初心者 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 610件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[9103867] 店頭で一目ぼれ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-04A)
2009/02/16 11:57:06(最終返信:2009/04/07 11:56:43)
[9103867]...今回auからの転向です。 ドコモはアナログ以来の使用です。 ドコモに変えたのは受信エリアの拡大です。 私がよく行くゴルフ場でドコモのアンテナが立ってコースのどこでも受信が可能になりました。 地下でもauよりドコモ(ワイフはドコモ)の受信状態がよくなったと感じました。 機種は店頭でスタイルのよさに一目ぼれでした。...詳細
[9017952] BluetoothUnitN01からのリダイヤルが失敗する
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A)
2009/01/31 12:11:38(最終返信:2009/04/03 16:24:38)
[9017952]...茶に標準のBluetoothUnitN01からリダイヤルした場合、 2回までは正常ですが、3度目からは発信されません。 手順的には、 UnitN01の受話器マークを1秒以上長押し(成功) 即、切断 携帯本体が待ち受け画面になるまで待つ UnitN01からリダイヤル(成功) 即、切断 携帯本体が待ち受け画面になるまで待つ UnitN01からリダイヤル(失敗) 標準のUnitN01以外のヘッドセットで試しても、...詳細
[9254144] 携帯初心者で・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-04A)
2009/03/16 11:55:20(最終返信:2009/03/18 14:36:33)
[9254144]...新高1です 携帯を今まで持ったことが無いため、携帯に関しては無知です そのため、初心者で高校生はどのぐらいの機能のついた携帯が適当かが分かりません 店頭に行き、この機種に人目惚れしたのですが、果たして合っているかが分かりません(特にSMARTシリーズはビジネスマン用?っぽいので) ご意見・ご指摘よろしくお願いしますm(_ _)m 友達と同じでいいのでは?...詳細
[9200164] iモード中の着信優先
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/03/06 10:47:46(最終返信:2009/03/06 10:47:46)
[9200164]...まだ、使い初めて一週間の初心者です。説明書に見当たらなかったので、ぜひ教えて下さい。 iモード中に着信があったとき、なにやらアナウンスが流れるみたいで、iモードを終了したときに着信マークがでます。 iモード中でも電話がとれるよううに設定するにはどうしたらいいでしょうか?...詳細
[9133707] Pの使いやすさについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02A)
2009/02/21 23:35:35(最終返信:2009/02/28 17:52:49)
[9133707]...今まで使用した携帯はNとSHです。今はNを使用しているのですが、以前Pはあまり頭が良くないようなことを聞きました。 例えば、メールで文字変換すると使わないようなとんでもない漢字が出てくるとか。だからイラつくと聞きました。 実際はどうなのですか? あと、ビエラ携帯ということですが、パナソニックのテレビって黒色がベタ塗りみたくなってしまってあまり好きではありません。...詳細
[9027851] ブラウンモデルのBluetooth Wierless Unit N01とN-04Aとの相性
2009/02/02 01:12:18(最終返信:2009/02/14 16:15:51)
[9027851]...セットになっているので、N01との相性がばっちりかと思い購入しましたが、必ずしも良いとはいえないようです。  オーディオ、ワンセグをワイヤレスで聞くことに関しては、音声はクリアーで問題がないようですが、電話をかけることに関しては、取説にあるようなことが、できるとは限りません。  N01の取説には、...詳細
[9025513] 初めて携帯を買うのですが意見をきかせてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2009/02/01 18:50:40(最終返信:2009/02/14 00:24:57)
[9025513]...2月の中旬に新規で携帯の購入を考えています。 僕はF-01Aの防水やタッチパネルを気に入っていてF-01Aにしようと思っているのですが SH-01AやSH-03Aも捨てがたいです! どうしたらいいでしょうか?? みなさん意見をお願いします。 どうしたらいいでしょうと言われても困りますが、スレッド読まれたらわかりますがワンセグは見れる方が少ないくらい受信感度は悪いです。...詳細
[9076218] 外装修理??について質問お願いします
2009/02/11 14:50:21(最終返信:2009/02/11 20:59:48)
[9076218]...初心者ですみませんが、ドコモショップに持って行くと外装修理をしてくれると聞いたことがあります。それは無料ですべてきれいにしていただけるのでしょうか?また、何カ月以内とか条件などあるのでしょうか? どなたか詳しい方教えていただけましたら幸いです(>_<)よろしくお願いいたします。 外装交換ですね。有償です。...詳細
[9021001] ゲームについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-03A)
2009/01/31 22:25:15(最終返信:2009/02/06 18:58:59)
[9021001]...はじめまして。 初心者です。よろしくお願いします。 これに機種変しようかな、と考え中です。 私は時間があるときに携帯でアプリゲームをします。 よくやるのは『桃鉄』です。 あ、2月に『桃鉄KYUSYU』出ますね! たのしみ〜 すみません。脱線しました。 そこでフト疑問に思ったのですが、 内蔵されていないゲームでも 閉じたままタッチパネルで操作することは出来るのでしょうか?...詳細
[9008715] Bluetooth対応ヘッドセット・ディスプレイ保護シート
2009/01/29 17:55:03(最終返信:2009/01/31 00:25:52)
