初代 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初代 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初代"を検索した結果 606件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[15239514] いよいよ業務機へと検討中です
 (ビデオカメラ)
2012/10/22 22:57:51(最終返信:2012/11/30 20:54:03)
[15239514] ...ニコンのF-2やF-3などで、フィルム一眼をかじっていた時代がありました。 現在でもたまにキヤノンの初代デジ一眼のEOS 10Dで遊びます。 それらのことが全く役に立たないわけでもないとは思いますが、やはりCINEMA... 詳細
[15274024] ロードバイクにカメラセットの仕方を色々考えてみた
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2012/10/30 23:14:21(最終返信:2012/10/31 02:39:45)
[15274024] ...入れつつの自分撮りとしては最高だと思います。 お金があれば何台か買ってマルチアングルで撮ってみたいですね。後継機が出てくれば 初代のこれを2カメ・3カメに転用するのはアリかも? 自転車乗りでない僕がこのカメラを検討したのが間違いだったようです... 詳細
[14357310] ディズニーランドファンご用達??
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2012/03/28 01:47:31(最終返信:2012/09/19 17:37:53)
[14357310] ...400万画素とかそれ以上の画素数のモデルの出現を望んでいます。間違ってもセンサーの細切れだけは困ります。 映像派様、丁寧なご回答恐縮です。 私今まで松下の初代のDV3CCD機、DJ1や2台目はソニーHDR−HC1 これは現在も使用中ですが、ほぼオートしか使っておりません... 詳細
[14960052] SONY 新デバイス
 (ビデオカメラ)
2012/08/20 17:45:55(最終返信:2012/08/22 10:02:04)
[14960052] ...でも1300万画素なんていう製品はお断りです 4で割って325万画素なら、拍手喝采でしょうに。 新センサー初代機は、画質が悪いことがあるので注意が必要です。 2代目以降に期待ですな。 リンク先は主にスマホ用だと思いますが...HDR機能で補うのでしょうが、 HDRだと30fpsのようですね。 ビデオカメラ専用では60fps対応を期待します。 初代の画質は注意が必要ですし、 数の上ではスマホ用の方が出そうですから、 ビデオカメラ用は後回し、なんてならないことに期待したいですね... 詳細
[14924491] 体育館内のバレーボール撮影。ビデオカメラは初購入です。
 (ビデオカメラ)
2012/08/12 08:07:03(最終返信:2012/08/18 00:34:48)
[14924491] ...日本語入力を必要とする場合には別途「google日本語入力」のインストールが必要 ちなみに、「ainol」というメーカーの「ELF(※初代)」を買いました(買ってきてもらいました)。 当初は別の機種を購入予定でしたが旧正月となって品薄と旧正月以降の不良の大発生...この手のアプリはインターレース処理までは完璧ではない場合があります。 Android でもいくつかあるのですが、以前ギャラタブ初代で試したとき、60iで撮影したものはどうしてもインターレースの縞がでました。 ただ、60pだとデータ量の観点からさらに高負荷になると思われます... 詳細
[14899100] ところでこの機種いつ頃が買いでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2012/08/05 15:46:17(最終返信:2012/08/06 15:44:03)
[14899100] ...それに時期ハンディカムはうわさ通りの素子が搭載されると あえて型落ちを買う気にはならないかもしれません。 (新型素子の初代カメラは色味がおかしくなる危険もありますけど。) はなまがりさん、ありがとうございます。 そのとおりだと思います... 詳細
[14810698] VG20Hと VG20+NEX5DNで迷ってます
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20H)
2012/07/15 15:31:56(最終返信:2012/08/05 11:49:25)
[14810698] ...ィの間がNEX5初代とか熱もちますが、それに対し 特に温度が上がってる感じはしません。 内部にこもってるのか? NEX7も同じ傾向あります。 初代NEX5の方も4...っています。 PVの撮影。 補助機材は、グライドカム数種類と ステディカムマーリン(初代) NEX5N、動画で使う場合、まず注意していただきたいのは、「熱に弱い」 室温25℃...1やVX-1000までは使ってきていました  それ以前はシネ8ミリや16ミリ ビクターの初代セパレートVHSも雪山、海岸で活躍してくれてました。 ハウジングも自作していました。そし... 詳細
[14865645] 解像度?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2012/07/28 02:02:51(最終返信:2012/07/31 16:05:54)
[14865645] ...aviなどに変換した中間ファイルを作る必要があるのですが これがまた難しいですね・・・ >フッテージを選択し値が1.33のものに変更 なるほど。 初代PEを使っていた頃のことをやっと思い出しました。 >PE4ではm2tsは直接読み込めないので ffdshowとの相性も悪いのですね... 詳細
[14525463] 春の花を撮ってみました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/05/05 19:05:04(最終返信:2012/05/09 20:16:17)
[14525463] ...PROは肉薄してほしいというのがキヤノン党の本音です。色のり良く、高S/N比・高解像度へと今後改良して行ってもらいたいですね。 M51の暗所能力は初代HD CMOS PROより低照度性能アップとのことなので、やはり今後はG11かG20が登場でしょうかね... 詳細
