初心者 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 3916件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20004444] 画像の保存について教えてください
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2016/07/02 12:38:25(最終返信:2016/07/08 08:53:41)
[20004444]...家族の映像を付属ソフトを通して、 とりあえず外付けHDDに保存していたところ一杯になり、 今度はさらに、とりあえずPC本体に保存しています。 PCで焼いてDVDに保存も考えましたが、 容量が大きく手間がかかるのと、 DVDもそんなに安全なメディアではないようですね。 外付けHDDもダメになってしまうこともあると、...詳細
[19949345] カメラ初心者でメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/06/12 04:06:36(最終返信:2016/06/12 10:48:18)
[19949345]...SONYの公式サイトで色々メモリーカードがあってどれを選んで良いのか分かりません。おすすめがあったら教えて下さい。海外旅行にいってスポーツ観戦で長時間撮影したり 普段から少しずつ撮影したいのですが。 >シュワさんさん *XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨) *XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、...詳細
[19925267] 広角レンズ歪みについて
2016/06/03 03:54:00(最終返信:2016/06/06 16:29:06)
[19925267]...購入検討していましたが、このカメラ、AXP35より、さらに広角レンズになっているのですね。 26.9だと樽歪みが、かなり出ますよね。 同じくらいの画角のCX560も所有していたのですが、人物などは人相が変わってしまうくらいの歪みだと感じていました。 やはり最新のビデオカメラでも同様の歪みと考えた方が良いんですよね。...詳細
[19922239] 充電について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/06/01 22:08:38(最終返信:2016/06/01 23:57:31)
[19922239]...ビデオカメラ初心者です。360m購入しました。 早速充電しようと、本体にバッテリーをつけて、ケーブルをさしたんですが、数秒点滅すると赤ランプが消えます。電源をつけてみると充電は完了していません。 説明書に書いてあるのは「点滅→充電完了時に消灯」とのことですが・・・・・・ これは初期不良ですか?それとも何か考えられる初心者あるある的なミスはありますか?...詳細
[19829758] 充電について教えて下さい。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2016/04/29 13:38:59(最終返信:2016/05/27 12:12:48)
[19829758]...充電方法について可能かどうかわからないので、 わかる方いらっしゃいましたら教えて頂きたいのですが。 JVCやPanasonic等のビデオカメラはUSB充電やモバイルバッテリー からの充電が可能ですが、当該機種はDC IN端子からの充電になっており、 この様な仕様の場合USBからの充電等は出来ないのでしょうか?...詳細
[19906343] ワイコンについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/05/26 16:29:27(最終返信:2016/05/26 19:26:29)
[19906343]...RX500の時から欲しいと思い、ずっと物色してきましたが、所持していたGZ-R400を落っことしてしまいクラッシュ。 これを良い機会にRX600を購入しました。 GZ‐R400の時はロワジャパンのワイコンを使っていたのですが、今回の機種では口径が合わないようです。純正アクセサリーのワイコンは結構値段が張るし、...詳細
[19726270] 購入検討中です
2016/03/25 02:00:10(最終返信:2016/05/20 19:08:28)
[19726270]...現在HDR-PJ790Vを所有しています。使い始めて2年くらい経ちます。画質・音質は、そこそこ満足はしていますが、解像感?フォーカス?がモワモワっと悪いような感じがします。今回新たにメイン機にこちらの4Kで撮影できるFDR-AX55を検討しています。HDR-PJ790Vをサブ機に置き換えで。解像感とフォーカスの違い(店頭で触った感想)これはいいなと思い、...詳細
[19857437] 使い方について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2016/05/08 14:53:47(最終返信:2016/05/08 21:56:36)
[19857437]...はじめまして。 ゴープロ初心者であまり理解していない無知な私に教えていただけると助かるのですが、ゴープロhero4シルバーエディションを購入検討しております。 タッチパネルがあるのでシルバーで考えております。用途は水中撮影や、スノボ、旅行などでの写真撮影がメインだと思います。 一眼レフを持っていますがこれは動画も取れるので購入したいのですが、...詳細
[19834714] 花火撮影に強いビデオカメラ
2016/05/01 02:15:46(最終返信:2016/05/05 10:42:55)
[19834714]...こんにちは。 八十八夜も過ぎ、夏の訪れを感じるころとなりました。 そこで、毎年行っている花火大会が数ヶ月後にあるのですがそこで花火を綺麗に撮りたい(映像)と思い質問させて頂きます。 カメラについては初心者でして、自分で「花火に強いカメラ」とは言ったもののそれがなにを意図しているのかいまいちわかってないのが現状です。...詳細
[19402738] ピントの迷い教えてください
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2015/12/14 08:10:13(最終返信:2016/04/10 21:23:44)
