初心者 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 290件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[5639307] 機種変更、料金について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2006/11/15 07:57:15(最終返信:2006/11/18 17:48:47)
[5639307] ...先日3Gの不具合により2Gに戻したばかりなのですが、機種変更した後に910SH発売を耳にし機種変更した事を後悔しています。 そこで教えて頂きたいのですが、今910SHに機種変更すると3ヶ月未満と言う事で店頭にて高額な料金を支払わなければいけないのでしょうか?2年間契約などで頭金0円という話には私の場合対象にならないのですか?... 詳細
[5623210] 韓国語、中国語翻訳機能
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2006/11/10 22:06:41(最終返信:2006/11/15 22:45:50)
[5623210] ...この機種への機種変を考えてます。 ひとつお伺いしたいんですが、韓国&中国への旅行を予定してるため、翻訳機能、辞書機能に関心があります。 使用感とか、分かるかたいたら教えてください。 ちなみに私は両国語については、初心者です。 辞書は英和・和英のみ。 翻訳はトラベル会話集みたいなものです。 スクリーンショットはこちらで。... 詳細
[5604432] 私と同じ症状の人いませんか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 705T)
2006/11/05 00:39:35(最終返信:2006/11/07 00:08:29)
[5604432] ...イヤフォンで通話することがほとんどなのですが、ボリュームを最大の5 で設定してますが、音が小さくて聞き取りにくい。   購入店で1度修理に出しましたが、異常なしで返却られてしまいました!! でも今でも聞こえにくいです。(他ブランドの携帯も使用しておりますが、同じイヤフォンを使っていますが、そちらは大きさは良く聞こえます。... 詳細
[5526306] 購入をしたいのですが・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2006/10/11 00:04:14(最終返信:2006/10/28 10:55:08)
[5526306] ...先日近くの大型家電ショップで購入しようとしたのですが、テレビの映り具合がわからなくて悩んでいます。パソコンで電波状況を調べてもらいましたが映るかどうか微妙です。貸し出しを依頼しましたがソフトバンクではそういうシステムはないとのことです。テレビが映らないだけではキャンセルはできないとも言われました。とても魅力がある機種なだけになんとか購入したいのですが、... 詳細
[5544110] ご質問
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2006/10/17 01:07:37(最終返信:2006/10/20 23:27:08)
[5544110] ...現在、SH602を2年以上使用しているため、機種変更を考えています。MNPでauも検討したのですが、家族定額とか考えると、SOFTBANKは捨てがたく、迷った末705Pにしようかと考えています。 そこで、ご質問が2点あるのですが @以前の書き込みにもいっらっしゃいましたが、以前P51を使用していたのですが、... 詳細
[5526277] マナーモードの設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 910T)
2006/10/10 23:56:20(最終返信:2006/10/13 23:11:43)
[5526277] ...先日、発売日に合わせて購入しました。東芝の携帯を使い続けて3機種目です。多機能が好きで使い続けています。でも、今回の携帯大きく、操作し難いです。質問なんですが、マナーモードでアラーム設定をした時、着信音は消す事が出来るのですが、バイブを消す事が出来ません。目覚ましに使用する為、アラーム音だけを鳴らし、... 詳細
[5429932] 録画番組の再生について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/09/11 21:14:40(最終返信:2006/09/13 12:06:02)
[5429932] ...402から905SHに乗り換えて10日ほどたちました。家族3人で905SHを愛用しており、すべての面で大満足しています。  ふたつ質問させてください。  1.録画したTV番組ですが、録画したminiSDでしか再生できないのでしょうか? 私の携帯で録画し、PCにバックアップしているのですが、それを息子のminiSDにコピしても、... 詳細
[5394939] 着信音が・・・。
2006/08/31 19:44:14(最終返信:2006/09/01 18:34:07)
[5394939] ...メール着信時に、サウンド設定で設定した着メロとは違う音(もともと携帯に入っている音)が鳴って、しかも鳴動時間で設定した時間通りに鳴らない(あきらかに時間が短い)のですが、どのようにしたらいいのでしょうか? 着信した人は電話帳に登録している人ですか? 登録している場合は、その人個人の着メロ(うた)を設定しないといけません。... 詳細
[5288773] 703SHfと804SH
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 703SHf)
2006/07/25 22:19:00(最終返信:2006/08/03 12:19:21)
[5288773] ...804SHと703SHfのどちらにしようか迷っています。ぶっちゃけた話、この2機種のうち、どちらの方が良いんでしょうか?誰か教えて下さい。 それだったら804SHのほうがいいと思う。 705SHはだめなんですか? 初心者の魔王猫さん、有難うございます。705SHは新製品で機種変0円の対象になっていないので、... 詳細
[5276830] ボタン操作時の音などについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 904SH)
