初心者 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 609件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[11463674] SDカード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/06/07 12:19:09(最終返信:2010/06/13 03:18:19)
[11463674]...フルハイでのムービーに惹かれSH-07B購入しました。 SDカードは16Gまで使用できるとのことで、早速購入しましたが、 ムービーが30分しか録画できません。高いSDを購入したので、 設定で変える方法があれば教えてください。 初心者で申し訳ございません。 マイクロSDが本体で16Gで認識されてる前提で書きます。...詳細
[11476668] wmvファイルの再生について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/06/10 11:21:06(最終返信:2010/06/10 21:07:26)
[11476668]...パソコンで作成したwmvファイルをマイクロSDに保存 して、それをN-04Bで再生するにはどうすれば良いのか を教えて下さい。 メニューからいろいろ行ってみましたがファイルが無い との表示がでます。wmvファイルは再生出来る仕様なの ですが? マニュアルは読まれましたか?docomoのHPに詳細版マニュアルのP264以降に記載がありますのでご参照ください。...詳細
[11440334] タッチパネルについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/06/02 01:00:48(最終返信:2010/06/05 07:45:38)
[11440334]...まず初心者で、すみません(;ω;) どうしても聞きたいことがあるんですが、メールを打つのをタッチパネルでできるんですかね!? iphoneみたいに 回答お願いします(ノ_・。) 以前から、YouTubeにけっこう情報出てますよ http://www.youtube.com/watch?...詳細
[11425309] 条件を満たした携帯教えて下さい。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/05/29 20:52:18(最終返信:2010/06/05 06:20:50)
[11425309]...docomo初心者で過去に出た携帯はあまり詳しくないので、以下の条件を満たしている携帯を知ってたら教えて下さい。 ・防水 ・ヨコモかサイクロイドかWオープン ・Bluetooth対応でYouTubeやiモーションの音をBluetoothで聞ける。 一応自分で探してP-10Aを見つけたんですが、他にあれば教えて下さい。...詳細
[11448578] SH-01Bと比べて
2010/06/04 00:27:36(最終返信:2010/06/05 01:51:45)
[11448578]...SH−01Bと比べてレスポンス等はどうなんでしょうか?色々な方々のコメントを拝見していると07Bはレスポンスが良いというコメントを見たことが無いんですが。現在SH−01Aを使用しており近いうちに買い換えようと思っています。高いお金を出して07Bを買うか・安い中古等で01Bを買うか悩んでいるんですが、アドバイス等ありましたら教えてください。...詳細
[11437827] Wifi機器接続、料金について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/06/01 15:12:56(最終返信:2010/06/01 15:12:56)
[11437827]...初心者の質問におつきあいください。 当方、ドコモの携帯を1回線契約しております。 古い携帯が好きなので初期のFOMAを使用しています。 携帯では数文字程度のメールを一日1通程度、通話は数分程度でした。 この度、外出中にWifi機器を使う環境になり、この機種の存在を知りました。 ノートパソコン、Ipad(wifiモデル)を主に使用する予定ですが、...詳細
[11427026] ?
2010/05/30 05:10:36(最終返信:2010/05/31 02:33:23)
[11427026]...グループ分け、つかわなくても、バグが治るまで買うの待った方がいいんでしょうか? バグが治るまでかなり時間がかかるものですか? これだけアチコチで騒がれていても、前のJava騒ぎの時のように販売中止にならないんだから、対応も進めているのでは?実際友人の勤めているdocomoショップが旧知のシャープ営業に聞くと『休みなのに開発担当者が召集されたみたいですよ。...詳細
[9652447] バイリンガルモード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/06/04 23:19:07(最終返信:2010/05/24 16:37:20)
[9652447]...中国語モードにするのはよいのですが、その場合日本語メールはどうなるんでしょうか?試した方いませんか?例えば英語モードであれば別に日本語のメールも読めるし問題はないので、それと同じなんでしょうか? 簡体字は読めるし打てるので中国語でも問題はないのですが、日本語がばけては意味がないので(そもそも一々切り換えるのはナンセンスなんですが・・) この機能がまともに使えるなら違約金払っても買い換えしたいんですが・・。...詳細
[11332818] 再生動画サイズとファイル形式について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/05/08 00:31:09(最終返信:2010/05/11 22:05:05)
[11332818]...初心者で申し訳ありません。 デジカメでとった子供の動画を携帯に携帯に入れて親に見せようとして 動画を変換してみましたが何度やってもうまくいきません。 インターネットで調べてdvdFabというソフトを使って変換したのですが、 設定がいろいろできて何度も縦横サイズやファイル形式(wmvの640x480以下やh....詳細
[11340407] なぜ。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/05/09 19:48:36(最終返信:2010/05/10 16:31:16)
