初心者 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 451件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[16493240] この構成で大丈夫かどうか、アドバイスお願いします!
 (PCケース > KEIAN > KT-M18-PS52)
2013/08/21 19:38:37(最終返信:2013/08/22 00:23:34)
[16493240]...初心者で、初自作で不安なのでアドバイスなどお願いいしますm(_ _)m CPU A8-5600K  クーラー CPU付属のもの マザーボード GA-F2A75M-D3H  メモリ W3U1600HQ-4G (PC3-12800-4GBx2) HDD WD10EZEX  光学ドライブ SH-224DB+S 電源 ...詳細
[16492112] ZALMAN 「Z3 PLUSシリーズ 」「Z12 PLUSシリーズ」
 (PCケース)
2013/08/21 11:40:06(最終返信:2013/08/21 13:14:28)
[16492112]...http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0821/41183 温度計にファンコン付き、USBも4つあり、ビデオカードは29cmまで可、それで5千円前後で買えるお安さ。それが、Z9 PLUS。 ミドルクラスや初心者には、お勧めできたPCケース。 それを上回るほどの魅力が感じない。...詳細
[16103144] サイドパネルが外れません…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/05/06 20:39:33(最終返信:2013/08/16 11:14:46)
[16103144]...今回、初自作ということで、このケースを買ってみました。 ですが、サイドパネルの右側だけが外れません… 左側は説明書の通りに手前に引けて外れたのですが、右側のみがびくともしません ねじは全て外してあります。 検索をしてみたのですが、情報が少なく全くわかりません。 どなたか外し方をご存知ではないでしょうか。...詳細
[16443420] USB3.0
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2013/08/06 20:56:06(最終返信:2013/08/08 01:18:43)
[16443420]...USB3.0は使用できないのですか? ピンヘッダがどうのこうのかかれてますが 初心者のためよくわかりません 初心者にもわかりやすく教えていただくと嬉しいです ケース上部にUSB3.0ポートがありますが。 USB3.0のフロントパネル用のケーブルがあるはずなので、 それをマザーボード上にあるUSB3.0の端子に差し込むだけです。...詳細
[16437674] CM690との比較
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674]...現在、クーラーマスターのCM690を使用しておりますが、正直、メンテナンス性、廃熱の悪さに困っています。 他サイトなどで紹介されている内容では、本製品はかなりメンテナンス性に力を入れているようで、魅力があります。 この製品をお使いの方がいらっしゃいましたら、CM690と比較してメリット、デメリットをお教え頂きたく存じます。...詳細
[16373131] 自作初心者の構成
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/07/16 21:20:37(最終返信:2013/07/17 05:37:10)
[16373131]...自作初心者ですが、勉強のためにこのケースで4770Kで組んでみようと思っています。 用途はFF14をやってみたいな、と思っています。 値段はどうしても20万超えてしまいそうですが、このケースでは無理、もしくは、 ゲーム用ならこうしたほうがいいなどあれば教えてください。 CPU Core i7 4770K BOX メモリ ...詳細
[16363431] フロントの5インチベイにカードリーダーを取り付ける方法
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/14 07:02:54(最終返信:2013/07/14 12:37:14)
[16363431]...初心者です。リンクスインターナショナルの内蔵型メモリーカードリーダーライターSFD-321F/T81UEJR http://www.links.co.jp/item/sfd-321ft81uejr/ をSilencio550のフロント5インチベイの上から3段目に取り付けようと思っています。初期ロットなのでX-DOCKは 無いタイプだと思いますので3....詳細
[16336066] ケーブルの対処法
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/07/06 13:10:43(最終返信:2013/07/06 22:04:48)
[16336066]...こんにちは。自作3台目の初心者です。 P280を購入し組んでいる最中なんですが、電源(コルセアHX750)を表向きに設置すると、 CPU8ピンケーブルの長さが足りずコネクトできません。 逆向き(ファンを上向き)に設置するとCPUは届き、ATXケーブルが届かないんですが、 ATX延長ケーブルがパーツケースにあったので対処できました。...詳細
[16318679] 電源ケーブルの長さはどのくらい必要か
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/07/02 01:37:23(最終返信:2013/07/02 23:27:14)
[16318679]...はじめまして、PC自作初心者です。 このPCケースの電源として「帝力プラチナ プラグイン SPTRP-700P」を考えています。 裏側配線をして綺麗にまとめたいと考えているのですが、フルタワーのPCケースと言うことで電源ケーブルの長さが足りるかどうか心配です。 必要なケーブルの長さなど分かる方がおられましたら、...詳細
[15900064] CD/DVDのドライブ形状について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT03)
2013/03/16 20:52:37(最終返信:2013/06/29 02:15:30)
[15900064]...このケースの購入を検討しているのですが。。 CD/DVDのドライブ形状が普通のと違う気がします。普通のはイジェクトボタンを押すと ドライブの受け皿?ケースがビョーンと出てくるタイプだと思いますが。 この機種はメディアがにょーんとでくるタイプにみえます。 このような機種専用のドライブとか売っているのでしょうか?...詳細
[16096889] スペーサーは必要ですか?
