初心者 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18385649] 自動録音開始機能
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS455-K [ブラック])
2015/01/19 11:52:55(最終返信:2015/02/10 02:45:32)
[18385649]...無音環境で音があれば自動で録音開始、 音が無くなれば録音停止する機能が 欲しいのですが、この機能の名称を 教えて下さい。 また、売れ筋モデルでこの機能がある 機種はどれになりますか? 予算は6000円程度で考えています。 オリンパスの機種の場合はVCVA、ソニーの機種の場合はVOR、パナソニックの機種の場合はVOSというのがある一定レベル以上の音声を検出した時に録音起動、...詳細
[18366542] お料理教室で☆
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2015/01/13 17:14:04(最終返信:2015/02/08 02:57:28)
[18366542]...初めまして。 質問させて下さい☆ 料理教室で使えるICレコーダーを探しています。エプロンを着るので、エプロンの下のポケットに入れてもノイズなしで声が拾えるのを希望です。 グリップ付きのこちらXP007とsonyのICD-TX650(完全に見た目ですが)を検討していましたが、ビジネス向けみたいなので、...詳細
[18416995] Macへの取り込み編集など…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/01/28 23:50:10(最終返信:2015/01/29 08:22:08)
[18416995]...DR-05 VERSION2の購入を考えている初心者です。 ライブを録音したいと思っています(自分たちのもの)。ビデオカメラの音が悪いので、ビデオカメラで撮影した動画にDR-05で録音した音を合成したいと思いますが可能でしょうか?ちなみに使用ソフトはMacのiMovieです。 また、そこで編集した画像をYouTubeに上げたり、...詳細
[18342955] PCMの難易度
 (ICレコーダー)
2015/01/06 19:05:21(最終返信:2015/01/10 18:23:41)
[18342955]...PCMレコーダーはICレコーダーに比べて、使い方が難しいでしょうか?ICレコーダーからPCMレコーダーに買い替えた場合、使いこなせるものなのでしょうか? オートで任せて録るなら使い勝手に差はありません。但し、音楽録音や自然音の録音では性能が発揮されませんので録音レベルはマニュアル設定で録音するものです。...詳細
[18278171] バッテリーの持続時間
2014/12/17 08:24:39(最終返信:2015/01/10 04:39:25)
[18278171]...SONYのICD-UX533Fとどちらにするか迷っています。 理由は再生時のバッテリーの持続時間です。 本製品の取説をダウンロードして見ましたが(P.42)、MP3で13時間30分。 SONYの方は41時間です。 測定条件が違うのだと思いますが、実際に使用された方はバッテリーの減り具合はいかがですか?...詳細
[18349981] MR-2は何故急に値段が高くなったのでしょうか?
 (ICレコーダー > KORG > MR-2)
2015/01/08 22:14:02(最終返信:2015/01/09 18:19:36)
[18349981]...バイオリンの練習用と良い音でクラシックを聴きたく購入を考えていますが、値段推移を見ると以前は35000円位なのですが、何故最近はこんなに高いのでしょうか? 3ヶ月くらいなら待とうかと思いますが値崩れするかの予想、ご意見いただけませんか? もう、お望みの値段で手に入ることはないと思います。 KORGのDSDレコーダーは、...詳細
[14602898] 初心者でも使いやすいかも
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2012/05/25 12:16:44(最終返信:2014/10/03 23:56:58)
[14602898]...使ってみた感想です。 日本語表示なのでわかりやすい。間違ったボタンを押すと表示で知らせてくれる、これは便利! 音声ガイドもついている、起動から、操作状態まで音声で知らせてくれる。 音声ガイドは、わかりやすいとは思うが、日本語で表示されているので「レコーダー」に合わせると「レコーダー♪」とガイドがしゃべる。...詳細
[17923404] 目立たなくて性能のよいものは?
