初心者 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 1603件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23713975] ウーハーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/10/09 00:06:42(最終返信:2020/10/21 20:27:50)
[23713975] ...初心者です。^ ^ スピーカーはヤマハのNS-BP401を 選びましたが、低音が物足りず、 ウーハーを探しています。 候補は、ヤマハ NS-SW050を考えています。 組み合わせとしてはいかがでしょうか? アドバイスをお願いいたします。 >フータnさん ヤマハのNS-BP401とNS-SW050の組みあわせとしては同じメーカー同士ですし よろしいと思います。... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...【使いたい環境や用途】 5.1chホームシアター。TH-55GZ2000、ディーガ(DMR-4CW200の予定)に接続します。 【重視するポイント】 音の広がりです。 【予算】 アンプ、スピーカー、ディーガ合計で20万円前後です。 【比較している製品型番やサービス】 X2700Hです。 素人なので、... 詳細
[23718810] HDMI入力時のチャンネルマッピングの不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/10/11 10:14:11(最終返信:2020/10/18 16:29:30)
[23718810] ...AVR-X4700Hにするか、発売予定のRX-A4Aにするか迷っています。同じように迷っている方々のために、情報提供したいと思います。 4K放送の音声対応の事や、接続したいパワーアンプがDENON製だから電源連動がしやすいことから、できればDENONにしたいのですが、一つ困っていることがあります。 困っているのは、... 詳細
[23699376] ps4pro接続時のHDR調整について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/10/01 21:25:09(最終返信:2020/10/14 16:17:22)
[23699376] ...オーディオ初心者です。 次世代ゲーム機発売に向けて初めてAVアンプを購入しました。 現在、ps4pro→NR1711→BENQの4Kモニターに接続しております ケーブルはHDMI2.0(4K60Hz HDR対応)のものを使用。 使用端子は最初、ps4pro→GAMEに差し込みました。 初期設定をすまし、... 詳細
[23713946] オーディオ環境構築は初めてでして、SPで悩んでいます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2020/10/08 23:42:21(最終返信:2020/10/10 11:22:37)
[23713946] ...【使いたい環境や用途】 主な用途はアニメとアニソン観賞、次点でゲーム。雑食なのでジャンルを問わず嗜む。 机上に置くか、机の前にスタンドを置いての使用を想定。 机は横110cm×奥行き60cm、机の前のスペースは横135cm×奥行き35cm 【重視するポイント】 右も左も分からない状態なので特になし。 【予算】 7万〜10万 【比較している製品型番やサービス】 YAMAHA NS-BP401 NS-C500 NS-SW200 DENON SC-A37 ... 詳細
[23707303] 音声信号について
 (AVアンプ)
2020/10/05 16:31:38(最終返信:2020/10/05 21:41:18)
[23707303] ...現在、マランツのNR1710を使用しておりますが、 アマゾンプライムなどの映画を再生すると 音声の入力が2chとなっております。 それを5.1ch出力しているのですが、 アンプはなぜリアスピーカーやセンタースピーカーから出す音を分解できるのでしょうか。 それぞれのスピーカーからはちゃんと出るべき音が出ています。... 詳細
[23670430] HDMIケーブル?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/09/18 13:06:35(最終返信:2020/10/02 23:09:55)
[23670430] ...ホームシアター初心者です。 現在、システムは・・・ テレビ        75u8f(ハイセンス) AVアンプ      RX-A1080(ヤマハ) Fスピーカー    SS-CS5(ソニー) Rスピーカー    SS-CSE(ソニー) トップスピーカー phantom E50(dali) サブウーファー ... 詳細
[23674674] PanasonicテレビTH-43HX850への設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2020/09/20 09:22:18(最終返信:2020/09/20 14:05:49)
[23674674] ...光デジタル音声出力端子で接続しています。 WOWOWの映画5.1チャンネルの音が出ません。 5.1チャンネルでなければ、音は出ます。 どうしてでしょうか。 初心者でわかりません。 宜しくお願い致します。 >DEEP28さん WOWOWはテレビで再生しているのでしょうか? テレビのデジタル音声出力をオートかビットストリームに設定してみて下さい。... 詳細
[23656210] スピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/09/11 20:19:04(最終返信:2020/09/12 02:31:38)
[23656210] ...今このRX-V585を購入し、とりあえず5.1サラウンドを構成したいと思っています。(7.1はゆくゆくという感じです) 私はオーディオに関しては初心者です。予算的に高価な物ではなくコスパが良い物を探しています。現状、入門用の「NS-P41」「NS-PA41」のどちらかを購入しようと思っているのですが、... 詳細
[23629413] ヘッドホンに関して
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/08/29 16:22:38(最終返信:2020/08/30 08:50:01)
