初心者 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 609件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10633221] 機種変について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2009/12/15 01:31:00(最終返信:2009/12/15 11:35:52)
[10633221]...ここで質問する内容ではないかもしれませんが、新機種の購入を検討しています。 某オークションサイトを見たところ、4万円ちょっとで売っているんですが皆さんならドコモショップで機種変しますか?! それぞれのメリット、デメリット等あれば教えてください。 そもそも出品者の方はどのようにして手に入れているのでしょうか?...詳細
[10612631] セキュリティーモード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2009/12/11 10:28:10(最終返信:2009/12/12 22:55:32)
[10612631]...初心者で、質問させていただきます。調べたのですが、載っていなかったので、質問します。Fシリーズに搭載されているようなセキュリティーモードは、Nシリーズには搭載されているのでしょうか? 使用されている方がいましたら、教えて下さい。 >Fシリーズに搭載されているようなセキュリティーモード 何をセキュリティーモードと言われているのか不明確ですが、...詳細
[10576741] 画像が暗いのですが..
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/12/04 13:26:33(最終返信:2009/12/08 06:04:55)
[10576741]...F-03Aと比べるととてもカメラの画像が暗くて青みがかって撮れるのですがこれが普通なのでしょうか? 特に室内は昼間でもひどいです。 どちらも5.2メガでオートで撮るのですが差がだいぶあります。 docomoショップで実機と撮り比べた時は店内が明るかったので画質は変わらなかったのですが。 興味があるので、...詳細
[10504510] 朝一番で購入、なかなかいい感じです。
2009/11/20 14:33:16(最終返信:2009/11/23 00:49:13)
[10504510]...朝一番でSH−01B(ブラック)を購入、なかなかいい感じです。 レビューでも記載しましたが、携帯性に優れた機種と感じます。 F−01Aからの機種変更ですので、操作等これから練習します。 ドラクエ3は今晩にはスタートさせたいと考えております!! また、iアプリの内容についてもわかり次第報告します。 購入おめでとうございます。...詳細
[10413950] 突然再起動することが有るんですが。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/11/03 09:44:53(最終返信:2009/11/05 22:57:59)
[10413950]...はじめまして! 今回初めて書き込みさせて頂きました。 F09Aをお使いの皆様、教えてください。 10月からこの機種を使用しているんですが、突然として再起動することが2週間の間に3回有りました。 ドコモショップにて本体交換をしてもらったのですが、それでも現在までに2回再起動してしまいました。 電源スイッチを長押ししないと切ることは出来ないと思いますが、...詳細
[10280061] アンティークゴールドは微妙?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-02A)
2009/10/09 00:05:42(最終返信:2009/10/27 22:30:07)
[10280061]... 5日前にN-02Aのアンティークゴールドを購入しました。その時は人気機種を手に入れたという事で非常に嬉しかったです。しかし家電量販店の携帯電話のコーナーを覗いて見ると、このアンティークゴールドだけ売れ残っているお店をよく見かけます。もしかして一番人気の無いカラーを選んでしまったのでは…と少々不安です。...詳細
[10214887] Bluetoothとは!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-07A)
2009/09/26 09:43:27(最終返信:2009/10/03 08:56:39)
[10214887]...P903iTVから機種変更し、いざワンセグを楽しもうとしてイヤホンマイクを接続しようとしたら・・・接続端子が合わない!説明書を読むと変換アダプタが必要とわかり愕然としました。 これを機会にBluetoothも検討してみようと思いましたが、ワイヤレス接続が出来るって事以外、有線のイヤホンマイクとの違いが良くわかりません。...詳細
[10214545] カメラのシャッター音が鳴らない
2009/09/26 08:10:09(最終返信:2009/09/26 21:40:47)
[10214545]...「初・価格」です。よろしくお願いします。 「F09A」を使い始めて約1ヶ月半経ちますが、先日カメラのシャッター音がしないことに気付きました。 カメラはほとんど使用しなしのですが、そういえば最初からシャッター音がしていなかった様な…? 携帯電話でシャッター音が鳴らないような設定はあるのでしょうか? ないとしたら、...詳細
[10084960] SH-04Aを褒めちぎるだけのスレ(真似)
2009/09/01 22:53:45(最終返信:2009/09/13 16:33:41)
[10084960]...SH-04A愛用者の皆さまこんばんは。 SH-04Aも発売から半年以上過ぎ、皆様がお使いのSH-04Aも愛しすぎる存在になっているころと思います。 発売から半年もたち、量販店などではすでに姿が見えなくなっているとこもちらほらと… ここの書き込みも当たり前ですけど以前ほどの勢いもなくなってきております… そこで、...詳細
[10105692] ワンセグ
2009/09/05 21:00:02(最終返信:2009/09/05 21:45:27)
[10105692]...P-07Aのワンセグについて質問があるのですが、SH906iの不具合で9月4日にこの機種と交換したのですがこの選んだ理由にワンセグがあるのですが、窓際に行っても画面は前機種よりも画面はなめらかなのですが、鮮明ではありません。何か設定に問題があるのでしょうか?設定は初期のままいじっていません。設定の仕方があれば教えて下さい。...詳細
