書き込み (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1277件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22449141] データーディスク書きこみがうまくできない
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2019/02/07 14:04:41(最終返信:2019/02/12 08:41:12)
[22449141]...ーディスク挿入しても 容量不足となって書き込みができません。 ちなみにライティングソフトを使用せずWindowsでの書き込みも同じ状況です。 PC内のドライブアイ...イブではBDは読み込めるけど書き込みはできません、念のため。 JTB48さんありがとうございます。 このドライブはブルーレーに書き込みできないんですね!ビックリ!...ディスクにも容量不足で書き込みできないのは 別問題みたいですね・・・・ メーカー仕様表を見ると、BDに書込み方式は無いです。 >対応書き込み方式 >DVD+R &...詳細
[22387061] 調べておりますが分からず、教えていただけないでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07BK [ブラック])
2019/01/11 23:41:28(最終返信:2019/01/27 11:40:10)
[22387061]...ディアへの書き込み回数が多かったからかなと今回ネット検索していて分かりました。 どこのサイトで書かれていたかは覚えていないのですが、光学ドライブの書き込みも、800...書き込み回数と高温状態が問題なります。 SDカードで使用されるNANDキャシュも種類がいろいろとあります。 低価格で大容量のモノがやはり売れるのですが、書き込み...容量のモノがやはり売れるのですが、書き込み回数の上限が低いものもあります。 >そのため、ドライブレコーダ向けや産業用に、書き込み回数が多くても壊れにくいモノや耐温...詳細
[22411318] 16倍速書き込みについて。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2019/01/22 11:07:06(最終返信:2019/01/22 13:43:05)
[22411318]...このドライブは16倍速書き込みに対応していると思いますが、 メディアの方で6倍速以上の速度に対応しているのを知りませ...ご存知の方いらっしゃいましたらご教授よろしくお願いいたします。 メーカーからの推奨書き込み倍速度は公表されていない(ある?)と思いますがハード側で16倍速対応でもメディア側で6...倍速)充電はあまり推奨していないようです。 ドライブメーカーが独自にオーバースピードの書き込みをさせることが可能であるということです。 推奨メディア以外は保証外となるでしょう。 そ...詳細
[22296758] BOOTケーブル以外の給電方法について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2018/12/03 02:00:00(最終返信:2018/12/07 09:59:14)
[22296758]...5/index.html?p=spec マイクロUSB端子を利用して給電しようかと思い、過去の書き込みを見ると、本機にマイクロUSB端子があると 記載がありましたが、見つかりません。 ないですよね?...詳細
[22303787] Vistaには対応していませんか?
2018/12/05 23:19:35(最終返信:2018/12/06 23:06:59)
[22303787]...現行でのBD再生の可否はモニターの関係でわかりません。 機器としてはXPから対応はしているようですね。書き込みソフトがvista対応ならBDへの書き込みは可能でしょう。 Vistaでも使用できますy 光学ドライブとしては、汎用的なモノなので接続さえ出来るのであれば...詳細
[22300293] M-DISCとPureRead4+と生産地のご質問
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-X [ピアノブラック])
2018/12/04 16:03:10(最終返信:2018/12/04 19:42:30)
[22300293]...内蔵型はどれもM-DISC非対応なのでしょうか? 生産終了モデルの209の一部モデルは対応だったという書き込みはありましたが、 これを含めた3モデル BDR-S11J-X BDR-S11J-BK BDR-211JBK...詳細
[22270614] 使用できるOSについて...
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07J-UHD [ブラック])
2018/11/22 10:27:19(最終返信:2018/11/22 15:24:23)
[22270614]...入れたディスクを再生(BDの場合) → BD再生ソフトを用意 入れたディスクに書き込み → macOSの機能、もしくは別途書き込みソフトを用意 何をするかによって用意するものは変わってくるけど、USBの...詳細
[21676326] DVDを入れるとデータが消える
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07R [レッド])
2018/03/15 00:29:48(最終返信:2018/11/20 10:31:03)
[21676326]...違いに関係しています。 書き込み機能を有効にしていると勝手にその度にセッション処理が行われます。 これもデータの記録場所を示す情報を書き込み処理によるものです。 特...、次に書き込みをできるように設定を変えて、BDにまとめてコピーすると言う事はできないのでしょうか。 DVD-RAMの側は、全てディーガで保護処理(書き込み禁止の...が一番で、確実です。書き込み機能なしの再生ドライブだけのドライブならと思いますがそういう物は観たこともないし。winが親切心???で修復するとしたら大きなお世話ですょ。 DVDへの書き込みは、データーファイル...詳細
[22222915] ACアダプターについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2018/11/01 17:27:44(最終返信:2018/11/05 08:43:21)
[22222915]...BDXLを書き込むときにACアダプターを使用しないとエラーが起きることがあるという書き込みを見て ACアダプターを購入しようと思って言うのですが 純正のアダプターが5V1.5Aとなっていて 携帯の充電...詳細
[22201856] こちらのドライブと相性の良いBlu-rayディスクは……
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2018/10/23 12:47:55(最終返信:2018/10/28 11:35:37)
[22201856]...書き込みを何度もする利点からBD-Rよりも劣化が早いとのことで、BD-Rの書き込みを試しております。 今朝再度ビデオスタジオx10から書き込み...BD-REは一時的に記録するもの、加えて書き込みを何度もする利点からBD-Rよりも劣化が早いとのことで、BD-Rの書き込みを試しております。 あ、BD-REは...)を付属されていたビデオスタジオx10から片面2層の50GBのBlu-rayディスクに書き込み12時間経過してエラーが出ました。 パソコンスペックは問題ないように思えるのですが、...詳細