2006/07/22 07:38:33(最終返信:2006/07/28 21:57:59)
[5276830] ...購入3日目の初心者です。 早速ですが、教えてください。 キー操作時に音が出る様に設定している場合ですが、 本来鳴るべきの音とは別に、キーを押すたびに、フィ〜プッと かすかに音がします。画面の変化に合わせて、音が出ているようです。 非常に小さい音で、夜の静かな部屋でしか聞き取れないくらいの 音量なのですが、... 詳細
[5259343] 操作中に本体が・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/07/16 17:48:55(最終返信:2006/07/25 17:46:07)
[5259343] ...こんにちは。初めて書き込みさせていただきます。 今日機種変しました。 薄いのが魅力で買いましたが、本体を操作していると、 2〜3分程で本体の電池のあたりが熱くなってくるのですが、 これは薄さからして仕方ない事なのでしょうか? 705SHをお使いのみなさんはどうですか? 火傷したり焦げ臭い臭いがしなければ大丈夫ですよ。... 詳細
[5270111] 電波が弱い時の対策について
2006/07/20 00:20:10(最終返信:2006/07/20 23:57:55)
[5270111] ...現在V601SHを使ってますが、今月末でちょうど2年に達するのを機にV905SHへ買い替えようと思ってました。 ところがつい先日勤務先オフィスの引越しが行われ、そちらでは電波が圏外と“棒無し”を行ったりきたりするだけなため使い物になりません。 もう一人のVodafoneのユーザーの同僚(V604T)も同様。... 詳細
[5263166] V302SHの赤外線
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V302SH)
2006/07/17 20:27:18(最終返信:2006/07/17 21:05:42)
[5263166] ...よろしくです携帯初心者です。 娘のための質問です。 このV302SHには赤外線通信機能あるのですか? よろしくお願いします。 あります。スペックをクリックすると分かります!... 詳細
[5240089] テレビの視聴とバッテリーについて
2006/07/09 19:06:28(最終返信:2006/07/10 11:14:05)
[5240089] ...初心者です。今度905SHを購入しようと思っています。初歩的質問で恐縮ですが、ワンセグを見るとき音声はイヤホンをつけないと聞こえないのでしょうか?あとバッテリーはワンセグを3時間見ていたとしますと自然に電源がOFFになりますか?その時はメール、通話なども不可能でしょうか?外出中では電池式の予備バッテリーも使用できるのでしょうか?... 詳細
[5237997] CDの曲を着信音にしたい。
2006/07/08 23:47:13(最終返信:2006/07/09 09:13:13)
[5237997] ...申し訳ございませんがどなたかお教え下さい。 過去のレスを参考にしてCDからiTunesを使ってAACファイルに変換し取り込む方法で着信音として使いたいのですが、音楽データーを300KB以下にする方法が分かりません。ひょっとしてかなり初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。 BGさんこんにちわ。... 詳細
[5157398] ワンセグ録画をパソコンに保存出来るのでしょうか
2006/06/10 21:04:17(最終返信:2006/07/05 02:17:12)
[5157398] ...905SHの購入を考えています。 主にワンセグ録画をメイン使用に考えています。 そこで下記の質問があります。 1.ミニSDカードに録画したワンセグ番組を   パソコンへ退避させることは可能でしょうか?   それとも容量一杯になったら録画番組を消すしか   無いのでしょうか。 2.もしパソコンへ退避できるとしたら、... 詳細
[5219205] 音楽再生について質問
2006/07/02 09:18:07(最終返信:2006/07/04 23:12:05)
[5219205] ...初歩的な質問ですみません。 904SHはミュージックプレーヤーというのがあるのでMP3プレーヤーのように使うことができるんだろうなと思って購入したのですが、説明書を読む限りでは幾つか疑問が湧きました。 どなたか、お分かりになる方、教えて下さい。 まず、CD、PCなどから録音する場合はminiSDを購入しなければいけないのですか?... 詳細
[5112442] アドレス帳の呼び出し方法について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V604SH)
2006/05/26 17:20:11(最終返信:2006/07/02 22:12:26)
[5112442] ...みなさんこんにちは。小生「ど」のつく初心者です。V604SHについてお教えください。以前ドコモのらくらくホンが名前と違いアドレス帳を呼び出すのにボタンを3回も押さねばならぬ事を知らず大変後悔した経験がございます。アドレス帳はワンプッシュで出せるのがどの携帯も当たり前と勘違いしており大変戸惑いました。らくらくホンは字が大きいのだけが長所でした。... 詳細
[5182721] 着うたフルについて
2006/06/19 12:33:45(最終返信:2006/06/29 23:41:22)
[5182721] ...先日質問をさせて頂きましたシンボリックシャドーです。その節はお世話になりました。また疑問が出てきましたので、もし宜しければご教授をお願い致します。タイトルの通り着うたフルのことなのですが、auの一件のデータ容量(?)は1500KBまでOKなのに対し、Vodafoneは300KBまでということみたいですが、... 詳細
[5178439] cdの曲を着信音に使いたい
2006/06/17 23:01:17(最終返信:2006/06/21 01:42:20)
[5178439] ...色々と調べたのですが分からないので教えてください。 CDをパソコンに取り込んで、着信音として使いたいのですが、 拡張子は何形式に変換して取り込めば使えるのでしょうか? よろしくお願いします。 以前にここで教えて頂いた下記方法で作成したファイルなら基本的に可能な様ですが、 3分ぐらいの曲ではファイルのサイズが大きくて設定できませんと拒否されました。... 詳細