[10042189] お節介メニューは相変わらずですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA らくらくホン6)
2009/08/24 07:59:31(最終返信:2009/09/04 15:45:12)
[10042189]...らくらくホンのキー間隔や太さが、大きめの指の小生には使いやすそうで、以前父親に借りて使ってみましたが、メニュー操作のお節介が、使いにくくて閉口しました。 あれから何回か世代が変わったので、改良されていればと質問しました。 例えば、通常の携帯ならば、メールを作成する場合は、メールボタンを押す→メール作成か受信メールの確認かを選択→宛先や件名の入力となりますが… らくらくホンの場合は確か、...詳細
[10087796] プライベートウィンドウで
2009/09/02 14:34:46(最終返信:2009/09/04 09:15:24)
[10087796]...念願の携帯を購入しました買ったばかりで 説明書を読みながら 試して出来なかった事です 待受画面にメールが表示 されている時サイドの カメラボタンを押すと 受信メール詳細画面が表示となってるのですが サイドボタンを強く押すとカメラ機能になり メールが見れません 軽く押してみると反応なく押し方に問題が あるのでしょか?...詳細
[10091418] SH-07A メール検索/電話帳アドレス・番号区分識別について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-07A)
2009/09/03 02:04:21(最終返信:2009/09/03 03:27:34)
[10091418]...端末購入にあたり機能について質問です。 SH-07A メール検索について 電話帳アドレス・番号区分識別について @受信メールのアドレス表示、アドレス種類区分の表示について 電話帳の一人のデータに複数のメールアドレス登録した場合。 メールを受信したときそのメールアドレスが電話帳登録した、何のアドレスなのか識別する方法があるのでしょうか。...詳細
[10069995] SDカードについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/08/29 21:44:09(最終返信:2009/08/29 23:45:18)
[10069995]...今日、docomoのSH-06Aを新規で契約しました。 そこで、以前使っていたSoftbankの912SHからSDカードでデータ移動したいのですが、SH-06A側が識別してくれません。 何か設定があるのでしょうか? まだSoftbankから変えたばかりで初心者のため、どなたかわかる方、是非教えてください!...詳細
[10047539] 外部取得データについて
2009/08/25 12:25:34(最終返信:2009/08/26 10:52:33)
[10047539]...SH-04Aのピクチャーに「外部取得データ」フォルダーがありますよね? 2in1を利用していてデュアル画面にフラッシュ画像や普通の待ち受けを 貼るには外部取得データフォルダーに画像を入れなければなりません。 普通のサイトから画像を取得したりしても著作権のない画像を取得しても 外部取得データフォルダーには移行できません。...詳細
[9933749] メモリ不足
2009/07/31 13:13:21(最終返信:2009/08/11 12:36:04)
[9933749]...はじめて、書き込みします。この機種を購入して、3日めです。 i-mode中に、[メモリ不足です]となって、勝手に、終了してしまいます! 今までの携帯は、なかった事なので、焦っています!DOCOMOショップに行くべきでしょうか どなたか、助けてください! 電池パックを抜いて再起動させてそうなるなら そうかもしれませんね。...詳細
[9959594] N初心者
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-09A)
2009/08/06 09:17:33(最終返信:2009/08/08 08:03:51)
[9959594]...FOMAはPしか使ったことがありませんので、この機種をお使いの方にお聞きします。 不在着信時に閉じている状態でお知らせランプは点きますか?点かないのって今更無いですよね。  店頭で確認はできておりません。 「不在着信時などのお知らせ方法」 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035584/SortID=9740811/ まずはこちらをご確認下さい。...詳細
[9953239] 新規契約について教えてください!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A)
2009/08/04 21:38:13(最終返信:2009/08/05 12:20:29)
[9953239]...こんにちは、今回auからdocomoへ乗り換えを検討中です。そのためdocomo初心者です。 この夏中に出来ればMNPで、新規でP-08Aを購入したいです。 分割払いを検討中なので、頭金などはいくらくらいなのでしょう? 事務手数料や、MNPの手数料を除いていくらくらいかかるのか、一般的な料金でいいので教えてください。...詳細
[9902100] ネタバレ?質問?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > ヱヴァンゲリヲンケータイ SH-06A NERV)
2009/07/24 21:36:00(最終返信:2009/07/28 21:14:07)
[9902100]...こんばんは。 ちょっと混乱気味なので一度整理させて下さい。 購入者が増えるにつれておそらくNerv携帯固有の質問が増えると思います。 この掲示板の特性上(と思っているのですが)いち早く不具合なり疑問なり解決したいですが、 中には楽しみで知りたくなかった方の気を悪くする可能性もあるかもしれません。 一応タイトルにネタバレ含んでると思われる場合、...詳細
[9899090] 待ち受けが取れません。
2009/07/24 03:13:24(最終返信:2009/07/24 06:52:13)
[9899090]...予約していたこの携帯を引き取ってきたばかりなので、こんな初歩的な質問をしていいものか と思いましたがどうしても理解できないのでユーザーの皆様に質問させてください。 ちなみにauからキャリア変更したdocomo初心者です。docomo携帯の使い方をまだよくわかっていません。 画像のダウンロードについてですが、...詳細
