書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1795件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...サーベイランス機能を完全に削除するのは困るので、試しにカメラ2個を一時的に無効設定として、CrystalDiskMarkしてみました。書き込みは上がったようですが、100MB/sには遠いようです。 今は、気になる屋根裏のHubを他の物に交換してみようかと考えています... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...(LS220D164) を使用しております。製品が古いのでこちらで質問させてください。 ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんですけど・・・、 アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので... 詳細
[23658102] メモリ増設
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/12 17:16:04(最終返信:2020/11/01 10:45:02)
[23658102] ...初期のデータ転送で2Gメモリでは使いものにならない事がはっきりしたので増設しました。 購入したのはamazonでTS-251Dにて使えると書き込みがあって価格もまぁ安かったこれ。 『CFD販売 ノートPC用 メモリ PC4-19200(DDR4-2400)...りました。 当然8GB越えによって問題が起きても自己責任の認識もしています。 以上、あまりにも書き込みが無いので誰かの参考になれば幸いです。 >tw4388さん、情報ありがとうございました。  投稿された情報を元に私も... 詳細
[23744359] 未使用時の挙動
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/10/23 23:46:51(最終返信:2020/10/24 14:26:36)
[23744359] ...そこで気になったのですが、nasはファイルにアクセスしている時以外も書き込み読み込みが行われるのでしょうか? もしそうだとして、nas起動時(非書き込み時)の騒音はどうでしょうか? また寿命を長くするために夜は電源落とす設定があるというのも調べると出てきましたが...>nasはファイルにアクセスしている時以外も書き込み読み込みが行われるのでしょうか? 「NAS」はいわば、「ちっちゃいPC」なんで、「電源が入っていれば」アクセスは起こりえるっす。 >もしそうだとして、nas起動時(非書き込み時)の騒音はどうでしょうか... 詳細
[23696660] テレビ買い替えに伴う録画番組の移行
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/30 14:49:42(最終返信:2020/10/10 01:12:32)
[23696660] ...ブルーレイディスクも突然再生不可になることがあると口コミがあったからです。 もちろんHDDも同じ危険性があることは理解しています。 書き込みを見ると「SQV対応の東芝BDレコーダーを買うのが一番早くて楽」というものがあったのですがそうなんですか...もレコーダーの方がいいというご意見はExcelさん、 SQV対応の東芝BDレコーダーを買うのが一番早いというご意見はDECSさんの過去の書き込みを参考しにしたものです。 もし私の理解が不足していたらお許しください。 >Excelさん ものすごく非効率的なことは理解しています... 詳細
[13574061] 8TB化は可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GTR1.0)
2011/10/02 15:38:03(最終返信:2020/10/06 21:51:27)
[13574061] ...「Linux(この製品のOS)」のことを書かれているのに..._| ̄|○ なので、OSには依存しませんでした..._| ̄|○ 自分の書き込みは無視してくださいm(_ _)m 解決している9年前の質問に今更書くのはどうかと思いつつ書きます... 詳細
[23672481] 値段設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/19 11:37:59(最終返信:2020/10/01 22:25:39)
[23672481] ...今現在HDL2-AAX0/Eのページが見つからなかったのでこちらに書き込みさせていただきます。 このシリーズは、HDDを交換することで大容量化できますよね? HDL2-AAX0と8TB×2台の構成で運用を考えていたのですが... 詳細
[23662113] ネットワークダビングについて
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113] ...ダイジョウブだとは思います・・・」程度のお答えしかできないっす。(;^_^A んでなければ、「そのものズバリ!」の組み合わせで使っているって人の書き込みを期待するしかないっす。('ω') >Excelさん 返信ありがとうございます。 そうですね... 詳細
[23681591] Disk1の交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591] ...自分でいろいろ調べてみたのですが、答えにたどり着かなかったので識者のお知恵をお借りできないかと思い、書き込みさせて頂きます。 現在、特にRAIDを構築せず、DISK1とDISK2をそれぞれ単独で使用しています... 詳細
[21867114] 8T換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2020/09/22 14:26:44)
