書き込み (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1375件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19801345] 本機の実力を発揮するUHD BD
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/04/19 14:38:41(最終返信:2016/04/23 18:51:15)
[19801345]...かいとうまんさんのレビューに触発されての書き込みです。 基本的に私はリファレンス指向で、カラースペースやフレームレートはオリジナルに忠実に、ということを是としており、BDの場合はカラースペースBT.709に校正...詳細
[19794577] レンズシフトのあるプロジェクター
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD37 [マットホワイト])
2016/04/17 00:49:59(最終返信:2016/04/17 19:42:02)
[19794577]...com/projector/calculator/calculator.html MA2Eさん、こんばんは。 過去の書き込みから、110インチのスクリーンに4.8mの位置に設置されるのでしたね。 現行機でこの条件を満たし...詳細
[19714735] ガンマプロファイル「D」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/03/21 15:28:02(最終返信:2016/04/02 15:30:12)
[19714735]...認めていないわけではなく、節度ある活用をすれば 良いと思います。 >kum@さん 「kum@さんの設定でも」の書き込み間違いでした。申し訳ありません。スクリーンサイズは同じ100インチです。 >ふえやっこだいさん ...詳細
[19702069] 参考にしていただければ
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2016/03/17 19:03:32(最終返信:2016/03/17 19:03:32)
[19702069]...現物は見ていないのですが(もう到着すると思われますのでワクワクしてます)、この位の時間がかかった事が皆さんの参考になればと思い、書き込みました。...詳細
[19642712] フィルムライクの映像にするには?
 (プロジェクタ)
2016/02/29 12:02:11(最終返信:2016/03/14 09:02:48)
[19642712]...キクーラー様ありがとうございました。 自分が、間違ったところに、書き込みをしてしまったので書き込みが、削除されて申し訳ありませんでした。 御二方様へ、少しいじり...ます。 数年前にその調整方法で8000WやX30を調整しておりました。 PS 私の書き込みミスかと思ったらそのような事になっていたんですね。 誰かが消したのかしら? 伝わってい...たので、、、 ケーキクーラー様アドバイスありがとうございました。 自分がエプソンの所に書き込みしたので運営に消去されてしまいました。ちなみにアドバイスの方は、消去される前に読んでま...詳細
[19635109] 今のところ2Kプロジェクターで満足。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/02/27 11:19:31(最終返信:2016/03/12 17:32:41)
[19635109]...かなり以前から検討していた、プロジェクター購入を検討してみました。これもまた、4Kクラスになると高額になるので、こちらの書き込みを参考に、EH-TW5350Sを購入しました。付属の80インチスクリーンで楽しんでいたのですが、3日で大きさに慣れてしまい...詳細
[19622367] オンキョーAVアンプとの相性?
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2016/02/23 20:52:16(最終返信:2016/02/23 20:52:16)
[19622367]...ヤマハのアンプとの相性問題の書き込みがありますが、当方のオンキョーAVアンプNR-818との相性問題はどうでしょうか?...詳細
[19622069] AVアンプ・オンキョーNR-818との相性問題は?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW530)
2016/02/23 19:42:13(最終返信:2016/02/23 19:42:13)
[19622069]...BenQのプロジェクターとAVアンプで、相性問題があり正常に動作しないという書き込みがありました。 エプソンのこのモデルを考えていますが、私のAVアンプ・オンキョーNR-818との相性問題はありませんでしょうか...詳細
[19583349] 型遅れですが。
 (プロジェクタ)
2016/02/12 21:57:54(最終返信:2016/02/18 12:27:13)
[19583349]...もう映画館行かんでいいっしょって感じに思えます。  今はキャリブレーションをやろうかと考えていますが、やられた方で(縁側では既に多くの書き込みありますが)効果の程などアドバイスがありましたらよろしくお願いします。  今回新機種も考えましたが...ウニャPONさん >ビンボーさんのカキコミは大変参考にさせて頂きました。 いえいえ、私のような物の書き込みでも参考になったようで良かったです^^ X700RはX500Rより黒の沈み込みはいいようですがX500Rでも十分な沈み込みですね^^...詳細
[19487661] 映画視聴時の画質について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/01/13 12:36:07(最終返信:2016/01/15 17:48:18)
