書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 348件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[9726682] 相性問題について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/06/20 00:05:23(最終返信:2009/06/20 20:44:12)
[9726682] ...メーカーにある適合リストには記載されてなかったのですが 下記同パーツで動作させている方がいれば是非お答え 頂きたく書き込み致しました まったく同じ環境の方など少ないと思いますので そのM/Bで動いた、360ADFDでは動かなかったなど体験談など... 詳細
[9633956] PCカードスロットでの2段使いはできますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2009/06/01 01:16:15(最終返信:2009/06/04 23:48:01)
[9633956] ...つたない私の質問にいろいろとアドバイスをいただけて本当に感謝です。 ありがとうございます。 ツライチも考えていたのですが、トラブルが多いとの書き込みが多々あったので、 バッファローで探してみてました。 でもPCの構造上、ツライチにしてみたほうがいいかもしれませんね... 詳細
[9599622] Intel X25M 10台でもHDTUNEで1000MB/sに届かず・・・
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/05/25 01:32:00(最終返信:2009/06/04 18:37:22)
[9599622] ...構成はCore-i7 965 P6Tdx memo6GB のメインPCです。 今回HDTUNE-PROで書き込みを測定するためOS部はANS9010をICHでストライピングさせた物を使ってます。 実際のシーケンシャルですが読み出しのみならかなり高速ですが...(貧乏人発言ですみません) ディロングさん >ってことでしこしこSASのHDDを買っていこうと思ってます。 今のところ書き込み性能も入れると、SLCを使う以外では最速のような気が・・・^^ 私も10台を半分くらいにして、SASに戻そうと思います... 詳細
[7380615] XP新規インストールの手順について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133-PCI2 (ATA133))
2008/02/12 16:34:42(最終返信:2009/06/01 02:01:44)
[7380615] ...com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=5201379 こちらのSolareさんの書き込みと同様にされるといいと思います。 予め記載の通りFDDにドライバを入れておいたほうが良さそうですね... 詳細
[9596716] スタンバイ時のRAIDの挙動について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2009/05/24 16:52:48(最終返信:2009/05/24 16:52:48)
[9596716] ...こんにちは。ちょっと質問したいことがあり、書き込みました。 現在、P5Qを以下の編成で利用しています。 起動用HDD - オンボードSATA - HGST360G 一時用HDD - オンボードSATA... 詳細
[9563008] 相変わらず怪しい挙動…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2009/05/18 11:42:06(最終返信:2009/05/21 12:32:22)
[9563008] ... チップは違えど、他のボードで同じ書き込みがあったなあ。 やはり、Sil3512かそのBIOSに原因あり。 ここの書き込みだけでも問題がかなり提起されているの...も、この程度。チップやBIOSの問題なのか、配線の問題なのか。  他のSATAボードの書き込みを見ていたら、同じチップを載せたボードでも、起動するものと起動しないものがあるそうなの...う記事を見ていると、光学ドライブはなおさらでしょうね(載せる気ないけど)。  ここの書き込みを見ていると、かなり問題が多そうですね。  いつになったらバッファローは、対応するの... 詳細
[8131227] HDD(WD10EACS)が認識されない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/26 22:00:22(最終返信:2009/05/18 00:53:28)
[8131227] ...何時の間にか減速してたようで、現在は読込み190MB/sで書き込み240MB/sまで落ち込んでいる感じです。 十分な速度が出ているので問題ないのですが、パリティを生成するRAID5,6は書き込みのほうが遅かったはずなのに、 何... 詳細
[6789395] "IFC-CB2ES"の使用チップを教えて下さい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/09/23 18:06:15(最終返信:2009/05/10 03:07:34)
[6789395] ...同様の製品で書き込みスピードが遅く色々調べたところ、チップが"SiI3512"の製品で 発生する現象だと判明しました。 (書き込みスピードが10〜20M...12〜13MBのランダム書き込み性能で、内蔵・外付 との差はあまり無いようです。 実際の使用感も問題ないです。 ただ2006年末の書き込みで、末摘花さんが コンパ...3%82%A4%E3%82%B9-CBESA/dp/B000CPGZ5M のレビュー書き込みを見るとSiI3512のようですね。 takajun takajun 様 早速のご回... 詳細
[9449456] WinFast PxVC1100
 (インターフェイスカード)
2009/04/26 07:40:54(最終返信:2009/04/26 21:00:16)
[9449456] ...商品登録が無いようなのでこちらに書き込みしました。(子猫さんにはありましたが)  この商品を使っている方いませんか!!。使った感想、付属ソフトの使いやすさなどなど情報をお待ちします。できれば最弱スペックパソコンでHD編集をしてみました... 詳細
[9443918] コピー速度について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/04/25 07:19:13(最終返信:2009/04/26 08:38:14)
