書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[13596086] ドライバーがチンプンカンプンです(涙)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2011/10/07 23:42:57(最終返信:2012/03/17 22:58:23)
[13596086] ...いまからそのreadmeを開き「ここを翻訳する」をクリックしてreadmeを読んでみたいと思います。 うまくいきましたら また書き込みしたいと思っています。 皆様ご苦労されているようですね? 私は先日RAIDの組めないカードを購入しましたが... 詳細
[14269864] A1のジャンパは何用ですか?BIOS読み込みは飛ばせますか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2012/03/10 22:18:41(最終返信:2012/03/10 23:58:48)
[14269864] ... A1 F1 J1」で検索したら、CD付属のマニュアルに書かれているという2ch内での書き込みがヒットしたのですが、バルク品のような形だったのでCDマニュアルが付属してませんでした...そういう意味だったのですね。 RocketRAID 620の掲示板の中に以下のような書き込みがあったので 「int13とebdaをデセイブルすると、bootはz68のraidから...m array count を2に設定すると、BIOS画面表示を短くできます。」という書き込みもあったのですが、Rocket620ではBIOSの表示を短くすることもできないのでしょ... 詳細
[14265243] 問題なく使えます。
 (インターフェイスカード > AREA > GT-V SD-PEFWV2 [IEEE1394a])
2012/03/09 23:07:34(最終返信:2012/03/09 23:07:34)
[14265243] ...新規で組んだP9X79PROには、なんとIEEE1394が付いていない!! 慌てふためいてこの製品を購入しました。 ここの書き込みは気になりましたが、 「まぁ、なんとかなるだろう…」と、ダメ元での購入です。 なにせ安いですからね... 詳細
[14242529] SATAのread速度がものすごく遅い
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2012/03/05 03:15:41(最終返信:2012/03/06 01:03:48)
[14242529] ...寒いところで使っていないですか? WesternDigitalのHDDは寒いところで性能を落とします。 書き込みが速かったのは、テストするサイズが小さくバッファーやキャッシュに収まっていたからではないでしょうか... 詳細
[12209706] windows7 64bit で使えますでしょうか?
2010/11/13 17:36:44(最終返信:2012/02/19 18:53:46)
[12209706] ...基本的に同じコードから作られるので、現状で動作しているのなら問題が出ることは少ないです。 先日の書き込みを修正します。 >>HDDのエラーチェック(状況)が解らない(RAIDユーティリティーが見つからない)状態ですので・・・・... 詳細
[14138896] ドライバについて
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/02/11 17:08:00(最終返信:2012/02/11 17:24:52)
[14138896] ...この製品はwindows7 64bitをサポートしてませんか? 現状況は、このLANポートに差し込んで書き込みしてるので networkは利用出来るみたいです。 次の64-bit用のを試してみては。 http://downloadcenter... 詳細
[14111672] 書き込みが遅い?
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2012/02/05 16:52:45(最終返信:2012/02/05 16:52:45)
[14111672] ...4ポートが欲しくて購入しましたが、書き込みの速度が遅いように思います。 以前はAREAの商品でドライバはEtronでしたが、当商品はドライバTexasです。 最新のドライバを使ってみましたが、変わりありません... 詳細
[14079784] SST-EC01-P
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01 [USB3.0])
2012/01/28 21:27:14(最終返信:2012/02/03 18:34:09)
[14079784] ...最初6番目のスロットに挿してインストールしました。読み出しが70〜100とか一時でますねw しかし、書き込みしようとしても計算中ですとか出て書き込みできなくなってダメですね・・・。 USBメモリの抜き差しをしても認識すらできなくなりますね・・・... 詳細
[14066938] ファームウェアアップデートできません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2012/01/25 17:19:27(最終返信:2012/01/27 00:12:56)
[14066938] ...Expressバスそのもののドライバのせいかもしれないから、とりあえず他のPCで更新することです。 甜さん 書き込みありがとうございます。 残念ながら、別のデスクトップパソコンというのは我が家にはなく、ファームアップを別のパソコンで行うことはできないのです... 詳細
[13578993] SATAのHDDを5台以上つなげた場合の動作について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/10/03 19:00:53(最終返信:2012/01/24 22:25:49)
[13578993] ... 長文失礼しました。 引き続き、よろしくおねがいします。 RAID1は全てのHDDに同じ内容を書き込みます。 従って何台あっても、1台分の容量です。 奇数台のRAID0では、2で割りきれる数にはならないので...これは変わりません。 uPD70116さん 回答ありがとうございます。 >RAID1は全てのHDDに同じ内容を書き込みます。 >従って何台あっても、1台分の容量です。 なるほど。納得致しました。 そう言われてみれば... 詳細
[14050156] ハードウェア方式のRAIDカードを探しています
