書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[19688754] esata接続で速度が出ない。
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2016/03/13 16:47:27(最終返信:2016/03/14 06:33:57)
[19688754] ...ライトキャッシュが無効になっている可能性があります。 いつでも取り外せる様にライトキャッシュを無効にする設定になっていれば書き込み速度は低下します。... 詳細
[19338870] 認識していないようなんです
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2015/11/21 20:39:51(最終返信:2015/12/08 09:17:28)
[19338870] ... PCIスロットは3?2?か所あり、全て付け替えしてみましたが認識しません。 他の方の書き込みを見る限り、ドライバはwin10標準ドライバで認識しているようですが、付属の ドライバ...転送速度はかなり落ちます。 百分の一くらいまで落ち込むことも... 忘れていましたが書き込みの遅いものもあるので、読み出しで調べた方がいいです。 32GBのものですが調べてみたら...度です。 2.4GBのファイルをデスクトップにコピーしてみましたところ、37MB/s、書き込みに至っては 12MB/sくらいしか出ません。 不明なデバイスについては、教えていただ... 詳細
[19298539] キャッシュが1GB使えない!?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 8405 ASR-8405 Single [SAS/SATA/RAID])
2015/11/08 10:40:10(最終返信:2015/11/19 07:41:10)
[19298539] ...ライトの場合は書き込むデータ量分、キャッシュが空いている必要があります。 500MBを5回連続、合計2.5GBの書き込みを短時間に行っているので、キャッシュの効果が十分に得られないのは自然なことのように思われますが、こういうことではないのでしょうか...実はFlushFileBuffersをすると蓄積された変更が即座に書き込まれるので、 CDM3.0を使って遅延書き込みによる効果の計測をするのは難しいのである。 ここでいうバッファが8405のキャッシュに相当するのかは不明ですが... 詳細
[19330463] JMB575
 (インターフェイスカード > AREA > TTH x4 SD-PE4SA3ES-2RL [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2015/11/18 23:06:18(最終返信:2015/11/18 23:06:18)
[19330463] ...フォーマット済みのSSDでしたので、ドライブレターがあてられて2台ともに   アクセス可能になってました。  5)読みこみ、書き込みの結果   6)にデータ掲載します。2台同時測定時は単体の50〜60%程度の能力になってそうで ... 詳細
[18318061] ブートドライブとして認識しません(OSが起動できません)
2014/12/29 22:34:44(最終返信:2015/08/29 16:24:17)
[18318061] ...良いでないでしょうか。 いらないお節介でした。失礼いたします。 L-Moreさん せっかく書き込みも読み込みも500MB/SのSSDを使いますので、 SATA2がボトルネックになって、半分以下の性能を出ていません... 詳細
[18903677] 増設で、速度の質問です
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2015/06/24 16:35:40(最終返信:2015/06/24 20:43:56)
[18903677] ...SATA2で繋ごうともSATA3に繋ごうともJET Mini SD-PESA3-2Lで繋ごうとも速度は同じになります。 皆様書き込みありがとうございました。 HDDならSATA2でも3でも変わらないということですね。... 詳細
[18479589] 書き込み速度はこんなもの?
 (インターフェイスカード > AREA > 4 WING 2 SD-PEU3R-4E [USB3.0])
2015/02/15 14:57:05(最終返信:2015/02/15 16:00:30)
[18479589] ...み速度は高速だけど、書き込み速度はとくに早くないタイプですからね。 書き込みも高速なUSBメモリを買いたい場合は、パッケージやメーカーHPなどに『読み込み○○MB/s、書き込み○○MB/s』としっ...超えるということで、書き込み速度は大して速くないです。 ktrc-1 さんへ; > USB3.0対応ではありますが、読み込み速度は高速だけど、書き込み速度はとくに早くないタイプですからね。 > 書き込みも高速なUSBメモリ...ートに挿して、Diskの速度測定をして見ましたが、読み込み速度は結構早く成りましたが、書き込み速度はあまり変化しませんでした。(詳細は添付参照下さい。) また、OSがWindows... 詳細
[18394264] RAID5で構成後にwindows7をインストールして書き込みが1MB以下
 (インターフェイスカード > LSIロジック > 3ware SAS 9750-8i Single Pack LSI00214 [SAS/SATA/RAID])
2015/01/22 07:51:25(最終返信:2015/01/29 10:56:07)
[18394264] ...ate)が遅いので、 CrystalDiskMark(1回50MB)でシーケンシャルの書き込み速度を確認すると 1MB以下しか速度が出ない。 シーケンシャルの読み込み速度は1000...BIOS読み込むのに時間がかかりすぎでした。 今は通常の組み合わせです。 RAID5は書き込み遅くてOKじゃなかったっけ? しかも、50MBでHDDを測定とか意味不明でしょ。 起...で(RAID・HDD・OS) キャッシュが働いているからと思います。 0.2MBしか書き込み速度が出ないので、 サイズの設定を1000MBにすると、 実行時に一時ファイルを作成す... 詳細
[17937475] 光学ドライブなどの接続
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2014/09/15 01:21:20(最終返信:2014/09/29 21:06:02)
[17937475] ...もしかしたら接触が悪いのかもしれません。 コード10の場合複数の書き込みソフトが競合していることも考えられます。 http://support.microsoft.com/kb/314060/ja 書き込みソフトなんて入れていないとか思っていても...com/bbs_guide.html?id=QR005 みなさま、ご指摘ありがとうございました。 そして書き込み中にエラーで止まっていたみたいで失礼しました。 色々と試した結果、Marvellのドライバを削除... 詳細
[17918230] オンボIntelとの比較
