書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13407796] Rocket 622と同じシステムに共存できますか?・・・他
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2011/08/23 04:31:05(最終返信:2011/08/23 07:56:46)
[13407796] ...このカードは「ハードウェアRAID」でしょうか? あと、普通のSATAのケーブルにするのに、オプションが必要みたいな書き込みがありましたが、どこに売っているのでしょうか? また、型番は何になるのでしょうか? 共存はど〜でしょ〜... 詳細
[12489795] 一瞬接続が切れるみたいです。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/01/10 18:12:20(最終返信:2011/08/22 13:02:00)
[12489795] ...同じ症状でしょうか?・・・・。 ファイルコピー中に、遅延書き込みのエラーが出て接続が 切れてしまいます。 また、何もしていない時も、一瞬切れるみたいです。 書き込みキャッシュも有効にしてみましたが、 同じ症状でした...インドウが出るだけで再試行はできません。 同じような症状が出た方、改善方法のわかる方等いれば書き込みお願いします。 接続したドライブの型番は? ドライブの問題かも知れないので、そちらの不具合がないかを確認した方がいいかも知れません... 詳細
[13296498] マルチポートプライヤー接続でS.M.A.R.T.は見られますか?他
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA))
2011/07/26 04:14:01(最終返信:2011/07/29 05:32:09)
[13296498] ...どのように質問されるのでしょうか? 後学のため、拝聴しておきたいです。 また、膨大な質問が飛び交う中、私の書き込みに気づき、反応していただいたことには、感謝しております。 mackey64X2 さんへ 丁寧なご回答... 詳細
[10390996] Windows7
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-USB2P4 (USB2.0))
2009/10/30 08:43:27(最終返信:2011/07/17 04:50:22)
[10390996] ...uPD70116さん> ご丁寧な補足の程ありがとうございました。 ちゃらちゃんさん> "uPD70116さん"の書き込み通りとなります。 uPD70116様 スレ主のolsen002様 早々のご回答、ありがとうございました...いまさらの質問で恐縮ですが…。 このたび、Windows7(64bit)マシンを自作し、olsen002さまの書き込みを拝見し、手持ちの当ボードをインストールしました。 電源を入れると自動的にドライバがインストールされ使用できました... 詳細
[13233060] 煮ても焼いても喰えない
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/07/09 15:42:00(最終返信:2011/07/14 22:49:47)
[13233060] ...バスパワー駆動を確認しているPCがたった3台のようです。 ちょっとひどいですねえ。  あちこちの書き込みを見ていると、バスパワー駆動できないPCのほうが、 できるPCよりも多いようです。  Card... 自作派なので滅多に買い物しませんよ。 どこかで迷ったり困っている人があると、何かの役に立てばと書き込みしてます。 よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index... 詳細
[13229728] AHCI対応について
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/07/08 20:00:09(最終返信:2011/07/08 21:27:37)
[13229728] ...ょう。 ただ、PCI Express 2.0 Gen2でないと読み込み速度はそれほど出ないのと、書き込み性能にも少し支障が出る可能性もあります。 対応しています。 こういう場合、使用されているI/Fチップである「Marvell... 詳細
[13203767] 取り付けは
2011/07/02 08:02:27(最終返信:2011/07/02 20:28:04)
[13203767] ...知ってどうにかなるわけでもないのですが(笑 ここに書き込んだあとでアマゾンのレビューを見たら、同じような書き込みが何件かあったので私が特に外れを引いたわけでもなかったみたいです。 >元々安い製品ですし自作寄... 詳細
[13189229] セットアップ手順
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/06/28 16:00:55(最終返信:2011/06/30 08:23:02)
[13189229] ...3)PC電源オン 4)付属CDからのドライバインストール みたいですが、この手順で正しいのでしょうか? 他の書き込みを読むと、PCがBIOS画面で固まるとかいろいろと恐ろしいことが書いてあります。 他に留意点などがあれば教えていただけると助かります... 詳細
[13113882] DVDドライブを認識しない
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2011/06/10 12:53:58(最終返信:2011/06/14 21:06:58)
[13113882] ...SATAコネクタが足りないのでこれを購入しました。 PCI15Sの場合、DVDドライブも認識出来ると書き込みが多数あったからです。 ですが、認識しませんしなぜかHDDもSATA接続している2TBのやつが認識しなくなりました... 詳細
[12935828] 購入しました
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/04/25 14:34:28(最終返信:2011/06/03 15:20:16)
[12935828] ...USBメモリですらあくせすLEDがついているのに2万円もする内蔵RAIDカードにLEDがつけられないのは不思議です。特にSSDでは書き込み回数の制限のこともあるので、アクセス状態を知りたいと思うのですが。 SATAの電源ケーブルにはア...と考えていましたが… もう少し検討の余地が有りそうですね(T ^ T) eromajinnさん SSDの場合、書き込み回数の制限があるため、空き領域をまんべんなく使用するよう管理されるんですよね。そのために発生する速度低減に対応するためTRIM機能があるんですよね... 詳細
[13038240] 付属CDのMervellのドライバについて
2011/05/22 13:54:57(最終返信:2011/06/01 23:29:03)
[13038240] ...マザボ直のSATA挿せばに解決できますが。 SATA3 Cardにつなげているため、起動できないだけだと。 > パーシモン1wさん 書き込みありがとうございます。 OSの入っているSSDは、最初からM/B側のポートに挿していました。 SATA3...て運用中ですが、さすがにここまでくるとこの製品が全く関係なくなるのでここら辺でやめときます。 書き込みしてくれた方、ありがとうございました。 >たまにブルースクリーンになります。。 写真に撮っておいたほうが良いですy... 詳細
[12961256] SATA-2TBHDD がOSX10.4ではOKですが、OS9.22でだめです。.
