書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1795件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23910674] バックアップ用HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/01/16 21:28:23(最終返信:2021/01/17 00:33:36)
[23910674] ...「なんでもイイ」 っすよ。 必要とする容量のもんを買えばいいっす。 どうでしょうか。('ω')ノ 皆さん書き込みありがとうございます。 子供のビデオ、写真を主に保存してます。念のため、同じものをDVDにも(過去にデータが... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...ーションの場合は1台のハードディスクが故障してレッドスクリーンになる場面はかなりあり、書き込みエラーか何かでハードディスクが壊れてはいない状態で、 RAIDの再構築をよくやりました...、TS-XHL_R1==>DS220jへ数GBのファイルをエクスプローラでコピーすると書き込み速度は、どの程度となるのでしょうか? 『ネットワークからファイルフォルダをコピーしよ...、書込速度の改善が期待できるかと思います。 ノートパソコンを有線接続に変更して、再度、書き込み速度を確認できますか? >ノートパソコン二台は無線で接続しています。 イマやってい... 詳細
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...1から4のどれかわかりませんが、全て1度に行うと、起動に、必要なOS部かなくなるため、非常に面倒なOSの書き込みから行わなければ成らなくなります。知らなくて、そうやって、痛い目見た事あります。手順を教えていただき... 詳細
[23898156] Mac OS 11.1 (Big Sur) に対応していないので注意!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2021/01/09 22:34:29(最終返信:2021/01/09 22:34:29)
[23898156] ...この製品自体の認識はしますが、ファイルをアップロードする際、途中でネットワークエラーとなってしまい、書き込みできなくなります。そして、Mac 自体もネットワークに繋がらなくなり、再起動が必要となります。 サポートに問い合わせたところ... 詳細
[23763742] dixim media serverのフォルダ移動が非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/11/02 20:34:23(最終返信:2021/01/08 22:24:12)
[23763742] ...あまり多くのダビングはトラブルの原因となります。 以前アイオーデータに聞いた事がありますが、拡張ボリュームもRAID1も書き込み速度に 違いはありませんと言われた記憶があります。 あくまで拡張ボリュームのメリットは容量を増やせる事と... 詳細
[23895099] webdavで音楽の追加について
2021/01/08 10:21:25(最終返信:2021/01/08 14:35:44)
[23895099] ...接続種類によって参照しているディレクトリが違うかったり、エイリアスかもしれません。 ソフトの制限の可能性もあるでしょう。 また、少量の書き込みならできると言うのなら、ユーザー設定、もしくは外部からの接続方式の確認が必要かもしれません。 ただし...また情報漏洩しても困らないと言う人も多々いますが、そこを拠点にフィッシングサイトを構築されるかもしれません。 私はされていましたので、外部からの書き込みは拒否しています。 セキュリティが落ちず、うまくいきます様に切に願っています。... 詳細
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114] ... >共有フォルダには、SMB接続時のユーザ名には、読込/書込権限を付与しているのでしょうか? 書き込み・読み取り権限を付与しています。 >SMB接続時のユーザ名は、administrators グループに属するのでしょうか... 詳細
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283] ...うございます。 わざわざ以前の書き込みを探していただいたのですね。ありがとうございます。 ただ、今回悩んでいるのはその書き込みの件(REGZA接続USBHDの...へムーブしたり削除したりする方法を教えて下さい。 どうぞよろしくお願いします。 以前書き込みしたのですが、未だ解決に至らず、途方に暮れています。 『そのUSBディスクに番組がたく...「usbdisk1」HDDが表示されます。 そちらにダビングできてしまいます。 『以前書き込みしたのですが、未だ解決に至らず、途方に暮れています。』 以下の書込でしょうか? RE... 詳細
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899] ...作なのでしょうか? プロセスを確認したところ、書き込み速度が0〜7KBを行ったり来たりしているので、 裏で何か書き込みしているということでしょうか? 【使用期間...【質問内容、その他コメント】 初めて書き込みさせていただきます、宜しくお願い致します。 先日、Ds220jを購入し、現在動作中です...「カコッ、カコッ」とか、音を出すことがよくあるっすよ。 >プロセスを確認したところ、書き込み速度が0〜7KBを行ったり来たりしているので、 まぁ、これも、ときどき、「ハードディ... 詳細
[23873606] 旧機種の赤点滅6回の立ち上げ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2020/12/27 22:51:25(最終返信:2020/12/28 08:46:26)
