書き込み (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1277件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19358215] テレビとの接続について。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SVC [メタリックシルバー])
2015/11/28 13:16:39(最終返信:2015/11/28 13:26:54)
[19358215]...下さい。 >キハ65さん 早速のコメントありがとうございます。こんなに安くブルーレイの録画再生書き込みができるものかと期待しましたがそうはいかないのですね。 ありがとうございます‼...詳細
[19347907] 英語のWindows7では付属ソフトが対応しません。
2015/11/24 17:56:39(最終返信:2015/11/24 20:13:31)
[19347907]...苦情ではありません。すこし残念な情報として書き込みます。 友人の代理で購入しました。結果としては、英語のWindows7環境では付属ソフトが対応しませんでした。DELLのポータブルPCに、DVDが内蔵されていて...詳細
[19315372] BD-Rへの書き込みはできないのですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2015/11/14 08:21:25(最終返信:2015/11/14 15:52:54)
[19315372]...を見ると、「BD-R書き込み速度」の欄は空欄で「BD-RE書き換え速度」は2 倍速となっていますが、 BD-Rへの書き込みはできないのでしょうか? こちらのメディアを購入して書き込みしたいのですが・・・...BD-Rへの書き込みができるとされています。 >口耳の学さん >ひまJINさん >スーパーホーさん >papic0さん 皆様ご回答頂きありがとうございます。 そうですよねー BD-REの書き込みができてBD-Rの書...azon.co.jp/dp/B0069GS772 等倍速は空欄になるようです、等倍での書き込みなら可能でしょう。 失礼、等倍以上にも対応していますね。 価格のスペックは適当なのであ...詳細
[19303902] 給電方法について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/11/10 00:05:46(最終返信:2015/11/13 18:07:32)
[19303902]...USBとブースト両方ハブに挿すと動きませんでしたが、通信用をタブレットに、ブーストをセルフパワーハブに挿すと動きました。書き込みまでは検証していませんが。 以上ご参考まで。...詳細
[19234172] ライティングソフトについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD01K [ピアノブラック])
2015/10/17 10:56:58(最終返信:2015/10/17 12:10:08)
[19234172]...家族写真を保存していたのですが壊れたようで焼けなくなり、外付けドライブを探しているのですが、ソフトが付いていないとの書き込みがあり、私のパソコンにはRoxio Creator Homeが入っているのですが、このソフトを使って焼くことは可能でしょうか...詳細
[19173804] 購入考えています
2015/09/26 00:39:04(最終返信:2015/10/08 12:36:10)
[19173804]...教えて頂いたやり方でもcyber poworを発見することが出来ず、購入した箱を見たら、 BRXL-PC6VU2/Nと書き込み専用のものを間違って購入してました(>_<)まさかの間違えで自分でもびっくりです。こちらは専用のソフトがないと再生ができないと記入してありました...詳細
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790]...○ 書き込み設定 → 書き込み条件設定(デジタル録画番組に自身のサイズを〜)のチェックボックスにチェックがなければ入れてみる ○ 書き込み設定...でした ○ 書き込み設定 → 書き込み条件設定のチェックボックスにチェックがなければ入れてみる → 同じでした  ○ 書き込み設定の一時フォ...なりました。 ご参考までに。 アイオーのタイプだと書き込み設定のところにあるチェックを入れておかないと書き込みは出来ません。同じような気がしますが。チェックを入れ...詳細
[19120635] 迷っています、アドバイスお願いします。
2015/09/08 00:27:35(最終返信:2015/09/19 15:48:39)
[19120635]...? 主な用途はパソコンのデータバックアップです。 アドバイスを宜しくお願いします。 書き込み性能的には同じような感じです。 BD-Rに書き込む速度はどちらも最大6倍速となります。...ローにいたします。 大変参考になりました。 データ読み出しはUSB1本でも大丈夫だが、書き込みはUSB給電併用かACアダプタがないと動作しないことが多い。 性能はあまり変わらないか...らかと言えばバッファロー Boostケーブルが付いているのは安心。 特にブルーレイの書き込みは電気を食います。 温泉旅館の企画担当者さんが添付ソフトですが必要かどうかはわかりま...詳細
[19121663] Windows7バックアップ(システム イメージの作成)が出来ない!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2015/09/08 13:12:57(最終返信:2015/09/08 20:01:24)
[19121663]...外付けドライブ特有の現象らしいです。 DVDに書き込む場合、DVD−Rは使えない。DVD−RWで、書き込み速度×4以下の場合に可能だった。という事例が多いそうです。 なんだかブルーレィーでできるなら、それの方が簡単そう...詳細
[19098842] Error at loading ippSP library
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2015/08/31 14:51:09(最終返信:2015/09/01 00:47:41)
[19098842]...were found in the Waterfall procedure  というエラーがでます。 書き込み作業自体はできているようです(?)が、どうやったら改善されるのでしょうか? C:\Windows\SysWOW64...詳細
