初心者 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 450件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13412358] Z9Plusの配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/08/24 11:21:24(最終返信:2011/09/04 08:53:59)
[13412358]...初心者の質問ですが ケースはこれでマザーボードはasusのFlA75-VPROですが このケースの4個のファンはこのマザーボードのどこに取りつけるかおしえてもらえないでしょうかお願いします 型番は正確にお願いします。F1A75-V PROですね。 ファン用コネクタの位置は、マザーボードのマニュアルに書いてあるはずですが。...詳細
[13339984] 本体から謎の音
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/08/05 22:55:51(最終返信:2011/08/08 00:14:29)
[13339984]...新しいケースを探していたところ、このケースのピンクを見つけ衝動買いしてしまいました。 本日届き、前のケースから移行したのですが 電源をつけたらヴーーーーっと大きな音がずっと鳴っています。 最初はCPUファンが振動しているのかな?と思いCPUファンを一度外したのですが、音は止まりませんでした 皆さんはこのケースを使用していてそのような音が出ますか?...詳細
[13296052] ファンコンの接続について
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2011/07/25 23:59:14(最終返信:2011/07/26 15:45:03)
[13296052]...先日この個体を購入し、大きいですが初心者でもあつかいやすいのでとても満足してます。 ただ、ひとつだけ接続がよくわからない部分があります。 ケースのファンコン部分から伸びてると思われる4本のコードの接続先がわかりません。 多分ファンコンなのだとは思うのですが、謎です。 過去レスにも触れてあった記述があったのですがよくわからなくて… もしわかる方がいらしゃったらお知恵をおかしください。...詳細
[13267855] FanのLEDが光らないのですが・・・。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/07/18 14:47:32(最終返信:2011/07/18 21:02:32)
[13267855]...このケースを使ってるんですが、組み上げて電源を入れた時に普通なら、 ベイの下のFanがLEDによって、赤く光るはずなのに、光らないのですが、配線等でなにかしないとあかんのですかね? 起動もするし、ちゃんとシステム自体は 全然動いてるんですけど・・・(。-_-。) ちなみに、M/B はギガバイトの板です。...詳細
[13265615] 検品ついでに…
 (PCケース > サイズ > OSIRIS)
2011/07/17 23:02:43(最終返信:2011/07/17 23:44:32)
[13265615]...中身を覗いた程度ですが、作りはシンプルで、初心者でも扱い易そうです。 そのせいか、説明書はA4サイズの紙1枚きりです。 別売りの「2.5ツインマンタ リビジョンC」を使えば、更に2.5インチ・シャドウベイが追加出来るようです。 8cmファンは、ファンマウンタという、ケースのような、プラスチックの固定治具に入れ、...詳細
[13263778] 初めての自作です(初心者です)
 (PCケース > アクティス > AC350-M07B)
2011/07/17 14:18:10(最終返信:2011/07/17 22:11:32)
[13263778]...AC350-M07Bを購入しようと思うのですが、 このケースで HDD,SDD,ブルーレイドライブ は 接続できるでしょうか? よろしくお願いします。 >このケースで HDD,SDD,ブルーレイドライブ は >接続できるでしょうか? 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:2個 5.25インチベイ:1個 なので接続(格納)可能です。...詳細
[13176552] スペーサーについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2011/06/25 17:02:42(最終返信:2011/06/25 18:18:53)
[13176552]...マザーボードを取り付ける際、付属スペーサーの1だけネジが途中までしか入りませんでした。 気になったので、市販のスペーサー(ainex 六角スペーサー インチネジタイプ 穴はミリ)を購入し、 全てのスペーサーと入れ替えました。 それで問題なく取り付けられたような気がしていたのですが、 片付けをしている際、...詳細
[12537542] ファンコントローラーについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/01/20 21:35:15(最終返信:2011/06/24 20:36:07)
[12537542]...このケースに一目惚れして初めて自作に挑戦しました初心者です。 お聞きしたいのは、ファンコントローラ(NZXT.Sentery LX)の事ですがクチコミが少ないのでこちらで質問させて下さい。 ケースに付いているファンの配線コネクターは4ピンでファンコントローラのコネクターは3ピンだった為、変換コネクター(Ainex CA-03PF ...詳細
[13120493] わかる方、教えてください
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2011/06/12 00:06:41(最終返信:2011/06/12 00:37:27)
[13120493]...パソコン初心者です 先日届いたBTOにこのケースが使われていました ファンの速度調節ができるらしいのですが、 どうやるのでしょうか? どこにもスイッチがないのですが、 配線をつなぎ変えたりするのでしょうか? 説明書にも書かれていないようで、困ってます あと、届いたときって風速がどれになってるかわかりますか?...詳細
[13007364] 前面のオーディオジャックについて
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/05/14 14:01:02(最終返信:2011/06/03 22:46:58)
[13007364]...すいません。よろしくお願い申し上げます。 自作初心者のものです。 P183-v3には前面のオーディオジャックが上下二つあるのですが、Windows7上でRealtek HD オーディオマネージャという設定画面を見ると、上に差し込むと設定画面は下のジャックを認識し、下に差し込むと設定画面は上を認識するのですが、...詳細
[13038951] このケースについて・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/05/22 16:56:26(最終返信:2011/05/30 23:57:28)
[13038951]...はじめまして。 現在、このケースで構築しようと検討しているのですが、今まで自作PCを作ったことがありませんが作ることは可能でしょうか? 本当は、エプソンのMR4900を購入したかったのですが奥行きが長かったので、このケースをと考えました。構成は以下のようにと考えていますが、ご教授願います。 OS: WINDOWS7 ULTIMATE 64bit M/B:この構成に合う製品があったら教えてください。...詳細
[13066022] HAF X と Rampage III Black Edition は合うのか?