[21867114] ...こるでりあさん、参考にしていただきありがとうございます。 IODATAの本器以外のNASのHDDの換装の書き込みは、クローンHDDを装着した時、初期化が必要との記事が多かったですが、本器の場合は容量アップの場合... 詳細
[23665293] ホットスワップ
2020/09/15 22:54:35(最終返信:2020/09/17 17:04:19)
[23665293] ...ネットだけを「うのみにしてはイケナイ」ってことだとは考えるっす。 ・・・アッ、うのみにしちゃぁいけないのは、オレの書き込みも、イッショかぁぁぁ・・・。 >Excelさん 私は鵜呑みにするので今後もお願いします(笑) ... 詳細
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...・・・ゴメンナサイなんっすけど、ワタクシ、そこんところは詳しくないっす。(;^_^A お詳しい方の、書き込みを期待するっす。  <(_ _)> 『本品は一応USBで認識して内容も読み取れるため、何とか復活させたくて投稿しました...ata-an-angel-fluttered-down/ [ 書込番号:23656644 ]の書き込みで 『本品は一応USBで認識して内容も読み取れるため、何とか復活させたくて投稿しました。』 Windows... 詳細
[17627873] HDD換装してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/06/15 01:19:46(最終返信:2020/09/14 08:33:32)
[17627873] ... 今回ご提案の手順では、「1TB RAID1」が構築されるのではないでしょうか? 以下の情報(書き込みではRAID5構成のようです)をもとに、5.6.の手順を追加する必要があると思いますが、如何でしょうか... 詳細
[23654530] サムネイル画像作成回避方法?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/09/10 21:36:13(最終返信:2020/09/11 10:09:00)
[23654530] ...htm LS510Dシリーズでサムネイルを作成しない方法として以下は、参考になりませんか? 以下の書き込みを確認しましたが、利用している共有フォルダの記載が有りませんでした。 改悪点が多く、必要な機能がなくなり余計な機能が追加された... 詳細
[23651899] 初NASで即HDD異常。
2020/09/09 18:48:01(最終返信:2020/09/09 18:48:01)
[23651899] ...前面のUSB端子にHDD繋いでワンタッチコピーで何故にフォルダーを無視するのかなぁ。 ここが意味不明。 それにしても2月発売で書き込みゼロ、レビューもゼロ・・・売れてない? ... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...3.0はHDD節電機能(スリープ)あり。(eSATAは不明) HDDフォーマットはNTFS対応 書き込み速度は有線LAN接続のPCから40〜45MB/s、読み込み速度は85〜90MB/s位 メディアサーバー機能あり... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...802.11b/g/n により共有ホルダーにアクセスするとls510 も旧型のlswxlも 読み取り書き込み速度が 数MB/Sしか出ません。無線ルーターはWSR-1166DHP です。有線でつなげば数十MB/Sと一桁アップします...面倒をおかけしますが教えてもらえますか? 『解決済にする方法がいろいろつついたのですがかりません。』 以下の書き込みでは、「解決済」にされていたので具体的な手順を投稿しませんでした。 マザーボードのUSB3.0コネクタの特殊性... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...「シックボリューム」になってしまってるんでないのかしら? あっと・・・ゴメンナサイ・・・<(_ _)> 前の書き込み、ワタシの早とちりっす。 無視してください。 ■たく0220さん > QTSでは「静的ボリューム」にしてもLVMになりますので... 詳細
[23601578] ネットワーク転送で転送先が表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2020/08/15 14:15:05(最終返信:2020/08/26 10:32:54)
[23601578] ...エクスプローラーやネットワークドライブの割り当てでは おっと失礼、そーゆーことっすよね。^^; んだと、別の気づきがある方の書き込みを、期待していただくってことで、お願いするっす。m(__)m 『もう1台のHVL-ATAからでもチェックボックスは表示されませんでした...あとはコンセント抜いて(コンデンサの電荷抜き)、しばらく放置して、再度起動してみるくらいですか。 申し訳有りませんが、撮る造さんからの書き込みを参考にして、[ 書込番号:23611671 ]はスルーしてください。 スレ主さん 古い過去スレですが... 詳細
[23603047] MACからのSMB接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/08/16 08:58:02(最終返信:2020/08/17 08:59:22)
[23603047] ...書き込みを禁止すれば、共有フォルダ(例えばdownloadなど)にはアップロード(書き込み)を禁止することは可能かと思います。 【正】 書き込み.../グループに読み込み権限を付与して、書き込みを禁止すれば、共有フォルダ(例えばdownloadなど)にはアップロード(書き込み)を禁止することは可能かと思います。.../グループに読み込み権限を付与して、書き込みを禁止すれば、共有フォルダ(例えばdownloadなど)にはアップロード(書き込み)を禁止することは可能かと思います。... 詳細
