初心者 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23528820] UD505とAura note premierの相性?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/12 11:38:45(最終返信:2020/07/12 15:04:38)
[23528820] ...何度も質問をして申し訳ありません。前回の質問の続きということでお許しください。 現在iMac⇒(Zonotone 6N-USB-Grandio 2.0を購入しました)⇒UB-505⇒(RCAケーブル: BELDEN 88760 RCA 2本ペアケーブル)⇒Aura note premier⇒(RCAケーブルによるLINE 入力)⇒ D-TK10と接続しています。... 詳細
[23518039] USBケーブルとRCAケーブルの長さ
2020/07/07 14:57:18(最終返信:2020/07/08 20:51:47)
[23518039] ...先日「ZEN-DACからの買い換え」で相談させていただいたものです。 USBケーブルとRCAケーブルについて質問させていただきたいのですが、どこに書き込んでよいのか解りませんでしたので、「UD-505-B」で引き続き質問させていただきます。 ご相談後、UD-505-Bを購入しヘッドフォンでPC-audioを楽しんでおりますが、... 詳細
[23511948] アナログレコードプレイヤーとヘッドホンアンプ (初心者)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/04 19:16:17(最終返信:2020/07/08 07:50:17)
[23511948] ...[初心者]アナログレコードプレイヤーaudio-technicaのAT-PL300にヘッドホンアンプを繋いで聴くことは可能でしょうか?またどのようなタイプの製品が良いのでしょうか?なるべくAudio-Technicaの商品で揃えたいと思ってます。 >メソポタミアンさん 『アナログレコードプレイヤーaudio-technicaのAT-PL300にヘッドホンアンプを繋いで聴くことは可能でしょうか?... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...PC-audio初心者です。現在書斎でiMac→iFI-Audio ZEN-DAC→ヘッドフォン{beyerdynamic Aventho wired BR(バランス接続にリケーブル)、 HD 600(バランス接続にリケーブル)、Bowers & Wilkins P7 Mobile Hi-Fi HeadPhonesなど}という環境で音楽(主にクラッシックとジャズ)を楽しんでいます。... 詳細
[23500272] この価格もう少しなんとかなりませんかね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo TT 2)
2020/06/29 03:01:58(最終返信:2020/06/30 07:40:00)
[23500272] ...国内定価640000(税別)に消費税10%が合わさって価格704000円なわけですが、 Chordのお膝元であるイギリスのショップの価格は£3,995(約520000円)。 現地の某ショップにメールで相談したところ、向こうが提示した価格は現金支払いなら3800ポンドで 観光客ならVAT(むこうの消費税のようなもの)分の633ポンドが返還され、... 詳細
[23443799] ホワイトノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799] ...オーディオ初心者です。 こちらの商品を購入したのですが、全面の4.4mmバランスで使用するとホワイトノイズが常に聞こえる状態になります。後面のバランス端子ではホワイトノイズは聞こえませんが全面のツマミとボタンは使用することが出来ないです。 もう一つ、PCをシャットダウンしても全面のライトが付きっぱなしで、... 詳細
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...タスクマネージャーで監視してみると,プチフリと共にCPU使用率が一瞬上昇していました。 考えられるのはmusicBee+WASAPIの相性なのか,WASAPI自体なのか。 それともmarantzのUSB-DACを使用していますので,marantzのドライバとWASAPIの相性なのか, と思っています。... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...Bartok DACがうちに降臨?してから落ち着いてきたので、少し感想などでも。 データ コンバージョン システム社、dCS。うーん、カッコイイ! このDACは、一般的な収入のサラリーマンにとっては、上がりの製品になり得ると思います。 税込み198万円。安くは無いですね。 私程度ですと、この金額の製品ですと、... 詳細
[23437461] このDACに合うヘッドホンは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2020/05/31 07:26:31(最終返信:2020/05/31 15:09:59)
[23437461] ...オーディオ初心者です。 現在使用しているPC-USB100が故障したためこのHP-A3の購入を考えています。 これを期に、ヘッドホンも買い換えようと考えているのですが、今予算2万円程度でこのDACと一緒にヘッドホンを買うとしたら皆さんはどのヘッドホンを選びますか? おすすめを教えて下さい! 使用用途は動画鑑賞、... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ...この度,本機を購入したのですが, オーディオに疎いので詳しくは言えませんが, 私の環境ですと,高域が刺さり気味できつく聴こえます。 これはケーブルの交換で解決できるのでしょうか。 また,おすすめのケーブルがありましたら,教えて頂けませんか? (USB,同軸,光) 環境 PC→付属USBケーブル→HD-DAC1→ヘッドフォン(DT990PRO,... 詳細
