初心者 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 609件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[11097035] ランプの点滅
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/03/17 00:26:47(最終返信:2010/03/22 02:41:04)
[11097035]...常時、ランプが点滅しているのを止めることは出来ますか? ロックをしてる状態でも常に点滅していて仕事中に机上に置いて いても気になってしまいます。初心者的な質問だとは思いますが、 どうぞよろしくお願いします。 >スレ主さん ランプというと・・・ 決定ボタン(スピードセレクタの真ん中のボタン)の事でいいですよね?...詳細
[11103945] ウィンドウズ7からの音楽取り込みについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/03/18 14:36:30(最終返信:2010/03/20 22:25:10)
[11103945]...はじめまして! この携帯を一ヵ月前に購入し少し操作も慣れてきたため、パソコンからmicroSDカードに音楽を取り込み、携帯で聞きたいのですが クチコミの書き込みを拝見させていただくと、ウィンドウズ7からだとエラーになると書いてありました。 また、ドコモのサイトにもウィンドウズ7との動作保証はないと書いてあります。...詳細
[11064122] 不具合について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/03/10 14:44:00(最終返信:2010/03/12 19:32:22)
[11064122]...初めまして。SH-03Bを買って1週間足らずの初心者です。 使っていて、2つほど不具合かと思う点がありましたので、皆さんも同じかどうか教えていただきたくて書き込みしました。 1.プリインストールされている地図アプリなんですが、モーションセンサーをOFFにすると、必ず横向きで起動してしまいます。縦向きで使いたい(メニュー選択しづらいので)のですが・・・。...詳細
[11068083] SH-04Aに比べPDF、エクセルファイルの観覧は
2010/03/11 09:49:27(最終返信:2010/03/11 14:33:25)
[11068083]...色んな部分で進化していると思いますが、PDF、エクセルファイルの観覧は 今までと同じく問題なくスムーズでしょうか?宜しくお願いいたします。 クチコミ実績を拝見する限り、初心者マークは外された方が良いと思いますよ。 (ヘルプ付きフォームを使用しない) 初心者マークは、クチコミの初心者であって、製品の初心者ではないですから。...詳細
[11020660] iモードの閲覧機能について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2010/03/02 08:39:10(最終返信:2010/03/10 09:22:49)
[11020660]...N905からの買い増しを検討しています。F初心者のため、質問させてください。 iモードの閲覧機能なのですが、Nは最大5つのページをボタン一つでタブの切り替え表示ができ、新規検索も別タブを表示してくれます。また、メールの添付URLも別タブで表示してくれます。 これがとても便利で、現在の携帯で一番使っている機能なため、...詳細
[11036927] 待ち受け画面の設定(写真)
2010/03/05 14:29:19(最終返信:2010/03/05 23:07:36)
[11036927]...待ち受け画面の設定について教えてください。 携帯でとった写真を待ち受け画面にしようとしたところ、画面を縦に3等分した真ん中あたりに表示されるだけでした。 全画面サイズで表示させたくて、画像サイズを8Mにしてみたりしてみましたが結果は同じでした。 やり方が間違っているのでしょうか?それとも仕様的にむりなのでしょうか?...詳細
[11028358] タッチパネル初心者
2010/03/03 21:08:18(最終返信:2010/03/04 22:43:53)
[11028358]...タッチパネルの携帯はどのような感じですか? 銀行のATMのタッチパネルみたいな感じですか?もしそうなら押しやすいと思うのですが、どうでしょうか? そうです。 あぐりは、T-01AとSH-03Bを使ってますが全社は、スタイラスペン(DSのでも充分)を使ったほうがよく、SH-03Bは、スタイラスペン、およびつめ先はNO!...詳細
[10953187] すぐ起動したい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B)
2010/02/16 23:58:51(最終返信:2010/02/24 22:42:38)
[10953187]...すいません。最近購入した初心者です。。 前の携帯電話の影響で、 ・スケジュール ・アラーム に、さくっと移動したいな、と思っているのですが、 何か手はありますか? デスクトップ貼り付けが、できそうでできない、、、 アラームならアラームのメニューを表示させて機能で、デスクトップに張りつけできますよ〜 スケジュールはデスクトップの日付、...詳細
[10960551] 片手でメール打ちはどうですか?