[19402738]...散々悩んだ末、XA30を先日、購入しました。暗い場面でズームすると、フォーカスのピントが中々、合掌しません。これは、マニュアルでゲイン値を最大にすれば、かなり明るく撮れそうなんですが、余計にピント合いません。  初心者なのですが、暗いシーンでも望遠のピントが合掌するには、どのようにすれば、良いのか教えていただけませんでしょうか?...詳細
[19498275] このクラスに4K60p搭載はやはり困難なのか
2016/01/17 04:43:56(最終返信:2016/03/10 15:49:56)
[19498275]...発熱、バッテリー容量、メモリ記録耐性、コスト、ニーズ 様々な理由で、やはり今回も見送り。 上位クラスでも4K60Pによる動画記録ははヒーヒー言ってるので 革新的なビオンズエンジンが開発、搭載されない限り 無理なんでしょう。動画サイトへの投稿も1日がかり、それ以上です。 AX100から2年、こんな超スローペースで進むとは夢にも思いませんでしたが、...詳細
[19603189] 本体に防滴、防塵機能がない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/02/18 17:41:55(最終返信:2016/03/02 12:02:47)
[19603189]...期待していましたがAZ1やAS200の後継ではなく、AS30の後継のようですね。 本体に防滴、防塵機能がないので結局ハウジングをいれると重量や外形が大きくなってしまいます。 すでにAZ1、AS100、AS200など持っている人には、あまり魅力がないかもしれませんね。 >すでにAZ1、AS100、AS200など持っている人には、...詳細
[19619517] アクションカメラについて
 (ビデオカメラ)
2016/02/22 23:04:13(最終返信:2016/02/23 13:15:30)
[19619517]...犬がランなどで走ってる姿を残そうとビデオカメラを検討していたのですが どうせなら、泳いでいる姿やそれを水中からも撮ってみたいと思い ビデオカメラではなく、アクションカメラにしようかと思い始めました。 その場合、候補はGoPro、ソニー、リコーに絞ったのですが 予算の関係もあるので、それほど高いものは買えません。...詳細
[19608446] 15分ぐらいで撮影データが分割されてしまう
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX100)
2016/02/20 01:49:45(最終返信:2016/02/20 18:23:25)
[19608446]...おすすめの機種と紹介されて購入しました。 初心者にも使いやすく概ね満足しているのですが、一点だけ気になる点があって質問させてください。 特に何も操作していないのですが、連続撮影する際に、1つの録画データが15分ほどで切れてしまって、続きは別ファイルで録画されるという現象になっています。SDカードの容量は十分にあるはずなのです。...詳細
[19591446] HDR-PJ760Vで録画したSDHCカードをPJ800に入れて見れますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2016/02/15 00:41:02(最終返信:2016/02/17 22:40:55)
[19591446]...レンタルでHDR-PJ760Vを借りてSDHCカードで録画し、後から自分の所有するPJ800で鑑賞しようと思うのですが、 見れるでしょうか? また、分割などの編集は出来るでしょうか(PJ800にて)? 初心者の質問なので“くだらない”と思わず、お答えお願いします。 おはようございます 確実な情報を持ち合わせていないのですが、...詳細
[19570258] W570MとV480Mの違い
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2016/02/08 22:27:55(最終返信:2016/02/10 18:44:16)
[19570258]...こんにちは。 昨年モデルのW570 と 今年のV480 はワイプ撮りがあるなし以外に何が違うのでしょうか? また2か月の赤ちゃんがいるので主に赤ちゃん撮影が目的です。 どのメーカーのどの機種がおすすめとかありますか? 先日ヤマダ電機ではパナソニックの方がソニーより安くてオートフォーカスも早いしワイプもあるし暗い所でもきれいに撮れます!...詳細
[19371523] 女性の手持ち撮影
2015/12/03 00:38:06(最終返信:2016/02/02 14:49:44)
[19371523]...18歳ぐらいの若手の女性に、このカメラでホテル客室内で手持ち撮影してもらおうという企画が挙がってるのですが、重量的には女性には長時間は答えますか?(カメラマンは居ないのかという突っ込みはご勘弁下さい。) 練習も兼ねて1日使わせてみればいいのでは? それで結論が出るんじゃないですか。 いえ、まだ機材導入前です。...詳細
[19543716] YouTubeへの投稿について
2016/01/31 22:15:51(最終返信:2016/02/02 00:40:17)
[19543716]...撮影したものをYouTubeへ投稿したいと考えています。 画質で【録画モード】の画質ですが “FH”、“FX” のどちらの画質でも投稿は可能なのでしょうか? 前に何かで “FX” はDVDに落とせないと記憶していたで、ひょっとして YouTube もと思い心配したもので・・・。 素人(初心者)の質問ですがよろしくお願いします。...詳細
[19500044] FHDだと?
2016/01/17 17:54:08(最終返信:2016/01/23 19:48:46)
[19500044]...カメラ初心者なので教えてください。 現在このカメラの購入を検討しています。 撮影対象は子供や家族で室内や公園や保育園の催し物などです。 子供は一歳です。 ここで質問なのですがこの機種はFHDで撮影するか、もしくは4KからFHDにした場合、PJ790などと同等の画質が期待できるのでしょうか? FHDであればCX675と変わらないのでしょうか?...詳細
[19358720] 4G分割について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/11/28 16:46:28(最終返信:2016/01/17 16:32:33)
[19358720]...ビデオ全般で質問していて現在AX30とこちらの機種で迷っているものです。 こちらの機種に関して質問がありますので宜しくお願いします。 1 4Kで撮り4Gごとに分割された場合現在4Gの環境にいませんが、分割されたものの編集というのは初心者では難しいでしょうか? A もしディーダを買えば編集しなくてもつなげて見れるということでしょうか?...詳細
