書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1795件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23603488] m3u形式のプレイリスト書き込みでアプリがフリーズ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA3HG)
2020/08/16 13:35:24(最終返信:2020/08/16 13:35:24)
[23603488] ...ワイヤレスで音楽を聴く時代ですが、本機を導入し、すべてワイヤードで聴いてます。 何枚ぐらいのCDのデータを書き込めるのか?挑戦中です。 ですが、アプリが未成熟な感じがしますね。題名のとおり、本体にプレイリストを書き込んだ途端に、アプリがフリーズして全く反応しなくなりました。ipadOS、android両方ともです。... 詳細
[23594797] HDDの抜き差しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/08/12 10:53:58(最終返信:2020/08/12 14:35:49)
[23594797] ...JBODで運用しています。 先日ここに3台目のHDDをインストールし、JBODで運用を開始しました。 その後ファイルのか書き込みは行っておりません。 ここで3台目のHDDを短時間使用したい用件が発生しました。 使用すると言ってもHDDの外観写真を取りたいだけで... 詳細
[23593229] WebDAV接続での書き込み速度が遅いです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/08/11 17:14:24(最終返信:2020/08/11 23:29:57)
[23593229] ...WebDAV接続で書き込みが異常に遅いです。 ・MacBookPro 16インチ(現行モデル) ・ルーターWSR-5400AX6 ローカルでもWiFiルーターを経由しているのですが、SMB・AFPで接続すると読み書きどちらも2MB/s程度しか出ません... 詳細
[23535169] 騒音解消について。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/07/15 09:15:45(最終返信:2020/08/10 22:10:15)
[23535169] ...気にならないレベルになったという事で本件はクローズします。 ありがとうございました。 ※Excelさんの過去の書き込みで勉強しました。  現在よくわからずRAID1で設定したままなので、次回HDD入れ替え時にはRAIDを解消してその分... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ...このルーターはインターネットに繋ぎません。 手順さえ間違えなければ、うまく行くと思います。 手順は、私の書き込みをよく読んでみてください。 これでファームを書き込んだNASは、現在も全く問題なく使用中です。... 詳細
[23574516] 本機とREGZA 48Z8との組み合わせについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/08/02 14:46:32(最終返信:2020/08/07 21:53:05)
[23574516] ...com/bbs/K0000456199/SortID=19076332/ 以前の書き込みで、REGZA Z8の通常録画番組をRECBOXにDLNAダビングして、他のREGZAで視聴しようとすると正常に再生できないという書き込みがありましたが、その後改善したかは把握していません... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...この方式ですとPCのネットワークアダプタでは、USB HDDの読み込みとLS210D0301Gの内蔵ディスクへの書き込みが発生するのでネットワーク速度が半減(多分以下)となります。 バックアップタスクを追加して、USB...PCのエクスプローラでバックアップ先の共有フォルダ下のサブフォルダを選択し、右クリックしてプロパティを開くと書き込み済みの容量は確認できるかと思います。 また、バックアップ先の共有フォルダを開くと順次サブフォルダーの追加を確認できるかと思います... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...ゴミ箱の権限がeveryoneフルコントロールなので、この権限を変えてあげれば対応できるのかな?と考えていました [書き込み]−[削除] の権限を外したり、付けたり・・・等で、みなさんは対応されているのか?と思いましたが... 詳細
[16992316] ムーブしたデータの削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/23 23:58:51(最終返信:2020/07/11 12:01:57)
[16992316] ...試しにいくつかの番組をムーブしてみたのですが、その後どう やったら消せるのかが全くわかりません。 過去の書き込みを調べてみたところ、[12614879]に削除することの出来るソフトについて 書かれていたのですが...LsLoverさんが言うように対応機器を買う、初期化するなどの方法しかない かもしれません。しかし、両方ともちょっと悩んでしまいます。過去の書き込みにあった パソコンからの削除ツールが手に入ればいいのですが、すでに提供ホームページが 閉鎖されているのでどうにもなりません... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...」が一般論なのかな? >童顔氏さん こんにちわ。 UPSは必要だと思います。ミラーリングでは2台同時に書き込みや読み込みをしています。 なので2台とも同時に壊れる恐れがあります。UPSは安全にシャットダウンさせれる為の電源供給... 詳細