 (インターフェイスカード)
2012/01/21 17:56:59(最終返信:2012/01/22 19:52:45)
[14050156] ...RAIDカードはCPUとかと違って調べても分かりにくく、どれがいいのか全然自分には分かりません。 書き込みを見ていると、速度が遅く、ソフトウェア方式とか書かれていたりします。 自分はRAID1をしようと思っております... 詳細
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282] ...昨今突っ込みばかり戴いて解答までたどり着けず、もしお差し支えなければ成功者にインストール方法、ユーティリティーの設定など御教授願いたく書き込みました。 具体的なことはpochi&tamaさんのスタンスを戴いてから書き込もうと思います。 宜しくお願いします...諸般の事情(お金)によりしばらく自作はお休みです。 pc自作中毒者さん、こんばんは。 重ね重ねの書き込みありがとうございます。 どうやら私の環境では無理のようです。 DOS起動ディスクの作成方法にもいろいろあるものですね... 詳細
[13820161] それぞれのファームとドライバの場所と最後に質問
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/11/27 18:32:49(最終返信:2011/11/27 18:32:49)
[13820161] ...(MV-9120) Version:1.0.0.1028 のどちらかあっている方を を書き込みソフトを使ってCD-Rに書き込みます。 あ、書き込むときに一番上に bin GO.BAT MVF.BAT 等が全部一番上に来るように書き込んでください...てしまうようなのでその場合は他のマシンを使って書き換えないと駄目らしいです。 (どこかの掲示板の書き込みを見ただけなのでほんとかどうかもどのマザーボードかも知りません。) 後はBIOS更新等で間違える... 詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657] ...のところでしょうがこれは当然で、ドライバーがないためです。 (こういうレスを出すときにはスレ主さんの書き込みには目を通していますが、またマニュアルも同様です) http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[13571630] コントローラー
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2011/10/01 22:41:35(最終返信:2011/10/14 00:47:28)
[13571630] ...FLASHからのバイオスアップが何故かうまくいきませんでした。   彼方此方を検索していたらデバイスマネージャーから可能だという書き込みを見つけた  ので試みたところ成功しました。   デバイスマネージャーから SCSIとRAIDコントローラー...Program Flash を発信 OK。   改めてまして貴重な情報を頂いた皆様と、断りもなく書き込みを覗いた事に御礼を申し  上げます。 ... 詳細
[13500030] ASUS Maximus IV GENE-Zと相性などはございませんか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805 ASR-6805 KIT [SAS/SATA/RAID])
2011/09/14 20:54:12(最終返信:2011/10/01 02:17:44)
[13500030] ...にしたいのです。 今はHIGHPOINT RocketRAID2720を使っていますが、 RAID5の書き込みが恐ろしいほど遅いので、 きちんとしたハードウェアRAIDを導入しようかと。 Maximus IV... 詳細
[12724951] 新しいドライバーはどこにあるんでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2011/03/01 16:19:17(最終返信:2011/09/24 08:53:49)
[12724951] ...し改善すれば補助電源入力のあるカードの方がよかったかもしれません。 >甜さん  書き込みありがとうございます。 そうですね、×16のスロットでも試してみようと思います。 ...ual/renesas.html 俺はこれを使ってみたけど Nidhoggさん  書き込みありがとうございます。 そのドライバーも試してみましたが、結果は変わりませんでした。...スペンド」 これで検索してみてください ドンキー☆コングさん  BD2010さん  書き込みありがとうございます。 >BUFFALOのIFC-PCIE2U3も同じRenesa... 詳細
[13454923] USBの取り外し
2011/09/03 20:56:53(最終返信:2011/09/04 20:59:26)
[13454923] ...また、SSDをつなぎましたが、BIOSでIDE:○○(ハードウエアの名前)で認識されています。 他の書き込みを見てもIDEで認識されるとのことも書いてありましたが、問題ないでしょうか? エクスペリエンスの数値はマザー直で7... 詳細
[13447391] SSDが認識しない
2011/09/02 00:07:25(最終返信:2011/09/03 18:41:19)
[13447391] ...PC立ち上げ時にMarvellの読み込み画面は出てきますか? 解決しました お騒がせしてしまいすいません この書き込みを見る前にBIOSでAHCIからIDEに戻してしまったらwindowsが起動しなくなりました笑 AHCIに戻しても直りませんでした...結局その日はOSの再インストールで時間を費やしました IDEに変更したらコンピュータに表示されるなんてありえませんよね 馬鹿な事をしました 皆様の書き込みで勉強になりました ありがとうございました!! 余談ですがこれに接続したデバイスはIDEと表示されます... 詳細
[13395192] ポートマルチプライヤー接続でもRAIDが組めるのでしょうか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2011/08/20 06:29:14(最終返信:2011/08/24 09:55:26)
[13395192] ...いささか資金的に厳しいものがあります。 あと、センチュリー製のケースで「RAIDのリビルドができない」 みたいな書き込みを見たため、なんとなく恐いのが本音です。 機器よりもデータのほうが大切ですので。 >NV-HS402U3Sより高いCRIB535EUFを2台購入すると... 詳細
