初心者 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 670件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23346599] 初心者です。宜しくお願いします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/04/18 20:54:08(最終返信:2020/04/26 13:24:17)
[23346599] ...初めまして。 現在HiBy R6 Proとヘッドホンの環境で音楽を再生しており、この製品の購入を考えています。 そこで初歩的な質問にはなりますが、HiBy R6 Proとこの製品はきちんと接続出来ますでしょうか? また、Amazon music HDでの再生は可能でしょうか? 宜しくお願いします。... 詳細
[23317959] ipod classic(6.5世代)での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/04/02 15:39:53(最終返信:2020/04/04 14:56:02)
[23317959] ...【使いたい環境や用途】 DAP : ipod classic(6.5世代) イヤホン : RHA MA750 (今後westone umpro30を購入予定) 【質問内容、その他コメント】 今回、初めてご質問いたします。 現在、上記の環境で音楽を聴いているのですが、音質向上を目的にインターネットで調べた結果、... 詳細
[23304660] Android端末認識しない件
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/03/25 16:43:00(最終返信:2020/03/26 23:23:30)
[23304660] ...iphone4とBlackshark2を所持しています。 iphone4は本機のUSBとlightningケーブルで接続すれば自動で認識するのですが。 AndroidスマホのBlackshark2と本機のUSBをつないでもモバイルバッテリーのような感じでしか使えません。 他、接続方法はありますでしょうか?... 詳細
[23237681] AKGのK701に合うヘッドホンアンプを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/17 22:08:05(最終返信:2020/02/18 19:25:34)
[23237681] ...K701を買い、次はヘッドホンアンプを買おうと思うのですが、どうも相性があるらしいということを耳にしました。 調べようにも右も左も分からない初心者なので困ってしまい、投稿させていただきました。 予算は4万円以下でPCに接続して使おうと思っています。 当てはまるものでおすすめなどあればぜひ教えていただけないでしょうか?... 詳細
[23189436] テレビやPS4との接続方法
2020/01/25 08:35:19(最終返信:2020/01/27 10:24:14)
[23189436] ...見当違いの質問でしたら申し訳ありません。 Q1 Mark II FIO-Q1MK2を使い、ゼンハイザーHD599SEをバランス接続させたいと考えています。 テレビやPS4からの光デジタル出力を変換器を用いてアナログにして、(2000円前後の商品を考えてます) Q1 Mark II FIO-Q1MK2のライン入出力が可能な3.... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...使い始めて2年以上経って、やっとDSEE.EXを使って良い音を聴くことが出来た。 やはりSONYの技術力は優れていたか。 DSEE.EXは信号を増幅させるので、ビットパーフェクトに近付けないと余分な音を更に増幅させるのでダメダメな音に成る。 電源周りやアイソレーターにお金を注ぎ込んでも全然不十分。 PC伝送ではレイテンシーを数msにしてやっとビットパーフェクトにすることが出来る。... 詳細
[23150568] ドルビーアトモス再生出来ますか?
2020/01/05 17:14:31(最終返信:2020/01/05 21:20:01)
[23150568] ...初心者なので馬鹿な質問かもしれませんが お願いします。 音楽視聴とゲーム用途に検討しています。 TA-ZH1ESを経由したステレオヘッドフォンでも ドルビーアトモスによる再生は可能でしょうか? 2chのヘッドホンアンプなので無理だと思うんですけどね。 ドルビーアトモスの再生ならドルビーアトモス対応のAVアンプになると思うんですけどね。... 詳細
[23102387] 据え置きデビューの初心者に先輩諸氏のご意見を
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2019/12/12 09:29:49(最終返信:2019/12/12 11:31:48)
[23102387] ...現在持ち出し用にWALKMANの1A 寝室にWALKMAN300にPHA-3を繋いでMDR-M1STで聴いています。 ポタアンのバッテリーや小型化制約から開放された据え置きなら低価格でもポタアン以上の音質になるのでしょうか? 今の環境よりグレードアップするなら買ってみたいと思っています。 先輩諸氏の参考ご意見など頂けたら ... 詳細
[23069929] PCオーディオ入門
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/25 22:52:00(最終返信:2019/12/06 09:04:17)
[23069929] ...オーディオ初心者です。 DA-310USBとAKG K702を購入しようと思います。 PCオーディオの基本的な構成としては、ノートパソコン+DA-310USB+K702という感じで大丈夫でしょうか? 他に何か必要な物等あれば、教えていただければと思います。 >ぬこ0222さん >PCオーディオの基本的な構成としては、... 詳細
[23076623] MQAに対応したDAC。4.4mmバランス接続、LINE のバランス接続も…
2019/11/29 12:18:11(最終返信:2019/11/29 18:52:54)
