(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2009/03/17 13:15:54(最終返信:2009/03/17 14:24:37)
[9259764]
...特定の相手からの着信拒否の仕方がよくわかりません!! 誰か教えてください すいません初心者で・・・ なかなか文字で伝えるのは難しいかも?ショップや量販店に持っていって直接聞いた方が安心ですよ。...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/03/05 12:27:53(最終返信:2009/03/09 08:17:20)
[9195639]
...こんにちは。現在811SHを2年半くらい使っていまして、そろそろ機種変更をしようと 考えているのですが、春モデルの中では気に入ったものがなくまた夏まで待とうかな という感じなのですが、最近ここのランキングで1位になっているN82の口コミなどを 呼んでいるうちに、スマートフォンに興味が出てきて、スマートフォンに限っては 全くの初心者ですが、...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/03/02 22:04:14(最終返信:2009/03/06 01:51:10)
[9181969]
...同じシャ−プのなかでもSoftBankは使いにくい。 まだドコモの方が断然使いやすい。 後気になる点はボタンの 押し間違いの多い事。 電池の消耗の速さ、指タッチが上手く行かない点など買ってがっかりしました。 見た目で判断した自分が 情けないS じゃdocomoに戻れば? 不愉快なんですけど(`◎´) 買う前によく確認しなかったのかな?...
2009/03/02 18:38:32(最終返信:2009/03/05 20:30:15)
[9180767]
...hotmailの場合のPCメール受信設定をどなたか教えてください。 以前、gmailの設定方法についての回答はあったようです。 宜しくお願いします。 hotmailは一般のメールサービスと異なり、パソコンのメールソフトで送受信する際POPやSMTPを使用していないので、無理かと思われます。 http://faq....
2009/01/26 16:31:07(最終返信:2009/01/27 20:23:09)
[8993275]
...ソフトバンクの携帯電話購入をしたいのですが 購入にあたりまして、スカイプをしようと思っています。 X02NKでスカイプされてる方はいますか? カタログにはスカイプについて記載されてません。 外からソフトを取り入れるとできると聞いてますが、 どの機種が対応できるのでしょうか、可能な携帯の機種名を教えてください カタログを見てスカイプを使用する為どんな機能が必要な携帯でしょうか?...
2009/01/19 20:14:51(最終返信:2009/01/19 23:16:45)
[8959347]
...はじめまして。 こちらにはとてもお詳しい方が沢山いらっしゃるとお見受けしましたので、 初心者ですが、質問をさせていただきます。 現在、931SHを使用しており、 持っているパソコンがMACなので、携帯動画変換ちゃん、というフリーソフトで パソコン内の.mp3や.wavの音楽データを変換し、 .3gpの拡張子になった状態で、...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2008/12/23 23:26:23(最終返信:2009/01/04 23:52:06)
[8830530]
...先日家電shopで930scを買いました。。 とても気に入っており、930scと一緒にucbケーブルも買って、 箱に入っていたsミュージックコネクトの案内見て ソフトインストルし音楽転送してみました。 minisbcardをまだ入れてなかったためか本体に音楽を転送。。。 タイトルも曲も表示されて音楽も再生したのですが、...
2008/12/12 22:13:17(最終返信:2008/12/14 14:57:42)
[8773687]
...すいませんどなたかPCメールについて詳しく教えて下さい。 どういった機能なのか、どのように設定すればいいのか等です。 機能には疎いもので‥ PC宛のメール 加入プロバイダー、YAHOO(フリーメール含む) GoogleなどPCを起動しなくても送受信できる機能です。 設定は受信サーバー、送信サーバーなど PCでメールをやってるなら出来るかと思います。...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459]
...4月3日に922SHを新規に購入(機種には満足しています)、4月30日までの請求金額(91,000円)が5月26日に銀行口座より引き落とされた。同じような問題を抱えておられる方もおられるのではないかと思われるので参考までにお知らせします。明細を見て、請求額の殆どがパケット代金なることが判明(割引前で総額83,000円)。...
[8559507] 自宅のADSL回線に接続する方法はありますか?
2008/10/27 12:31:22(最終返信:2008/10/31 16:04:53)
[8559507]
...右も左も分からないノキア初心者です。よろしくお願いします。 インターネットは有線で、Mac−ルータ−モデム という形で利用していますが、X02NKを「Macを経由してADSLに繋ぐ」(または別の方法でADSL回線を利用する)ことは可能でしょうか? BluetoothでMacとX02NKを接続させる事はできましたが、...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/10/28 20:28:57(最終返信:2008/10/30 22:25:23)
[8565580]
...今度905SHから923SHへ機種変更しようと思いますが、そこで質問ですが今まで使用していた着うたなどは、どのようにしたら923SHの方にいれられますか。ほんと初歩的な質問ですみませんが、ご指導して頂きたくよろしくお願います。 905は使用しておりませんので100%確実ではないかも知れませんが、ご参考まで。...
