書き込み (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1281件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107]... 添付品 取扱説明書、USBケーブル(A-MicroB 約50cm) ※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 上記のように再生ソフトが付いていない関係で...iodata.jp/product/storage/blu-ray/ex-bd03/ ※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 番組録画したディスクを再生するにはソフトも必要...詳細
[19798950] BDの再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W-XL2 [ホワイト])
2016/04/18 16:40:56(最終返信:2016/04/18 20:48:44)
[19798950]...BD再生は大丈夫でしょうか。 他のメーカーはPowerDVD 10をPowerDVD 12にしないと再生できないと書き込みがあり http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000567109/SortID=19601342/...詳細
[19781261] 内蔵と外付けで速度変わる?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/12 12:40:28(最終返信:2016/04/12 19:36:49)
[19781261]...ドライブ自体を認識するためのものであって、BDの読み込み/書き込みには直接関係しませんか? BDの書き込み速度はずっと遅いので、インターフェースはUSB2.0でも足...の転送速度はドライブの読み出し/書き込み速度を大幅に超えているので無視して構わない。 注意するのはドライブと生ディスクの最大書き込み/読み出し速度(x倍速)とUSB...べて2倍くらい最大書き込み速度が速いです。 皆さん回答ありがとうございます。 接続インタフェースの速度を比べるよりドライブ自体の読み込み/書き込み速度を比べた方が性...詳細
[19757988] ディーガで作ったDVDを見たいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/04 14:18:41(最終返信:2016/04/05 14:40:52)
[19757988]...モニターはHDMI方式でドライブは外付け(USB3 2両方使える)となります。 本来は再生可能であれば良いと思っていたのですが編集や書き込みが出来るなら それに越したことはないと考え始めています そこで最安がロジテック LBD-PMK6U3V(5千円)...詳細
[19750834] 私は何を買えば良いのでしょうか…(笑哀)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/02 09:38:38(最終返信:2016/04/02 11:54:55)
[19750834]...現在BDR-S06Jと(プロパティーでは206と認識??)LGのDVDライターを使っていますが、LGが書き込み不可となりましたので 下記の中から選びたいのですが、パイのHPではサッパリわかりませんでした。 ...バルク BDR-209BK2 バルク BDR-209BK/WS2 バルク 3Dは不要で、二層書き込みは必要です。 お知恵をお貸し下さい。 とっとったとさん、こんにちは。 比較一覧 http://kakaku...詳細
[19453233] 書き込みに失敗します
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2016/01/02 11:19:11(最終返信:2016/03/22 11:47:23)
[19453233]...に書き込みできていましたが昨年末から突然書き込みに失敗するよぷになりました。 丁度書き込み時間が50分に成った時に「書き込みに...ていて思うのですが、昨年10月頃までは問題なく書き込みで来ていたこと。 何よりも現在失敗する状況を見ていると書き込み時間が異常に長くなっていることにあります。 と...ている不要なSOFTをアンイストール。 書き込みの前にはウイルスバスターも含め止められるものは全て停止。 念のために書き込みソフトも別なものを使い無事に3枚連続で書...詳細
[19711700] 対応BD-RE XLディスク
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/03/20 17:07:00(最終返信:2016/03/21 10:49:53)
[19711700]...と書かれています。 XLでないメディアは認識したのですか? ドライブが何等かの理由で書き込み可能メディアの認識が上手くいっていない可能性もあります。 可能なら他のドライブで認識...BCはOK マクセルのBR25VFWPB.30SPは認識したりしなかったり。認識すれば書き込みOK BD-Rのマクセルは推奨メーカーになってませんね。。。 ですので、ドライブして...。 それより電力供給がタイトなので、正常に動かないという可能性の方が高いです。 特に書き込み可能メディアはドライブの電力消費が増えるので、それが原因で正しく動作しないこともありま...詳細
[19698226] 大切なホームビデオのバックアップ
2016/03/16 13:11:32(最終返信:2016/03/18 16:49:44)
[19698226]...家族ビデオを永久保存したいのですが、 ブルーレイも永久保存に安心なメディアとは呼べませんし、安物だと数年(最悪書き込み後)で読めなくなったりします。 高品質のブルーレイメディア&HDD等の別媒体へ保存することをお勧めします...Musa47さん >ブルーレイも永久保存に安心なメディアとは呼べませんし、 安物だと数年(最悪書き込み後)で読めなくなったりします。 おっしゃっている、ブルーレイとは、 ブルーレイディスクのことですか...詳細
[19683608] デスクトップでの利用について
2016/03/12 07:09:11(最終返信:2016/03/12 22:42:02)
[19683608]...デスクトップはHPのパビリオンという比較的大きなタワー型です。 ご回答お願いします。 接続してみないことには ???(特に書き込み時)です。 いざという時に,使えないのも困ります,心配の向きは, 予め用意されるのが宜しいのですが・・・...詳細
[16929210] Windows8/8.1は非対応(TurboUSBでトラブル)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/12/08 03:01:08(最終返信:2016/03/11 21:10:39)
[16929210]...、製品自体がWindows8.1は非対応で、今後も対応の予定はないとのことでした。 書き込みやBlu-rayの再生はまだ試していないのですが、皆様もお気をつけ下さい。 Windo...boUSBは「おまけソフト」ではありません。 「TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください」 とマニュアルのStep3...体をアンインストールしても 認識しないまま、元に戻らなくなりました Mexiakさんの書き込みをみてデバイスマネージャーに残っていた 『USB大容量記憶装置(TurboUSB)』を...詳細
