初心者 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 3916件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2019/03/16 12:29:51)
[21738722]...なんだか嬉しい https://www.pronews.jp/news/20180409102032.html 77万円 3板です こちらは 1/3型3板 50万円弱 PXW-Z190 https://www.pronews.jp/news/20180409105047.html 私を含むAG-UX180を買われた方 ...詳細
[22514957] 2019・春のキャッシュバックキャンペーンで購入(5000円)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/07 12:37:22(最終返信:2019/03/07 13:03:55)
[22514957]...  パナ・ソニー 4Kにするか悩みました  がメインの目的がスキー場での技術練習を撮影する事で特段 画像の細微な美しさは求めて無いのでCX−680にしました  望遠時のブレは選択時の要素として大きかったです。      カラーはホワイトで価格コムさんの最安値ショップ41000円(Qoo10というショッピングサイト) ...詳細
[22489697] アスペクト比
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/24 07:56:17(最終返信:2019/02/25 07:04:13)
[22489697]...みなさんこんにちは、動画のアスペクト比は、解像度で決まるのですが、写真はどこで合すのでしょうか? 先日、家庭菜園の風景をタイムラプスで初めて撮ったのですが、4:3なのです。 16:9に出来ないのでしょうか?よろしくお願い致します。 >紀州親父さん タイムラプス機能は使ったことがないのですが 念のため確認してみました。...詳細
[22476030] 4K動画とAVCHDどちらで保存するか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/02/18 13:50:33(最終返信:2019/02/24 14:30:06)
[22476030]...初心者で申し訳ないのですが、質問させて下さい。 我が家にはパナソニックのレコーダーのUX4050とBRZ1020、ディーガプラスの15T7があります。 今まではソニーのビデオカメラでAVCHDの動画をUX4050に保存してお部屋ジャンプでお風呂や寝室などで見ていました。 @UX4050に4K動画を保存すると地上波などの番組と一緒の録画一覧に出ないと思います。...詳細
[22444719] 気になったので撮ってみました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/05 15:06:27(最終返信:2019/02/08 17:32:22)
[22444719]...普段からAX700とRX10M3を動画機として使用しています。 どちらもZEISSと書かれたレンズですが、映りは結構違うなぁと感じています。 これまでオートで撮ることがあまりなかったので、試しに撮ってみました。 XAVC S 4K 30p 100M 天気は曇り。日中の屋外だったのでNDを装着しようか迷いましたが、...詳細
[22445984] オーロラ撮影について
2019/02/06 00:48:09(最終返信:2019/02/06 21:53:42)
[22445984]...GoPro初心者です。 カナダへのオーロラ旅行の為に購入しました。 寒さによるバッテリーの消耗や、 結露での故障のリスクを少しでも減らしたいのですが 防水ハウジングケースは必要でしょうか? 問題は撮影後に暖かい部屋に戻った時です。 チャックの気密性の良いカメラバックで 一時間ほどカメラバックを開けなかったら大丈夫でしょう。...詳細
[22428937] 画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F200)
2019/01/29 18:25:38(最終返信:2019/02/01 21:41:56)
[22428937]...この機種を購入検討中です。 使用用途は、主に室内でのペットの撮影です。 ですが、量販店へ行くと、このメーカーの機種の取り扱いは少なく、 パナソニックやソニー製品が売り場の大半を占めています。 パナソニックやソニーのほうが格上なのでしょうか? ビデオカメラはまだ使ったことがない初心者です。 よろしくお願いいたします。...詳細
[22432092] 見守り機能が使えない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2019/01/31 02:27:53(最終返信:2019/01/31 02:27:53)
[22432092]...ビデオ側の準備は出来るのですが、スマホで見れません。スマホの問題だと思うので、ここで質問することではないのかもしれませんが、、 ビデオの取説には、3G等の回線を使ってとありますが、4Gだから接続できないということはありますか? ビデオの記録方式など取説に書いてあること等は試しましたが上手くいきません。...詳細
[22407332] SDカードに4Kで記録できない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/01/20 16:48:36(最終返信:2019/01/25 10:03:05)
[22407332]...初心者で失礼します。 先日こちらのカメラで4Kで撮った動画をSDカード(SDXC・クラス10・UHSクラス1)にカードに記録しました。 早速PCで再生しましたところ通常のメディアプレーヤーなどですと少しコマ落ちします。 VLCプレーヤーだと綺麗に見れます。PCはインテル コアi5、メモリは4ギガですがSSDですし スペックは悪くないと思います。...詳細
[21013405] 体育館での球技大会などの撮影設定方法ついて教えてください。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2017/07/02 15:02:17(最終返信:2019/01/24 23:07:55)