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133))
2011/05/02 11:14:43(最終返信:2011/05/07 17:14:18)
[12961256] ...先日購入し、このGWで設置を試みているのですが、うまくいかず、お知恵を拝借できればと思い書き込みます。 Power MAC G4 MDD 1GHzDualにこのボードを設置し、内蔵SATAポートにWESTERN...4で起動したところ、フォーマットのメッセージがでて、フォーマット、HDDのアイコンが表示されデータの書き込み読み込みできました。 次に、OS9.22の入っているIDE-HDD(マザーボードのATA100に接続してあります... 詳細
[12898336] 相性が良いHDD
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805 ASR-6805 KIT [SAS/SATA/RAID])
2011/04/15 11:32:47(最終返信:2011/04/25 15:12:20)
[12898336] ...SATA600 7200] どちらも同じで、前者は3年保証、後者は10ヶ月。BOX版とバルク版の違い 書き込みありがとうございます。 HGSTのHDDは2つとも同じでしたか・・・。おはずかしい。 まずは0... 詳細
[12895820] 2405の限界速度?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/04/14 19:07:34(最終返信:2011/04/24 15:49:57)
[12895820] ...もしご存知の方がいれば教えてもらえれば幸いです。 AMD至上主義 以前に恐ろしいことをやった人がいてその書き込みです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/05671310533/BBSTab... 詳細
[12225402] ギガビット通信にならない
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2010/11/16 17:17:02(最終返信:2011/03/26 17:16:05)
[12225402] ...ジャンボパケットの設定などで改善することがあります。 また、ネットワーク以前に、PC側で読み出しと書き込みに時間がかかっているというようなことはありませんか?パフォーマンスモニタなどでディスクやCPUの負荷を確認してみてはどうでしょう...上記のようにご自分で書かれていますよね。 小生はそれを引用しただけです。 そうですね・・・ すっかり忘れていました 今までの自分の書き込みも読まずにレスしてしまい、大変失礼いたしました。 >2) なるほど・・・ netperfをlo... 詳細
[12818728] 速度が同じ
2011/03/24 23:09:39(最終返信:2011/03/25 19:15:03)
[12818728] ...HDDでのSATA3.0の意味…釣られて買う人がいる。 厳密に言えば。 「メモリ→転送→ディスクへの書き込み」 「ディスクから読み込み→転送→メモリ」 というHDDの動作において、転送の部分の時間が半分になるわけですので... 詳細
[12772232] グラボとの関係
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/03/11 14:40:27(最終返信:2011/03/11 16:27:00)
[12772232] ...そこでこの商品を検討しているのですが、過去の書き込みを読むとM/B自体は問題無いようなのですが、 別スレでVGAを挿しているPCIex16がx8になってしまうような書き込みを拝見しました。 PC構成は ・ケース... 詳細
[11849582] ExpressCard/1394a
 (インターフェイスカード > Sonnet > FireWire USB ExpressCard/34 FWUSB2-E34 (USB2.0/1394a))
2010/09/02 12:21:02(最終返信:2011/03/03 15:33:37)
[11849582] ...この「玄人」メーカーの書き込みにもフリーズのことが書いてありました。しかしこの機種については問題なく動作という書き込みもあってこれらの情報をそのまま受け...書き込みが無い中での質問です。私は動画の編集の為に玄人志向の1394A2-EC34(1394a...せん。まだ同製品は購入していません。近いうちに試してみるつもりです。その後の経過をまた書き込みます。 情報をいただいた方は”らっきー”でなく”らつきー”というハンドルネームの方でし... 詳細
[12701785] ブートについて
2011/02/24 20:09:16(最終返信:2011/02/27 10:49:47)
[12701785] ...FDDがなくてもUSBメモリでもドライバを組み込めるのはありがたいですね。 有力情報ありがとうございます。 スレ主さん、関係ない書き込みで申し訳ありません。 KAZU0002さん 今日は >白=1.1,水色=2.0かと思い込んでました... 詳細
[12683038] P67インテル純正マザーです。
2011/02/20 16:30:37(最終返信:2011/02/20 21:40:44)
[12683038] ...ちょうどこのアスースの拡張カードが手元にあり増設しようと考えていますがPCI expressの帯域が足りるか心配で書き込みさせていただきました。 マザーには一番上のPCI express×16にはグラフィックカードと一番下のPCI... 詳細