[19089102] エディウスを使用した焼き込みについて質問です
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2015/08/28 01:12:16(最終返信:2015/08/28 01:41:12)
[19089102]...チェックを入れるとイメージファイルの作成までを行い、メディアへの書き込みは行いません。 [書き込み後にファイルを残す] チェックを入れるとディスクへ書き込み後、作成したイメージファイルの削除を行いません。 http://wwwapps...トウェアへ落としてからの吐き出しになるのでしょうか? 拙い内容ですがご返答をお願いいたします。 EDIUSからこちらのBDドライブに直接書き込みは可能です。 外付け、内蔵のBDドライブに何か違いはありません。 もちろん、EDIUSの設定次第ではHDDにもデータを残す事も出来ます...詳細
[19081636] Macと相性の良いブルーレイドライブを探しています。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VBK [ブラック])
2015/08/25 10:32:29(最終返信:2015/08/26 21:13:17)
[19081636]...interiaceさん 撮影の部分からの回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 読み込みおよび書き込みで問題があり評判の良くないメーカーがあれば教えてください。 外付けのブルーレイドライブ 価格コムにのっているメーカーは...詳細
[11374087] ちょっと想定外だった・・・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/17 23:54:48(最終返信:2015/08/14 11:32:50)
[11374087]...>なんで私がスレ主だと敵に回るひとが多いんだろう。 ん〜そうではなく、「なんで私の質問や返答だとキツい書き込みを貰うのだろう?」と考えない限り難しいでしょうね。 誰も貴方の事を知らないので「貴方だから」敵視する...詳細
[19042420] 再生画像文字の揺れ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2015/08/11 09:39:05(最終返信:2015/08/13 08:54:09)
[19042420]...どちらかと言えばソフト的な問題の気がして、交換しても直るとは思えなかったので訊いてみました。 早速の書き込み有難うございました。本日交換品入荷しましたので、入れ替えてみた所 正常再生していました。やはり新...詳細
[19037679] PC内蔵のドライブの代用になりますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2015/08/09 12:50:53(最終返信:2015/08/10 01:54:41)
[19037679]...と、このドライブを使って、PCにある書き込みソフト等は使えるのでしょうか? PC NEC PC-LS150FS2TR 書き込みソフト Corel Degital...このドライブを使って、PCにある書き込みソフト等は使えるのでしょうか? >>PC NEC PC-LS150FS2TR >>書き込みソフト Corel Degita...代用になります。 この外付けのブルーレイディスクドライブでも映画も楽しめますし、また、書き込みソフトでデータを保存する事も可能です。 >>PC内にたくさん動画が残っており、それを移...詳細
[18938637] BDレコーダーで作製したBDを扱えますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/07/05 16:21:01(最終返信:2015/08/10 00:22:13)
[18938637]...Panasonicの製品での記録方式はBDAV規格ということでした。 全てのメーカの家電レコーダはBDAVでBD-R/BD-REに書き込みます。 >Aそのデータを、本製品を介して外付けHDDに保存し、必要なときにBR-REに書き込んで...詳細
[19005650] ビデオカメラからBDへの書き込みについて
2015/07/28 11:26:51(最終返信:2015/07/31 14:35:18)
[19005650]...るソフトを使えば、このBDドライブでDVD-AVCHD形式での書き込みが可能です。 >A書き込みソフトが付属していな いようですが、panasonicのHD ...いな画質でと思いAVCHD規格で記録できればと思いますが、対応しているのかどうか。 A書き込みソフトが付属していないようですが、panasonicのHDwriterで代用できるのか...構造は単純でないので、ブルーレイへ記録するには対応したソフトが必要でしょう。 >>A書き込みソフトが付属していないようですが、panasonicのHDwriterで代用できるのか...詳細
[18992130] 日立のレコーダーで録画したDVD-RW (CPRM)が再生できない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH16NS48 BOX)
2015/07/23 15:58:36(最終返信:2015/07/27 10:57:00)
[18992130]... ご教授いただければ幸いです。 読み書き速度の差は重要ではありません。 メディアに対する適正な書き込み情報を持たないドライブを利用すると、こういうことが起こります。 むしろ書き込むドライブと書き込むメディアの組み合わせで発生します...詳細
[18981978] BDが再生できない
2015/07/20 00:33:49(最終返信:2015/07/23 19:38:47)
[18981978]...「付属ソフト再生不可」スレの方の書き込みと同様の症状だった為 CyberLink PowerDVD 10 BD edition アップデートパッチモジュール http://buffalo.jp/do...詳細
[18191082] ブルーレイMディスクについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/11/21 17:08:20(最終返信:2015/07/18 12:53:53)
[18191082]...価格コムの口コミでこのドライブが、ブルーレイMディスクの書き込みに対応しているとあったのですが、本当でしょうか? 宜しくお願いします。 Drive Compatibility http://www.mdisc...詳細
