書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[12753665] 【注意!】ACアダプタは付属せず / LaCie minimus専用?
 (インターフェイスカード > LaCie > LCI-ECU3 [USB3.0])
2011/03/07 12:59:44(最終返信:2013/01/23 14:00:24)
[12753665] ...74 → eb 0003ee39: 74 → eb 手順は以前と同じです. LCI-ECU3の書き込みではなくて恐縮ですが Mountain Lion環境で > root権限で下記ファイルを変更してリブートすればOKです.... 詳細
[15611855] RR622はRR2314の代用が出来るのでしょうか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2013/01/13 13:00:31(最終返信:2013/01/15 07:26:19)
[15611855] ...Marvell のコントローラを BIOS で Disabled にしてもダメでしょうか !? 私これ以上書き込みしないことにしました。 失礼しました。 ○┓ペコリ... 詳細
[15529362] 起動ドライブが認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/25 21:35:59(最終返信:2012/12/29 02:52:45)
[15529362] ...それとHDDからの起動ができるかも合わせてやってみます。 アドバイスいただいたことを試してみた後また書き込みしようと思っています。 PCIeのスロットを変更してみては如何でしょう? PCIe 2.0 x16... 詳細
[13271223] 認識しません・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N-LPPCI [USB3.0])
2011/07/19 13:16:55(最終返信:2012/12/08 23:50:59)
[13271223] ...PCだと電源出力がギリギリの可能性もありますが電源ユニット表面の出力表示や電力計算サイト「皮算用計算機」等で確認されましたか(それらしい書き込みがあちこちで見付かる為、違っていたら失礼)? 当方も導入を検討中な為、成功を祈っています! カードの不良という可能性も若干はあるので...従来品よりは高速な部類に入りますから(特に玄人志向のボードには特殊な物が多いですから)……。 このスレッドは、最初の書き込みが 2011年ですね。 スレ主さんは、もう見ていないかもしれません。 > 空きリソースが不足 なつかしい言葉ですね... 詳細
[14156132] 各チップセットのデーターシート
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/02/15 08:56:10(最終返信:2012/12/02 02:46:07)
[14156132] ...玄人志向なので人柱でレポートを。 SSDのベンチマークとってみました。 marvellのSATA3チップよりも、書き込み速度も良い感じです。 が、このカード、bootに使えないみたいなので、マザーの SATA2に繋ぐことにしました... 詳細
[14177021] ブートは可能?
2012/02/19 20:50:45(最終返信:2012/12/02 02:10:55)
[14177021] ... IDEモードの時のデバイスIDは確認し忘れましたので、後日新規トピック としてレポートも含め書き込みたいと思います。 ※ACHIモードにした場合、PCを再起動(方法はOS/PCのリセットボタン/BIOS等)... 詳細
[15211823] 書き込み速度について
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/10/16 15:15:44(最終返信:2012/10/19 09:21:21)
[15211823] ...上から2番目の黒いスロットに差し込んであります。 SSDだからだと思う。 もともとSSDは読み込みに比べて書き込み遅いし、しょうがないんじゃないかと。 デバイスマネージャで、 そのベンチを取った SSD のドライブの所のポリシーを見て...キャッシュが有効かどうか見たらよろしいかと思います。 行け!ファンネル!!さん 越後犬さん ありがとうございました キャッシュは有効でした。 書き込み遅いのは仕方ないですね。 ほかのRAIDを検討します。 ... 詳細
[15030533] 速度について
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID SD-PESA3ES2 [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/09/06 19:46:05(最終返信:2012/09/17 08:45:35)
[15030533] ...640Lなら、SSD1台でも450〜500MB/sくらい出ます。 その640を調べると私と似たような書き込みがありました。 失礼致しました。 安物は絶対ではありませんがそれなりの品質だと思っています。 ... 詳細
[15022897] 冷却用ファンについて教えてください
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/09/04 22:01:29(最終返信:2012/09/06 11:50:15)
[15022897] ...フロント吸気・リア排気で正圧化すれば、スロットの上から下まで、きれいに排気してくれるものと思われます。 参考書き込み(今朝の検証ケースです) http://club.coneco.net/user/25981/review/98766/image/2/... 詳細
[15017369] アンインストール後もブルースクリーンで落ちる。
 (インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0])
2012/09/03 17:25:48(最終返信:2012/09/05 17:46:46)
[15017369] ...例えばAMDチップセットのUSBフィルタードライバーは、不具合を起こし易いです。 手を抜かず構成も書き込みましょう。 DriverSweeperに対応する項目はないですね。 こちらはVLI、もう一つはEtronのコントローラーです... 詳細
