書き込み (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1277件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20210202] BD-RE XLへの書き込み時間
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/09/17 21:23:37(最終返信:2016/09/17 22:23:50)
[20210202]...) 書き込みソフト:BurnAware Free v9.0 書き込みデータ:総量約84GB(ファイル数15個程度) どなたか同様な書き込みの実...メディアを購入し、 今度はデスクトップのUSB3.0に接続して書き込みを 行ってみました。 書き込みは順調に進行したのですが、 ディスククローズ処理が長くかかって...4時間くらいで書き込みおよびクローズが完了するかと思います。 >>PL-US3IF04PE 例えば、デスクトップPCのUSB2.0ポートで書き込みをすると正常で...詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170]...こちらの機種でも問題ないですよ。 焼いたディスクを再生する機器が何かで作業が変わる。 ・単にPCで見る…だけなら通常のデータ書き込みソフトでディスクに焼いて、AVCHDに対応した再生ソフトで見る ・家電系のディスクレコーダー/プレーヤーでも見る場合は...詳細
[20114712] 自動読み込みができない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/08/14 18:02:38(最終返信:2016/08/16 17:03:39)
[20114712]...人力で挿入したディスクを開いてあげないと読み込みが開始されないので初期不良かと考えました。 使えなくはないですが、使いづらいので改善策をすがって書き込みさせていただきました。。 エクスプローラーで更新しないと見られないと... 取り敢えず電源コネクターの接続位置を変えてみるとか...詳細
[20069670] 動作音と読み込み速度
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2016/07/27 00:39:45(最終返信:2016/08/02 21:15:32)
[20069670]...こちらの製品を使っていますが、 読み込み速度は使用ソフトによっても違うでしょうから 基本自動ですので 書き込みの様に調整は出来ないでしょう。 おそらく ディスクの読み込み不良を起こしている気がします。まずはディスクのクリーニング...詳細
[20026514] ウィンドウズ10対応でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2016/07/10 13:45:48(最終返信:2016/07/14 08:51:58)
[20026514]...html ウィンドウズ10にこのBRXL-PT6U3-BK は対応していますでしょうか? 不安なので書き込みしました。 なんでメーカーHP見ないの? >クールシルバーメタリックさん すみません、書いてありました...詳細
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563]...充電できるウィンTAB買いましたががっかりです。 バスパワー駆動だけで使っています。 以前の書き込みにありましたが、相性の問題で諦めるしかないのでしょうか? 泣きたくなります。 よろしくお願いします...なので故障ではないのかもしれません。 諦めるしかないのかもしれないですね。 NASNEの録画番組の書き込みができるってうたい文句で飛びついて買ったのですが。 とても落胆が大きいです。 ACアダプタ購入はアウトドアでは使えないので買うのをやめます...詳細
[19978562] BDR-209XJBK/WS2にはM-DISCの使用は?
2016/06/23 04:26:35(最終返信:2016/06/23 09:09:15)
[19978562]...ディア使用出来るのですか?教えて頂けませんか。 >>メディア使用出来るのですか? 使用というのは書き込みができるかどうか、ですね。 こちらに対応ドライブ一覧が。 http://www.mdisc.com/m-ready/...詳細
[19876363] ブルーレイディスクの再生(PowerDVDのアップデート)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/05/15 08:05:12(最終返信:2016/06/22 22:15:14)
[19876363]...この手のBDプレイヤー関連は著作権の縛りから 使いこなすのが面倒ですね。 うちでも同じ症状が出ていて、色々と試していましたが、書き込みを参考にさせていただき、次の方法で対応しました。 1.Microsoft Defenderを停止...詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326]...7.5Wというのは最大なので、常に7.5W必要ではないからだろう。 動く場合でも、バスパワーでは書き込みが不可だったり、不安定というのは聞く。 Asusには、6Wをうたうドライブはあるが、それでも理屈上は不足し得る...私はパイオニアドライブを現役で3台活用中です。 次を出してくれるかが不安です。 やっぱ、これですね。 DVD見るだけなんだし、書き込みほどパワーを必要としない。 更に二股ケーブル付きなので片方をモバイルバッテリーに接続 すれば動く可能性が上がる...詳細
[19931197] Windows10で正常に動いています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197]... Amazonでのユーザー・レビューでは、書き込み速度の遅さが指摘されているので、BDへの書き込みが必要になったときに、確認しようと思います。 まだ、書き込みは試していませんが、BDレコーダ(Panasonic...詳細
[19888525] 手持ちのパソコンで使えますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/05/19 18:17:47(最終返信:2016/05/30 09:20:24)