2011/05/29 12:38:44(最終返信:2011/05/30 16:49:39)
[13066022]...題名通りです。 自作初心者です。 パーツに関しては大体決まってきたんですが、この二つが合うのかが気になります。 できれば、作った方にお願いします。 >この二つが合うのかが なぜ、この二つが合わないと思ったのかが気になるw と言うか何が気になるのか知りたい。 PCってすべて規格で出来ているから、調べれば合っている合っていないの判別はすぐにつく。...詳細
[12982543] 5インチベイについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/07 17:38:41(最終返信:2011/05/29 17:31:28)
[12982543]...超初心者です。 このケースの場合、5インチベイが縦置きになっていますが、ここにDVDドライブを設置する場合、通常のDVDドライブで大丈夫なのでしょうか。 縦置きだとDVDを入れてきちんと読み込みできるのかと思うのですが。 それとも、縦置きにむいたDVDドライブがあるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。...詳細
[13049938] 作りました。
 (PCケース > ANTEC > Sonata Proto)
2011/05/25 12:09:41(最終返信:2011/05/25 19:18:30)
[13049938]...SonataはIII,ELITE,Protoと3代目になります。 自作もそれぞれのケースで作りましたが、どれも似たり寄ったりです。 ケーブルの処理も5"ベイや3.5"ベイに逃げが用意されていてすっきりまとめる事が出来ます。 初心者にも作り易いと思います。 値段も手頃で良いですし、静音にも良いです。 高性能PCには冷却の面で向かないかもしれません。...詳細
[12990640] 電源ファンの向きについて
2011/05/09 19:19:07(最終返信:2011/05/13 21:59:04)
[12990640]...このケースに、KRPW-SS500W/85+(玄人志向)を付けようとしています。 この場合、電源自体のファンは、上向きにするのでしょうか? そうすると、表示がひっくり返ってしまうのですが・・・ 以前に使っていたケースは、電源を上部に付けるタイプでしたが、これは違います。 電源とマザーボードとの間に仕切りがありますので、...詳細
[12960516] サイド200mmファンとCPUクーラー
2011/05/02 02:42:03(最終返信:2011/05/04 00:41:27)
[12960516]...お聞きしたいのですが、 オプションの サイド200mmファンを 付けた場合 CPUクーラーは、 高さ何cmくらいまでの クーラーなら 大丈夫なのでしょうか? そこそこハイエンドのVGAを つける予定なので… サイド200mmファンを つけていて CPUクーラーも つけられている方 いらっしゃいましたら 是非アドバイス下さい。 出来れば空冷で、 お願いいたします NZXT ...詳細
[12929682] MUGEN∞2(無限2)リビジョンBをこのケースに入れたい・・・
2011/04/23 22:11:01(最終返信:2011/04/24 01:09:26)
[12929682]...初心者ですが、このケースに 「MUGEN∞2(無限2)リビジョン」 外形寸法 130×100×高さ158mm(クーラー本体のみ) 120×120×厚さ25mm(付属ファン) http://www.scythe.co.jp/products/cpu/mugen-2-rev-b.html を入れたいのですが、...詳細
[12913666] マザーボードについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/04/19 16:28:20(最終返信:2011/04/21 14:24:57)
[12913666]...こちらのケースにASUSのP5Q-EMは、入りますでしょうか? P5Q-EMが大丈夫な場合、合いそうな(オススメ)のビデオカードと 電源を教えてくださいませ。 現状、オンボードでHDMIで繋いでおります。 Win7、32ビット、CPUがCore 2 Quadで、メモリ4Gです。 ゲームはやりません。...詳細
[12919146] CM690UNvidia+コルセアH70エアフロー
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus NVIDIA edition NV-692P-KWN1-JP)
2011/04/21 00:39:36(最終返信:2011/04/21 00:39:36)
[12919146]...CM690にコルセアH70組込んでエアフローをいじってみました。 どうしても前PC組んだ時にラジエターをファンでサンドイッチするのが ファンが近すぎて外周部分しか風が当たらず効率悪いと・・・ なるべく外気をダイレクトにラジエターから離して設置。 正面下部のファンはダイレクトにグラボへ・・ そのまま上部ファンで引抜き排気で・・・ とりあえずある程度の温度調整ができたので良しと・・・・ CM690(std&Nvidia)ともにエアフローに優れて扱いやすいケースですね。...詳細
[12911409] 購入しました。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/04/18 21:46:03(最終返信:2011/04/18 21:46:03)
[12911409]...昨日 石川県のPCショップで限定3台9980円(今日11300円)で陳列されていましたので購入しました。 私はほぼ自作初心者で、SILVERSTONEのSG02ケースにphenomU965BEをつんでリテールのクーラーの騒音に悩んでおりました。 偶然、昨日安くこのケースを購入できたので、SG02には絶対入ることの無いグランド鎌クロスも一緒に購入。...詳細
