初心者 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 194件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[15008885] 粉石けんは溶かせば良い?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/09/01 18:54:36(最終返信:2012/09/10 23:06:09)
[15008885]...本機種を購入予定です。先日ケーズで115,000円・5年保証付きと言われましたが、10万円台半ばまで待っているところです^^ゞ。 洗剤なのですが、子供が生まれるので安全のために粉石鹸を使いたいのです。 粉石けんはカスが詰まるのでダメとのことですが、ぬるま湯で溶いてアミでこしてもダメなんでしょうか。 粉石けんを使っている方は、...詳細
[14840034] 糸くずフィルターについて質問です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/07/22 08:28:42(最終返信:2012/07/23 21:05:39)
[14840034]...初心者です。質問するところが違うかもしれませんがお許し下さい。 BW-D9MVユーザーです。ここのクチコミを見て、早速、電気屋さんにD9PV用の糸くずフィルターの取り寄せをお願いし、届きました。 と連絡があり、取りに行き、帰って開けるとNET-D9LVと書いてある袋状の糸くずフィルターが…。レシートにはNET-D9PVとなってるので、...詳細
[11530231] マルバー:メイコーエンタープライズ
 (洗濯機 > マルバー > WD1008F)
2010/06/22 18:22:48(最終返信:2012/06/28 15:24:05)
[11530231]...マルバーWD1005を引越しの際に移動しなければならないのですが、その件でメイコーエンタープライズさんにお願いしたら、断られました(笑)。移動の際に必要な固定ボルトの在庫がないとのことでした。また、再設置工事を行うと不具合があった場合、自分達に責任がかかってくるので嫌がっている様子でした。これだけ評判の悪い口コミがいろいろあるのに、...詳細
[10299402] 浴槽が…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/10/12 20:30:07(最終返信:2012/06/20 08:29:52)
[10299402]...先日、購入したBD−V3100Lが届いたので、早速使用してみました。 初使用は水道水で洗濯・乾燥をし、その洗い心地に満足しておりました。 2日目、今度は風呂の残り湯で洗濯・乾燥をしたところ、全工程終了後、浴槽を見てみると、な・な・なんと…浴槽内の残り湯につけてあったポンプの先端があった所が、茶色に変色しているのです。...詳細
[14518525] 乾燥が甘い
2012/05/04 01:34:20(最終返信:2012/05/20 04:08:18)
[14518525]...半月ほど使用しています。 やや多いかなという量の洗濯乾燥をすると、乾燥が甘いです。 量としては、0.6-0.8位です。 これって入れすぎなんでしょうか? しっかり乾燥すべきですか? とむ-TOMさんおはようございます。 自分も半月ほど使用してる、まだ初心者ですが、思う所あり注進します、 洗濯工程は9kg(1杯)まで乾燥工程は6kg(0....詳細
[14290584] 防水パンに入るのか..
 (洗濯機)
2012/03/15 00:50:33(最終返信:2012/03/20 23:15:01)
[14290584]...洗濯機の買い替えは初めてなのですが、 購入予定の洗濯機がカタログだと奥行が590mmと記載されていて 防水パン(内寸)526mm以上と記載がありました。 単純に考えて、奥行が590mmあるのに防水パンの内寸が526mm以上あればおさまるのでしょうか? ちなみにうちの防水パンの奥行(?)は580mmちょっとです。...詳細
[14205178] パナ、東芝、日立迷っています。
 (洗濯機)
2012/02/26 07:04:14(最終返信:2012/02/26 20:33:52)
[14205178]...初心者です。宜しくお願い致します。 当初は、ヒートポンプで、東芝かパナと思っていました。 でも、店員に日経トレンディを見せられて、ランニングコストもそんなに変わらないし、衣類のアイロン効果、縮などを比較して、日立のBD-V9400に心変わりしております。 みなさんは使った感じとかどうですか? 洗濯容量は6kgのMAXを回す感じなのですが、...詳細
[14189348] 洗濯乾燥の電気代
 (洗濯機)
2012/02/22 17:12:37(最終返信:2012/02/25 22:34:51)
[14189348]...ドラム式の洗濯乾燥付の物を購入予定です。 初心者です。宜しくお願い致します。 電気代なのですが、 @洗濯機の乾燥機 A風呂場の乾燥温風機 Bエアコンで室内乾燥 どの順にコストがかかるのでしょうか? また、月や年間で分かれば教えて下さい。 ちなみに、風呂場、エアコン(霧ヶ峰ムーブアイが付いた頃)共に5年前のものです。...詳細
[14127347] この使い方で大丈夫でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/02/08 23:55:45(最終返信:2012/02/10 09:37:41)
[14127347]...8年前の縦型洗濯機が不調の為、買い替えを検討中です。 共働きのため、なるべく干す・取り込むの手間をなくして楽ができればと思っています。 なので、ドラム式をいろいろ検討し、風アイロンなどについて、皆さんがレビューされている感想を参考に、ほぼこの機種に決まりかけています。 夜、タイマーをかけ、毎回乾燥まで行ない、...詳細
[13909465] 購入に関しての初心者質問
2011/12/18 15:04:29(最終返信:2011/12/18 15:42:02)
[13909465]...これまで乾燥機能付きのものは一度も買ったことがない初心者です。今回購入検討中でこの機種も候補です。 以下、全般的な質問になりますが、うまく情報がみつからないので教えていただけませんでしょうか? 1)洗剤や柔軟剤を大量にあらかじめ洗濯機本体に入れておけば 毎回それが適量抽出される機能があるものはありますか?...詳細
