初心者 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 451件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[17822552] ファンが回りません...
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/10 23:43:07(最終返信:2014/08/11 13:41:00)
[17822552]...当方、自作初心者です。 拡張スロットを増設したかったためメーカーPCを載せ換えました。 載せ換え後、PCそのものの動作には不具合もなく温度表示もされています。 ですがファン(フロント、トップ、リア全て)が回りません。LEDも点きません。 ペリフェラルのつなぎ方などは解説動画等を参照したりしながら繋げたので間違っていないと思うのですが....詳細
[17764415] 自作初心者ですが、構成に問題ないでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/07/24 02:47:27(最終返信:2014/07/28 22:52:03)
[17764415]...全くの自作初心者です。 今はDellのXPS700を使用してますが、さすがにガタがきています。 保証も切れているし、改造でもするかなと思いきや、黒歴史化しているBTX仕様と判明。。。 そこでこのケースを使って自作にチャレンジといきたいところですが、以下の構成で問題ないでしょうか? 【CPU】インテル...詳細
[17709466] マザーボードのスペーサーについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2014/07/07 23:21:02(最終返信:2014/07/08 00:59:23)
[17709466]...先日、アマゾンでこのPCケースを購入しました。 マザーボードのスペーサーが本体に2個ついていただけで、 説明書には7個と書いてあるのですが付属ネジ類の中に1個もなく、 仕方なくアマゾンでスペーサーを買おうと思っているところで、 インチネジなのかミリネジなのか、本体についているものを見てもよくわからないので教えてください。...詳細
[17673636] 初心者です。このケースについて。
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/06/28 01:43:33(最終返信:2014/06/28 16:35:54)
[17673636]...全くの初心者ですいません。 自作PCを作ろうと思っていて… ・マザーボード ASUS H87-PRO ・CPU インテル Core i7 4770K BOX ・電源ユニット SILVERSTONE SST-ST75F-P ・メモリー CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-128...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...初めてPCを自作しようと思いましてパーツを選定するところまでいったのですが、本当に組み上がるか不安なので質問させていただきました。 このPCはケース本位で考えたのでそれを踏まえてアドバイスしていただけると幸いです。 CPU:Core i5 4590S M/B:ASRock H97M-ITX/ac ...詳細
[17641362] 水冷クーラー取り付けについて
2014/06/18 22:47:45(最終返信:2014/06/19 07:27:12)
[17641362]...pc初心者ですいません。 このケースにcorsairのh100iの水冷一体型cpuクーラーは取り付けられるのでしょうか。 取り付け可能、マザーとFANの干渉も問題ないです。 ありがとうございます!...詳細
[17586657] ブラックの電源ボタンLEDの色は?
 (PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2014/06/03 00:16:22(最終返信:2014/06/05 08:49:46)
[17586657]...初カキコです。 このケースデザインが非常に好みで、初自作PCのケースに検討していますが、白か黒かで悩んでいます。 落ち着いた配色が好きなので、黒を選んだ場合でもフロントケースファンは別のものに変更しようと思いますが、電源ボタンのLEDが何色なのか気になっています。 いろんなサイトで画像を見る限り、黒モデルの電源ボタンは赤LEDのように見えるのですが、...詳細
[17529110] 電源の配線が切れました
2014/05/18 13:26:58(最終返信:2014/05/24 22:21:40)
[17529110]...フロントパネルを外したら電源の配線が切れて シャットダウンしたら電源をONに出来ないために困っています。 スリープにしてもすぐに起動するし… HP見たらサポート体制もよく分からないために 何か良い方法あったらご教授お願いします。 これを購入する方は気を付けたほうがいいです。 コネクタが外れただけなんではないですか?...詳細
[17477882] 初自作 初心者
 (PCケース)
2014/05/04 01:05:32(最終返信:2014/05/11 07:46:34)
[17477882]...今回初の自作パソコンに挑戦しようと思っています。 ですが、自作についての知識はweb である程度調べたくらいのものです。(自分の視点ですみません<m(__)m> 使用用途はBF4をプレイするためです。 そこで、みなさんのお力を貸していただきたいんです!パーツは自分なりに考えてみました。 ご指摘があれば、...詳細
[17227978] はじめての自作
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/02/23 17:12:49(最終返信:2014/02/24 18:41:19)
