書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1795件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24070505] DiskStation DS220+用 おすすめ互換性HDD4TB
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/04/09 16:06:38(最終返信:2021/04/12 10:02:15)
[24070505] ...ただければありがたいです。 4TB2枚でRAID1を組もうと考えていますが、求めるのは耐久性と書き込みスピードです。 最優先は耐久性で夏の暑い時期やほこり等に強いのがより良いです。 PCを運用している環境はしっかりとしたビルではなく夏の暑い時期...を使っていました。 4TB だと私なら WD Red Plus (WD40EFZX) を選ぶでしょうか。書き込み方式が CMR であるのも素性がいいです。 https://shop.westerndigital... 詳細
[24068909] バックアップのハードディスクケース
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/04/08 18:43:02(最終返信:2021/04/10 09:37:22)
[24068909] ...NAS(2ベイ(RAID1), HDDx2): 92,292円、10TB 案1は冒頭のスレ主さんの書き込みにあった構成です。 結構な金額になりますね。HDD がそこそこの値段するので、案2 で 30TB(3セット)... 詳細
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...この場合、2TBを超えてもMac側では限界に達したことを検知できません。 なので、Macはひきつづき書き込みを進めようとして、QNAP側で怒られ、 結果としてバックアップできなくなってしまうのでは…と推測しています...可能になるのか?なあ と TimeMachine で 試しに途中まで バックアップした思った次第です。 書き込みありがとうございます。 >NoriBayさん ご回答、ありがとうございます。 実験の結果を報告いたします... 詳細
[24060394] QuMagieやPhotoStationで等倍表示出来ますか?
2021/04/04 13:35:20(最終返信:2021/04/04 23:03:59)
[24060394] ...chromeの[設定]->[ズーム]で拡大できませんか? file://TS-251D-2GのIPアドレス]/photo/ LsLoverさん 書き込みありがとうございます。 ご教授頂いた方法では、画像の拡大表示可能です。 しかし、大量に撮影した写真を... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...alo.jp/support/faq/detail/15613.html 脱落王さん 書き込みありがとうございます。 ↓こちらのサイトに記載がありました。勘違いであればうれしいです...c-diy/media-streaming-add-on/ ありりん00615さん 書き込みありがとうございます。 バッファローが10万可能であれば、QNAPは仕様公開してなくて...ーバ側は対応してても、クライアント側が対応していない可能性はあるかと ねむーーんさん 書き込みありがとうございます。 クライアントは写真やビデオファイルはテレビで、音楽ファイルはネ... 詳細
[24039063] WAVファイルのタグについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/03/23 23:50:30(最終返信:2021/03/27 13:54:11)
[24039063] ...モリも単なるファイル置き場であってwavのタグに関係ないかと。 >MA★RSさん 書き込みありがとうございます。 引き続き、LS510DGのDLNAサーバーについて情報お待ち...kaku.com/bbs/-/SortID=17809749/ >MA★RSさん 書き込みありがとうございます。 ちょっと誤解が生じているようなので、 質問の下から2行目を次...が問題はありません。 Mp3tagはオプションで、「ID3v2.3 UTF-16」のみ書き込みにし他は削除に設定しています。 >たく0220さん こんばんは。お世話になります。 ... 詳細
[24036796] 初めてのNAS構築
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/22 21:00:22(最終返信:2021/03/23 20:53:54)
[24036796] ...取りながら運用したいと思っています。 気にしているのが、上位機種だと速度があがるという書き込みを拝見していることです。 どこかでボトルネックがあるとは思うのですが、気持ち的には速け...770.html 連続投稿で申し訳ありません。 CMR、SMRの違いとは?HDDの書き込み方式について分かりやすく解説 分かりづらいので少し整理 https://moga-la...されて使われるようなのでDS220jは所有してませんが 機種選定の参考になればと思い、書き込みます。 NASをデータ保存庫として、今回は宅外からの接続が出来ればよいのですが 写真... 詳細
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979] ...on Media Server]の方を選択してください。』 >LsLoverさん 私の書き込みは、 DLNAサーバ(レグザリンクでLAN-Sで表示)への接続に関する内容です。 ス...に購入し LinkStationに放送番組を録画保存させたいものと認識しています。 書き込み番号[24022120] >この場合、DLNAサーバ(LAN-S)はレグザリンクでの登...作業は不要となります。 そのDLNAサーバ(LAN-S)の表示がでないのでは? 書き込み番号[24022068] >←まずはREGZAのマニュアル通りにnasを認識させてRE... 詳細
[24021241] 無線で使用している方はどのwifiアダプタを使用していますか
2021/03/14 18:11:04(最終返信:2021/03/22 20:00:43)
[24021241] .../5を半分と勘違いしてしまいました。 ボケてました、お恥ずかしい。。 Excelさんの書き込みを見直して自分で笑ってしまいました(汗) 1/5はきついですね。 うーん、それは問題...→atrem1→無線6m→aterm2→有線1m→nas どちらもpcからnasへの書き込み5mbps。 読み込みは6〜7mbps(nasはRAID1)。 どちらもpcはatre...ば教えていただけると助かります。 えっとっすね・・・、 >どちらもpcからnasへの書き込み5mbps。 この速度、おかしーっすよ。(;^_^A 「PC有線直結」で、「ふつーの... 詳細