[9008715]...私はBluetoothを使った事のない初心者です。この機種に対応しているお勧めのBluetooth対応ヘッドセットを教えて頂けませんか?あと、お願いついでにもうひとつディスプレイに貼る保護シートの気泡の入らない貼り技ってあるんでしょうか?宜しくご指導お願いします。 私は以前からSONY ワイヤレスステレオヘッドセット DR-BT25NX を使っています。...詳細
[8947943] SDーjukebox からの音楽取り込みについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2009/01/17 16:15:51(最終返信:2009/01/18 00:27:01)
[8947943]...先日、機種変更しました。  購入前にDSで、SD-jukebox対応機種の確認をしたうえで、この機種を購入したのですが、SD-jukeboxには対応していないらしく、携帯の中に音楽を取り込むことができません。  取り込む方法をご存知の方がいらっしゃれば、是非教えてください。  また、直接取り込むことが不可能であれば、...詳細
[8946136] サイト観覧中の絵文字について
2009/01/17 07:45:25(最終返信:2009/01/17 12:01:49)
[8946136]...P905からF-01Aに変更したらPやNで今まで表示されていた サイト上での絵文字が表示されない(化ける)ようになりました・・・ DoCoMoの操作案内に尋ねると 機種での絵文字表示に関する違いは無い 相手側のサーバーの問題であると決め付けてきて、じゃあ何で機種で違うのと 聞くと端末やDoCoMoのネットワークの問題ではなく相手方の設定なりが 対応していないと言い張るのみでした(^^;; ...詳細
[8906662] サーチキー『ぅ』→『*』での再起動について。
2009/01/09 00:46:30(最終返信:2009/01/10 12:38:41)
[8906662]...はじめまして。 初心者ですが、ヨロシクお願ぃ致します。 ここ何年か、ずぅーとSHを使ってて、今回初めてFデビューしました^_^ 結構、満足のいく使い心地に嬉しく思ってます。 ただ、1つ欠点が… サーチキーで小文字の『ぅ』から『*』で大文字に戻そうとすると再起動してしまぃます>< メール作成時も、再起動まではしませんが作成中の文が全部消えてメニュー画面に戻ります。...詳細
[8889337] USBケーブルからのパソコンへの通信方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH706i)
2009/01/05 15:39:47(最終返信:2009/01/06 22:03:19)
[8889337]...SH706iからドコモのUSBケーブルを使用してパソコンへ データを移動したいのですが方法が分かりません・・・。 ドコモのHPでデータリンクというパソコンで携帯のデータを管理する ソフトはダウンロードしたのですが、そこから先に進めません。 ケーブルもあります。 あと、何が必要でしょうか? 付属のディスクもダウンロードしないとダメですか?...詳細
[8745376] 音楽データの保存について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01A)
2008/12/07 00:02:28(最終返信:2008/12/21 23:50:52)
[8745376]...P−01Aに変える前はD904iを使用しておりました。 音楽データはWMAでSDカードに保存していたので、 そのままP−01Aに差し込んでみましたが、再生できませんでした。 新たに保存しなおさないと、再生できないのでしょうか?? 試しに、保存しなおそうと試みたんですが、上手くいきません。 本体はMTP通信モードに切替えPCに接続しても、...詳細
[8802907] Bluetooth機能報告&ミュージックプレーヤー
2008/12/18 14:42:25(最終返信:2008/12/20 19:18:14)
[8802907]...初めて投稿致します。 皆様いつも拝見しております。クチコミ掲示板を参考にさせて頂き F-01Aを先日購入しました。以前はP903iを使っていました。 まずはBluetooth&ミュージックプレーヤーのレポートを書きたいと思います。 Bluetoothで… @トヨタ純正ナビに接続してハンズフリーで問題なく使用できます。...詳細
[8751139] 「データまたはmicroSDが壊れています」と表示されるんですが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F903i)
2008/12/08 01:03:34(最終返信:2008/12/17 09:56:12)
[8751139]...パソコンに入っている画像をmicroSDに入れるついでに、 整理をしてフォルダ名を変えてしまったんです。 フォルダ名は元に戻して、パソコンでは画像が見れるのですが 携帯だと「データまたはmicroSDが壊れています」と表示され 見ることができません。 どうしたら携帯で見ることができるんでしょうか??...詳細
[8776190] iアプリについて
2008/12/13 11:24:22(最終返信:2008/12/13 17:14:56)
[8776190]...先日SoftBankからdocomoに変えた、docomo初心者です。 一つ質問があります。 iアプリをmicroSDカードにコピーまたは移動出来ないのでしょうか? プリインストールのアプリも、サイトから落としたアプリも移動出来ないくて困っています(・_・、) 以前使っていたSoftBankの904SHではそれが出来たので、...詳細
[8771462] 取扱説明書を携帯で見たい…
2008/12/12 12:23:16(最終返信:2008/12/13 07:30:13)
[8771462]...題名の通りなのですが… 取扱説明書をドコモのサイトからPCにダウンロードして、そこからmicroSDの中に入れたのですが、携帯で見ることができません。(microSDの容量は増えているので入っているとは思いますが…情報更新はしました) 方法が間違っているのでしょうか? PCも初心者なので、方法を詳しく教えていただけると助かります。...詳細
[8763993] iモーションを取得しようとするとメモリー不足で再生できません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P706iμ)
2008/12/10 21:26:23(最終返信:2008/12/11 13:24:27)
[8763993]...こんにちは。携帯素人の中年です。初心者的質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。 『ストリーミング再生しますか?』 YESを押して再生しようとしても 『メモリ不足です。他の機能を終了してから操作してください』と出てしまいます。先ほどまでは再生できたのですが何故でしょう? microSDにデータは保存しており、...詳細