[17227978]...パソコンの自作を考えております。用途はTVキャプチャーを利用したTV視聴、DVD鑑賞、デイトレ、インターネット閲覧をメインにトリプルディスプレイ環境を構築したいと考えております。 既にディスプレイは3台あるのですが、下記の部品を揃えようと考えております。 皆様のこうした方が良い、または上記の用途ならここはもう少し安いこの部品でも大丈夫などありましたらご指導いただければ幸いです。...詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575]...このケースを購入してpcを組み立てました。 ケースの質感、配線のしやすさその他もろもろ満足しているのですが、 当方の事前調査が足りず、肝心の静音性が保たれない状態になってしまったのでご助力願いたいです。 M/B:gigabyte f2a85x-d3h CPU:amd a10-5800k 初めての自作でケースファンの制御ということの重要性を考慮せずにマザーを選んでしまった結果、...詳細
[17077488] 電源がつきません。
2014/01/16 01:47:09(最終返信:2014/01/16 21:45:13)
[17077488]...はじめまして。 この度、z9u3にてパソコンを組んだ超初心者です。一度、裏配線など気にせずに組んだ所BIOS(?)がついたのですが、一部ファンや温度センサーなどが反応せず、YouTubeなどを参考に再度組み直した所、電源すらつかなくなってしまいました。考えられる原因を教えて頂けたら幸いです。写真など言って頂けたら貼ります。...詳細
[16998775] ケースファンの電源について
2013/12/25 22:29:33(最終返信:2013/12/26 20:51:58)
[16998775]...P280標準ケースファン電源の質問です ケースリヤにファン用の電源コネクタに 3Pinと4Pinペリフェラルコネクターがありますが どちらにどのように繋げたらよいのでしょうか? また、マザーボード(ASUS Z87−PRO V EDTION)は 「CHA FAN」ソケットは4Pinになっています 3Pin→4Pin変換コードが必要になりますか 以上初心者の質問ですがよろしくお願いします こっちの方が見やすいかな。...詳細
[16937347] 自作PC 初心者
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/12/09 23:02:37(最終返信:2013/12/10 09:10:50)
[16937347]...自作PC 初心者なのですがパーツの合う合わないが分かりませんよろしければ教えてください。 【CPU】 Intel CPU Core i7 4770S 3.10GHz 8Mキャッシュ LGA1150 Haswell 省電力モデル BX80646I74770S 【BOX】 【CPUクーラー】 ENER...詳細
[16915357] 初期不良
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2013/12/04 18:08:29(最終返信:2013/12/04 18:08:29)
[16915357]...自作パソコンに初めてトライし、こちらのサイトを参考にネットでパーツを買い揃え、組み立てましたが、マザーボードは緑が点灯するも各ファンは回らず、起動するに至らない。ケースの電源ボタン、ドライブも点灯せず。なぜか、ケースのリセットを押すと、電源ボタンが点滅。長押しすると点灯に変わりましたが、やっぱり起動せずファンも回らない。...詳細
[16791125] PC自作初心者ですけれど宜しくご教授お願い致します。
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/11/03 22:28:27(最終返信:2013/11/04 05:40:32)
[16791125]...構成 CPU i7-4770K CPUクーラー TPC 812 RR-T812-24PK-J1 M/B ASRock Z87 Extreme4 SSD Intel SSDSC2BW240A4K5 HDD WD WD30EFRX 3TB 64M メモリ SMD-32G28NP-16K-Q DDR3-1600 32GB ビデオカード ...詳細
[16673523] これって不具合ですか?
2013/10/06 18:09:18(最終返信:2013/10/14 18:24:21)
[16673523]...初心者です。 人気があるPCケースだということだけで購入したのですが、 内蔵HDDを格納する枠を 固定するねじを前2つと後ろの1つを外し、 枠を前に引き出そうとしたのですが、 何かにひっかかっているような抵抗がありました。 よくケース内を見てみると、 5インチドライブを固定する枠の下部が2カ所下に曲がっており、...詳細
[16575521] 初めての自作PC
2013/09/12 13:46:14(最終返信:2013/09/13 07:47:18)
[16575521]...自作PCの構成を考えてみました。 よろしければご意見をお願いします。 【主な用途】 ・インターネット ・音楽データの管理(iTunes) ・Office系ソフト(ワード,エクセル,パワーポイントなど) ・Adobe系ソフト(Photoshop, Illustratorなど) ・製図系ソフト(AutoCAD,...詳細
[14560503] いまさら?でもお得だと思うSpedo アウトレット
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2012/05/14 16:27:01(最終返信:2013/09/10 17:33:14)
[14560503]...Thermaltakeのヤフオクアウトレットで10500円ですね 私もこのPCケースを現在、愛用していますが・・・。 (1年ほど前に、一目惚れで買ってしまいました・・・。) このケース、1年ぐらいの使った感想ですが、プラスチックが殆んどなんで取り扱いを誤ると・・・ パキッとツメなど折ってしまうんですよね・・・。...詳細
[16534126] 自作PC初心者
2013/09/01 21:40:08(最終返信:2013/09/04 07:45:41)
[16534126]...自作PC初心者ですが自分で構成を考えてみました。 よろしければご意見をお聞かせください。 ・用途 ゲームなど マインクラフトで影MODなどいれたいですね 【CPU】Core i7 3770 【CPUクーラー】Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1 【メモリ】W3U...詳細