[19487661]...イメージ的には古い映画に見られる様なざらつきでしょうか、それが比較的新しい作品でも見られる感じです。 今この書き込みはPCの画面をプロジェクターに映して書き込んでいますが、そういったざらつきは一切感じません。 アニメや風景写真を映しているときも同じですが...詳細
[19460265] 3D専用メガネのペアリング方式について
 (プロジェクタ > BenQ > TW526 [パールホワイト])
2016/01/04 21:21:44(最終返信:2016/01/06 14:50:12)
[19460265]...アクティブシャッター方式 ボタン電池 分離可能 DLP-Link 144HZ が互換性があります。 書き込みありがとうございます。 どちらもDLP-Link まもですが、両方使えるわけでしょうか? 何がおすすめでしょうか...詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208]...ます。 >ふえやっこだいさん 本日購入してまいりました。ふえやっこだいさんはじめ多くの方の書き込みがとても参考になりました。皆さまありがとう ございました。お店の人の話でもかなり売れているとの事でした...詳細
[19394812] iPhone iPadの映像が歪む
 (プロジェクタ > Dell > M115HD 超小型モバイルプロジェクタ 価格.com限定モデル)
2015/12/11 15:08:07(最終返信:2015/12/14 11:26:14)
[19394812]...接続しました。 you tubeやGYAOは問題なく遅延もなく 出力できました! ヤスダッシュさんへ 書き込みありがとうございます。 HuluやAppleTVの映像を見るときは、iPhoneを横にしてみます...詳細
[19361715] 悩んでいます
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2015/11/29 16:19:53(最終返信:2015/12/06 22:57:38)
[19361715]...しょうか。 私が見た時は28日のブログにも同じ画像が添付されてたんですよね。 その時の書き込みによると火曜日に届くとか(間違えだったら失礼)?書いてあったような記憶があります。 も...は思いますが^^ >ビンボー怒りの脱出さん 若旦那さんにもし届いているなら、次の書き込みでは分かるでしょうね。ビンボー怒りの 脱出さんはどれだと思いますか? 700Rは75...のレポート楽しみにしています。 >ビンボー怒りの脱出さん ビンボー怒りの脱出さんの書き込みはなぜかほっこりします。またドシドシ書いてください。 ふえやっこだいさん あり...詳細
[19362021] 見てきました。
2015/11/29 18:02:48(最終返信:2015/12/02 10:30:04)
[19362021]...(アナモスレンズに投資する意味がない。) 家電大好き40男さん ありがとうございます。 私はふえやっこだいさんの書き込みを読み、クオリティの順番として「アナモレンズ→ピンクッションなんとか≒普通の平面」と理解しました...詳細
[19319293] 気になる点
2015/11/15 10:31:31(最終返信:2015/11/24 10:33:42)
[19319293]...ランプを「高」にしてやるとまた安定し落ち着いた絵に戻るわけですが、 ランプの当たりが悪かったのかなぁ・・・ これから購入する方々の参考材料として書き込みしておきます。 プロフィールアマさん これはエプソンだからというわけでなく別メーカーでも起こる現象です...オートアイリスOFFでもダメです。 光量の出力が高く出るものを無理やり「低」設定で押さえ込むのが無理があるんでしょうかねぇ〜・ 書き込みに書いたように「高」にすれば問題なくなります。...詳細
[19316257] PJと黒の性能。
2015/11/14 13:47:55(最終返信:2015/11/21 13:57:29)
[19316257]...十分納得した上で750Rを買いたいと思ってます。 もし私の書き込みで気分を害された申し訳ございません。 >ガンテツ号さん >もし私の書き込みで気分を害された申し訳ございません。 全然、そんな事ありませんよ...詳細
[19304676] 比較試聴会(Vs 旧モデル、ライバルモデル)in福岡
2015/11/10 10:50:04(最終返信:2015/11/17 13:28:25)
[19304676]... 下から2番目が700Rで、一番下が1000ESですね。違いが良く出ています。第一無線さんの 書き込みは、一般的な感覚で1000ESを評価されているような記述のように見えます。 >ふえやっこだいさん...詳細
[19181622] この製品のHDMIケーブルは?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2015/09/28 14:48:33(最終返信:2015/10/21 19:35:36)
[19181622]...長めのケーブルを買うときは、ものによっては映らなかったり音質や画質に影響が出たりするので 要注意という書き込みも見かけました。 画質や音質にそこまでのこだわりがある訳ではないのですが、当方あまりデジモノに詳しくないので...詳細
[19118921] H6520BDの情報が無いので・・
2015/09/07 14:49:55(最終返信:2015/09/21 10:15:25)
[19118921]...(以前使っていたH5360BDでは80インチ程度が限界だったので今回は100インチに近づけたい) 最近口コミも追加書き込みがありませんので、H6510BDの使用後の感想などお聞かせいただければ嬉しいです。 最近は3D放送が月一回放送有るか無いか...しかしそうは言っても今ネットTVにハマっていてチョット腰が重いこと、それからパートナーさんの意見もチクリチクリと・・ また進展あったら書き込みますね。ありがとうございました!...詳細