[19888525]...勉強しながら楽しんでみます。 ありがとうございました。 いまどき、USB2.0の光学ドライブを薦めません。 読み出し書き込みに盛んに使う、かならづ影響を受ける USB2.0ですよ。 いまどき、USB2.0を販売してるバッファロウさんに驚きです...詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515]...メディア自体は認識されフォーマットも可能であるため、UJ-240の故障ではないですね。 レコーダーによる書き込み(ダビング)後よりUJ-240から認識できないとするのならば、レコーダーのドライブでの焼き品質に問題がありそうですね...yahoo.co.jp/kakakukukinuki/47343694.html)は10枚以下の書き込みでドライブが死亡(メディアを認識しない)状況なので「DiXiM BD Burner 2013」でダビング中ですwww...詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114]...1からなら奇数の番号のSATAコネクターに接続してみてください。 OSのセットアップディスクが起動しない場合、ISOファイルで提供されているものをイメージ書き込みではなくファイルとして書き込んでいないか確認しましょう。 どの様なマザーボードをお使いでしょうか...詳細
[19851611] DELL Inspiron11 3000での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2016/05/06 18:38:37(最終返信:2016/05/19 02:33:23)
[19851611]...バッテリーの消費がちょっと早くなるかもしれませんけど。 USB2本差せば読み出し/再生は可能だと思う。書き込みは別途AC=USBアダプタが必要かも。 本体USBケーブルは2本とも短いのでPC側コネクタが並んでいないと届かない...詳細
[19847052] 接続インターフェイス(USB3.0 と2.0)について
2016/05/05 03:44:20(最終返信:2016/05/07 21:32:06)
[19847052]...B電力供給量で、特にディスク書き込みを行う時は消費電力が増えるためUSBケーブル1本では足りず動作しないことがあるので、ディスク書き込みを重視するなら別途ACアダプ...早々のご教示ありがとうございます。 非常に納得のいくご説明で、勉強になりました。 書き込み重視で考えていたので、>Hippo-cratesさんご指摘の 電力供給量について、もう...0のをUSB2.0での使用は問題ないです。 再生、読み込みに関しては同じくらいで 書き込みはUSB3.0ですと内蔵と同じくらいの速度がでます。 自分はこちらのタイプを使用...詳細
[19802393] 分かんない
2016/04/19 22:11:52(最終返信:2016/04/27 21:03:33)
[19802393]...っている写真や動画などのファイルをブルーレイやDVDに記録(書き込み)する事が出来ます。 記録(書き込み)するにはBD-RやDVD-Rなどという中身が何も入っていな...初めて買ったんですけど全然分かんなくて・・・ 読み込み、書き込みってなんですか? 詳しく教えてください。お願いします。 この画像ってなんですか? これ...たほうが良さそうです。 まず、目的のことが出来るようになるのが先決かと。 >読み込み、書き込みってなんですか? これが判らないのに何故買ったの? ひょっとして、何をするためのもの...詳細
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107]... 添付品 取扱説明書、USBケーブル(A-MicroB 約50cm) ※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 上記のように再生ソフトが付いていない関係で...iodata.jp/product/storage/blu-ray/ex-bd03/ ※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 番組録画したディスクを再生するにはソフトも必要...詳細
[19798950] BDの再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W-XL2 [ホワイト])
2016/04/18 16:40:56(最終返信:2016/04/18 20:48:44)
[19798950]...BD再生は大丈夫でしょうか。 他のメーカーはPowerDVD 10をPowerDVD 12にしないと再生できないと書き込みがあり http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000567109/SortID=19601342/...詳細
[19781261] 内蔵と外付けで速度変わる?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/12 12:40:28(最終返信:2016/04/12 19:36:49)
[19781261]...ドライブ自体を認識するためのものであって、BDの読み込み/書き込みには直接関係しませんか? BDの書き込み速度はずっと遅いので、インターフェースはUSB2.0でも足...の転送速度はドライブの読み出し/書き込み速度を大幅に超えているので無視して構わない。 注意するのはドライブと生ディスクの最大書き込み/読み出し速度(x倍速)とUSB...べて2倍くらい最大書き込み速度が速いです。 皆さん回答ありがとうございます。 接続インタフェースの速度を比べるよりドライブ自体の読み込み/書き込み速度を比べた方が性...詳細
[19757988] ディーガで作ったDVDを見たいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/04 14:18:41(最終返信:2016/04/05 14:40:52)
[19757988]...モニターはHDMI方式でドライブは外付け(USB3 2両方使える)となります。 本来は再生可能であれば良いと思っていたのですが編集や書き込みが出来るなら それに越したことはないと考え始めています そこで最安がロジテック LBD-PMK6U3V(5千円)...詳細