[23510129] 後からバックアップ用(ミラーリング)のHDDを増設可否
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/07/03 23:16:17(最終返信:2020/07/06 10:18:09)
[23510129] ...さえも、「バックアップを取ってから実行すること」って、明記しているっすよ。 あら・・・、内容おんなじ書き込みになってしまったっすね。(;^_^A 失礼!... 詳細
[23500645] 220jのバックアップについて
2020/06/29 10:22:11(最終返信:2020/06/30 15:51:59)
[23500645] ...そのHDD自体のバックアップを取りたいのですが、もう一つHDDをいれてミラーリングで運用しようと考えましたが バックアップとしては意味がないと書き込みをみました。 自分はリンクステーションの2TBを所有していてそれをうまく利用できないものかと考えましたが...シノロジーとリンクステーションはUSBで接続ですか? 同じrun上ならOKでしょうか? >バックアップとしては意味がないと書き込みをみました。 そーゆーことっすね。 んで、「LinkStation」のほーで、「rsyncサーバー」にできるんだったらば... 詳細
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...ファームウェアは現行一番新しいものから、webで公開されている一番古いものまで試しましたが同じでした。 他のQNAP製品の書き込みを読んで、ファームアップ前に再起動をしたりもしていましたが変わらず。。。どなたか、同じ症状で解決された方がいましたら... 詳細
[23486238] moments使用のサムネイル読み込み遅さ
2020/06/22 23:33:24(最終返信:2020/06/23 00:07:40)
[23486238] ...まぁ、気長に待ってあげてくださいなー。 あと、「文字化け」してるっす。(;^_^A あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、 「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから... 詳細
[23482345] BASICで構成したボリューム容量の表示
2020/06/21 08:39:25(最終返信:2020/06/22 11:08:51)
[23482345] ...読み取りも可能です。 何故、BASICにしたかと言いますと、1の方がアクティブで これからもデータ書き込みします。 2の方は完全にスタティックにして、データ保管庫として使用します。 1の方は外付けHDDでUSBコピーで同期しています... 詳細
[22275289] LS410D0201Xの内蔵HDD換装
2018/11/24 08:03:17(最終返信:2020/06/15 11:49:31)
[22275289] ...VersionCheck = 0 ]に変更するとファームウェアのバージョンチェックをスキップしてHDDへファームウェアを書き込みします。 [ NoFormatting = 1 ]を[ NoFormatting = 0 ]に変更するとHDDをフォーマットしますので注意してください...VersionCheck = 0 ]に変更するとファームウェアのバージョンチェックをスキップしてHDDへファームウェアを書き込みします。 これができないのです。 メモ帳で変更してもバージョンチェックがスキップされずに実行されます... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...そういった専用のものを使った方が良いのでしょうか? (ただ、使ったことがないので不安ではあります) また、他の書き込みを拝見すると、 自然とphotoとかmusicなどのフォルダができているそうですが、 そこに対応するファイルを移動した方があとあといいのでしょうか...いわゆる普通の「エクスプローラー」なんですね。 承知しました。 お恥ずかしいです。 他のクチコミでも、Excelさんの書き込みを拝見していて、 本当にExcelさんはすごいなあ、といつも感動していました。 そのExcelさんからご返信いただき... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...す。 ファイルシステムのエラーのみであればHDD自体に問題があるかは簡単には判断できないですね、書き込み中に本体異常によりHDDにアクセス不能状態になったら、同様の状況になると推測ですが考えられます。... 詳細
[23423276] DIGA
2020/05/24 06:00:25(最終返信:2020/05/24 20:24:36)
[23423276] ...ご指摘ありがとうゴザイマッス。<(_ _)> >nal1095さん へ ちゅーことなんで、ワタクシの書き込みは、無視してくだいねー。('◇')ゞ B-202さん 細かいことで恐縮ですが、 >DMR- BZT710は自機へのダウンロードダビングは可能ですが...ので。 BZT710はLANダビングの「受け」は出来るけど、「送り」は出来ないという意味合いで書き込みました。 BZT710が発売された時期はLANダビングについては各社まちまちで試行錯誤しました... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...comの投稿履歴の管理UIが、オークタウンとかあの辺並みに使い易ければ良いんですけどねー。 レビューや書き込み募集してる割に手間なんですよね、ここのUI。 >たまに聞く「インターネットに接続されたません」みたいな表示がでて消えるアレですね... >sittakasiさん 脱線しててすみませんm(_ _)m >まぐたろうさん >レビューや書き込み募集してる割に手間なんですよね、ここのUI。 いまだにパソコン版のほうはUTF8対応してくれませんしね... 詳細