[7286457] premiere cs3 に関して
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-V1J)
2008/01/24 10:40:58(最終返信:2012/04/17 09:49:42)
[7286457] ...この手のハンディーカメラならSDでもAG-DVX100A・同じくB SONYでお考えなら、民生機でも初代ですがHC-1業務用のA1Jなら まだ許せる範囲で画質も良く使えます。 V1Jについては知りませんが... 詳細
[14341360] HFM51とCX560V
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2012/03/24 23:25:47(最終返信:2012/04/12 18:21:58)
[14341360] ...M51の暗所性能かなり良いのではないかと思います。上げて頂いた映像を見ても、ノイズも結構解消されてる感じで初代のHD CMOS PROより20%の低照度性能のアップという今回の掛け声はまんざらでないかも、と思います... 詳細
[14292426] ハンディカムHDR-HC3からCX270Vへ買い替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2012/03/15 14:36:03(最終返信:2012/03/16 00:43:01)
[14292426] ...マスターテープのおかげで再編編集が出来ました。マスターを残しておくということは、大切だとつくづく思ったしだいです。 本日、初代ハイビジョンのHC1からCX270に買い替えました。 今週末、幼稚園の卒園式、その後の小学校入学などイベントが控えています... 詳細
[14115637] 家庭用電源に接続して撮影するときの音声ノイズ混入について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2012/02/06 15:25:13(最終返信:2012/02/13 00:53:47)
[14115637] ...ビクターさんの製品でだいぶ作品もつくれたことですから、やはり感謝ですかね。そして、お役御免ということで新しい機種選定をしていました。初代ハイビジョンカメラですから、あんまり高望みをしても…と今は思っています。結構ハードな使い方をしても... 詳細
[14088108] ビデオカメラの購入相談
2012/01/30 21:03:47(最終返信:2012/02/03 23:37:42)
[14088108] ...HD1Aはバッテリーがもう3代目になりました。今後はバッテリーが手に入らないかも(泣) (反対に、その中間に買ったAVCHD初代機HDC-SD1などはとっくに完全にオクラ入り) HD1Aはそのコンパクト性と頑丈さがとても重宝します... 詳細
[13830074] 11月号付録 キヤノン iVIS HF G10 Perfect Book
2011/11/30 00:18:32(最終返信:2011/12/14 23:17:56)
[13830074] ...2chでもG10の名前出すとどこの信者もだいたい黙っちゃうぐらい いい機種なんですけどね。 良いモノが売れるとは限らんか。 初代ガンダムの視聴率とか、天空の城ラピュタの興行成績とかね・・・ 後継機次第で、あるいは後継機が登場しない場合は... 詳細
[13786581] 評価低いんでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG20)
2011/11/19 18:23:52(最終返信:2011/11/28 14:51:58)
[13786581] ...タイムラインへの落とし込みしだいで表現広がります 同等の素子を使うNEX-5Nを先に2台購入してつかってますが、NEX-5(初代、VG10相当の素子)では発生しにくかった、内部温度上昇にともなう保護起動作動=つまり、途中で温度上昇警告マークがでて... 詳細
[13324526] なんじゃこら(ほんとに防水?)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA10)
2011/08/01 23:36:17(最終返信:2011/10/11 14:55:52)
[13324526] ...ついには電源すら入らなくなりました。 レンズを覗くと内側に曇りが発生していました。 Xactiは初代のC1からC4、CG65、CA65と使用しており、防水タイプのCA65で 同じような水中撮影をしてきましたが... 詳細
[8302199] 撮影日時字幕をプレイリストから作成
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/09/05 02:23:43(最終返信:2011/10/03 11:09:10)
[8302199] ...せっかくなのでAMDで作りたいと思ってはいたのですが時間が過ぎ…時代はC2Qに…と…さすがにP4では太刀打ちすら出来ません(笑) HTの初代ですし<<o(>_<)o>> それより後に買ったノートPCのほうがもっと厳しいですが(汗) 前に言ったTMPGEnc... 詳細
[13414802] HDR-CX700V買いました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX700V)
2011/08/24 23:20:12(最終返信:2011/08/26 01:31:42)
[13414802] ...初代のハイビジョン機の「HDR-HC1」をずっと使ってきてたんですが、 テープだと無駄が多いし、PCへの取り込みが面倒っていうことと、 「HDR-HC1」のHDVより「HDR-CX700V」のAVCHDの方が解像度が高いということで... 詳細
[13266410] 本体熱持ち→電源切れる
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM350)
2011/07/18 04:18:47(最終返信:2011/08/01 20:33:06)
[13266410] ...ユーザーまたは別のEVERIOでこの様な症状になった方いますか? 宜しくお願いします。 1時間30分も使えるとは、流石です。 SONYの初代NEXは、数分しか使えないなんて報告もあります。 「ドッキングさせて使用する物」って意味がよくわかりませんが... 詳細