[13866189] 自分流
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/12/08 17:11:49(最終返信:2011/12/09 23:42:10)
[13866189]...おすすめの自分流の設定あります? うちでは通常の洗濯時(洗剤0.8〜1杯分)の時は洗い12分、すすぎ2回、脱水自動、乾燥40分で回しています。洗濯物は通常に生活して汗を少しかくくらいの汚れです。 最初乾燥3時間にしてものすごいしわしわになりました。次に1時間にしたんですがこちらも若干しわになって40分で丁度いい感じかなとなりました。...詳細
[13832369] 水残りについて
2011/11/30 18:21:37(最終返信:2011/11/30 20:44:03)
[13832369]...「乾燥」はしていないのですが、「洗濯・すすぎ・脱水」で使用したあと、ドラムを手で回すと中に水が溜まっているようなのですが、これは正常なのでしょうか? 目視確認はできませんが、チャプチャプと音がするくらい溜まっているみたいです。 使用直後ではなく、使用後丸1日したあとでも同様です。 これだと時期によってはカビの発生に繋がらないかとか、...詳細
[13755929] 念入り洗い
2011/11/12 13:38:20(最終返信:2011/11/12 13:38:20)
[13755929]...洗濯の初心者です。 念入り洗いですが 子供がサッカーの雨天試合で泥だらけになったユニフォームを洗ったのと、ワイシャツの襟首の黄ばみ落としに使いましたがいずれも効果は標準洗いと変わりませんでした。ユニフォームはいつも通り洗濯板で洗い直し、ワイシャツは洗濯石鹸とブラシで洗い直しました。 念入り洗いオゾンやら高温スチームを使うので普段落とせない汚れも落ちることがあるとおもうのですがどういう汚れに効果があるのかわからないでいます。...詳細
[13553732] 水を使わずに除菌消臭ができる機能について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR70S5)
2011/09/27 12:18:08(最終返信:2011/09/30 16:36:42)
[13553732]...長文です。 この度はじめて実家を出ることになり 家電を揃えなくてはならないのですが、 洗濯機選びについてアドバイス頂きたいのです。 ヨドバシカメラでパナソニック、シャープ、日立のパンフレットを頂いたので 見比べていたところ 「水を使わずに除菌、消臭ができる」という機能にひかれました。 私の理解が間違っていなければ スーツやクッションなどを洗濯機に入れて消臭等ができる、...詳細
[13553768] 教えて下さい!!!
 (洗濯機)
2011/09/27 12:26:56(最終返信:2011/09/28 01:08:42)
[13553768]...1人暮らしをするのですが、洗濯機は買うべきですか???コインランドリーとどちらが値段は安くなるのでしょうか???また、1人用の洗濯機のオススメはありませんかぁあ??? まず、コインランドリーは近くにありますか? 一回の使用料はどれくらいですか? どれくらいの頻度で洗濯しますか? 例) 1回500円(洗剤別) 週2回 買いたい洗濯機の金額2万円 これで比較すると・・・ 20,...詳細
[13497251] タテ型かヨコ型か・・・
 (洗濯機)
2011/09/14 00:35:12(最終返信:2011/09/17 20:02:41)
[13497251]...こんばんは。 我が家のタテ型全自動洗濯機も12年目になり、数ヶ月前に小銭も回してしまったためジャリジャリ音がしてる為買い替えかなと思っています。 タテ型かヨコ型かが問題です! 一年分ほど、なんでも版をさらっと見てみましたが結論はまとまらず・・ 家族構成はは五人で夫婦、高校生と中学生の為毎日ドロンコを洗うような事も無くなりました。...詳細
[13480286] BW-D9MVとBW-D8MVで迷っています。
2011/09/10 00:02:38(最終返信:2011/09/10 15:54:55)
[13480286]...自動お掃除機能が気になっており、このどちらかで買い替えを検討しています。D9MVは最新機種だけあって標準使用水量は  D9MV 72L  D8MV 97L であり、非常に少なくなっています。 一方で、消費電力量を比較しますと、  D9MV 170Wh  D8MV 69Wh であり、圧倒的にD9MVが大きくなっています。...詳細
[13449013] 最高のお買い物(8/16購入)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/09/02 13:04:34(最終返信:2011/09/09 21:59:22)
[13449013]...2000年末、1人暮らし開始記念に、父からのプレゼントの当時出始めのSHARPのドラム式を長年大事に使用しました。 2、3度の修理を経て、先月ついにドアパッキンが破れ、毎回15cm自力歩行し、戸建てを震度3相当に揺らし、水漏れも末期になり、さようならしました。 この10年余で、私自身は結婚して5人家族になり、...詳細
[13459424] サンヨーのアクアシリーズを購入検討中の、家電初心者です。
2011/09/04 20:47:50(最終返信:2011/09/09 19:12:03)
[13459424]...投稿先を間違えて、ご指摘を受けましたので、 再度投稿させて頂きます。よろしくお願いします。 ----------- 洗濯機の寿命が近づいてきたので、購入を検討しています。 ただ、特に大きな要望があるわけでもない私達家族にとって、 「これだ!」と思う決め手となるものがなく、選択に四苦八苦。 そこでかねてより、...詳細
[13186501] 一人で設置
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-GE60K)
2011/06/27 22:20:57(最終返信:2011/07/01 21:45:40)
[13186501]...マンションの屋内に一人で設置はできますか?価格コムで買おうと思ってます りんたんたんこさん こんにちは マンションは1階でしょうか? 縦型は軽いので、玄関先まで配送してもらえば、1人でも設置は可能です。 しかし、その質問をしている時点で、一寸難しいかもと思いました。 給水接続や排水接続、洗濯機の水平出し、...詳細
