初心者 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 290件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[1781982] オンラインショップ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2003/07/21 12:54:39(最終返信:2003/07/21 20:55:53)
[1781982] ...Webショップ、初心者の者です。 ベテランのみなさんに質問があります。 『在庫がなくて、納期 : 1〜2週間程度』と言うのは、 どう言う意味なのでしょうか?m(_ _)m >『在庫がなくて、納期 : 1〜2週間程度』と言うのは、 どう言う意味なのでしょうか? そのままの意味に受け取ってください。在庫がなくて、... 詳細
[1763388] パケット代
2003/07/15 17:43:26(最終返信:2003/07/19 03:08:13)
[1763388] ...つい最近ドコモからJ-SH53に乗り換えたばかりのJ初心者です。 ドコモもJも1パケット0.3円とうたっていますが、スーパー メールで50文字程度を送ると、やはり3円くらいかかって しまうのでしょうか? 過去ログを読むとそう書いてあるので、ちょっと気になりました。 ドコモだと50文字程度の送信だとだと1.... 詳細
[1750108] 教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH010)
2003/07/11 17:15:32(最終返信:2003/07/12 12:26:42)
[1750108] ...j初心者です。アプリが標準でインストールされていないので無料アプリをダウンロードしようと思ったのですが、いずれもsh-010は対象機種でないとはじかれてしまいます。探し方が悪いのかそれとも当たり前なのでしょうか?着メロも同じで有料サイトでさえ対象機種になってなかったのですがご意見ください。 SH010は50kBまでのアプリに対応。... 詳細
[1746800] 転入手続きしたことがある方いますか?
2003/07/10 14:12:42(最終返信:2003/07/10 22:51:05)
[1746800] ...携帯を買い換えたい初心者です、宜しくお願いします。 関東以外の契約で携帯電話を購入し、すぐに関東契約へ転入した方がいらしたら教えてください。 転入時に電話番号が変わる以外にリスクはあるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ごめんなさい!! J−Phoneの場合でお尋ねしたいのです。... 詳細
[1707905] メールの背景
2003/06/27 20:58:10(最終返信:2003/06/28 00:48:39)
[1707905] ...先週、P504iからSH53に買い換えました。 なもんで、全くのJ初心者です。取説もまだほとんど見てません。 友人のJユーザー(SHのストレートタイプ)からメールが来ました。 見ると、メールの文章の背景でビールジョッキが乾杯しているでは ありませんか!アニメーションしています! 絵文字にビールジョッキが入るとそうなるみたいなのですが、... 詳細
[1704742] 初心者です
2003/06/26 19:20:35(最終返信:2003/06/27 14:33:09)
[1704742] ...すいませんおしえてください。USB-SDRW、添付ソフト、セキュアMP3にも変換したのですが、SH-53で、(未対応曲のため再生できません。)あとなにをすればよいのでしょうか。 一旦、CDをWINDOWS MEDIA PLAYERなどでMP3に変換してPCにファイル化して、そのファイルをSD-jukuboxのセキュアMP3で変換すると言うとても面倒な作業を経て聞けるようになります!... 詳細
[1694244] 絵文字
2003/06/23 09:56:59(最終返信:2003/06/24 09:30:28)
[1694244] ...J-PHONE(SH53)初心者です。 スーパーメールで本文を作成する際、絵文字が入力できません。 宛先を未入力状態で本文を作成すれば絵文字も入れることができるのですが それも後から宛先指定すると「絵文字がカットされます よろしいですか?」と出てしまいます。 どこか設定し直さないといけないのでしょうか?... 詳細
[1643119] 納期
2003/06/05 19:36:48(最終返信:2003/06/11 23:52:50)
[1643119] ...アットフォンで注文されたかたいらっしゃいますか?? 何日くらいでとどきましたか?? 過去ログを見ましょう。 こんにちは。アットフォンでSH53を購入しました。私も、ななですさんのような疑問はずっと持ち続けていました。しかし、ここで聞いても「過去ログを見ましょう」という返答が返ってくるのがオチなので(笑 聞かずにいましたが、... 詳細
[1557110] メロディ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T08)
2003/05/07 17:17:53(最終返信:2003/05/08 08:09:01)
[1557110] ...T-08のオリジナル着信音で作ったメロディをドコモに送って鳴らす事は出来ないのでしょうか? ロングメールの添付ファイルで送るとドコモサイトで削除されるし、 写メールでは送れないし。 PCからなら送れるのかな? ドコモの携帯にメロディを送る方法を御存知の方いらしゃいましたら教えて下さい<(_ _)> 形式が違うのでPCで変換しないと無理です。... 詳細
[1470401] T-08とSH-010とSA-51の画面の違いは?
2003/04/08 13:57:15(最終返信:2003/04/15 23:27:48)
[1470401] ...どなたか教えてください。 T-08とSH-010とSA-51の三つで非常〜に迷っています。 画面の大きいT−08とSH−010にも惹かれるのですが、SA−51も結構人気があるみたいですよね。 あまりにも色々な機種があるので、もうどれを選べは良いのかわからなくなってきてしまいましたxx。 値段を考えなければ、... 詳細
[1434965] カメラの異常?