[23384605] ウォークマンとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/06 10:45:31(最終返信:2020/05/15 14:04:08)
[23384605] ...【使いたい環境や用途】ソニーのウォークマンNW-A857とFIO-BTR5かQ1 Mark II FIO-Q1MK2のどちらを購入したら良いですか? 【重視するポイント】 ウォークマンと接続出来ますか? 【予算】 15000〜22000円 【比較している製品型番やサービス】 FIO-BTR5とQ1 Mark II FIO-Q1MK2 【質問内容、... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...当方、オーディオ機器については初心者ですので、勘違いや無知な点がありますので、ご容赦ください。 長年使っていたCDプレーヤー(ヤマハのCDR-S1000)が壊れました。 当初はCDプレーヤーの買い替えを考え、マランツのND8006を検討していました。 しかし、色々と調べるうちにDACの使い勝手さに惹かれ、... 詳細
[23399973] 5万以内でデジタル出力のアンプありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/12 20:35:31(最終返信:2020/05/14 14:21:12)
[23399973] ...PCオーディオのためにアンプの購入を考えています。 プレイヤーはPCですが, ジャック等の端子の調子がよろしくないので, HDMI,USBなどのデジタル出力を視野に探しています。 現在メインで使用しているヘッドフォンはK712proで, アンプはHA-P90SDです。 ACRO L1000を1つの候補にいれています。... 詳細
[23367740] ブルーレイプレーヤーからミニコンポ(スピーカー)への接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/29 09:14:30(最終返信:2020/05/03 13:49:53)
[23367740] ...お尋ねします。 ブルーレイはデジタル端子、ミニコンポはアナログ端子の 場合、デジタルからアナログに変換が必要と思いますが、 最終的に音はアナログですから、テレビのヘッドホン端子から直接ミニコンポに接続した音と同じものと理解したら 宜しいでしょうか? >エル・グレコさん テレビ内臓のDACでアナログに変換しても、... 詳細
[23346599] 初心者です。宜しくお願いします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/18 20:54:08(最終返信:2020/04/26 13:24:17)
[23346599] ...初めまして。 現在HiBy R6 Proとヘッドホンの環境で音楽を再生しており、この製品の購入を考えています。 そこで初歩的な質問にはなりますが、HiBy R6 Proとこの製品はきちんと接続出来ますでしょうか? また、Amazon music HDでの再生は可能でしょうか? 宜しくお願いします。... 詳細
[23317959] ipod classic(6.5世代)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/04/02 15:39:53(最終返信:2020/04/04 14:56:02)
[23317959] ...【使いたい環境や用途】 DAP : ipod classic(6.5世代) イヤホン : RHA MA750 (今後westone umpro30を購入予定) 【質問内容、その他コメント】 今回、初めてご質問いたします。 現在、上記の環境で音楽を聴いているのですが、音質向上を目的にインターネットで調べた結果、... 詳細
[23304660] Android端末認識しない件
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/03/25 16:43:00(最終返信:2020/03/26 23:23:30)
[23304660] ...iphone4とBlackshark2を所持しています。 iphone4は本機のUSBとlightningケーブルで接続すれば自動で認識するのですが。 AndroidスマホのBlackshark2と本機のUSBをつないでもモバイルバッテリーのような感じでしか使えません。 他、接続方法はありますでしょうか?... 詳細
[23237681] AKGのK701に合うヘッドホンアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/17 22:08:05(最終返信:2020/02/18 19:25:34)
[23237681] ...K701を買い、次はヘッドホンアンプを買おうと思うのですが、どうも相性があるらしいということを耳にしました。 調べようにも右も左も分からない初心者なので困ってしまい、投稿させていただきました。 予算は4万円以下でPCに接続して使おうと思っています。 当てはまるものでおすすめなどあればぜひ教えていただけないでしょうか?... 詳細
[23189436] テレビやPS4との接続方法
2020/01/25 08:35:19(最終返信:2020/01/27 10:24:14)
[23189436] ...見当違いの質問でしたら申し訳ありません。 Q1 Mark II FIO-Q1MK2を使い、ゼンハイザーHD599SEをバランス接続させたいと考えています。 テレビやPS4からの光デジタル出力を変換器を用いてアナログにして、(2000円前後の商品を考えてます) Q1 Mark II FIO-Q1MK2のライン入出力が可能な3.... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...使い始めて2年以上経って、やっとDSEE.EXを使って良い音を聴くことが出来た。 やはりSONYの技術力は優れていたか。 DSEE.EXは信号を増幅させるので、ビットパーフェクトに近付けないと余分な音を更に増幅させるのでダメダメな音に成る。 電源周りやアイソレーターにお金を注ぎ込んでも全然不十分。 PC伝送ではレイテンシーを数msにしてやっとビットパーフェクトにすることが出来る。... 詳細
