初心者 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 450件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22003784] 簡易水冷取付けについて、サイズの質問です。
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/08/02 12:53:08(最終返信:2018/08/02 18:58:10)
[22003784]...自作初心者です。 こちらのケースに、下記の製品を取り付けたいのですが・・・ H100i V2 CW-9060025-WW http://kakaku.com/item/K0000868768/ Versa H26 ケースの公式サイズ表記では、 搭載可能なラジエーターサイズは下記のようになっておりました。...詳細
[21891557] ラジエーターサイズについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2018/06/12 22:12:08(最終返信:2018/06/30 21:46:29)
[21891557]...水冷PCを自作しようとしている初心者です。 現在、本ケースを入手したので、水冷PCを自作しようとしているのですが、ラジエーターサイズについて、ご教授賜りたくカキコミした次第です。 質問としては、 @トップ(天面)にalphacoolのAlphacool NexXxoS ST30 480mm(または同X-Flow)を使用しようかと検討しているのですが、...詳細
[7467863] HDDを固定するネジについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2008/03/01 07:46:13(最終返信:2018/06/18 19:56:49)
[7467863]...先日このケースを購入したのですが、HDDを固定する為のネジがHDD1つ分しか入っていない為、別途購入することにしました。 普通よりも長めのネジなのですが、こういった部品は普通の電気屋に売っているものなのでしょうか? 同ケースを購入した方で、複数HDDを取り付けている方がいらっしゃったら、参考までに話を聞かせていただければと思います。...詳細
[21784034] POWER SWについて
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/04/28 13:45:39(最終返信:2018/04/28 15:17:07)
[21784034]...自作PC初心者です。マザーボードの配線を行なっていたところ、pcケースのケーブルにPOWER SWがなく、RESET SWが二つあるのですが、これは初期不良なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします >pcケースのケーブルにPOWER SWがなく、RESET SWが二つあるのですが、これは初期不良なのでしょうか?...詳細
[21750537] 吸排について
2018/04/14 12:49:02(最終返信:2018/04/14 18:19:56)
[21750537]...pc初心者です。 自作を作ろうと思い、ケースをいろいろ探していたらこの黒透を見つけましたが、ファンが1つというのは空気の入れ替えが不十分にならないのでしょうか? ちなみにCPUはRyzen3です。 余ほど熱が出るパーツをふんだんにPC内に格納しない限り、リアの120mmファン1つでも十分です。 気になる用でしたら前面の部分に1つ120mmファンを追加すると良いでしょう。...詳細
[21744919] クーラーマスターとラジエーター
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II 25th Anniversary Edition RC-1200-KKN2)
2018/04/11 23:46:23(最終返信:2018/04/12 11:36:25)
[21744919]...初心者です 来年に自作PC作ろうと思います わからない事があり自作PC作ったことある人や 経験豊富な方に教えてもらいたいことがあります 内容 クーラーマスターに簡単水冷ラジエーター 着けたいのですがサイズが会うかどうかわかりません 使用ケース Cooler Master Cosmos II 2...詳細
[21552500] 5インチベイのでっぱりの除去について
 (PCケース)
2018/01/29 19:19:13(最終返信:2018/02/04 16:28:34)
[21552500]...うまく取り除く方法はないでしょうか? リムーバブルケースを搭載するのに邪魔になっていまして・・・ ケースはLian LiのPC-A79で、材質はアルミだと思われます でっぱりの厚みは1ミリぐらいある為硬く、グニグニと曲げてねじ取る方法は無理そうです・・・ アルミなら、100均のニッパーでも少しずつ切ればいけるかと思いますが。...詳細
[21460744] フロントパネルのHDMIについて
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2017/12/26 06:48:57(最終返信:2017/12/26 08:35:38)
[21460744]...自作PC初心者です。 二回目の自作を行おうとしていますが、このケースのフロントにあるHDMI端子の内部接続は、どのように行うんでしょうか? マザーボードに内部用の接続端子があるものなんかがあるんでしょうか? 初心者なりに調べてみたんですが、わからなかったので質問させていただく次第です。 http://www....詳細
[21386873] PCケースの交換について
 (PCケース)
2017/11/26 17:11:39(最終返信:2017/11/26 20:50:47)
[21386873]...フロンティアのGAシリーズを買って、そのパソコンケースがあまり好きじゃなかったので変えようと思います http://kakaku.com/item/K0000962626/ ←に マザボはZ370 asus 電源ユニット850w gold グラボは1060 6gb HDD3TB SSDに3.5インチベイブラケット購入 SATAケーブルがついてなかったので50cmのL字を購入 ...詳細
[21382222] PCケースの交換について
 (PCケース)
