書き込み速度 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み速度 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み速度"を検索した結果 158件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[20765877] 寿命?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-KR [ラバーブラック])
2017/03/25 15:18:35(最終返信:2017/03/26 20:18:00)
[20765877] ...使用したDVDは暗所に保管していた未開封の太陽誘電(That's)です。 最初の10枚くらいは問題なく書き込める場合が殆どですが、それ以降、書き込み速度が劇的に低下し、ついには書き込みが進まなくなりました。 2時間ほど放置したらまた普通に使えましたが... 詳細
[20610704] BRXL-PT6U2V-BKC vs BRXL-PT6U3-BKC
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BKC [ブラック])
2017/01/28 19:39:46(最終返信:2017/01/28 21:00:28)
[20610704] ...はバッファローBRXL-PT6U3-BKCと比べて性能的に劣りしますか? CD-RW書き込み速度書き込み速度がロジテックの方が優れているように見えますが、ハード的性能は同じでしょう。 価格COM比較表... 詳細
[20537572] Blu-ray書き込みに必ず失敗する
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2017/01/04 07:47:18(最終返信:2017/01/05 07:38:43)
[20537572] ...使用したBlu-rayディスク:Panasonic BD-R 25GB(4倍速対応)(LM-BRS25LT50) 書き込み速度:4倍速(書込速度は最低が4倍速でこれより下げられません) BH14NS48を使ってますが失敗したことはないです... 詳細
[20432410] 書き込み速度を4倍にしても途中まで2倍になる
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/11/27 15:28:22(最終返信:2016/11/27 16:17:37)
[20432410] ...タイトルの通り、IMGBURNやBurnAware Free。windows10の標準のライティング機能など試しましたが 最初の40%あたりまで2倍速で書き込んでそれをすぎると4倍速で書き込み始めます。 焼きあがったディスクを見ると内側から外側にかけて2センチほどおそらく2倍速で書き込まれた部分の色の濃さが違います。... 詳細
[19931197] Windows10で正常に動いています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197] ...BDドライブの認識が安定して継続しているので、ホッとしました。 Amazonでのユーザー・レビューでは、書き込み速度の遅さが指摘されているので、BDへの書き込みが必要になったときに、確認しようと思います。 まだ... 詳細
[19781261] 内蔵と外付けで速度変わる?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/12 12:40:28(最終返信:2016/04/12 19:36:49)
[19781261] ...て2倍くらい最大書き込み速度が速いです。 皆さん回答ありがとうございます。 接続インタフェースの速度を比べるよりドライブ自体の読み込み/書き込み速度を比べた方が性能...迷っています。 そこでふと疑問に思ったのですが、BDドライブは内蔵か外付けかによって書き込み速度や読み込み速度が変わってくるのでしょうか? 内蔵の場合いま現在BDドライブにおいて主...認識するためのものであって、BDの読み込み/書き込みには直接関係しませんか? BDの書き込み速度はずっと遅いので、インターフェースはUSB2.0でも足りるくらいです。 だから差は出... 詳細
[16929210] Windows8/8.1は非対応(TurboUSBでトラブル)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/12/08 03:01:08(最終返信:2016/03/11 21:10:39)
[16929210] ...さらにいうと、TurboUSBは「おまけソフト」ではありません。 「TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください」 とマニュアルのStep3にはっきり書かれています... 詳細
[19480867] BD-REの書き込みが遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/01/11 11:33:55(最終返信:2016/01/11 19:10:17)
[19480867] ...oc?QID=017597 古いスレでの書込みですが、「 BD-RE / BD-RE DL 書き込み速度について。」の[10795329]。 >BD-REはDVD-RAMの流れを汲んでおり、ベリフ... 詳細
[19315372] BD-Rへの書き込みはできないのですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2015/11/14 08:21:25(最終返信:2015/11/14 15:52:54)
[19315372] ...こちらのスペック欄を見ると、「BD-R書き込み速度」の欄は空欄で「BD-RE書き換え速度」は2 倍速となっていますが、 BD-Rへの書き込みはできないのでしょうか? こちらのメディアを購入して書き込みしたいのですが・・・... 詳細
[19121663] Windows7バックアップ(システム イメージの作成)が出来ない!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2015/09/08 13:12:57(最終返信:2015/09/08 20:01:24)
[19121663] ...外付けドライブ特有の現象らしいです。 DVDに書き込む場合、DVD−Rは使えない。DVD−RWで、書き込み速度×4以下の場合に可能だった。という事例が多いそうです。 なんだかブルーレィーでできるなら、それの方が簡単そう... 詳細