[23873606] ...@HDDの初期化 WD2TB×2のパーティションを全削除 (これをしていないと、後のファームウェア書き込み時のフォーマットで止まる) A本体にHDDを組付け この状態で電源を入れ、赤点滅6回を確認 この時点ではNasNavigator2では発見不能...メーターがいっぱいになりフォーマットが失敗した旨のメッセージが出るが、完了している 再度更新ボタンを押す GFW更新 今度こそFWの書き込みが行われ、立ち上げ完了 1点訂正させて頂きます。 『BサーバーPCのIP変更  使用しているノートPCのIPを192... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...合はLAN DISK CONNECTをPCにインストールすればFinderに表示されて書き込み/読み込みが可能?) 2. バッファローの方が対応OSにmacOS 15の記載がなか...合はLAN DISK CONNECTをPCにインストールすればFinderに表示されて書き込み/読み込みが可能?)』 【LinkStation LS210D0401G】 Webブ...容量の違いのみですよね? はい、容量の違いのみです。 SMRのデメリットとして大量に書き込み時など処理速度が落ちる場合があります。 読み込み速度はあまり変わらないです。 >たく0... 詳細
[23825768] web設定画面が開きません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/12/02 22:33:13(最終返信:2020/12/07 21:45:16)
[23825768] ...NTFSは多少オーバヘッドがあるだろうからXFSの方が早いかもしれない。 昔のNASはNTFSでの書き込みがすごく遅かったけど、最近はそこまで酷くないかもしれない。 実際にバックアップして比較してみるのが良いかと... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...6TB、4TB、3TBx2(これだけRAID1構成)をセットしてバックアップからリストア中です。書き込みできる共有フォルダを3TB(RAID1)上に設定すれば、ひとまず運用上問題ない見込みです。 それで時間を稼いでいる間に修理期間(今回の修理にかかる期間...は不可能ということに....。 そうなったらもう目も当てられません...。 >cobサラダさん 書き込みに気が付くのが遅れてすいません。 私の場合は本体側の故障でした。 Synologyアカウントからサポートに問い合わせたところ... 詳細
[23798344] 一部だけSHR
2020/11/20 01:46:17(最終返信:2020/11/30 21:05:26)
[23798344] ...サブスクのCloudサービスを利用されると良いと思います。 例えば、AWSのS3、GCPのGCS(アーカイブプラン)など安価です。 サブスクといっても、書き込み後、データを取り出さないで数ヶ月、1年と寝かせて置くと安いプランもあり 個人ユースでは無料枠で収... 詳細
[23794353] HDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353] ...バックアップ等の心配はありませんか? >たく0220さん ありがとうございます。 実は、この書き込みをした翌々日位に、 計画停電?があり、書き込みをした状態でシャットダウンをしました。 停電が終わり、電源を入れたところエラーだったHDD@をレイドし...』のエラーは解消したのでしょうか? >kzo_root49さん >実は、この書き込みをした翌々日位に、 >計画停電?があり、書き込みをした状態でシャットダウンをしました。 なるほどです、では起動まではOKということですね... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...カーを変えたりする場合もあります。 同時期に製造された同じ型番のHDDにほぼ同じ条件で書き込みが行われるので、同時に壊れる可能性もあり得るということからそういったことをする人もいる...うのでどうということはありません。 フォルダーも作れます。 但し適切に権限を与えないと書き込みが行えず読み込みだけ、若しくはファイルを読めないということもあり得ます。 >七楽無心さ...価も良いようですが バックアップ用にSMRはお勧めしません。 バックアップはほとんど書き込みになりますので、SMRが一番苦手とする使い方です。特に映像/画像の場合はキャッシュも効... 詳細
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ...↑↑の情報を書き込んでいればもっと早く解決できたことと思われます。 今後のこともあるので次回からは注意しての書き込みをお願いします。 申し訳ありませんでした 以後、気を付けます。 ありがとうございました。 えっとっすね・・・... 詳細
[23766158] AI-301DA-SPとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/11/03 20:42:33(最終返信:2020/11/21 13:33:27)
[23766158] ...>deamfdsさん USB接続ですね。TEACの製品は専用ドライバーを入れてパソコンでは無いと再生不可という書き込みも散見されます。 いける可能性もありますが動作報告を待つ方が良いです。 理論的に向上といっても実際に聴き分けられないレベルの可能性はあります... 詳細
[23789665] WD40EFAX(RED 4TB)は使用できますか?
2020/11/15 17:15:20(最終返信:2020/11/15 23:38:56)
[23789665] ...記録方式的に嫌われている関係もあって対応HDDに入っていないのかもしれません。 でも動作はすると思いますけど。 早速の書き込みありがとうございます! とても助かりました。二日ほど悶々としていましたので・・・ タイトルから逸脱してしまいますが... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...削除の仕方が分からず運営に削除依頼をしただけにしてしまいました。 間違えた方に こちらにご回答がいただけるように書き込みを入れておきます。 『フレッツ光でBIGLOBEのV6オプションという環境のためか自動ルーター設定が使えません... 詳細
