初心者 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 290件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[2309360] 音質
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/01/05 20:17:39(最終返信:2004/01/09 17:40:53)
[2309360] ...601SHで音楽を聴いている方に質問です。 PCでSD-jukuboxでSDに入れた音とケーブルを使って録音した音とでは、 同じkbpsだと、どっちの方が音質が良いのでしょうか? 多分このまま放置されそうなのでレスしておきます。笑 SH53で言うと、それなりに聴き分ける耳を持った方の意見では、どちらも変わらないようです。... 詳細
[2306925] ケータイファイル転送ヘルパーについて教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V401SH)
2004/01/05 00:20:59(最終返信:2004/01/07 15:39:37)
[2306925] ...2日前に購入したばかりの初心者です。 V401は、ダウンロードした着メロをSDに保存できないですよね? そこで、ケータイファイル転送ヘルパーを使って、PCに保存したいと考えているのですが、それは可能でしょうか? このタイプの携帯は初めてなので、いまいちよくわかっていないところがあります。 画像ファイル等のバックアップの仕方はなんとなく理解できたのですが、... 詳細
[2234736] 新規と変更
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH52)
2003/12/15 17:44:34(最終返信:2003/12/27 06:54:40)
[2234736] ...はじめまして。今SH09を使っているんですが、安くなっている携帯に変えようと思ってSH52なんかどうかなぁとか考えています。そこでかなり初心者の質問なんですが、機種変更が高くて、新規登録が安いのはどうしてですか?あとSH52は今だいたいどのくらいの値段で売っていますか? SH52は最近ショップですら見かけません。... 詳細
[2262606] グループ間の移動
2003/12/23 13:05:44(最終返信:2003/12/23 15:14:44)
[2262606] ...V601SHを1週間前から使用しています。 メモリダイヤルのあるグループのデータを別のグループに移動することはできないのでしょうか。 SDメモリカードはまだ、購入していません。 前のドコモは簡単にできたのですが。 ボーダフォン初心者ですので宜しくお願いします。 修正でできませんか?移動はちょっと意味が違うんですけど。... 詳細
[2193958] 初心者の質問
2003/12/04 09:31:23(最終返信:2003/12/09 01:02:58)
[2193958] ...T05を2年使って401SHにかえました 全く初歩的な質問で申し訳ないですが教えてください。 画像をたくさん保存したいのでSDカードを買いました (SDカードって値段高いんですねえ! びっくり!) さて、このSDカードに保存した画像データをパソコンにとりこんで使いたいのですが、 どうすればいいの? アダプタとかケーブルとか、... 詳細
[2144856] 契約地域について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2003/11/20 14:54:21(最終返信:2003/11/20 23:38:06)
[2144856] ...こんにちは 携帯を買いたいと思っているんですが、 契約地域のことについて教えてください。 例えば関東に住んでいる人が北海道契約をした場合、何か困る事とかありますか?住んでいる地域で契約をした方が良いのでしょうか? 契約地域の変更ってできるんですか? 初心者でよくわからないので教えてください。 現在は旧プランで契約できないので他地方で契約する意味はないんじゃないでしょうか?... 詳細
[2120091] パケット料金について
2003/11/12 22:31:34(最終返信:2003/11/14 07:39:41)
[2120091] ...携帯初心者でSH53を使っています。 例えば、デジカメの858×1144のファインモードで写真を取りパソコンに送ろうとした時に撮られるパケット料金は、 858×1144=981,552 981,552÷128(1パケット)×0.3=2,300 この計算どう考えてもおかしいのですが、何かアドバイスお願いします。... 詳細
[2029864] 購入したけど
2003/10/14 23:47:07(最終返信:2003/11/09 23:09:54)
[2029864] ...先月、SH53を購入しましたが、ダウンロードした音楽ファイルが着信音として使うことが出来ません。データフォルダの音楽ファイルに保存をしていますが、着信音設定時に音楽ファイルが選択出来ない様にグレーになっています。何度も説明書を読み返してみたのですが、解決することが出来ません。初心者的な質問で大変申し訳ないのですか、... 詳細
[2000755] SDカードマネージャー
2003/10/04 22:10:19(最終返信:2003/10/25 23:44:04)
[2000755] ...ボダフォン並びにSH53初心者です。 SDカードマネージャーをDLしてSDのデータを読み込もうとしているのですが、カードの内容を全く読み込みません。画面には読み込み中と出るのですけど・・・。詳しい方教えていただけるとありがたいです。 説明書の2ページ目の下の方に赤字で「リムーバブル・・・」って書いてあります。... 詳細
[2049824] ムービー写メールについて教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T010)
2003/10/21 19:13:57(最終返信:2003/10/25 23:08:47)
[2049824] ...すみません、初めてJ-phoneを使うことを考えていますので、初心者的な質問で申し訳ありませんが、ムービー写メール機能がない機種を選んだら何か使い勝手が悪いでしょうか?教えてください。 特に困ることはないと思います。 ムビー写メールができない=ハイスペックな機種ではないってことで、他のことで困るかもしれませんが.. 動画が送れないってことぐらいだけどね・・・ あと、... 詳細
[2020475] ガーネットローズ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > J-SA06)
2003/10/11 23:59:25(最終返信:2003/10/24 22:17:46)
[2020475] ...今まで携帯を持っていなかったのですが、急に買うことに決まりました。 店頭で実物を見ておらず、カタログでしか見ていないのですがSA06の ガーネットローズにしようかと思っています。 好みのモンダイもあるのでしょうが、色の感じとかどうでしょう。 実際に購入された方や、物をみたと言う方の感想が聞いてみたいです。... 詳細
[2044388] VGSとは??