[9443918] ...ST31500341AS 2台 OS WinXP SP3 PCIの限界です なんかかなり間違えた返信しちゃったので上の書き込みは無視してください^^; PCIの限界にしても33MB/sは遅すぎますね. PCIは133MB/sを全ての機器で共有するので他のデバイスを使っていると... 詳細
[9389232] RAID5のベンチですが、遅すぎですよね?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X1 (SAS/SATAII/RAID))
2009/04/13 20:01:44(最終返信:2009/04/15 22:07:24)
[9389232] ...un.net/pc/storyp061123.htm Write については、どうも書き込み時にパリティを生成していないのではないかと推測したりしています。 非常に遅すぎるかと。... >>あと確認ですが、Volumeのイニシャライズは完了していますよね? この点は他の書き込みで見たことがあったので、大丈夫です。完了しています。 >>何かネットワーク越しにベン...なってしまいガッカリしてました。 HDDのファームはUPしております。 みなさんの書き込みを見まして決心がつきました。 RAID5の構築に丸二日くらいかかるので、躊躇しておりま... 詳細
[8988285] 購入者からの注意!あくまでRAID
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2009/01/25 16:41:12(最終返信:2009/04/08 23:43:15)
[8988285] ...com/review/05672010513/ 搭載されているW27E010は、消去/書き込みに高電圧(12V以上)が必要なタイプ なので、ボード上でソフト的に消去/書き込みできません。 (いわゆる、FlashROMではなくて、EEPROMというヤツです)...EEPROMというヤツです) 書き換えには、外して、専用の書き込み機が必要なので普通はソケットを つけますが。 元メーカ: コストダウンでこんなことにしたのでしょうか。 http://www.alibaba... 詳細
[9333500] 大容量HDDの利用について
2009/04/01 09:15:28(最終返信:2009/04/08 11:47:45)
[9333500] ...いつも皆様の書き込みを参照して、日々少しずつではありますが、自分なりにスキルアップさせて頂いてます。 今回、自宅で使用していたNASの容量がパンク(なくなった)為、これを気に昔から憧れていた、ハードウェアRAIDにチャレンジして見ようと思いたち... 詳細
[9341532] SiliconImage Sil3114
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2009/04/03 02:37:57(最終返信:2009/04/03 02:37:57)
[9341532] ...Sil3114でWD10EADSを計測。 HDDは96%書き込み済み。 感想 予想してたよりも結果が良かったので満足。 CPU負荷が少ないのが好印象。 書き込みが少し遅いかなって気もするけどFFC使えばいいし... 詳細
[9321182] OSがインストール出来ない
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2680 (SAS/SATAII/RAID))
2009/03/29 18:06:40(最終返信:2009/03/31 14:43:59)
[9321182] ...となっているので、Mother BoardのBIOSとかGPUのBIOSとかが干渉しているような気がします。 書き込みありがとうございます。 M/B、GPUのBIOS共に現在最新です。 インストール時ファイルの展開とか... 詳細
[9301405] 書き込み速度が、ガクっと落ちるのでしょうか?
 (インターフェイスカード > ロジテック > LPM-CBSA152)
2009/03/25 15:10:42(最終返信:2009/03/25 15:10:42)
[9301405] ...eSATA接続した使用を考えているのですが、 相性は、どうでしょうか? やはり、こちらのカードも他と同様に、書き込み速度が、ガクっと落ちるのでしょうか? ちなみにノートパソコンは、VAIOのVGN−AS33Bで... 詳細
[8152489] とりあえず到着(Areca ARC-1680ix-12)
 (インターフェイスカード > Areca)
2008/07/31 22:57:38(最終返信:2009/03/18 01:26:00)
[8152489] ...ちなみに1680ix-16でX25M8台乗せるとこうなります。 たぶんOCZの今度出るZdriveと比べてもMの方は最大書き込み500には及びませんがリードはぶっちぎりです。 Eだと4台でぶっちぎりです。 ・・・と軽くYone−g@♪さんを刺激してみる^^... 詳細
[9198939] ハードディスクの認識が…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2009/03/06 00:26:48(最終返信:2009/03/06 19:12:14)
[9198939] ...Max570W ビデオカード ATI Radeon HD3400 Series HDDは先ほどの書き込み内容どおりです。後から付けた内蔵型のSAMSUNG製の型番が間違っていました。性格にはHD501LJでした... 詳細
[9186668] SSDでのRandom 4kについて
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/03/03 20:22:07(最終返信:2009/03/05 13:39:21)
[9186668] ...私の場合5805で元々プチフリの少ないX25M使ってるんですが、それでも同じアレイ内で読み出しと書き込みを同時に行った場合速度が落ちる事がありましたが、RAIDカード仕様により反応がよりリニアでいらつく事はなくなりました... 詳細
[9183317] ベンチ
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2300 (SATAII/RAID))
2009/03/03 01:05:37(最終返信:2009/03/03 01:05:37)
[9183317] ...書き込みないようなのでCrystalDiskMarkのベンチ晒しておきますね マザー:P5B無印 HDD:ST3500410AS(500G) 1台でマザーのSATAに Sequential... 詳細
