初心者 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 609件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[9882775] 操作の取り消しか
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/07/20 19:59:32(最終返信:2009/07/21 06:42:23)
[9882775]...先日初めてドコモに機種変更をたした初心者がN−06Aを買ってしまった愚か者です。(>_<) タッチぱえるでの操作がどうしてもわかりません教えて下さいm(_ _)m 取扱説明書のP38に間違ってメニュー項目を選択した場合など直前の操作を取り消したときは、ブッシュトークボタンを押すと前の画面に戻るとありますが、...詳細
[9871306] 不具合時の修理と交換について教えて下さい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/07/18 10:58:58(最終返信:2009/07/20 11:25:14)
[9871306]...初心者の質問で申し訳ありません。D905から機種変をしたいと思っています。「過去スレを拝見していると、不具合に悩んでいる方が多いみたいで心配」→「でもこの機種が気に入ってしまった」と言う気持ちです。不具合が起きた場合DSに持ち込み、修理又は交換という事になると思いますが、DSで購入した場合と安売り店で購入した場合では対応に差がでるものでしょうか?...詳細
[9816169] SDカードの読み込みが出来ません
2009/07/07 02:38:03(最終返信:2009/07/08 23:16:20)
[9816169]...本日、P906iからF-09Aに機種変しました。 そこで今まで使用していたSDカードから、新機種本体へ画像のデータ移行を しようとしたのですが、「データまたはmicroSDが壊れています」と表示され 画像が表示されなくなってしまいました。 不安になり旧機種でデータの確認を行ったところ、特に壊れているわけでもなく 普通に表示されました。...詳細
[9803314] メール受信について
2009/07/04 21:40:59(最終返信:2009/07/04 21:40:59)
[9803314]...Nユーザーから初めてFにしました。 メール受信時に添付されているデコメやデコアニメ等、メール開封と同時に開けません。 容量的には少ないファイルだと思うのですが、まずアニメなしの文字だけメールが出て、下のサイトに接続してアニメ付きメールを読む状態です。二回読まなければならず困っています。 F初心者の基礎的な質問ですが教えて下さい。...詳細
[9784339] WMAファイルの送信の仕方がわかりません(T.T)
2009/07/01 00:48:47(最終返信:2009/07/01 01:15:49)
[9784339]...今までの携帯では音楽を入れて聞いたことがなく 初めてのことでして全くわかりません・・ windows-media-playerとwmaの音楽ファイルまでは downloadしたのですがそこからMTPモードにして 送信するとマニュアルにあるのですが、送信って どうやってするのでしょう。 USBケーブルもつないでPCも認識しているのですが。...詳細
[9782718] 着信メロディ・着信音楽の設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01A)
2009/06/30 21:06:01(最終返信:2009/07/01 00:55:58)
[9782718]...初めの質問なのですが、宜しくお願いします。 初めてdocomoに加入して、sh-01Aを選んだ者です。 sh-01Aを使用してまだ3日くらいなのですが、現在マイクロSDを買って、PCからウインドォウズメディアプレイヤー11を使いミュウジックを聴いているのですが、説明書とdocomo様に聞いても着信メロディに設定する方法がわかりません><  ...詳細
[9681336] ホームUの設定について教えてください。
2009/06/11 00:24:26(最終返信:2009/06/30 22:36:45)
[9681336]...はじめまして。このたびN06Aを購入し、無線LAN環境を有効利用することを期待しています。  しかし、自宅の無線LANへの接続は、成功したものの、ホームUへの接続ができません。  つまり、フルブラウザはできますが、iモードを利用しようとすると、「ホームUをご利用していません」とワーニングされます。  ...詳細
[9763203] レスポンス。。。。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A)
2009/06/27 00:51:38(最終返信:2009/06/28 00:17:34)
[9763203]...操作の速さっていうんでしょうか? 待受け画面からメニューやメールの画面に切り替わる速度が気になります。 以前、N903iからN905iに機種変更した時あまりの遅さにショックを受けました。 ワンセグとかの色んな機能が増えて重たくなったのかと思い我慢して今も905を使っています。 夏モデルの新機種がたくさん出ている中でP-08Aのピンクに一目ぼれして週末に機種変更する予定です。...詳細
[9736410] ページ送りは…
2009/06/21 20:43:46(最終返信:2009/06/22 04:16:13)
[9736410]...昨日F-09Aを購入したのですが、iモード中にページ送りをしようと思ったらボタンがありませんでした。 タッチパネルでスライドしないとページ送りができないのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。 今回から十字キー上下でスクロールしか出来ません。 1画面スクロールする設定にしてもリンクで引っかかってしまうので不完全です。...詳細
[9728978] 教えていただければ幸いです。
2009/06/20 13:53:58(最終返信:2009/06/20 19:32:48)
[9728978]...テレビ番組を普通のHDDレコーダーで録画した内容をマイクロSDに落してF09Aで再生可能でしょうか?可能なら、どのようなソフト、手順が必要なのでしょうか?初心者につき、わかりにくい質問ですみません。仕事がら遠距離出張が多いため、撮りだめした番組を電車内で見れたりすればいいな〜と思っています。 地デジ番組は変換できないので あきらめましょう アナログ番組でしたら変換出来ると思うので F-09Aで見れる形式に直して見るようにしてください HDDレコーダーは、...詳細