2010/02/18 15:33:03(最終返信:2010/02/19 13:25:20)
[10960551]...さきほど実機を触ってきました。 タッチパネル(閉じた状態)でメールを片手打ちしてみたのですが、 爪が少し長いせいか隣の文字が反応してしまって、思うように単語が打てませんでした。 タッチパネルが初めてなので、慣れれば大丈夫なのでしょうか? 皆さんはいかがでしたか? これ以外はすごく気に入ってまして、...詳細
[10870720] やり方が分かりません…orz
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 三菱電機 > FOMA D905i)
2010/02/01 10:29:58(最終返信:2010/02/10 17:07:07)
[10870720]...初心者ですが、よろしくお願いします。 @メールで文字を入力する際始めからセンターリングする事は可能でしょうか? また可能でしたらそのやり方を教えて下さい。 Ai-modeやメール観覧の際、一回でスクロール出来る量を増やすにはどうすれば良いでしょうか? 説明下手でスミマセン(´・ω・`) メールの入力でセンターリングをすることがないんですが 1についてですが メニュー→数字ボタン「1→5→2」 で、...詳細
[10903732] 一つ前の画面に戻る方法を教えてください。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2010/02/07 22:35:54(最終返信:2010/02/08 21:52:29)
[10903732]...携帯電話初心者です。 この機種を購入しました。 質問は題名の通りなのですが、 例えば、MENU → 5データBOX の操作をすると、データBOX の選択画面になりますが、この状態で、一つ前の 5データBOX に戻るには、どのボタンを押せばよいのでしょうか? さらに もう一つ前の画面(MENU)や 待ち受け画面に順番に戻るにはどのボタンを押せばよいのでしょうか?...詳細
[10881500] 福岡からですm(__)m
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/02/03 15:59:03(最終返信:2010/02/03 15:59:03)
[10881500]...クチコミ投稿の初心者です (^o^;) 福岡市内の特価情報が 有りましたら 教えて下さい! 数件問い合わせましたが…58000〜6万でした(;_;) 情報よろしく お願いしますm(__)m...詳細
[10722981] Bluetooth
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/01/02 21:41:58(最終返信:2010/01/13 13:10:35)
[10722981]... docomo初心者です。 元日は説明書を見て過ごしました(+_+) どうしてもわからいことがあるので教えてください。 私はBluetoothを使うんですが、ヘッドセットとスピーカーの両方から音を出したいのですがうまくいきません。 設定でスピーカー+イヤホンにしてるのですが・・ あと2タッチ入力の「。...詳細
[10701008] Youtubeの動画を携帯内に保存再生できますか?
2009/12/29 03:16:01(最終返信:2010/01/02 08:36:01)
[10701008]...3年ぶりに機種変更をしまして、その進化に驚いております。 早速、手持ちのCD音楽は、Windows Media Playerを使って なんとか保存ができました。 YoutubeのPV等も携帯で見られたらいいな。と思うのですが、 それは可能なのでしょうか? もし可能ならば、保存はどのようにすればいいでしょうか?...詳細
[10714084] 文章を長く打つときの速度
2009/12/31 18:28:25(最終返信:2009/12/31 21:45:12)
[10714084]...教えてください。 今SH905を使っておりますが、メールや投稿の時に文章が長くなってくると、段々反応が遅くなり、うまく変換しなくなります。この点は、同じSHとはいえ、最新機種の本機では改良されているのでしょうか?それともSHは、このような特徴なのでしょうか? デザインは、やはりSHが素敵なので、変換速度が遅くならなければ、...詳細
[10657083] 塗装剥がれ…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-04A)
2009/12/20 02:16:08(最終返信:2009/12/29 21:06:53)
[10657083]...こちらの携帯を使っているのですが、塗装が剥がれやすく困っております。 購入から一年以内か以上なのですが、ドコモショップなどに行けば外装を交換して頂けますでしょうか? 素人の質問で申し訳御座いませんが、教えて頂けると幸いです。 オーディオ@初心者さん 変えられますよ〜。 ただし、1週間程度は見込んでください。...詳細
[10652647] 画像撮影について困っています。
2009/12/19 09:03:16(最終返信:2009/12/26 17:47:13)
[10652647]...初めて質問をさせていただきます。初心者ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。 オークション(モバオク)で出品を頻繁にする為、少しでも綺麗な画像で出品が出来るように、CCDカメラ搭載のSH-01Bに機種変をしました。(以前はF09Aです) 液晶画面も本当に綺麗で、機種変をして本当に良かったなぁ、と思っているのですが・・・ただ@点、...詳細
[10673816] ケータイお預かりサービス使用に適した機種
2009/12/23 17:16:13(最終返信:2009/12/25 15:51:38)
[10673816]...WiFi機能を使用しています。 今回の新機種発売と合わせるように、ケータイお預かりサービスの項目が増えました。 N02Bは1200万画素のデジカメも売りの一つ。 たくさん撮って、サーバーへ保存するとなると、転送のためのパケット量と時間がたいへん。 でも、WiFiだと速いです。 始めから知っててこの機種を選んだと言いたいところですが、...詳細
[10666742] 同じ症状の方いらっしゃいますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2009/12/22 01:42:03(最終返信:2009/12/22 23:14:04)
[10666742]...いくつかあるのですが… 1 カメラの画質を12Mのファイン、サイズ制限なしに設定した場合、撮影可能枚数は2520のはずなのに撮影画面では9999から始まります。実際に撮影した写真を見てもサイズは2Mほどしかなく、どうみても画素数も12Mありません。 microSDはバッファローの8Mです。 2 個別着信設定でバイブを特定の人だけCにしてるのですが、...詳細
[9191065] SH-04Aとスマートフォンの違いは
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/03/04 15:49:55(最終返信:2009/12/22 19:47:38)
[9191065]...SH-04Aはスマートフォンではないとよくいわれるのですが、 wikiのスマートフォンの機能を見るとSH-04Aとさほど かわらないような気がするのですが。 windowsmobileのOSと電話機能があるのがスマートフォンなのでしょうか? そうなるとiphoneはスマートフォンではないような気がするのですが・・・ いかがでしょう?...詳細
