか?...
[24422679] cpuのランプが一瞬点滅して起動しない
(マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2021/10/31 15:35:45(最終返信:2021/10/31 18:47:22)
[24422679]
...【質問内容】 自作初です。MSi z490Gaming plus、corei5 10400f、RTX3060でPCを組み立てたのですが、スイッチを押しても起動せず、cpuと書かれたランプが一瞬点滅して何も起きません。cpuファンも回りません。 2つのマザボ(両方とも同じもの)で全く同じ症状なのですが、...
