書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1802件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23492002] ファームアップができません。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002] ...ファームウェアは現行一番新しいものから、webで公開されている一番古いものまで試しましたが同じでした。 他のQNAP製品の書き込みを読んで、ファームアップ前に再起動をしたりもしていましたが変わらず。。。どなたか、同じ症状で解決された方がいましたら... 詳細
[23486238] moments使用のサムネイル読み込み遅さ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/06/22 23:33:24(最終返信:2020/06/23 00:07:40)
[23486238] ...まぁ、気長に待ってあげてくださいなー。 あと、「文字化け」してるっす。(;^_^A あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、 「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから... 詳細
[23482345] BASICで構成したボリューム容量の表示
2020/06/21 08:39:25(最終返信:2020/06/22 11:08:51)
[23482345] ...読み取りも可能です。 何故、BASICにしたかと言いますと、1の方がアクティブで これからもデータ書き込みします。 2の方は完全にスタティックにして、データ保管庫として使用します。 1の方は外付けHDDでUSBコピーで同期しています... 詳細
[22275289] LS410D0201Xの内蔵HDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2018/11/24 08:03:17(最終返信:2020/06/15 11:49:31)
[22275289] ...VersionCheck = 0 ]に変更するとファームウェアのバージョンチェックをスキップしてHDDへファームウェアを書き込みします。 [ NoFormatting = 1 ]を[ NoFormatting = 0 ]に変更するとHDDをフォーマットしますので注意してください...VersionCheck = 0 ]に変更するとファームウェアのバージョンチェックをスキップしてHDDへファームウェアを書き込みします。 これができないのです。 メモ帳で変更してもバージョンチェックがスキップされずに実行されます... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...そういった専用のものを使った方が良いのでしょうか? (ただ、使ったことがないので不安ではあります) また、他の書き込みを拝見すると、 自然とphotoとかmusicなどのフォルダができているそうですが、 そこに対応するファイルを移動した方があとあといいのでしょうか...いわゆる普通の「エクスプローラー」なんですね。 承知しました。 お恥ずかしいです。 他のクチコミでも、Excelさんの書き込みを拝見していて、 本当にExcelさんはすごいなあ、といつも感動していました。 そのExcelさんからご返信いただき... 詳細
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...す。 ファイルシステムのエラーのみであればHDD自体に問題があるかは簡単には判断できないですね、書き込み中に本体異常によりHDDにアクセス不能状態になったら、同様の状況になると推測ですが考えられます。... 詳細
[23423276] DIGA
2020/05/24 06:00:25(最終返信:2020/05/24 20:24:36)
[23423276] ...ご指摘ありがとうゴザイマッス。<(_ _)> >nal1095さん へ ちゅーことなんで、ワタクシの書き込みは、無視してくだいねー。('◇')ゞ B-202さん 細かいことで恐縮ですが、 >DMR- BZT710は自機へのダウンロードダビングは可能ですが...ので。 BZT710はLANダビングの「受け」は出来るけど、「送り」は出来ないという意味合いで書き込みました。 BZT710が発売された時期はLANダビングについては各社まちまちで試行錯誤しました... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...comの投稿履歴の管理UIが、オークタウンとかあの辺並みに使い易ければ良いんですけどねー。 レビューや書き込み募集してる割に手間なんですよね、ここのUI。 >たまに聞く「インターネットに接続されたません」みたいな表示がでて消えるアレですね... >sittakasiさん 脱線しててすみませんm(_ _)m >まぐたろうさん >レビューや書き込み募集してる割に手間なんですよね、ここのUI。 いまだにパソコン版のほうはUTF8対応してくれませんしね... 詳細
[22914634] 電源ボタンが青色点滅しパソコンから接続できなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/11 06:39:17(最終返信:2020/05/20 09:26:49)