[11340407]...前の携帯に保存していた画像をmicroSDに移したのですがこの携帯では認識しません・・・。どうしたらいいのでしょうか?教えてください!! F-04B側でメモリーカードの情報更新はされましたか? 初心者さんみたいなので追記しますが、情報更新はメニュー→lifekit→microSD→i-modeボタンで出来ます。...詳細
[11316559] 青い光の点滅は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2010/05/04 12:16:09(最終返信:2010/05/07 22:24:09)
[11316559]...背面ディスプレーに青い光が点滅します。 どんな時に光るのでしょうか? 初めは充電を促しているのかと思ったが、充電完了後も点滅すものですから・・。 最新携帯初心者です。よろしく・・・。 PCをお持ちでしたら、docomoの「お客様サポート」ページから取扱説明書がダウンロードできます。 私はこの機種のユーザーではありませんが、...詳細
[11292056] ミュージックを聞く場合。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-03B)
2010/04/28 18:36:19(最終返信:2010/04/28 18:36:19)
[11292056]...パソコンに入れてあるミュージックを携帯で聞く場合、 SDカードに入れればいいのですよね。 初心者の質問ですみません。...詳細
[11244004] 再充電について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02B)
2010/04/17 13:29:00(最終返信:2010/04/24 21:05:45)
[11244004]...はじめまして。 初心者ですがよろしくお願いします。 1か月ほど前にauからdocomoに変更しました。 デザインも機能的にも良いと思いますが、電池の減りが早いが残念ですね。 皆さんに質問なのですが、 夜、本体にACをさしたまま、メールや@モードなどを開いたまま眠ってしまうと 翌朝充電切れして電源断になっていて使い辛さを感じています。...詳細
[11268339] Excel編集について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/04/22 22:35:58(最終返信:2010/04/22 22:35:58)
[11268339]...初心者ですニ パソコンで作成したExcelデータをメールで送信して携帯で確認し またそのデータを編集しパソコンのデータを書き換え更新出来るようなDOCOMO携帯はないでしようか? ご意見よろしくお願いいたします。...詳細
[11103063] 文字変換について(特に漢字変換)
2010/03/18 10:09:22(最終返信:2010/04/21 16:18:31)
[11103063]...SH初心者です。 P,N,Dと使ってきてこんなことで困ったことがないので途方にくれています。 変換候補が少なすぎませんか?予測変換・辞書機能等、一見賢いように思えますが、基本的な通常変換での漢字変換候補が…(涙 皆さんどうされていますか? …まさかのまさか、逐一区点コード使用(から単語登録)になりますでしょうか。...詳細
[11247591] ミュージックプレイヤーの音質について
2010/04/18 07:29:04(最終返信:2010/04/20 00:32:50)
[11247591]...超初心者です。 F905から機種変をしました。 WMPで同期して音楽を聴いたところ、音質が頗る悪いんです。 ドコモショップに行ってデモ機で確認しましたら、やはり悪い…(;_;) 店員さんは「イヤホン(ヘッドホンを変えるしか方法は無い。」と言う始末です。 やはり、イヤホンのせいなのでしょうか? どうしたら良い音質になりますでしょうか?...詳細
[11202324] メール作成時、電話帳内の優先されるメールアドレス
2010/04/07 22:17:38(最終返信:2010/04/11 23:18:34)
[11202324]...購入してまだ一週間の初心者ユーザーです。よろしくお願いします。 新規メールを作成する時に、宛先を電話帳から検索すると、複数登録してあるメールアドレスからどれかを選ばず、電話帳登録名が表示されます。 宛先を確認すると、一番目に登録されたメールアドレスが設定されている(?)ようですが、二番目以降のどれかを選んで設定する方法はないのでしょうか?...詳細
[11202848] docomoとの契約について
2010/04/07 23:21:10(最終返信:2010/04/11 15:00:07)
[11202848]...こんばんは。今回docomoと初めて契約する初心者です。 現在、N-06Aを持ってまして、近々、Xperiaを購入する予定なのですが、新規契約か機種変更どちらにするのか、またその契約内容で悩んでいます。 使い方としては、N-06AもXperiaも通話・iモードメールは不要で、Wi-Fiのみの通信とし、...詳細
[11196147] 今日受け取りのはずが
2010/04/06 16:33:19(最終返信:2010/04/07 18:25:53)
[11196147]...SO-905iCSからの機種変です。 前の機種はメールを開くときやメニューを開くときなど動作が遅く、それがいやで最新の機種に変更しようと思いましてこの機種を選びました。あとスライドさせるとき、キー側とつながっている画面とのスライドのフックが折れてしまいパカパカしてしまうようになってそのうち外れて壊れて...詳細
[11191886] 通話中に
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-09A)
2010/04/05 17:58:32(最終返信:2010/04/06 15:56:44)
[11191886]...auからドコモに乗り換えた初心者です。 この携帯は通話中にアドレスを確認したり、スケジュールを確認したりすることはできないのでしょうか。 かなりほかの事(特に薄さ)には満足しているのですが。どうしても通話中に色々な確認が必要で。 できないとすればドコモの機種は全てそうなのでしょうか? 同じ機種を持ってはいませんが、...詳細