[23629413] ...夜などヘッドホンで聴きたいのですが、ヘッドホンのお薦めがあれば教えてほしいです。 SACDを聴きたいので、バランス接続のヘッドホンがいいと思いますが、バランス接続に対応しているかどうかがわかりません。よろしくお願いします。 >たつん365さん まず、バランス接続が良い理由は何でしょう。 本体側の機器がバランス回路で設計されていない様な出力だけ対応の機器だと意味がないですよね。... 詳細
[23611986] 初心者です。教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/08/20 23:35:23(最終返信:2020/08/21 05:56:00)
[23611986] ...こちらのアンプにBOSEの天井埋め込みスピーカーDS40F-8OHMを接続することは可能でしょうか?やはり同じメーカーで揃えたほうがいいのでしょうか? プロジェクターに接続して使います! プロジェクターはEPSONのEHTW7100です。 >uka2220さん RX-V385の取説(p15)には、... 詳細
[23605149] フロントスピーカーについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/17 11:33:49(最終返信:2020/08/17 20:36:02)
[23605149] ...リビングで本機TX-L50を使用しています。引っ越しに伴い、フロントスピーカーONKYO D109Mからの変更を考えています。 インピーダンス適合などの確認等は把握しているのですが、下記のスピーカーの場合、アンプとのバランス等、想定される課題など アドバイスをいただけますでしょうか。音質というよりも、... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...初心者で、色々調べましたが分からなかったので、質問させて下さい。 セッティング終了後、電源を入れても音が鳴りません。 接続方法が間違っているか確認しましたが、間違っていないと思います。 質問内容は、FMラジオにしても音が鳴らないので、接続方法や出力方法が間違っている様には思われず困っています。 テレビの音や映像なら私が色々間違っているのでは?... 詳細
[23519577] ホームシアターのシステム構成について
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/07/08 10:14:24(最終返信:2020/07/11 23:09:29)
[23519577] ...ホームシアター初心者のため初歩的な質問で申し訳ありません。 現状は、ブルーレイレコーダーで録画した映像を、テレビでみていますが、近くホームシアター化を考えています。 悩みが、ブルーレイレコーダー側のHDMI出力端子が一本しかないため、AVアンプかテレビかを選ばないといけない状況です。 この場合、分配機を設置するのが普通でしょうか?... 詳細
[23491486] 今後のステップアップについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/06/25 11:39:48(最終返信:2020/07/02 20:41:34)
[23491486] ...現在のシステム AVアンプ:SR7010 パワーアンプ:SM-17SA フロントSP:opticon6 サラウンドSP:bose111pyb 現在4.0chでシステムを組んでいるのですが、想定していたよりもサラウンド機能は使わず音楽やライブ映像など2chの使用が多くなっています。 それならばより小型のNR1200に買い替えるのもアリかなと思ったのですが2chでの音質ではどちらの方が優れていますでしょうか?... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...新築に伴いリビングにホームシアターを構築したいと思っております。 予算は30〜40万です。 あまり予算が無いのでアンプをAVR2600でトールボーイにB&W603、サラウンド用にBOSEのDM2Sを考えています。 リビングは6帖の吹き抜けがあり、サラウンドスピーカーは吹き抜けの壁設置になってしまいます。... 詳細
[23494369] RXA-2080について
 (AVアンプ > ヤマハ)
2020/06/26 17:20:43(最終返信:2020/06/30 16:44:29)
[23494369] ...ピュアダイレクトにするとサブウーハーは鳴りませんよね?そう言う仕様だと思うんです。 接続ミスとかではないです。ならないはずです そこでなのですが、前どこかでピュアダイレクトでもサブウーハーを鳴らす方法を見つけたことがあるのですが、いまいち初心者には分かりませんでした。 知っている方いれば分かりやすく教えてください。... 詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569] ...先日、初めて買ったアンプで映画とクラシック音楽を楽しんでますが、今度カラオケ??も楽しみたいと家族の要望で本日ワイヤレスマイクを買って来ました。 ワイヤレスマイクの取説を見てアンプに受信機を取り付けましたが、音が待って出ず、困ってます。 同じものを使用する方がいらっしゃいませんか?皆様に接続方法を助けて頂きたく、... 詳細
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ...今まではなんかめんどくさそうなので自動補正だけで聞いてました。この度アンプを新調することになったので、突き詰め用と思い質問します。 アンプには、各スピーカーのクロスオーバー設定があるのですが、、、(因みにonkyoのd-309eの4台とd-309c、sl-d501ウーファーで組みます。のちにトップミドルに2個追加予定。... 詳細
[23414942] ネットワーク経由でのハイレゾ再生について
2020/05/20 01:01:12(最終返信:2020/05/20 23:49:58)
[23414942] ...現在こちらの商品を注文し配達待ちなのですが、色々機能を見ている内にネットワーク経由でのハイレゾ再生に興味が出てきました。 こちらの機種でハイレゾ音源を再生しようと思った場合、どのような機器がよろしいでしょうか?(なるべくローコストで抑えたいです) 希望としてはAlexaを使い、音声再生が出きれば良いのですが、... 詳細