[19660395] Roxio での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/03/05 17:30:26(最終返信:2016/03/09 21:28:03)
[19660395]...まず差し込みポートを変えましたが反応してくれませんでした。 ですがwindows のディスクイメージ書き込みツールというもので書き込みできました。 roxioは反応してくれませんが、こちらで対応できそうです。 ありがとうございました...詳細
[19604625] ブルーレイメディアをロードしばくなった。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2016/02/18 23:18:58(最終返信:2016/03/02 10:04:51)
[19604625]...DVDR はロードできて書き込みも可能なのですが。BDREがロードできずに書き込みの可能状態にならなくなってしまいました。 1月に購入して胃msまでは。BDREはたくさん成城に書き込みできていました。突然の症状です...詳細
[19621752] ブルーレイの書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2016/02/23 18:12:09(最終返信:2016/03/01 17:25:16)
[19621752]...この製品の購入を検討中です。 ブルーレイの書き込みは問題なく可能でしょうか?(極端に遅いなどがないか) 書き込みはBD-Rが16倍速、2層のものが12倍速と一般的なものでしょうね。 これは外付けではなく...詳細
[19503793] BDメディアについて
2016/01/18 22:40:03(最終返信:2016/02/28 21:17:20)
[19503793]...レンジしていますがやはりうまくいきません!! パソコンは、東芝dynabookです。 書き込みはVideostudiox8のブルーレイ対応にバージョンアップしています。 まず、マイ...を挿入してクイックしても ディスクを挿入してくださいと言われます。ちなみにDVD−Rは書き込みがうまくできます。 ちなみにUSB2ですが、USB3で行っても同じです。 BD−Rメデ.../dvd_copy/use_imgburn.html 例えば、ImgBurnなど他の書き込みソフトでも「ディスクを挿入してください」と蹴られますでしょうか? (動画編集ソフトに何...詳細
[19626133] WINDOWS10でも動作しますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2016/02/24 20:59:58(最終返信:2016/02/25 21:05:53)
[19626133]...PCによってはUSB電源の供給能力が弱くてACアダプタがつけないとドライブが動かないこともある。それと光学ドライブは長年使ってディスクの書き込み回数が多くなるとピックアップが劣化することがある。 作動はするがソフト関連は別問題。 ソフトとい...詳細
[19517724] 電力不足?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/01/23 19:54:01(最終返信:2016/01/29 18:48:05)
[19517724]...たのでパイオニアドライブは入っていないと思いましたが やはりそうでした USB3.0の接続で Blu-rayの読み込みは 8倍速位で 書き込みはTDK4倍速のメデイアで 最初から中間までは9倍速までいくのですが 中間越えた所から落ち込んで二倍速辺りまで落ち込みます...むと、ドライブは認識しますがメディアは認識しないものがありました。 電力不足なのかあるいは高速で書き込みすぎて中で熱暴走になっていたりしませんでしょうか?(ドライブを認識しなくなるので) 熱暴走は 今の所はないです...詳細
[19509312] windows8.1は対応してませんか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2016/01/20 20:57:54(最終返信:2016/01/22 16:12:22)
[19509312]...ドライブにACアダプターまたはフタマタ給電のできるケーブル(自己責任)を使うかする必要があります。 2の場合は表示されるメッセージを正確に書き込みしてください。 パソコンの機種名を正確に書いたほうがいいです。 まとめてのお返事ですみません...詳細
[19480867] BD-REの書き込みが遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/01/11 11:33:55(最終返信:2016/01/11 19:10:17)
[19480867]...プ?)。 ▼試した書き込み方法 ・エクスプローラーへのファイルドラッグ&ドロップによる書き込み ・CyberLink Power2Go 10 Platinum による書き込み 上記の環境にお...BDメディアへの書き込みは、マスター形式で書く方式とライブファイルシステム形式で書く方式の2つがあります。 ライブファイルシステム形式は、いわば低速なHDDと同じように扱うため、非常に書き込みに時間がかかります...、比較的書き込みは短時間で終わります。 データに変更があれば、再フォーマッティングして、全データを書き直します。 ライブファイルシステム形式は、書き込みの失敗も...詳細
[19463112] DiXiM BD Burner 2013でDVD-R DVD-RWが使えない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2016/01/05 21:05:26(最終返信:2016/01/10 22:40:17)
[19463112]...-RWを挿入→ 『サーバーが停止中です』 『書き込み許可』* が出てきて*をクリックしますと、 正常に認識され書き込みがされています。 それはそうと17年末には...3による書き込みができなくなるとのことですが、こちらも気になりますね。どこかのサイトでDVDはAACSキーは関係ないから、2017年12月を過ぎても書き込みできると...ありがとうございました。 DVDへの書き込みは2017年末以降も可能のようですね。 非常に便利なソフトなんでBDへの書き込みも継続して行えるようにしてもらえるとあ...詳細
[19446496] MacBook Air / Mid 2012 (Size 11)で普通に使えます
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6USA)
2015/12/30 15:38:06(最終返信:2015/12/30 15:38:06)
[19446496]...最初は電力不足で再生できないかな?と思っていましたが、まったく遅延などもなく、快適に動作しました。 あとは書き込みが出来るかテストしてみますが、たぶん問題なさそうです。 この機種のMac版BRP-UT6/Mがソフトをつけて高額な価格設定なので...詳細