2008/09/25 20:48:14(最終返信:2008/09/25 21:58:16)
[8411494]
...あのぉ初心者ですみませんが‥ちょっと教えて下さい。 この携帯のようにスマートフォンって、PCサイトの画像ってダウンロードして保存できるんでしょうか? 普通にダウンロード出来ますけど、一部出来ない所もあるようです。 (~_~;) あと、もしかしたら機器側にサイズ制限があるかもしれません。(判りません)...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/08/29 09:00:39(最終返信:2008/08/30 00:31:01)
[8269561]
...以前、写真の保存の仕方を教わりました。 その節はみなさま方ありがとうございました。 今度は音楽に挑戦したのですが、うまくいきません。 どなたかご享受をお願いします。 iTunesにある曲をPCでメモリカードにエクスポートし 指定のフォルダーに入れてデーター上では間違いなく存在します。 しかし、再生できないのです、...
2008/08/26 13:25:25(最終返信:2008/08/28 07:48:52)
[8255683]
...はじめまして、X02NKの初心者です。 質問ですが、メールや不在着信後にどこかのライトが 点滅などして、液晶を見なくても着信がわかる設定は ないのでしょうか。 設定がなければ、そのようなアプリはありますか? すみませんが、教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。 初期状態ではついてないですね。...
2008/08/20 16:58:42(最終返信:2008/08/24 22:19:30)
[8230689]
...私は 705NK が初の Nokia 端末で、次の端末として、Nokia にするか、 国産の携帯にするか悩んでいます・・・(-_-;) そこで、下記の Nokia 初心者の僕が『705NK』利用時に不便と思ったところが、 X02NK でどのように改善されているのか知りたく、ご意見をお願いしますm(_ _)m # 多少国産携帯に心が傾いていたのですが、...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/07/19 06:36:24(最終返信:2008/08/05 04:49:37)
[8096812]
...PC初心者からの質問です。 今までItuneから803Tに音楽を取り込んでいました。 貯まっているItuneの曲(AACファイル)を ミュージックコネクトに転送し P920で聞くことは出来ますか? できれば方法を教えてください。 自分は、Panasonic製のSD-JukeboxというSDオーディオPCレコーディングキットで音楽をメモリーに取り込んで、...
2008/08/01 20:32:20(最終返信:2008/08/03 14:47:04)
[8155917]
...コノ機種は休日を赤色とかで 表示出来ないんでしょうか? 何かアプリをダウンロードすれば 可能なんですか?(^^;) NOKIA初心者です(--;) 先輩方、ヨロシクご教授願います♪ 少なくともデフォルトではムリそうですね。...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > GENT SoftBank 812SHsII)
2008/07/24 17:33:55(最終返信:2008/07/25 21:20:01)
[8121670]
...すいません、この携帯に携帯のインターネット機能を使わずに着うたのデータ をダウンロードする方法などありますでしょうか? 会社から至急されているために、yahooボタンが使えません。 しかし、皆同じ携帯のために着信音が被ってしまうので、何とか回避出来ないかなと 思いまして・・・ 誰か何か知っている方いらっしゃれば情報下さい。...
2008/07/23 01:13:59(最終返信:2008/07/23 01:13:59)
[8115321]
...923SHを買ったのですが、光タチクル決定キーの周囲はごくわずかに隙間があると思うのですが、どうも私のはその隙間が均一でないのです。 つまり真ん中より0.025ミリくらいズレているわけです。 操作など特に問題ないのですが、みなさんのはどうでしょうか? これくらいなら気にしないレベルでしょうか? ...
[7976062] NAVITIME for Smartphoneですが
2008/06/22 21:19:16(最終返信:2008/06/25 21:39:00)
[7976062]
...メニュー →ダウンロード→リストを更新 を行っても…このアイコンが出てきません(--;) NOKIA初心者です ご教授の程、宜しくお願い致します(^^) 私も同様です。 実は私は発売日にこの機種を買いましたが、いろいろありまして これまでに2回機種交換してもらって3台目を使用し始めたところです。 アプリ類を再セットアップしてるときに気付いたんですが、...