2013/05/05 10:49:19(最終返信:2013/06/27 10:11:20)
[16096889]...付属品にスペーサー(?)が付いていたのですが、このケースにスペーサーは必要でしょうか? 自作初心者です。ご回答お願いします。 六角スペーサーのことだと思いますが、なければ回路がケースとショートしてしまいますし、 バックのIOパネルが合わなくなるのでスペーサーは必須です。 スペーサーの取り付け位置はM/Bにより異なる場合があります。...詳細
[15969403] スイッチが入りません
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/04/02 19:04:46(最終返信:2013/06/18 04:02:41)
[15969403]...ケースのフロントパネルのコネクターとファンコントローラの電源を繋いだだけではスイッチ入らないのですか? ファン以外は全て組んでスタートボタン押てても起動しなかったので元のケースに戻してしまいました サポートセンターからの回答でファンコントローラも繋がないと動かないと解釈出来る返事が来ました、初心者で良く解らないのでお願いします 只今、...詳細
[16023977] このケース気に入りましたが、初心者ゆえわからない点が、、、、
2013/04/16 21:08:55(最終返信:2013/04/17 06:50:58)
[16023977]...このケースに一目惚れしたのですが、基本的なケース内のエアーフローがわかりません。 具体的には天面の200mmのファンはフィルターの位置からして吸い込みなのでしょうか? 今このケースにCorsair H100iを取り付けたいと思っているのですが、天面にH100iを付けた 場合、もし吸い込みならケース内の温度が上がるので、...詳細
[15946869] 扉の開く角度
2013/03/27 23:56:23(最終返信:2013/04/06 19:01:58)
[15946869]...こんばんは。 phantom無印とphantom410のどちらかを購入しようと思っています。 扉の開ける向きがそれぞれ違うとでどちらを買おうか迷っています。 みなさんは、PC本体は座って左手に置きますか?右手に置きますか? 自分は左に置く予定ですが、右開きと左開きどちらが使いやすいのでしょうか‥ 使用者さんの感想を伺いたくここに来ました。...詳細
[15789997] 付属ファンの配線について
2013/02/20 00:39:39(最終返信:2013/02/20 01:05:23)
[15789997]...初めまして、自作パソコン初心者です。 今回、このケースを使って初めての自作を試みています。 そこで、付属ファン(青色LED)の配線に関し疑問点があり、ここで質問させていただくことにしました。 他の質問も一通り目を通しましたが、同類の質問がなかったため(見落としていたらすみません)、質問させていただきます。...詳細
[15712082] このケースはハイエンドGPUにも使えますか?
2013/02/03 17:43:54(最終返信:2013/02/03 22:30:21)
[15712082]...静音性と冷却性を備えているそうですが、 GTX680を積んでも大丈夫でしょうか。 夏場はさすがにキツイですかね? ほかのパーツは、極力、発熱しないものにするつもりです。 室内がよほど高くない限りは大丈夫。 室温23度だったかなそのときで80度きるような感じだったんで。 グラボが熱暴走しそうだったらサイドパネルの小さ目のカバーを外すと通風孔が出来るので熱暴走対策になります。...詳細
[15613591] ケースファン、マザボとの接続
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/01/13 19:57:13(最終返信:2013/01/28 17:02:51)
[15613591]...  こんにちは、初自作の初心者です。 今はメモリが来ていないので電源は入れられていません。 (先にRAM抜きで組みました) 現在このケース(CM 690 II Plus rev2)に P8H77-Vで組んでいるのですが、はじめから付いている ケースファン(前面、上面、背面)をマザボのどこにつ ないだらいいかが判りません。...詳細
[15645291] ケースファンが回らなくなった
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/01/20 13:16:48(最終返信:2013/01/23 06:50:32)
[15645291]...後部と前2つのファンが回りにくくなり後ろのファンはきちんと回る時があるのに対して前2つのファンのうち1つは手で回すと動きます。もう一つは時々ビクっとなってうごきそうになって動かないです。この症状を解決するにはどうしたらいいのでしょうか? 症状としては、低気温のためにファンコントロールが最低になっていて。...詳細
[15547897] ケースファンの3Pin(オス)について
2012/12/30 17:23:47(最終返信:2013/01/09 22:00:51)
[15547897]...今回、COSMOS IIで初めての自作に取り組んでいます。 分からない点があるので、質問させて下さい。 ケースに標準で付いているケースファンですが、ケーブルが3Pin(オス)になっています。 一般的には、ファンは3Pin(メス)。マザーボード側は3Pin(オス)だと思うのですが、別途メス-メスの変換ケーブルが必要なのでしょうか?...詳細
[15519938] 初めての自作です&いきなりの試練
2012/12/23 20:27:57(最終返信:2013/01/07 21:44:04)
[15519938]...今まではパーツ交換で済ませていましたが、1から自作しようと思いPCケースはランキング1位にあったやつ(つまりこれ)を選びました。 詳細情報を見る限り、安いうえにいじりどころ満載なPCケースですね!実際組み立ててみてもそう思いました。 ただ残念だったのは、風通し用の穴が意外に大きいことですね。このままの状態で使ったら間違いなくホコリなどのゴミがマザボの上に溜まったりして故障の原因になりかねません。...詳細