[21013405]...HC-X1000を使用しています。体育館で行うスポーツ(バスケットボール・バドミントンなど) またホール内で行う合唱コンクールなど綺麗な撮影したいと思います。 しかし会場は暗幕に近い状態です。 オート撮影もよいのですが、できれば撮影に適したマニュアル設定方法を教えてください。 それとマニュアル撮影でもズームできるのでしょうか?...詳細
[22287358] ソニー製品と比較
2018/11/29 10:49:36(最終返信:2019/01/24 20:34:15)
[22287358]...こちらの機種かソニーFDR-AX45かで迷っています。 スペックを比べる限り、それほど大差はないと思われます。ソニーが15000円キャッシュバックが始まったため、価格差も縮まりましたが、まだソニーのほうが高いです。 今回初めてビデオカメラを買う初心者で、目的は子供の幼稚園入学や、後にスポーツを写そうと思っています。...詳細
[22403055] PlayMemories Home のディスク作成ができません。
 (ビデオカメラ)
2019/01/18 21:10:55(最終返信:2019/01/18 23:33:33)
[22403055]...以前vistaからPlayMemories Homeをインストールし、ビデオカメラ(HDR-CX535)から動画をDVD-Rに取り込んでたのですが、 そのときは特に問題なくできました。今回PCを買い替えて東芝のDynabooksatelliteにしてPlayMemories Homeをインストールし、...詳細
[22379878] 動画の画質について
2019/01/08 12:54:58(最終返信:2019/01/12 23:43:35)
[22379878]...GoPro初心者です。 先日、hero7 blackを購入しました。 あれこれ調べては、いじっての日々です💦 どうしても上手くいかない事があります。 動画をquikで編集してInstagramに何度かあげたのですが、 画質が劣化してしまいます。 動画は1080×30フレームで撮影しており、...詳細
[22385589] GoPro Quikにサインインできません。
2019/01/11 08:41:18(最終返信:2019/01/12 23:38:14)
[22385589]...この度GoPro Hero7を購入し、ファイル転送のためにQuikを使用したいのですが、何度試してもサインインの認証中から先に進みません。 アカウント自体は以前から持っています。 以下対策として試してみたことです。 1、パスワードの再設定 2、パソコンの再起動 3、Quikの再インストール 4、wifiの再接続 いずれも改善しませんでした。...詳細
[22315048] hypersmoothについて
2018/12/10 18:13:33(最終返信:2018/12/13 09:35:44)
[22315048]...ゴープロ初心者の者です。 先日、GoPro7を購入しテスト撮影したのですが hypersmoothをオンにして、立ち止まってゆっくりパンすると途中で引っかかり(カクつき)ます。 例えば180度パンすると2回ぐらい引っかかる感じです。すばやくパンするとほとんど引っかかりません。 こういうものなのでしょうか?...詳細
[22238913] 全くの初心者です。microSDカードについて教えて頂けませんか?
2018/11/08 15:11:49(最終返信:2018/11/13 09:18:28)
[22238913]...皆様、いつも有益な情報ありがとうございます。 アクションカメラ、全くの初心者です。 今月末からハワイに行く為、シュノーケリング中の水中や、景色を撮影したいと思い、初めてGoPro購入致しました。 皆様、SDカードはどちらを使ってらっしゃいますか? タジマコーポレーションで推奨されている物と、GoProのサイトで動作確認が取れているカードの種類が違い、...詳細
[22242190] はじめてのビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2018/11/09 22:02:50(最終返信:2018/11/11 21:47:07)
[22242190]...この度ビデオカメラの購入を考えています。 はじめての購入を考えてますので検討違いなことを書いていたらすみません。 予算は5万円前後 1.夜景が綺麗に撮れる 2.写真も撮れる 3.海外旅行へ持っていくので壊れにくく、軽量・コンパクトがいい 4、初心者でも扱いやすい 5.出来るだけ長く録画できる 上記の条件に入るおすすめのものがあれば是非とも教えていただきたく思います。...詳細
[22224084] どの機種のビデオカメラがいいですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/11/02 02:58:26(最終返信:2018/11/02 19:42:01)
[22224084]...ビデオカメラ初心者の者です。 アイドルのライブ会場(キャパ100くらいの小さな会場です)でのコンサート動画を以前までは一眼レフで撮っていたのですが重くてブレることや大きくてかさばることからハンディタイプのビデオカメラに買い替えようとしています。 どのタイプのものが暗い所や少し離れた所でも踊っている人を綺麗に撮れるか教えて欲しいです。...詳細
[22219485] 動画撮影でズームが使えない(制限されてる)のですが
2018/10/31 01:41:48(最終返信:2018/11/01 01:14:24)
[22219485]...こんばんは。 先日Hero7を購入しまして、撮影をし始めているのですが、ズーム機能が制限されています。 2.7K画質で魚眼レンズを解除すれば動画でもズームできますが、4K、30フレームでは動画のズームができません。 取扱説明書をダウンロードして読んだのですが、ズームの制限については言及されてないと思います。...詳細
[22211963] GoPro7〜iPhone
2018/10/27 20:16:53(最終返信:2018/10/28 17:43:20)
[22211963]...こんばんは。 GoPro7を購入しようと思っているのですが、GoProで撮った映像をWiFi経由でiPhoneに送ると事は可能でしょうか?パソコンがありません。動画編集などをしたいと思っています。 私はiPhone8使ってますが、GoProの純正アプリ経由でMP4形式でおとせます。もちろんimovieで編集可能です。...詳細