[18562642] nasne の書き出しに動作しますでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2015/03/10 06:11:59(最終返信:2015/04/12 02:14:31)
[18562642] ...PCの性能やデータ圧縮倍率(民生機では15倍などもありますが nasneは3倍まで)の違いなどもあるので 書き込み速度(終了までの時間)は一眠りしておつりがくる程待たなければならないので これはどうしようもないと思います...機種自体の所為なのかは分かりませんけど 他にもTMPGEnc Authoring Works 5等も使っていますが 書き込み速度的には劇的に早くなるというものではありませんが 気持ち程度には早くなったと思います ジョージ... 詳細
[18630767] PCにつないでAVCHD形式でDVDに焼く時間
2015/03/30 10:48:20(最終返信:2015/04/02 14:44:39)
[18630767] ...がDVD1枚1時間半のものが7時間もかかります。 パソコンは近いうちに買い換えたいと思っていますが、それまでのつなぎとして、もう少し書き込み速度が速くなればと購入を検討しています。 ブルーレイではなくAVCHD形式ですが、外付けすることで少しは焼く時間は短縮されますか...Burnerが簡単そうかなと。 この二つも用途の違いがよくわからないのですが。 やはりそれ相応の価格でないと書き込み速度は今と変わらないのでしょうか。 補足です。 今any video Converterで焼いたAVCHD形式DVDが... 詳細
[18473004] Blu-rayドライブ仕様、外付けについて
 (ブルーレイドライブ)
2015/02/13 22:10:08(最終返信:2015/02/13 22:18:02)
[18473004] ...下記のような据え置き型のブルーレイドライブにすれば多少は改善はします。 今の状態でもBD-Rで書き込む場合は6倍速のものを使えば書き込み速度は速くなります。 BD-REに書き込む場合は、BD-REが2倍速しか売っていないのでドライブを変えても速度は変わらないでしょう... 詳細
[15703498] 中のドライブは?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2013/02/02 00:18:42(最終返信:2015/01/29 01:35:03)
[15703498] ...また機会がありましたら宜しくお願いします。 すいません 追加質問ですが この取り付けで読み込み&書き込み速度はどれ位出ますでしょうか? 私も挑戦して見たいのでお勧めのケースとドライブを教えてもらえないでしょうか... 詳細
[18312055] バックアップ目的として活用したい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/12/28 06:11:23(最終返信:2014/12/29 07:59:27)
[18312055] ...Aドライブがそこそこ安価なもの(USBは2.0でも良い。現在は3.0だと値段がけっこうあがってしまうので。書き込み速度の時間は待てば良いのと、そこまで使用頻度が高くないであろうという点から優先順位から外しました)... 詳細
[15616029] ロジテックのLBD-PMF6U3HBKW とどちらが良いか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/01/14 09:07:16(最終返信:2014/09/03 03:51:35)
[15616029] ...ではないですが… ライティングソフトによると思います。 書き込み速度を設定できる場合は設定した書き込み速度で焼かれています。 6倍速メディアを使っても2倍速、4倍...13を使用した場合は書き込み速度の設定がないため メディア依存になり6倍速メディアなら6倍速、4倍速メディアなら4倍速 と自動的に決められてしまいます。 同じ4倍速のメディアでそれぞれの書き込み速度の画像をUPしました... DiXiM BD Burner 2013については少し注意が必要かも知れません。 書き込み速度を自由に設定できないため、使用するメディア、BDドライブ依存になるようです。 ポータ... 詳細
[17782305] 書き込みエラー
2014/07/29 16:46:34(最終返信:2014/07/31 00:46:13)
[17782305] ...semaphore timeout エラーの原因は様々です。 電源不足、ケーブル、レンズの汚れ、メディアの相性、書き込み速度、ウイルス対策などの常駐ソフトのほかに、書き込み用のTemp フォルダの容量が足りないなど・・・を潰していきます... 詳細
[17691229] 内蔵を外付けにしたいのですが!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK バルク [ブラック])
2014/07/02 23:12:10(最終返信:2014/07/13 10:57:29)
[17691229] ...結局を購入して 写真を参考させて頂いて 本体は裸で電源は 教えてもらった物を購入しまして使用しました 書き込み速度は6から8倍速しか出てませんでしたが USB3.0に変更したら早くなると思いますが、今の所満足しております... 詳細
[15807161] USB3.0だと使えない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/02/23 20:37:13(最終返信:2014/06/09 19:36:11)
[15807161] ...ームウェアは現在ないので、問い合わせた方がいいですね。 このドライブの最大読み込み・書き込み速度はBDの27MB/sです。 この数値はUSB2.0の最大転送速度より低い数値なのでU...D-Rはverbatimの物を使ってもmaxellのBD-REを使っても同じです。 書き込み速度は最速を指定しています。 ソフトはDVDfabの8若しくは9を使っています。 なので...トラブルと思われます。 IFC-PCIE2U3S2へ補助電源を接続していますか? 書き込み速度に関してはベリファイを伴う書き込みの場合は1倍速以下になるでしょう。 皆さん色々と... 詳細
[17580658] 4層のDISK書き込み速度はいかがですか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/06/01 11:35:23(最終返信:2014/06/03 00:49:27)
[17580658] ...こんにちわ,YAZAWA_CAROLです。 実は経験がないのですが, 4層のDISK書き込み速度はいかがですか? 4層DISKはあまり販売をみませんが 将来的には4層でしょうか? コンパクトに保存したいです... 詳細