2003/10/19 21:58:59(最終返信:2003/10/23 12:36:31)
[2044388] ...最近パソコンでちらっと見たのですがVGSとは何でしょうか?? Vodafone Global Standard ボーダフォンの3Gですね。 SH-53は2Gですか? SH-53は2.5Gという位置づけです >SH-53は2.5Gという位置づけです どう見ても普通の2Gだよ!(笑 ウェブが見られるいわゆる“ブラウザフォン”を”2.... 詳細
[1934183] 今日届きました!
2003/09/11 20:31:52(最終返信:2003/10/04 03:45:04)
[1934183] ...本日届きました。たった今開通処理を終え使えるのを待つばかりです。 人気のシルバー入手で少し浮かれてますが、さて料金プランのことで 詳しい方教えてください。 二年前より持ち始めましてそのときロングEメールサービスを200円で 加入しましたが、今回の機種で動画をPCなどに送るときにはスーパー メールに入らなければならないのでしょうか?... 詳細
[1935129] 購入予定♪
2003/09/12 01:30:58(最終返信:2003/09/14 15:51:05)
[1935129] ...この機種はAUで言う『着うた』みたいのはあるのでしょうか? ある場合はMP3などを簡単に設定できるのでしょうか? ユーザーの方いらっしゃいましたらご教授お願い致します! 一応できません。ってか過去ログ参照。 近いものはできます。 「着うた」で過去ログ検索するとヒットします。 http://eseuta.... 詳細
[1917739] SDカードリーダーを買いましたが
2003/09/06 07:52:51(最終返信:2003/09/09 07:53:31)
[1917739] ...TDKのSDメモリーカードリーダーを購入したのですが、後はジュークボックスなどを購入しパソコン内のMP3をセキュア化して携帯で音楽を楽しもうと思ったのですが 過去ログを参照するとびっくり、 http://www.zdnet.co.jp/mobile/0203/07/n_jsh3.html に「ここに掲載されてないのはセキュア非対応」とあるではないですか!... 詳細
[1907167] メールについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T08)
2003/09/02 11:59:58(最終返信:2003/09/02 23:15:48)
[1907167] ...E-MAILをロングメールで送った場合、何文字であっても8円かかるのでしょうか?? 初心者でメール料金についてイマイチわからないのでよろしくお願いします。 (過去に似たようなログがあったら申し訳ありません。) ロングメールが1回8円とかいう加算になってるので、その値段が加算されますね。1文字でもかかると言うことになるけどね・・・ >E-MAILをロングメールで送った場合、... 詳細
[1853119] SDカードの耐久性
2003/08/14 00:19:29(最終返信:2003/08/18 11:12:12)
[1853119] ...素朴な疑問なんですが、SDカードって本体の電源を切ってから抜き差しするように書いてありますよね。私って慌て者なのでうっかり電源切らずに、SDカードを抜いちゃうことがあるんです。すると画面に「メモリカードが抜き取られました」みたいなメッセージが出てひやっとしたことが何度かあります。実際それでSDカードが壊れてしまった方はいらっしゃるのでしょうか。... 詳細
[1623869] メールに「HTML」?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > J-SA51)
2003/05/30 20:25:00(最終返信:2003/08/17 02:37:05)
[1623869] ...友達が「JーSA51」使ってるのですが、僕のPCからメールを送るといつも「HTMLファイル」というのが15KB程勝手に付いてしまいます。 当然、大きいですからサーバーで自動的に削除されるんですけど、何とかするように言われてしまい困ってマス! 今考えられる原因は、 1.僕が送った当初からそのような現象があった 2.僕のPCから他のJ−phoneの携帯に送っても問題なし と言う事から、... 詳細
[1803220] 面白いテキストファイルをダウンロードしたいのですが。
2003/07/27 22:55:49(最終返信:2003/08/03 00:30:19)
[1803220] ...質問させていただきます。  皆さん、よろしくお願いします。  使用環境は、SH−53に、パナのカードリーダ・ライタとパナの256MのSDカードを利用しています。  さて、以前、下記のような書き込みがあり、私も、SH−53にテキストファイルをダウンロードして、暇ひまに読んで楽しみたいと思っています。... 詳細
[1789487] これって普通?
2003/07/23 15:42:07(最終返信:2003/07/25 16:22:12)
[1789487] ...初めて書き込みします。先月、ドコモからJフォン(SH53)に変えました。そして、初めての料金明細を見てビックリしました。パケット通信料が4千円近くになってたんです。その時はゲームを1つと、メールソフトを1つダウンロードしましたが、それだけでそんなに高くつくんですか?JAVAアプリというものを使ったのが初めてで、... 詳細
