書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[11118893] 超初心者な質問だと思いますが・・・。
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/03/21 15:52:02(最終返信:2010/03/21 16:21:43)
[11118893] ...それらを最初から備えているP7P55D-Eにはインターフェイスカードはいらないよ。 ということで宜しいんですよね? まさか書き込みから3〜4分で高速解答してくれる方が現れるとは思っていませんでしたので、 大変助かりました。 お二人ともどうもありがとうございました... 詳細
[11017564] つかえますか?(その2)
2010/03/01 18:45:37(最終返信:2010/03/20 19:55:53)
[11017564] ...http://www.unitycorp.co.jp/asus/option/u3s6/ 挿しても動かない、と言う書き込みもあるので、環境の相違(?)や相性(?)で動かない場合もあると思う。 いろいろ、ありがとうございました...0の延長ケーブルで後ろから前に持ってきています。  このU3S6とマザーボードとの間に相性の問題が生ずることは、この書き込みを読んで初めて知りました。... 詳細
[11017006] 初めてRAIDカードを購入するにあたり悩んでおります。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/03/01 16:08:46(最終返信:2010/03/04 01:10:28)
[11017006] ...・転送速度 ・相性問題 ・RAID管理ユーリティ などについてアドバイスを頂戴したいと思い、恐縮ですが書き込みさせて頂きました。 もし上記以外にもオススメのRAIDカードや、構成に見当違いな点などございましたらこちらも御教授いただけますと幸いです... 詳細
[10974956] 使えませんでした。
2010/02/21 11:44:38(最終返信:2010/03/02 09:58:17)
[10974956] ...最新インターフェイスであるUSB3.0とSATA3を使えるようにするための補助パーツなのではないでしょうか? ここの書き込みを見ていると、ギガバイトのMBで使えておられる方もいるようですが、使えたらラッキーくらいの気持ちで購入しないと痛い目にあいそうですよ... 詳細
[10841065] 初期不良ですか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/01/26 08:18:28(最終返信:2010/02/16 00:40:24)
[10841065] ... FWも対応の1.4にもしました 他のOSから認識させると始めドライブとして認識しますが 書き込みエラーが起きて管理からも認識できなくなり アレイから再構築しなければならなくなります 初期不良でしょうか... 詳細
[10867845] seagateのHDDと
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2010/01/31 20:10:33(最終返信:2010/02/05 16:04:21)
[10867845] ...USBメモリー等でも同様の症状はありますよ。 暫く経ってから、もう一度試してみましょう。 uPD70116さん書き込みありがとうございます。 わたしもそう思って、数日に渉って、複数回挑戦しましたが、 症状は変わりませんでしたね... 詳細
[10817252] ハイポイントのRAIDカード 2640×1について
 (インターフェイスカード)
2010/01/21 13:31:29(最終返信:2010/01/30 10:56:37)
[10817252] ...Server Forum」は、トップページにも書いてありますが、HPの運用は1月31日までで終了します(書き込み、質問、等)。閲覧は、2月28日まで可能です。 31日以降の質問等は、「Microsoft Technet... 詳細
[10816159] U3S6&Rampage II Extreme
2010/01/21 07:03:34(最終返信:2010/01/21 18:15:03)
[10816159] ...>大丈夫です十分承知してます素人目線で書きました ですよね。 がんこなオークさんの知識や経験は常日頃ここで拝見しているので、それにしてはこの書き込みはおかしいな、と感じた次第であります。 当方は、3月頃と見られている980Xが入手出来次第、先日国内発売が発表されたP6X58D... 詳細
[10248936] ファームウエアーのアップデートについて
2009/10/02 23:13:31(最終返信:2009/11/19 19:08:42)
[10248936] ...OSインスト時のファイルの展開中にやっぱりエラーが出てしまいました。 Nフォースとの相性が良くないといろいろな所で書き込みがありましたが、敢えてチャレンジして見事に撃沈です。 まぁ、SSDもフォトモンスターV4Sなので... 詳細
[10478355] シーケンシャルリードの最大値を教えてください
2009/11/15 03:30:28(最終返信:2009/11/15 03:30:28)
[10478355] ...今までの書き込みでシーケンシャルリードでクリスタルベンチ1000MBで 1300MB/sくらいの値をいくつか見ましたが 230MB/sのSSDを8台付けてRAID0を組んだら素直に1800MB/s近い値は... 詳細
[6944779] HotPlug出来ませんでした。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2SA (SATA))
2007/11/05 00:16:09(最終返信:2009/11/11 20:55:25)