[22162614] どれくらいのスペックがパソコンに必要なのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > HLDS > BH14NS58 BL バルク)
2018/10/06 11:12:12(最終返信:2018/10/06 22:54:52)
[22162614]...但し両方ともにSSDなしなのでカスタマイズ追加するか、ご自分で安くインストール。 もっと重要なのはブルーレイドライブはソフトなしでは書き込み・視聴もできないから ソフト付きのバルクじゃない機種から選ぶ。 もしくは有料ソフトの購入。 なんやかんやで結構な額になります...詳細
[22099545] BD-ROMとDVD-ROMは再生できないのですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK2 バルク [ブラック])
2018/09/10 21:13:23(最終返信:2018/09/15 07:26:18)
[22099545]...タイトル通りなのですが、再生可能メディアに○がついてなかったので気になって質問しました。 転載間違いでしょう 書き込みできて、読込できないドライブはないですy 逆はありますが。 価格コムは抜けが結構あるので、メーカーサイトで確認されるのをオススメします...詳細
[22097893] 自動電源
2018/09/10 05:45:01(最終返信:2018/09/12 07:15:05)
[22097893]...書き込み終了後にパソコンの電源を切る設定はありませんか? できない場合は パソコン側でなにか簡単なソフトや設定で電源をおとす設定はありませんか? 初心者でよくわからないのでよろしくおねがいします...XPS8700 を使っています。 Cyberlink Power 2 Go 11のようなソフトだと書き込み終了後にシャットダウンできます。 こんなのでいいの? https://kiyotatsu.com/windows10_shutdown_timer/...詳細
[22052278] TV録画番組の再生に適したブルーレイドライブを探してます
 (ブルーレイドライブ)
2018/08/23 20:41:49(最終返信:2018/08/27 12:05:33)
[22052278]...・以前のPCでBlu-rayディスクに録画&書き込みしたテレビ番組の再生 ・音楽CDの取り込み ・自分で編集したビデオをBlu-rayに書き込み ・DELL XPS15にチューナーを繋いで録画したテレビの書き込み などです。 ...詳細
[22026349] ソフトについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LRD [レッド])
2018/08/12 16:54:16(最終返信:2018/08/12 20:29:54)
[22026349]...CyberLink社製データ書込みソフトPower2Go 8 for BDという書込みソフトが添付されるので文書も音楽も動画も画像も書き込みは出来るが、 質問4 たとえ自分で撮影したものであっても、動画を見るには、動画再生ソフトを購入しないと見れないということでしょうか...ご丁寧にソフトについて調べて教えて下さりましてありがとうございました。助かります。 >Hippo-cratesさん 書き込みの反映を見て、追加質問が元のスレッドにおさまっていないミスに気付いて、修正しようと調べたのですが...詳細
[22026092] USBとソフトとACアダプタについて教えてください
2018/08/12 14:42:52(最終返信:2018/08/12 20:09:09)
[22026092]...や動画や音楽や自分で作成した文書などをブルーレイディスクに書き込み、それを再生・読み込む場合は、書き込みソフトや再生・読み込みソフトは購入しなくても大丈夫ですか?...や動画や音楽や自分で作成した文書などをブルーレイディスクに書き込み、それを再生・読み込む場合は、書き込みソフトや再生・読み込みソフトは購入しなくても大丈夫ですか?...確にして頂かないと、可否はどなたもコメントできないでしょう。 >質問2. 〜略〜 >書き込みソフトや再生・読み込みソフトは購入しなくても大丈夫ですか? 基本的にソフトはお買い求...詳細
[21873770] 中古で購入しましたが、プロダクトキーが使えない。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6SR [オリエントレッド])
2018/06/04 21:12:39(最終返信:2018/06/21 23:25:42)
[21873770]...他にこの機種が使えるライティングソフトはあるのでしょうか? >>他にこの機種が使えるライティングソフトはあるのでしょうか? 書き込み機能だけに特化しているライティングソフトなら、フリーの「ImgBurn」。 https://www...platinumを買ったときにDVD architectが同梱されてたので、これでBlu-rayへの書き込み保存が出来るのかと思ってましたが、USB3.0接続してるのにBlu-rayドライブとして認識されないのです...詳細
[21782089] オーディオリッピングの違い
2018/04/27 18:19:34(最終返信:2018/06/09 15:09:02)
[21782089]...000のドライブってすごいんだなと思いました。S11-Xは高品位なので、データドライブとして使用した場合、CD-Rメディアへの書き込み最高速度は、安価なDVDドライブに劣りますので、その点もご注意を。 CD再生時の静音性と音質、トレイや筐体の質感...詳細
[21865700] 「お知らせLED」について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-RDC [レッド])
2018/06/01 06:55:29(最終返信:2018/06/06 10:17:39)
[21865700]...、読み込みや書き込み、再生のトラブルがなく 使っていたと思っています。 質問を整理します。 PCとのUSBケーブル接続だけで本器でメディアに書き込みや読み込みを...は面倒なので、USBケーブルでいきたいのですが、赤点灯(点滅)でも 結果的に読み込みや書き込みが完了していれば目的は達成していると考えていいでしょうか? >dadadさん 焼...いう状況かもしれませんね。 電力を余裕を待たせて安定させることによって ひょっとして書き込みが安定したり、時間が短くなる可能性はあるかもしれませんが・・・ 便利さを取るか安心を...詳細
[19722230] 今さらですがファームウェアアップデートできました
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/03/23 22:01:52(最終返信:2018/05/06 12:22:02)
[19722230]...UJ240AFではできないと思われます。 はじめまして。UJ240ASのファームウェアアップデートについて書き込みのように”uj240as_v112.exe”をバイナリエディタ(Stirling)で直接ファイルを開いてみたのですが...詳細