[23076623] ...小型のかわいいリーズナブルなDACアンプですね。 デジタル入力は、USBデジタル接続のみ。 PCとは、USBバスパワー駆動、その他ではifi ipower 5Vを推奨している感じですね。(ACアダプターは別売との事) MQA対応、LINE OUTのバランス接続にも対応との事。 http://ifi-audio.... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...お世話になります。 初歩的な質問ですが、ご容赦ください。 例えば、ブルーレイプレーヤーで音声のバランス出力端子、デジタル同軸出力端子、USB出力端子を装備している製品があるとします。 一方、DAC(場合によりプリアンプとDACが一つになったもの)で、バランス入力端子、デジタル同軸入力端子、USB入力端子を装備しているとします。... 詳細
[22618951] TV光出力端子からの接続、アナログでアンプへ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/04/22 15:18:34(最終返信:2019/10/04 02:55:10)
[22618951] ...すみません初心者です。 TVの音声が余りも悪いので、何とかして音質をアップさせたいと考えています。 avアンプyamaha773とプリメインアンプのマランツ14s1を所持していますが、avアンプ経由でも満足できず、このdacを購入して、TVの光出力端子からdac、14s1にアナログ接続しようと考えています。... 詳細
[22930849] こちらの製品とDENONのDA-310USB
2019/09/18 15:54:24(最終返信:2019/09/19 04:08:26)
[22930849] ...この場で質問するような内容でないかもしれませんが、もしお答えして頂けるようであれば、お願いします。 こちらの製品とDENOのDA-310USBの購入で迷っています。 自分はusb-dacとしてAudinstのHUD-mx1を4年程使用してきました。その為、そろそろ別のヘッドホンアンプを使ってみたいという気持ちもあり、... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ...最近評判のいい中華DACと、このDA-310USB、どちらにしようか悩んでいます。 比較した情報が乏しいようです。 例えば次のようなものを検討しています。 ・Topping D50s ・Topping DX7s ・Sabaj D5 ヘッドホンアンプは度外視でDACとしてのみの性能はどれが一番よさそうでしょうか。... 詳細
[22925503] 皆さんプレイヤーは何をお使いですか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2019/09/16 10:26:34(最終返信:2019/09/17 00:32:06)
[22925503] ...お早うございます。お休みですので、お付き合い頂けますと幸いです。 3ヶ月ほど前に本器を購入。当初スマホでインプットをしていましたが、DAPを試しに中古購入(onkyo DP-X1A)、サエクsupra+idefender+ipowerで接続。xba-n3、k701で聴いています。音の解像度的には現状で満足しており、... 詳細
[22915438] 「HD800S」につなげるDACアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/09/11 16:09:57(最終返信:2019/09/12 13:20:14)
[22915438] ...オーディオ初心者です。 最近ゼンハイザーの「HD800S」を購入しました。 今はFOSTEXの「HP-A4」につないで聴いてます。 音量は20%でも難聴になるレベルで、音量に関しては全く問題ありません。 「HP-A4」しか持ってないので、音質はよくわからないけど、不満は一切ないです。 いざヘッドホンを購入したら、... 詳細
[22868864] 再生時
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/20 12:47:40(最終返信:2019/08/20 16:55:48)
[22868864] ...2.0USBをパソコンにダウンロードしましたが、32ビット192HZまでしか再生できません。どうやれば、32ビット384HZを再生できますか? 384kHzの間違いです。最大384kHz/32bitのPCMデータということは、必ずしも384KHzで再生できるという訳では、ないのでしょうか?私は192KHz32ビットまでしか再生されませんので、... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...初心者です 1.音声を出力するためにUSBDACを使う場合は、USBでPCに接続するということですよね? 2.私のPCにはLine out(音声出力)端子がついていますが、これを使ってDACに接続することは可能ですか? 3.Line outはオーディオ目的で使用するとき一般的に何を接続可能ですか 初歩的質問ですいませんが、... 詳細
[22815391] サンプリング周波数について
2019/07/23 00:25:57(最終返信:2019/07/23 06:56:00)
[22815391] ...オーディオに興味を持ち始めてる者です。まったくの初心者なのでバカげた質問かもしれませんがご愛敬ということでお願いします。 色んなアンプを見て回ってるんですけど高価なアンプだとサンプリング周波数が 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/384kHz のように下は32から上は192だとか384kHzまで勢ぞろいですよね。... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...USBケーブル付属してないんかーい((((;゜Д゜))) すいません・・・思わず投稿せずにはいられませんでしたw 皆さんはどんなUSBケーブルをお使いですか? オススメなどありましたら教えて下さい。 >REVELLIONさん こんにちは おすすめはこちらhttps://review.kakaku.... 詳細