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2014/09/09 19:41:26(最終返信:2014/09/18 07:30:41)
[17918230] ...ストレージからの読み込み→LAN転送→ストレージへの書き込み という動作をしますので。まずサーバー側のストレージの速度の確認をと。 ストレージの書き込みについては、もちろんそのストレージの書き込み速度もですが、メインメモリがキャッシュとして働いてこの辺を吸収してくれますので... 詳細
[17807430] 相性問題
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2014/08/06 14:20:23(最終返信:2014/08/28 18:17:45)
[17807430] ...販売元がサポートしていないOSですので、自己責任で購入し、自ら考えた対処方法の情報公開を目的として記載しました。  書き込み分類が「質問、製品・サービスレポート(良)、製品・サービスレポート(悪)、特価情報、その他」で、... 詳細
[17733656] 拡張したが速度はこんなもの?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/07/14 23:58:51(最終返信:2014/08/01 00:04:53)
[17733656] ...マザボのモードはAHCIでやっています。 にも関わらず速度は以下となります。 読み込み:320M 書き込み:100M 皆様はどのように拡張し速度をアップさせたのでしょうか・・トホホ アドバイスよろしくお願いいたします... 内蔵デバイスを有効にすると使えなくなる(もしくは制限のある)スロットがある場合もあります。 >書き込み:100M 読み込み程度近くは出るはずですが? x4足は見せかけ? 違うメーカーのカードですが... 詳細
[17625288] 既存運用中のCentOSサーバをRAID化できますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/06/14 12:14:42(最終返信:2014/06/28 14:25:33)
[17625288] ...RAIDカード設置や設定作業などで一時的にサーバを停止させる事は問題ございません。 たまたま、ぐぐって見つかったこちらぼ口コミに書き込みさせて頂きましたが、当方の環境の場合、「Adaptec RAID 6405E ASR-6405E... 詳細
[17591108] ssd4台で6805か、6805eか
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805 ASR-6805 KIT [SAS/SATA/RAID])
2014/06/04 12:42:17(最終返信:2014/06/06 16:32:19)
[17591108] ...PCIE2の1レーンで片方向500byte/sec双方向1Gbyte/secだったかな 4レーンなら双方向4GB/s 550×4で2.2GB/s 書き込みも550なら4レーンでは足らないって言う事になるのかな まぁ、2.2GB/sも出ないから大丈夫だとは思うけど... 詳細
[17545954] RS232C増設確実に動かしたいです
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > 2S-LPPCIe [RS232C])
2014/05/22 23:53:54(最終返信:2014/05/27 20:36:00)
[17545954] ...PRO X64 MBにPCIが無いからPCIe一択。クロシコのBBSに”Win8で動作しない”との書き込み有。 REX-PE60Dが高いと思うならダメ元で 2S-LPPCIe突っ込んでみるか、他のボード探すか... 詳細
[17453137] Rev.1.0でも使えますか?
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02PE [USB3.0])
2014/04/27 00:44:43(最終返信:2014/04/29 09:49:38)
[17453137] ...1x Rev 1.0に繋げると画像の速度になりました。 画像の速度 読み出し 204.9MB/s 書き込み 176.6MB/s 200MB/s出ているので、高速な外付けHDDでも問題ないでしょう。 パフォーマンスのデータまで添付いただいて... 詳細
[17415874] win8.1 AsRock Z68pro3での使用に関して
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE30S (eSATA/SATAII))
2014/04/15 12:26:29(最終返信:2014/04/15 19:01:24)
[17415874] ...そんな現象知らないから嫌なら返品しろと言われたのですが、他に同じような条件で使用されていて解決策など御存知の方がいらっしゃったら御教授頂けないかと思い書き込みました マルチポートプライヤなる物が必要だと裸族のお立ち台DJ クローンプラスSATA6G CROS2EU3CP6G... 詳細
[17388617] 低温だと接続が切れる?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2014/04/07 09:58:53(最終返信:2014/04/14 09:14:20)
[17388617] ...何が原因かわからず購入して2ヶ月半たってしまいました。 2.0でベリファイ終了しました。 バックアップで正常でベリファイで異常が出るのは 書き込みは正常で読み込みに失敗する様です。 エラーが出るときは、デバイスの切断・接続の時の音が鳴ります。... 詳細
[17283368] ファームウエア アップデイト後の不具合
2014/03/09 14:24:11(最終返信:2014/03/25 19:28:05)
[17283368] ...結果は同じでした。 Marvell Flash Tool上の表示では、旧ファームの消去、新ファームの書き込みとも、正常に完了したと表示されます。 ダウンロードしたファイルが壊れているのかもと思い、再度ダウンロードして試しましたが...別のPCに接続してファームウエアのアップデイトを試しましたが、こちらも結果は同じで、 旧ファームの消去、新ファームの書き込みは正常に完了したとの表示でしたが、 PCを再起動するとほぼ同様の症状で、起動に異常に時間が掛かり... 詳細
[17072399] RAID0用にRAIDカードを探しています。そこで質問です!!
 (インターフェイスカード)
2014/01/14 19:21:59(最終返信:2014/02/05 15:16:53)
[17072399] ...ることが出来ます。 バッテリーがオプションなのは、書き込みキャッシュを使わなければ必要ないからです。 但し書き込み性能は低下します。 バッテリーパックってBBUの事...いので、キャッシュ付でもないとソフトウェアRAIDとの差別化は出来ないでしょう。 ただ書き込みキャッシュを有効にすると、停電時のペナルティーが大きいのでバッテリーバックアップユニッ...ーを積むスペースがあって、専用のバッテリーを搭載するのです。 巨大なキャッシュがあると書き込み終わる前に電源が切れてしまうと失われるデーターが多いので、RAMキャッシュを使う多くの... 詳細