2014/09/11 09:02:24(最終返信:2014/09/23 23:13:22)
[17923404]...全くの初心者です。アドバイスをお願いいたしますm(__)m 中学生の子どもが一人の教師より受けているパワハラに悩んでおり、こっそり暴言等を記録して証拠にしたいと思っています。用心深い教師で、なかなか証拠がつかめません。 交際を迫られ断ったせいで、一人影に連れて行かれて脅されたりしていましたが、最近は大胆に部活中に冗談めかして野次を飛ばしてきたりもするそうです。...詳細
[17893100] MP3プレイヤーとして可能でしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/09/02 10:34:14(最終返信:2014/09/06 19:48:46)
[17893100]...この機種の購入を考えている初心者です。 どれくらい初心者かと申しますと、ICレコーダーというものに触ったことがなく、これまでポータブルの MDレコーダーを使用していたのですが、これが故障してしまって、ICレコーダーの購入を考えたという わけであります。 この機種は大変評判が良いのですが、たとえば旅行先に持って行くMP3プレイヤーとしても使用は可能 でしょうか?...詳細
[17792924] アカペラの録音について
 (ICレコーダー)
2014/08/02 00:27:09(最終返信:2014/08/04 21:30:05)
[17792924]...初めまして。 趣味でアカペラをやっております。 現在は5、6年ほど前に購入したDR-07(無印、マイクがフラット形状タイプ)を使用しております。 故障したり不満があるわけではないのですが、筐体も傷が多かったりするので、 不意の故障に際し先を見据えて考えておこうかと思っております。 録音環境としましては、...詳細
[17731872] ituneからmicroSDに録音
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-W [ホワイト])
2014/07/14 15:03:39(最終返信:2014/07/31 18:40:52)
[17731872]...初心者です。ituneのライブラリィのミュージックに入れたCDの曲をmicroSDに録音してRS150で聴くにはどうしたらよろしいのでしょうか。詳しく教えて頂ければありがたいです。 PC環境があるという前提で話を進めます。何か不都合がありましたか? まず、マイクロSDをRR-RS150に挿します。もしもここでカードエラーが出たならRR-RS150上でフォーマットします。...詳細
[17742352] 初心者です。機能について。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-702PC)
2014/07/17 17:40:01(最終返信:2014/07/17 17:55:12)
[17742352]...セミナーや会議、商談に使いたいのですが。早送り、巻き戻し機能はありますか? 車好き。さん  こんにちは。  出来ますね。 https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_vn702pc.pdf 再生する 早送り 早戻し ファイルの頭出し、...詳細
[17507566] 録音レベルについて。
2014/05/12 16:58:31(最終返信:2014/05/23 13:09:39)
[17507566]...つい最近購入したのですが、普通に試し録りをして本体から聞く分には何ら問題はないようですが、PCにmp3ファイル を複製してから聞くと、どうも録音レベルが本体で聞くよりもかなり小さいように思います。 今のところはテストで使っていますが、いずれはスタジオ等で複数名で会話をしているところを録ろうと思ってますが、...詳細
[17438941] 火縄銃の実演録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/04/22 14:47:18(最終返信:2014/04/24 07:30:51)
[17438941]...こんにちは。 録音初心者です。 初めてH2nで火縄銃の実演を録音しようと思っています。 そこで経験者の方のアドバイスよろしくお願いします。 H2nのレベル調整は本体横の「MIC GAIN」でするのだと思いますが、 発砲音のような大きな音を録音する場合。 初めは「MIC GAIN」を1から初めて少しづつ上げていき、...詳細
[17411325] UX543Fと迷っています。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (N) [シャンパンゴールド])
2014/04/14 00:55:25(最終返信:2014/04/14 13:32:29)
[17411325]...こちらの機種とUX543Fとでどちらにするか迷っています。(ICレコーダー初心者です) 使用目的は証拠の録音用です。 使用場所は広い室内で音楽が大きくかかっているような場所で、対象人物とは50センチ以内に近付いて録音できます。 しかしながら相手は大きなハキハキした声で言うわけではなくボソボソッと投げ捨てるような話し方です。...詳細
[17360451] ホワイトノイズはどうですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2014/03/30 08:36:15(最終返信:2014/04/06 23:30:46)
[17360451]...現在使っているのはローランドのエディロールR-09です。 マイクをつないでナレーションを録るのですが、 サーというノイズが大きすぎます。 (マイク・録音レベル・電源・家電の問題ではない) マイクをつなげて録音レベルを最大にして無音を録音すると、 どのくらいのノイズが入りますか? ちなみに、今使っているのではこうなります↓(9秒間無音です) http://sonb....詳細
[17008248] 「SDカード2Gまで」と、「箱鳴り」
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2013/12/28 16:46:37(最終返信:2014/01/13 12:42:39)
[17008248]...この項目は、ほとんど誰の役にもたたない、単なる興味本位の些細な情報ですので、どうかそのおつもりで。 (次項の方が実質意味があるはずです。) 最近のレビューに「SDカードを2Gまでしか認識しない」というのがあり、「そもそも「SD」規格は2GBまでしかありません」と指摘されています。 その指摘は全く正しいのですが、...詳細
[16927192] 朗読の音声を録音したいです。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/12/07 17:18:29(最終返信:2013/12/07 20:15:39)
[16927192]...録音機材を購入するのははじめての初心者ですので、いくつかおかしいところがあると思いますが、ご容赦ください。 評価も高く、予算の1万円以内ということもあってDR-05の購入を検討しております。 用途は、朗読や囁きの音声の録音です。 YouTubeでDR-05を使用した動画をいくつか視聴しましたが、...詳細
[16743380] セリフの録音とノイズについて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2013/10/23 10:57:32(最終返信:2013/10/23 23:09:58)
[16743380]...アテレコ等のセリフを録音する用途に本製品(ICD-SX1000)を使用しています。 もし同じ方がいらっしゃれば使用している設定や注意事項等をご教授いただけないでしょうか。 あと、これは録音シーンによらない質問なんですが、 自分の機器だと、どんな設定にしても一定のノイズ(サーーって音)が入ってしまいます。...詳細
[16592507] 録音ファイルについて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (S) [シルバー])
2013/09/16 03:20:37(最終返信:2013/09/17 23:33:20)
[16592507]...今までは、必要に応じて携帯電話(従来からのガラケー)で録音していましたが、 本腰入れて、語学学習6:会議等議事録3という目的で購入に踏み切りました。 量販店の店員さんからは、機能や使い易さなどで同メーカーでもハイスペック機種や オリ製を薦められたりしましたが、初心者だし、さほどの性能も求めていなかったので、...詳細