[14871879] SATAポート増設目的で買ったのですが!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2012/07/29 16:45:38(最終返信:2012/08/08 16:35:53)
[14871879] ...そしてドライバの件ですが、当製品はドライバをインストールしなくてもHDDを認識することが出来ました。 書き込み速度も150MB/sと高速で大変満足しています。 一つ削除してしまわれたレスがありますが、今の使い方に不満が出てきたら活用させていただきます... 詳細
[14868119] 物理的な問題も
2012/07/28 18:19:10(最終返信:2012/07/28 18:19:10)
[14868119] ...USB 3.0 が使用したくて購入してみました。SATA3 は未使用です。使うにあたって苦労したので書き込みました。  まず、PCI のブラケット(ふたの部分、名前合ってる?)の材質が柔らかく、購入時点で曲がっており... 詳細
[14833226] 相性問題
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9265-8i SGL LSI00277 [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/07/20 20:27:17(最終返信:2012/07/23 07:58:41)
[14833226] ...アドバイスや回答をしても自分で行った事の報告や回答者に対するレスポンスが無い質問者 はそのうち誰からも相手にされなくなります。 焦って書き込みされたのでしょうか? 文書が変です。 現状、聞きたい事を整理された方が良いと思います。 UEFI... 詳細
[14777374] X79で動作する8ポートのRAIDカードを教えてください
 (インターフェイスカード)
2012/07/07 22:15:24(最終返信:2012/07/13 21:39:36)
[14777374] ...初の書き込みとなります。 皆様よろしくお願いします。 今回PCを新しく自作しようとしているのですが、 以下のような複数RAIDが共存する構成にしたく、 手ごろなRAIDカードを探しています。  Cドライブ... 詳細
[14052728] X79のBDドライブ用に購入〜!
2012/01/22 08:02:00(最終返信:2012/07/05 06:56:15)
[14052728] ...X79の光学ドライブ周りの不安定でImgBurnなどで書き込み動作が不安定になり困っていました。 試しにintelポート以外に挿してみたら、何事も無く動作することがわかったので、光学ドライブ用にポチりましたw...このカードに挿した状態でBDドライブからOSインストールもできるようで安心して使えてます。 ImgBurnによる書き込みも安定して行えてますので、ありがたい限りですよw スリムなカードで良いですねw eSATAポートの所の隙間が気になりますね... 詳細
[14522672] raid0をしてosをインストールしたい
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2012/05/05 00:22:29(最終返信:2012/05/08 16:41:13)
[14522672] ...370〜380MB/s 書き 350〜380MB/s くらいが限度なので、読み込み速度は速くなりません。書き込み速度は速くなると思いますが・・・ >>甜さん レスどもです 3つとはどれてどれとどれでしょうか?...このカードが対応しているPCI-Express速度が片側最大500MB/sですから、送信と受信が同時に行われる状況なら1GB/s出ますが、読み出しや書き込みの速度はどう頑張っても500MB/s以下になります。 相手によっては250MB/sになる可能性すらあります... 詳細
[13038839] ギガマザーのポート増設のため購入
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2011/05/22 16:27:50(最終返信:2012/04/08 12:19:46)
[13038839] ...パイの205で確認。 intelポートに繋ぎ直したら通常通り開始できましたね。 OSが立ち上がってからは書き込みなどもできているので、いまいち感が・・・。 光学ドライブ対応とありますが、HDD用にしておいた方が言い様ですね... 詳細
[14353539] 困ったカード
 (インターフェイスカード > AREA > SD-ATA133-680 (ATA133/RAID))
2012/03/27 10:44:59(最終返信:2012/03/30 10:48:53)
[14353539] ...それを変更することでWindowsの起動は可能だと思われます。 uPD70116さんこんばんは、書き込み有難うございました。 さて今さっきから、このカードをPCIに注意深く取り付け IDEの光ドライブ... 詳細
[14329678] Super Charger SPEC V SD-U2V7WH (USB2.0)
 (インターフェイスカード > AREA > Super Charger SPEC V SD-U2V7WH (USB2.0))
2012/03/22 19:44:59(最終返信:2012/03/22 20:43:25)
[14329678] ...大変すみませんでした。 良く、注意書きを最後まで読まないで居ました。 今後はこの様なルール違反の書き込みは致しません。 焦っていました。本当にごめんなさい。 投稿文章がまずいので削除される可能性高いですが... 詳細
[14267707] この製品と、バッファロー製品との比較
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2-PCIe [USB3.0])
2012/03/10 14:07:35(最終返信:2012/03/21 08:05:41)
[14267707] ...メーカーの公表写真もチップのマーキングが消してあります。 実際の製品にはミューPD720201/202が使われていて、特に書き込み速度が向上しているようです。 (ルネサスはチップレベルでミューPD720200Aから40%向上を謳っています)...回路設計も全く同一かどうかはわかりませんが… 価格は、2ポート製品の最安値は両方ともほぼ同じ (この書き込み時ではバッファロー製品の方が1円安かったです) バッファローのIFC-PCIE2U3S2を使ってますが... 詳細