2003/03/28 00:10:25(最終返信:2003/03/30 01:55:38)
[1434965] ...昨日、やっとの事でT08を手に入れました。が、カメラで試し撮り(撮影→破棄)を繰り返していると突然画面が真っ暗になってしまいます。ちょうどレンズの前を手で覆ったような感じです。撮影モードを切替えたりすると一時的に回復するんですがそのうちまた同じ症状に。時には撮影画像が真っ白になってしまったり、画像の一部だけが白くなってしまったりします。... 詳細
[1427301] ドコモに写メールを送る方法を教えてください
2003/03/25 14:58:06(最終返信:2003/03/25 21:15:21)
[1427301] ...携帯初心者です。ドコモに写メールを送る方法を教えてください。過去の書き込みを探したのですが、見つかりません。知っている方お願いします 幾つかありますが@以降を@d.nem.jpにしてみて下さい。 相手のアドレスですか?自分のアドレスですか?初心者なので、すみません。 相手のDoCoMo側のアドレスを、... 詳細
[1357057] 超初心者です。
2003/03/03 00:58:39(最終返信:2003/03/04 12:54:53)
[1357057] ...皆様どのようにすればPCに画像を取り込めるのでしょうか?? 説明を読んでも理解できません。 どなたか手順を教えて下さい。 宜しくお願いします。 とりあえず手順ですが、転送ソフトとケーブルまでは用意されてるものとしてお答えします 1.PC−ケーブル−携帯をつなぐ 2.ソフトを起動する 3.読み込みを選択する 注)自分のPCではCOM4になっていますが、... 詳細
[1273642] J-N51について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH52)
2003/02/03 16:31:14(最終返信:2003/02/05 03:09:27)
[1273642] ...N51っていつでるんすか??何円くらいと思われる??? 4月下旬らしい。 http://www.j-phone.com/japanese/release_detail/20030130_02/20030130_02.html 値段はどのくらいしそうだと思いますか? 値段なんて店によって全然違うから誰も答えれないと思う。... 詳細
[1261841] SDカードについて・・・
2003/01/30 17:24:29(最終返信:2003/01/30 20:15:02)
[1261841] ...ごめんなさい。もう一つ質問です。 SDカードってなんでもいいの?この間電気屋に買いにいったらSDカードはあったのに、つかえないっていわれてわけがわからないまま帰ってきました。全くの初心者ですので、メーカーや商品名を詳しく教えてください。よろしく御願いします。 J-SH52公式サイトにて 動作保証が取れてるSDカードのメーカ・容量などが記載されてます。... 詳細
[1248818] カメラのシャッター音に関して
2003/01/26 11:10:23(最終返信:2003/01/28 12:04:29)
[1248818] ...T08ユーザー初心者です。 カメラ撮影の時に シャッター音!  あれって 無音にならないものなんですかね? どなたか知っている人 いますかぁー? 盗撮防止の為の仕様です。 無音には出来なくしてあります。盗撮に使えるとも、いざ使うとして防止になるとも思えませんが、少しでも社会的に非難される可能性のあるコトは排除しようって事なかれ主義の産物です。... 詳細
[1229717] 画像転送ソフトとケーブルについて
2003/01/19 14:13:11(最終返信:2003/01/27 22:47:23)
[1229717] ...今度J−T08を購入する事にしました。東芝のHPに画像転送ソフトのダウンロードサイトがあるのですが そこのQ&Aに >Q. 紹介されている「接続ケーブル」以外も使用できますか? >A. 推奨ケーブル以外は動作未確認です。推奨ケーブルのご使用をお勧めします。推奨ケーブル以外のご使用は動作を保証するものではありません。... 詳細
[1220789] メモリ
2003/01/16 10:40:20(最終返信:2003/01/27 11:43:41)
[1220789] ...使用して2週間でメモリ(データフォルダ)がいっぱいになってしまいました。この機種にしてはメモリが少ないと思います。SDカードでも、ついていればよかったのですが・・・。T−09にはつくかな?はやくPCと接続できるようになればいいのですが。 8MBもあるんじゃなかったっけ? 単に使いすぎなような・・・。請求書を見るの恐くない?... 詳細
[1236811] 着信に気づきやすいのはSH09かT08か
2003/01/21 23:56:28(最終返信:2003/01/25 00:39:39)
[1236811] ...60歳台の母に携帯をわたして、私からのメールや電話があった時にすぐ気づいてくれるような機種を捜しています。SH09かT08が気にいっているのですが、@机の上においておいた場合ではどちらが着信を認識しやすいでしょうか。A発信者によって着信の色などをかえることができますか?B母がメールを開く等応答するまで着信のおしらせ?... 詳細
[1207237] 皆さんに質問!
2003/01/11 19:34:36(最終返信:2003/01/13 00:31:16)
[1207237] ...この機種を昨日買い、初めてJユーザーになった、超初心者であります。 下記の事が判る方いたら、情報お願いします。 T ステーションの有料チャンネルで「サウンド16」が ありますが、これにくっついて再生される着メロは16和音の機種しかデータフォルダに保存する事はできないのでしょうか?? 16和音を下回っている機種なら保存できないのは理解できるんですが、... 詳細
