書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16237961] 最新Firmware(Bios) & Driver
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/06/10 21:17:42(最終返信:2013/11/24 22:10:42)
[16237961] ...Firmwareのアップデートは Windowsからは不可でしたがDOSブートから出来ました。 書き込みを見て更新完了しましたがどうですか? 特に変わったようなところはなさそうですが・・・ 最新ということでとりあえず満足...-e -y (古いFirmwareを消去) 【手順2】 go.bat -y  (新Firmwareの書き込み) ありがとうございます何とかできました! スリープ失敗の問題はこのファームの前に解決はできましたが... 詳細
[13205356] RAID0を組んだ場合の速度は?
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2011/07/02 16:39:32(最終返信:2013/11/08 00:16:07)
[13205356] ...RAID0ではなくSSD単体(読み500MB/s 書き150MB/sのSSD)ですが・・・ 読み出し 81.7MB/s 書き込み 64.5MB/s となりました。 たぶんRAID0でも若干性能が上がるかもしれないくらいのレベルです... 詳細
[16794848] RAIDサポートの有無で2製品存在しますか?
2013/11/04 19:26:14(最終返信:2013/11/04 20:11:14)
[16794848] ...本スレッドに同種の書き込みがあり、それで解決することができました。 ktrc-1 さん、早速の回答ありがとうございます。 自己レス書き込み中に回答を頂いたようです。 このスレッドの書き込み番号[15751679]にあるように... 詳細
[16594269] Windows XPで使用してます。
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2013/09/16 13:49:05(最終返信:2013/09/16 13:49:05)
[16594269] ...いくらHDDを追加した処でHDDが壊れれば同じなのですが、年には念を入れてブルーレイにもバックアップしようと思い今回USB2.0では書き込みに時間が掛かり過ぎなので、この商品を購入しました。 XPの為にUSB3.0をフルで生かせませんが... 詳細
[15055161] 不安定
 (インターフェイスカード > AREA > Diffusser3.0 SD-PEU3R-2EL [USB3.0])
2012/09/12 16:07:08(最終返信:2013/09/07 19:47:05)
[15055161] ...アドバイスありがとうございました。 検証してから書き込みしようとしたのですが、USB3.0対応機器を他に持っていないため時間がかかりそうです。 とりあえず一旦〆ます。 進展ありましたら、また書き込みしたいと思います。 ありがとうございました...LHR-EGU3Fのクチコミ掲示板で確認したところ、LHR-EGU3F付属ケーブルの不良についての書き込みがありますね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000305703/SortID=15189723/#tab... 詳細
[16472128] AREAのHPにあるドライバは使わないほうが良いかも
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/08/15 14:40:21(最終返信:2013/08/21 18:18:47)
[16472128] ...複数のファイルを選択してチェックすると無問題らしい・・・・・・あれ??? うーーーーん、なんなんでしょうかね? 他のセキュリティソフトを使っている方からも書き込みがあるといいのかもしれませんね。 確かに単体では検出されました。 元々疑わしいものだとして検出されているだけなので... 詳細
[16478386] 内部USB3.0
 (インターフェイスカード > AREA > Two-Tone Double Arm Suplex SD-PE4U3SA3-2E2IL [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2013/08/17 10:00:31(最終返信:2013/08/18 08:31:42)
[16478386] ...http://kakaku.com/specsearch/0190/?st=1&_s=2&USB3=on& 前回の書き込みからP8H77-Vに挿すと思いますが、このカードはPCI Express x4 スロット用なので... 詳細
[16401415] RAID環境でも使える SATA⇒IDEの変換アダプター探しています。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2013/07/25 11:36:16(最終返信:2013/07/28 10:23:35)
[16401415] ...&fp=7844516552d419d5&biw=1140&bih=613 すみません。 どんどん本題からそれていくので 書き込み控えていただけないでしょうか? ※ SATA⇒IDEの変換アダプター探しています。 これに限ります... 詳細
[14345300] Hyper Duoできました(できたみたいです)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2012/03/25 18:30:56(最終返信:2013/06/01 20:44:04)
[14345300] ...このボード書き込みを見ていまして、なんだか不安でしたが、Hyper Duo設定できました。 参考にしていただけたら嬉しいです。  使用マシンのスペックは以下の通です マザーボード:880GMA-E45... 詳細
[16144293] BIOSに入れない
2013/05/17 21:36:27(最終返信:2013/05/22 00:17:40)
[16144293] ...Windows7pro 64bit DSP版です。 てっきりハード的な問題だとばかり思っていました。 昨日は書き込みをした後寝てしまったので今から皆さんの指摘事項を試してみようと思います。 報告です。 BIOSに入れない症状は改善していませんが... 詳細
