書き込み速度 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み速度 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み速度"を検索した結果 158件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[13010607] BDへの書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/05/15 11:00:44(最終返信:2011/05/16 19:30:13)
[13010607] ...LAN経由の映像再生がコマ落ちすることと BDへの書き込みが問題なくできるかとはあまり関係ありません。 書き込み速度もある程度確保できるスペックですし。 ただしBDへ書き込むデータ自体が壊れている場合は書き込んでも正常に読み込めないでしょう... 詳細
[12493310] BD-R片面2層の書き込み
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2011/01/11 12:25:55(最終返信:2011/04/26 22:05:00)
[12493310] ...他に原因があるのでしょうか・・・ 25Gの1層の方は普通に書き込みできるのですが・・・ とりあえずメディアを変えたり書き込み速度を調整したりしてみて下さい。 http://www.oshiete-kun.net/archives/2009/06/8_0016... 詳細
[12876222] 画像や動画のバックアップ用
 (ブルーレイドライブ)
2011/04/09 10:06:50(最終返信:2011/04/18 20:50:28)
[12876222] ...まずスペックというのはパソコンではなくドライブの性能のことです。 この用途に使うにはどの程度のドライブの性能(書き込み速度や対応ディスク)が必要か?ということ。 あと、HDDバックアップだけで不安なのは、今回の震災で被災地では水没がありましたよね... 詳細
[12632628] BDR-206MBKとBDR-206JBKの違いは何ですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206MBK [ブラック])
2011/02/10 02:14:23(最終返信:2011/04/18 03:54:08)
[12632628] ...BDXL規格には対応していません。 BDXLの対応有無じゃなかったっけ? BDの3層4層対応以外に、書き込み速度と書き込み方式も違うようです。 主な価格差はXL対応のせいだとは思いますが。 他にはPureRead2対応かどうかとか... 詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294] ...見るのが主体なら、どのドライブでも構わないです。 新旧の差についても、あまり気にする必要はありません。書き込み速度が上がっていたりはしますが。速度違反が前提で、どのみち対応しているディスクがありません。 ただ、値下がりが激しい分野でもありますので...次世代のデジタル放送が開始される時期とかではないでしょうか。 ちなみに今出ているXL対応ドライブはXL非対応ドライブより書き込み速度が劣っていたような記憶があります。 書き込み方式的にも。 焼いたメディアに長いこと保って欲しいのなら... 詳細
[12767471] 書込速度の向上方法について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S12BLEK)
2011/03/10 12:24:07(最終返信:2011/03/21 22:14:39)
[12767471] ...PCのスペックやディスクの品質にもよりますが、このソフトでデータディスクとしてBD-Rに書き込みすればディスクの書き込み速度まで向上すると思います。 ※ドライブ自体が12倍速まで対応しているので、速度超過(4倍速以上)...普通は書き込みソフトで速度設定ができますので、最高速度とだけ表示されている場合はメディア定格の書き込み速度(x4など)に設定しておけばいいと思います。 回答遅れまして,すみません。地震で少しノイローゼになっておりまして... 詳細
[12655228] 書き込みソフトについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/14 17:43:51(最終返信:2011/02/24 17:17:08)
[12655228] ...やはりBDR-203はパケットライト記録が苦手?の様な気がしました。 LF-MB121に比べてやはり書き込み速度が1割強遅いですし、書き込み完了後の後処理の時間が長く感じました。 それでNERO BURNING... 詳細
[12551379] nero 9での書き込み可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2011/01/23 20:05:58(最終返信:2011/01/23 20:20:10)
[12551379] ...com/f142/pioneer-bdr-205-bk-308320/ 最初だけ読むと、Nero 8では書き込み速度に問題があったみたいですけど9なら大丈夫だったそうな。 Nero 9は64bitOSでもWOW64で動くっぽいですし大丈夫でしょう... 詳細
[12529438] BD-REの書き込み速度が0.8x
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/01/18 23:35:52(最終返信:2011/01/22 12:06:57)
[12529438] ...BD-REの書き込み速度が0.8x程度しか出ず、困っています。 皆様の環境ではいかがでしょう。規定通りの速度が出ていますか? それとも、このドライブでBD-REは遅いのでしょうか。 当方では0.8x前後で一定速度で書き込まれています...ちゃんと定格速度で焼けてるのでしょうか。。。 ライティングソフト側の設定の問題は無いのかな? 書込みの信頼性を上げる代わりに、書き込み速度が遅くなる様な項目に チェックは入っていませんか? BD-REの書き込みではベリファイありが標準仕様ですので... 詳細
[12465289] BRP-UP6、BRP-US6、BRP-U6の違い
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UP6)
2011/01/05 18:23:54(最終返信:2011/01/08 08:30:27)