2017/11/24 20:28:50(最終返信:2017/11/26 09:09:18)
[21382222]...BTOでかったパソコンケースを変えようと思うのですが、初心者でもできますか?また静電気手袋はいりますか?? https://www.amazon.co.jp/dp/B01N35OJNB/_encoding=UTF8?coliid=I2XG3V2B2MOOD0&colid=CIYUWOA9BDJ3 のPCケースを買おうと思っています ...詳細
[21373259] 新しいPCケースが欲しいです
 (PCケース)
2017/11/20 22:38:57(最終返信:2017/11/25 13:38:57)
[21373259]...新しいPCケースが欲しいのですが、音楽を時々買って取り込むレベルなんですが光学ドライブをつけるか外付けするかで悩んでいます ガラスのPCケースを買おうと思うのですがどっちのほうがいいと思いますか? あとおすすめのPCケースもお願いします ガラスということで多分ATXだと推測しまして、なるべくなら光学ドライブを載せれるということで、...詳細
[21191519] ケースファンの増設
 (PCケース > AeroCool > DS 230)
2017/09/12 22:03:52(最終返信:2017/09/13 04:48:35)
[21191519]...自作PCの初心者です。 このケースを使って自作PCをして数か月経ちました。 自作時も扱いやすく、使用時も安定感もありデザインも気に入っているのでとてもよいケースだと思います。 そこでさらに手を加えたいと思い、ケースファンの増設を考えているのですが、前面のケースファンの取り付け方がわかりません。 フロントカバーを外せるのでしょうか?...詳細
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689]...初めまして 即時購入ではありませんが、之から自作をしようと考えている初心者です。 自作は未知な事もあり、置ける範囲で大型で冷却しやすい製品を探しています。 収納できるマザーボードについては(ATX・Extended ATX )といった絞り込みチェックボタンがありますが、価格コム内ではファンについての絞り込み機能がありません。...詳細
[20756991] 質問ですパソコンについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/03/21 21:53:39(最終返信:2017/03/22 17:18:16)
[20756991]...オススメの自作パソコン教えてください用途はゲームて予算は15万まででお願いします 丸々教えてもらってたら自作になりませんから、予算に合ったBTOをお勧めします。 >オススメの自作パソコン 何かその 『自作パソコン』をどこかで販売してる、と勘違いしてそうな質問ですけど。 やりたいゲームに推奨機種あるなら、...詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578]...このケースお使いの方に^^ ホコリの内部侵入具合は、いかがでしょうか? 検討機種の一つですが、家の中でタオルを多用しますので^^; 空気清浄機使っても取り切れなかった分が入ってしまうので、宜しくお願いいたします! http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/sst-ff143b....詳細
[20697720] ブルーレイドライブの設置
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/02/28 12:01:11(最終返信:2017/03/01 15:54:16)
[20697720]...初PC自作予定の初心者で、このケースを購入予定です。 光学ドライブを設置したいのですが、前面が開かない構造だと思います。 なので外付けにしようと考えています。候補は ブルーレイドライブ > IODATA(アイ・オー・データ) > BRP-UT6SLW [パールホワイト]です。 質問なんですが。 @使用されている方々はどのような光学ドライブを使っているのでしょうか。...詳細
[20677260] 側版(後ろから見て右)が閉めにくい
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/02/21 10:23:50(最終返信:2017/02/22 14:51:31)
[20677260]...家で実物を見ると、思っていたより大きくなく、初心者の私には中の配線などの作業は難しくありませんでした。そういうことで、とても良かったと思います。 しかし、後ろからみて右の側版を閉めるとき、かなり叩いたりしないと、ネジ穴がなかなか合わず、かなり残念な気分になります。 なにかコツがあるのでしょうか? 何か改善する対策がないでしょうか?...詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809]...こちらのケースで、初自作しました! デザインに惚れて自作したのですが、 天面に設置したHDDの温度が心配です。 底面に設置できれば、電源ファンからの風を受けれたのですが、底面には既にSSDを2枚搭載済みです。 こちらのケースで天面にHDDを設置した方は、どのような温度管理をされていますか? 一応、...詳細
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]...PC初心者のねぎこと申します。。 初めて書き込みさせていただきますが、なにとぞよろしくお願いいたします。 Elite 130 Cube (RC-130-KKN1-JP)こちらの製品の購入を検討しております。 こちらの商品はHDD/SSDドライブの取り付け方が特殊なのですね。 公式サイトや、組み立て動画等を拝見したのですが、...詳細
[20460269] ケースのおすすめを聞きたいです
 (PCケース)
2016/12/06 21:21:30(最終返信:2016/12/07 23:16:57)
[20460269]...以下の条件をなるべく満たすケースのおすすめをお願いしますm(__)m ・静音性高め ・ATX、拡張性高め、裏配線可 ・フロントに14cmファン搭載可 ・サイドパネルに大きめの窓付き ・初の自作なのでなるべく扱いやすいもの 自分で少し調べた感じだとR5 windowやs340 eliteがいい感じかな?...詳細