[9718314] デスクトップ貼り付け
2009/06/18 11:35:37(最終返信:2009/06/18 13:13:01)
[9718314]...F-09Aの初心者です。 先日購入し、現在機能をいろいろ試しているのですが、基本的な質問でもうしわけないのですが、サイトのURLをデスクトップに貼り付けるのはどうしたらよろしいでしょうか?どなたかご教授願います。メモに登録まではできたのですが、いざ貼り付けようとしてもマニュアルに記載されている貼り付けがでてきません、...詳細
[9690629] データフォルダの容量
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-08A)
2009/06/13 00:45:49(最終返信:2009/06/14 00:43:58)
[9690629]...初心者です。 よろしくお願いします。   購入検討中です。 子供の写メをよく撮ったり、デコメをかなり使うのですが、データフォルダの容量って大きいですか? ちなみに今はSH905iを使ってるんですが、本体の容量が限界で、microSDにもかなりの量の画像を保存している状態です。 パンフ等見ても、データフォルダの容量についてはよくわからなかったので教えて下さい。...詳細
[9688556] 開いてタッチパネル
2009/06/12 18:04:54(最終返信:2009/06/12 21:43:47)
[9688556]...昨日買い増しにて購入した者ですがタッチパネルについて疑問な点があります。 閉じた状態だと普通にタッチで操作はできるんですが… 開いた状態だと画面をタッチしても全く反応しません。 ヨコモーション時でも全く反応しません。 @元々閉じた状態以外はタッチ操作ができない仕様となっているのでしょうか? A設定等で閉じた状態以外は操作しても反応しないような設定にしてしまっているのでしょうか?...詳細
[9685876] ○○ながら。操作について。
2009/06/11 23:44:29(最終返信:2009/06/12 07:27:50)
[9685876]...初心者です。 欲張りな私の質問にお答えください…。   i-mode開きながら、 音楽を聞きながら、 メール返信をする。   ことは可能ですか?? 店頭の試し機種では、音楽が入っていなく、ミュージックが起動されなかったので…。心配になり質問しました。 よろしくお願いします。 マルチタスクで音楽+i-mode もしくは 音楽+メール作成は可能ですが、...詳細
[9590846] ヤフーオークション
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/05/23 14:28:48(最終返信:2009/05/26 00:28:40)
[9590846]...ヤフーオークションなどの返信メールなど、できるのでしょうか。又、パケットはパケホーダイを登録したほうがいいでしょうか。 SH-04Aのクチコミ掲示板で質問する内容ではないんではないでしょうか? 場所をわきまえてもらいたいものです。 スレ主さんへ 直接この機種という質問でもないと思いますが、基本的に「i-mode」を契約してれば出来る類のものだと思いますよ。...詳細
[9424482] レスポンスは本当にいい?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01A)
2009/04/20 23:43:20(最終返信:2009/05/06 15:11:51)
[9424482]...使い始めて2ヶ月になります。 最初買ったのがヒンジのキーキー音があったので交換してもらいました。 今のは2009年3月製造分ですが、 ずっと思っていたのですが、そんなにレスポンスいいですか? 正直、メール打っていて文字がついてきていなく、かなりストレスです。 前はSH902iでした。 交換する前の本体のほうがまだいまのより、...詳細
[9462819] ibisBrowserDXタッチパネル版!
2009/04/28 23:00:45(最終返信:2009/05/04 12:14:57)
[9462819]...ibisBrowserDXのタッチパネル版がやっとでましたね. 今使ってみましたが,シンプルでさらに使いやすいって感じですね. これで,閉じたままでも,バーチャルキーボードを使わないで操作ができます. 今回リリースされたのは SH-04A のみに対応とのことです. 以前から,問い合わせたときに,...詳細
[9393575] 同じ症状の方いらつしぃますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo SMART series N-04A)
2009/04/14 17:53:22(最終返信:2009/04/23 15:48:24)
[9393575]...N−04Aホワイトを使用しています。スライドで終話を設定していますので、電話が終わりましたら、切るボタンを押さずにスライドさせて、しまいますが、ある日突然不在着信の所のランプが、ピンクにチカッチカッと点滅しています。スライドさせるまで、ずーっと点滅していますので、着信かメールがあっているのかと思い見ると何もなっていません。...詳細
[9397376] プライバシーモードについて
2009/04/15 13:00:10(最終返信:2009/04/16 00:19:44)
[9397376]...はじめまして。 教えてください。 F-01Aでメール着信音を個別設定してあるのですがプライバシーモードでも個別設定した音がなってしまいます。 以前はF904を使っていたのですが…904では個別設定してあってもプライバシーモードにすると他の着信音と同じ音に自動で変わりました。 F-01Aではできないのでしょうか?...詳細
[9103867] 店頭で一目ぼれ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-04A)
2009/02/16 11:57:06(最終返信:2009/04/07 11:56:43)
[9103867]...今回auからの転向です。 ドコモはアナログ以来の使用です。 ドコモに変えたのは受信エリアの拡大です。 私がよく行くゴルフ場でドコモのアンテナが立ってコースのどこでも受信が可能になりました。 地下でもauよりドコモ(ワイフはドコモ)の受信状態がよくなったと感じました。 機種は店頭でスタイルのよさに一目ぼれでした。...詳細