[12465289] ...1.そもそもこの3つの製品の違いは? スペックを比較すると対応メディアも同じ、接続インターフェースもUSB2.0は同じ。 書き込み速度はCD-RWがUS6が24倍、他が10倍の違い。 大きく違うのは、 @付属ソフト AUP6のドライブメーカーがパナソニックで... 詳細
[12318731] ブルーレイドライブ購入についてアドバイスをお願いいたします
 (ブルーレイドライブ)
2010/12/04 14:34:30(最終返信:2010/12/15 23:58:21)
[12318731] ...com/item/K0000053606/ を考えていました。上記を考えていた理由としては、書き込み速度が10倍になる というものでいいかなぁ、と考えていましたが、使用メディアが6倍用なので メディアが高いから使うかな・・・と思うようになり...UJ-240が対応不可の場合、なにかおすすめのドライブを紹介していただけるとありがたいです。 書き込み速度は早いにこしたことはないですが、書き込みメディアが 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします... 詳細
[12069170] 早いのかな
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/16 18:05:14(最終返信:2010/10/17 09:41:22)
[12069170] ...早いでしょうか?  シェル77さん、こんにちは。  接続先のパソコンがUSB3.0に対応していれば、書き込み速度が速くなります。  詳しくは下記のページを見て下さい。 「アップスケーリング録画/再生機能搭載... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...プを読み、書き込み速度に応じて可変するのはまだ分かるんです。 しかしSW-5584はそうじゃなく一定でCLVで、しかもメディアタイプを読んで、書き込み速度に合わせて...。書き込み値なんて最悪。 CFカード、SDカードの書き込み速度もな同じです。最大読み込み速度、最大書き込み速度を用いるなどメーカーの好き放題です。規格がそもそも統...s (10.8x) Panasonic製 6倍速BD-Rメディア 書き込み速度 書き込み速度制限解除(これは仕様通り8倍速出てる/CLV) Destinatio... 詳細
[11868274] 書き込み速度が遅いです・・・
2010/09/06 10:03:51(最終返信:2010/09/12 20:40:37)
[11868274] ...最近こちらブルーレイドライブを購入しましたが、明らかに書き込み速度が遅いです。 現在はこのドライブと、BR-PX68U2-BK(ドライブはパナソニッ... 以前まではポータブル型を利用していましたが、信頼の高い、パイオニア製と書き込み速度が速いとのことでこちらを購入しました。 ポータブル型のときは1層いっぱいでの書き込...ます) B's Recorder GOLD9では、常にドライブに青い!が表示され、書き込み速度は表示されず、読み込み速度が60倍速と妙な表示になります。 簡単な、パソコンの性能... 詳細
[11794880] 途中でパソコンが止まってしまいます。その他
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/08/22 00:49:13(最終返信:2010/08/22 20:51:30)
[11794880] ...面いっぱいに英語が出てきて、ストップしてしまいます。BDも3種類位変えましたがダメでした。また書き込み速度も4倍から2倍にしてもダメでした。尚、パソコンのハードメモリーは20ギガ残っております。原因がわかりません... 詳細
[11526092] BDE 書き込みができません?
2010/06/21 19:48:43(最終返信:2010/06/27 18:11:41)
[11526092] ...エラー内容はフォーマットができませんでした等、、、ディスクの相性があるのでしょうか?。。。 TDKは推奨メディアにはなってるようですよ 書き込み速度は2倍速ですね http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-pi1216fbs/index... 詳細
[11479749] なぜなんでしょうか?
2010/06/11 02:05:05(最終返信:2010/06/11 21:02:58)
[11479749] ...: TDK 2層 : TDK ============================== 書き込み速度を『最大』から2倍速にして書き込んだところ 正常に書き込む事ができました。 誠にありがとうございました... 詳細
[11455919] アドバイスお願いいたします。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/06/05 19:01:52(最終返信:2010/06/08 16:14:40)
[11455919] ...同じような動作をするようになってしまいました。 しかし、これは書き込みソフト(当方の環境では「Toast」)の設定で 書き込み速度を「最適な速度」ではなく「4倍速」と指定すれば、 問題無く最初から最後まで4倍速で安定して動作してくれます... 詳細
[11348980] BDドライブは何百枚くらいBD焼けるんですか。
 (ブルーレイドライブ)
2010/05/11 22:40:23(最終返信:2010/05/14 01:36:28)
[11348980] ...同じドライブでも当たり外れでバラツキもあるのでしょうね。 BD-RとBD-REでも違うんでしょうか。 BDメディアの書き込み速度でも違うんでしょうか。 >BDドライブは何百枚くらいBD焼けるんですか。 BDドライブの設計者に聞かないとわからないと思いますが...メカニカル部分からダメになっていき最終的にレーザーがダメになると思います。 >BD-RとBD-REでも違うんでしょうか。 >BDメディアの書き込み速度でも違うんでしょうか。 BDではありませんが、低速の場合長時間レーザーで書き込み続けなければならないので... 詳細
[10739992] Mac OS 10.6での書き込みについて
2010/01/06 02:23:12(最終返信:2010/04/16 19:58:23)
[10739992] ...書き込み方法: CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO メディア: 利用可能な書き込み速度を表示するには、ディスクをセットして、“表示”>“更新”と選択してください Toast 10... 詳細