[6944779] ...これはドライブ自体の影響もありますが、各インターフェースの個性でもあります。その組み合わせ次第で書き込みが速くなる事もあります。(殆どは読み込みが上。) 因みに私の手持ちのIFC−PCI2SAでも同じで... 詳細
[10373190] Windows7導入情報
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2310 (SATAII/RAID))
2009/10/26 22:35:40(最終返信:2009/10/26 22:35:40)
[10373190] ...追記:SSDのRAIDはベンチの成績いいですが、実行速度は遅いです。    読み込みは感じないのですが、書き込みがHDD単機にさえ劣ります。    機種が悪いせいかもしれませんが理由はわかりません。    勉強不足なのでいいコメントができません... 詳細
[10295101] RAID0でのOSのインストール方法について教えてください
2009/10/12 00:32:07(最終返信:2009/10/13 09:46:10)
[10295101] ...ありがとうございました。 みみみみぃさん  なんかサーバーのメンテと重なったようで書き込みが反映されず同じような書き込みが3つもなってお見苦しく申し訳ない・・・。 >しかしこんなに熱が出るんですね ...4を選択してOK押せば大丈夫みたいですよ。 Solareさん返信ありがとうございます。  前に書き込みしました、 「Adaptec Installation CD Version 6.1」のディスクを挿入し... 詳細
[9649598] RAID0とRAID5
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598] ...携帯から失礼します 私が欲しい製品はこの系列の12ポートなのですが書き込みが少ないのでここに書き込ませてもらいます。 私はRAIDカードを使ってRAIDをくもうかと思っているのですが、1枚にHDDを6台挿し... 詳細
[10033677] スタンバイで終わらせたら起動しなくなりました。
2009/08/22 14:02:03(最終返信:2009/08/22 14:02:03)
[10033677] ...連続書き込みですみません。 セーフモードでも起動しませんので困ってます。 どうしたら起動できますでしょうか? どなたかご教授ください。 OS:Windows XP SP3 CPU:Intel QX9650... 詳細
[9982402] S-ATAに接続すると読みだけが異常に遅い
 (インターフェイスカード > AREA > 三種の仁義 SD-ISE-W1 (eSATA/SATAII/ATA133))
2009/08/11 09:33:49(最終返信:2009/08/12 09:13:44)
[9982402] ...このボードにWesternDigitalのWD10EADS-00M2B0をつないだところ 書き込みは90MB/sくらい出てるようなのですが読み込みが1MB/s位しかでません 標準添付のCD内ドライバー... 詳細
[9969550] 取り込み速度を上げたいのですが、、、、ソーッテク px9513p
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2ES (eSATA))
2009/08/08 11:37:00(最終返信:2009/08/10 00:50:07)
[9969550] ...画の書き込みなのか、動画の取り込みなのか、動画ならどこから何をどうやって取り込んでいるのか、取り込み時の時間なのか、その後の処理の時間なのか、DVDの書き込みの時...へ偏 DVDを入れる→Windousピクチャ内でDVDに書き込みたい画像を選ぶ→枠の右上 にある「書き込み」をクリックする(1時間30分)。     以上です ...けで効能があるとは思います。 またDVDへの書き込みが1時間かかるというのはPC内のデータ作成時間+データ 書き込み時間の合算だと思いますので、そのどちらが多いか... 詳細
[9898807] pass-Thruへの切り替え
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2009/07/24 01:09:53(最終返信:2009/07/27 21:51:55)
[9898807] ...のHDDをpass-Thruに切り替えましたが、2台ともディスクの管理で初期化でき るものの、大きなファイル(数十GB〜)の書き込みを行うと、速度が極端に低下 し応答無しになってしまいます。 SATARaid5ManagerでPASS-Thruに切り替える他に... 詳細
[9876398] やたらと読み込み、書き込みが遅いのですが
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2009/07/19 12:39:59(最終返信:2009/07/19 15:57:00)
[9876398] ...ドライブはAD-7590Sをつけました。作業が普通の3倍くらい掛かります、何が原因でしょうか?また起動ドライブとして認識されません。デスクトップ上でもドライバがないと読み込みません。 具体的な比較値が提示されないと何も言えませんが、 PCI接続なので速度より、ともかくSATAが使えないPCでSATAを使うようにするのが主目的のカードだと思います。... 詳細
[9779458] 単なる外付けHDとして
2009/06/30 02:44:04(最終返信:2009/07/02 18:22:37)
[9779458] ...3.データはSASHDDに取り込む。 って事かな? そのBNCが付いているカードが何か分かりませんが、恐らくHDDのデータ書き込みよりも 寧ろI/Fカード自体の転送速度やデータの取り込み速度の方がよっぽどネックになっている気がします... 詳細