[15926694] 88SE9172にこれを増設したい
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA))
2013/03/23 09:59:03(最終返信:2013/03/29 14:48:18)
[15926694] ...何事も良い方に考える。 沼さんさん 越後犬さん こぼくん35さん こんばんは。 こぼくん35さんの書き込みのあと、GIGAのマザーにSATA3.0の ポートが付いていたので、いらなくてお蔵入りになっていた...私はそこら辺はよく知りませんが、これで合っているんでしょうか。 この最後の書込みは、別の質問として新規書き込みしましたので そちらでご「返信」をお願いします。... 詳細
[15911277] 口コミ別れ?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720SGL [SAS/SATA 6Gb/s/RAID])
2013/03/19 15:44:01(最終返信:2013/03/22 23:55:56)
[15911277] ...どうして口コミが二つに分かれてるんでしょうね。 こちらにはたくさん書き込みがあるのに。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096434/#tab Rocket RAID 2720... 詳細
[15780575] RocketRaid2300をUEFIマザーで使用(WHS2011)
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2013/02/17 23:59:49(最終返信:2013/02/17 23:59:49)
[15780575] ...イニシャライズ中でもRaid5領域の読み書きが出来ます。なんだか不思議。  但し、イニシャライズ中はベンチが遅い。特に書き込みは60MB/sほど。書き込みは150MB/s ぐらい出ていたと思います。(記録を取り忘れました)  さて、イニシャライズも終了し... 詳細
[15751679] コントローラーは 88SE9230 or 88SE9235?
2013/02/11 21:37:39(最終返信:2013/02/16 21:38:51)
[15751679] ...1Q3 さま 情報ありがとうございます。コントローラーが「88SE9230」だった との事ですが、書き込み[15753828]のショップとは別に国内代理店に 確認した所「仕様変更が入り、現在はRAID機能をカットした88SE9230... 詳細
[15753622] 最新NICドライバでリンクダウン多発
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2013/02/12 09:22:06(最終返信:2013/02/15 06:47:01)
[15753622] ...Intelのサポートに問い合わせてみようと思います。 ただ、結構普及している製品なので、他にも起きた人いないのかなっと思い書き込みました。 AsusのP5Q-Eマザーの口コミでも聞いてみたのですが、LAN設定を見てみるとか、チップセットINFを更新という話になりまして... 詳細
[15759105] 致命的なバグがあり、HDD側のファイルシステムを破壊します
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketCache 3240X8 [SATA6Gb/s])
2013/02/13 14:26:11(最終返信:2013/02/13 14:26:11)
[15759105] ...HDDのデータを消失してしまいます。 障害が'12/11月に発覚してからメーカー直接や間接的にも報告しましたが、 書き込み時点で未対応のままです。... 詳細
[15739773] 2.5Gbps x2 でリンクされてしまい速度が出ない
2013/02/09 18:54:06(最終返信:2013/02/13 01:26:12)
[15739773] ...ご回答ありがとうございました 折角買ったSSDとカードをこのまま使うのも釈然としなかったため、 他の書き込みを参考にグラフィックカードをx4スロットに、本カードをx16スロットに 差し替えたところ、無事5... 詳細
[15723249] W7システムイメージ復元時動作について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2013/02/05 23:42:10(最終返信:2013/02/09 10:47:21)
[15723249] ...本器を搭載し、通常状態(起動中)における書き込み・読み出しは正常です。 ただし以下復元時で再起動後、本器接続外付けHDDの電源ONになりません。 ・W7/PCでシステムイメージを外付けUSB3.0HDDにバックし... 詳細
[15451616] こちらの製品がまともに動かない。
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/12/08 21:49:51(最終返信:2013/01/31 08:42:40)
[15451616] ...フロント端子から出る長いケーブルをPCケース背面まで伸ばして USB3.0IFボードの端子に差すタイプですが、ネットで調べてみると、あるユーザーの書き込み によると、「ケーブルが長いほど、認識率が著しく低下する」そうです。 私のところはケーブルが長いので... 詳細
[15060934] BIOS乗っ取られ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934] ...申し訳ありません。 マザーロゴより先にSiliconImage云々が表示されるし、↓の書き込みを発見したのものですから、カードのBIOSが動いているのかと思い込んでいました。 ht...普段20秒くらいの起動が1〜2分以上かかる) これはありえるので、正常かと。 >↓の書き込みを発見したのものですから、カードのBIOSが動いているのかと そちらの質問は正しいです...もいいかも)……。 executioner様 書込みありがとうございます。 随分前の書き込みなので誰も見ていないだろうと思って報告しておりませんでしたが、実はその後Rocket6... 詳細