[23998880] 気がついたことがあったので書き込みます。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/03/02 20:49:36(最終返信:2021/03/11 02:22:26)
[23998880] ...本器にUSBHDDを増設した場合の挙動です。 本体HDDとUSBHDDに同じ録画番組をそれぞれダウンロードした場合、マルチカウントは適用されずに、それぞれの録画番組として保存されます。ただし、同じ番組を本体HDDまたはUSBHDDに移動すると、その時点でマルチカウントが適用されて1つの録画番組×2となり、... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...ットワーク越しのファイルコピーでは、PCのネットワークアダプタがデータ読み込みとデータ書き込みを処理しますので、ボトルネックとなる可能性が高いかと思います。 SYNOLOGY N...ータを転送しています。 CFカードの読みは95MB/Sと製品に表記しています。 PCの書き込みを見ると70MB/S前後で行われています。 今回はUSBコードが2.0なら遅いでしょ...クの可能性もありますね。 接続を切り替えるとき一時通信が切断されるかもですが 沢山の書き込み、本当にありがとうございます。驚き&感動しました。 説明が足りず、申し訳ありません。 ... 詳細
[12614879] スカパー!HDの録画番組消去方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2011/02/06 15:53:26(最終返信:2021/02/28 20:13:05)
[12614879] ...おかげ様でDTCP-IPサーバー設定したLS-VLにムーブした動画ファイルを削除できました。ありがとうございました。 Hama一郎さん 書き込み番号[12614879]の情報で削除出来ました。 ありがとうございます。 これで思う存分サーバーへダビング出来ます... 詳細
[21806802] シャットダウンの時間
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/07 14:59:44(最終返信:2021/02/26 02:28:49)
[21806802] ...常時起動を運用に取り込まれては如何でしょうか? 一般論で申し訳ありませんが、HDDへの遅延書き込みが発生していますので、キャッシュデータのHDDへの書き込みや、多くのプロセスをシャットダウンするには、データ量も多ければ数分では難しいかと思います... 詳細
[23860170] SSDへの換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/12/20 17:34:20(最終返信:2021/02/16 21:46:54)
[23860170] ...やっと自分なりの目標システムに到達しました。 Direttaには非常に興味があり、先日の視聴に行く前に、この書き込みも拝見していました。 D600のような驚愕のプレーヤーをお持ちでも、どうなってるのと思えるような音というのは同感です... 詳細
[23960522] au貸出atermルータ環境でのVPN設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231K [白])
2021/02/11 21:53:21(最終返信:2021/02/12 11:04:08)
[23960522] ...これの解決方法はアプリケーションを削るか、空きスロットにSSDを追加して増設メモリとして利用する以外ないのでしょうか? まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__) おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって... 詳細
[23924559] Windowsのファイル属性は保存されますか?
2021/01/24 11:46:51(最終返信:2021/02/10 23:26:36)
[23924559] ...で入って   chmod a-w hoge   (hoge はディレクトリ) とコマンドをたたくと書き込み禁止にセットされ、Windows からも RO になっています。しかしこれを Windows 側から操作すると... 詳細
[23951579] 地デジ番組のREGZAから本機へのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2021/02/07 11:17:26(最終返信:2021/02/09 21:33:57)
[23951579] ...複製をつくるRAID1にはダビングできないということはあるのでしょうか。 RAID1とはディスク2台同時に書き込みしますのでテレビからは1回だけ書き込みとなりますので 安心して下さい。片方のHDDが壊れてもNASへのアクセスは出来ますが... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...ネットワークから見えませんに設定し、アクセス権はadminと特定ユーザ「test」に書き込みを許可し、他は拒否 特定ユーザ「test」はすべての共有フォルダへのアクセス権を書き込み許可にし、グループはusersとadministra...いきなり「隠しフォルダー」とかにしないで、「最も基本的な設定」にしてやってみるっす。 それでどうなるっすか。(・・? >アクセス権を書き込み許可にし これって、「読み書き許可」ってことっすよね? 念のためっすけど、「読み込みのみ」にしてみるとか... 詳細
[23910658] 共有フォルダのアクセス制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/16 21:23:22(最終返信:2021/01/18 11:31:30)
[23910658] ...誰でも見れるフォルダの中に、パスワード認証が必要なフォルダを作ることができますし、ユーザーによってファイルの読み取り・書き込みの権限を細かく設定することもできます。 これはどうでしょう 『家族で別のパソコンを使っているのであれば... 詳細
[15328509] TS-XH2.0LT/R6の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2012/11/12 00:04:49(最終返信:2021/01/17 11:47:40)
[15328509] ...このため、ファームウェア(OS)をインストールし直しても復帰しないのであれば「FLASH-ROM」自体が書き込みエラーを起こしている可能性も有りますm(_ _)m どうしても搭載していたHDDの中身を復旧させたい場合... 詳細