[22914634] ...すぐに結果は出ないので保留。 『ACアダプタ本体は同じものなのでコンセントコード側のみ流用して交換してみます。』 という書き込みなんですが、ACアダプターは交換してもらえなかったってことなのかな? あとできそうなことといえば... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...HDL-AA4でもバックアップを取りたいと考えています。 HDL-AA4ではバックアップ(=データの書き込み)に、FAT32または専用フォーマットが必須の認識です。 ところが、HDL-AA4にWD製外付け... 詳細
[23393005] バックアップに時間がかかり過ぎるように感じています。
2020/05/09 20:03:58(最終返信:2020/05/16 11:09:30)
[23393005] ...書き込み60-75MB/s NASからPCへの書き込み30-60MB/s QuickConnectを無効にした場合 PCからNASへの書き込み...書き込み60-75MB/s 昨日と特段変えたところはないのですが、速度が上がっていました。 QuickConnectを無効にすると、NASからPCへの書き込み...〜80MB/s程度のスループットは出るかと思います 高性能 シーケンシャル読み込みと書き込みはそれぞれ 113 MB/s と 112 Mb/s https://www.synol... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...のDS118に使用できますでしょうか? DS118の後継機種の発売の情報や憶測も併せて書き込みいただけますと尚幸いです。 宜しくお願いします。 WD RED HDD 2TB お薦...るかと聞かれたら、あまり需要がなさそうなので難しいのではないかと答えますね。 皆様、書き込みありがとうございます。 なぜSSDにしようかなと思ったというと、 一眼レフカメラやG...ても残念です。 -------------------------- さて、皆様の書き込みを拝見しまして、 少し考えを改めようかなと思いました。 DS118+SSD1TBと、D... 詳細
[23390840] SSDは静かそうなの当機種で使いたい
2020/05/08 22:51:45(最終返信:2020/05/09 13:00:46)
[23390840] ...ホルダーが要るのでしょう・・・・・・それの型番とか調べるのはめんどくさいのでしないけれど。 管理そのものはSSDで変わるところっていうと、SSDは書き込みの回数に制限があるからそこらへんをちゃんと監視できるのかなぁ??? 互換性リストにゃ耐久性のあるSSDを... 詳細
[23318643] TS-453Be 転送速度が徐々に低下する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/04/02 23:32:39(最終返信:2020/05/08 18:11:26)
[23318643] ...220MB/s程度のスピードが出ていました。 週末にもう少し試してみます。 昨今のコロナ騒ぎで十分な時間がとれず書き込みが遅くなりました。 未だにRAID0でのテストはできていないのですが、自分が求める事を改めて考えたところ... 詳細
[23388262] カリカリという作動音
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/07 20:32:56(最終返信:2020/05/07 23:59:04)
[23388262] ...購入して、いざ起動したのですが、 カリカリと音がします。データの書き込みをすると音がして、普段はしません。 音の大きさは表しにくいですが、明らかな故障とは思わないレベルです。 みなさんのはどうですか?...なーんも心配いらないっすよー。(^^)/ >家系らーめん好きさん こんばんは。 > カリカリと音がします。データの書き込みをすると音がして、普段はしません。 > みなさんのはどうですか? 私もBUFFALOのNASを使っていますが... 詳細
[23383936] 監視カメラ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/05 23:34:42(最終返信:2020/05/07 09:45:38)
[23383936] ...どうせおすすめカメラを教えてもらっても、自分で調べないなら 今度は設定で人に聞くことになるでしょう。 書き込みができるということは、あなたの手元に パソコンやスマホがあるのだから、まずは自分で調べましょう ... 詳細
[23167792] Time machineでのバックアップ
2020/01/14 14:04:30(最終返信:2020/05/05 14:00:33)
[23167792] ...フォルダを覗くとバックアップ用のデータは格納されているので、 接続などの問題ではないと思うのですが、皆さま知見があればご教授願います。 あと、書き込み時動作音が煩いのでそれも困っています。(リビングに置いてあるので気になる) サポートに問い合わせしたところ... 詳細
[23317850] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/02 14:07:15(最終返信:2020/05/02 08:24:32)
[23317850] ...NASが持っているのはストレージ関連のドライバくらいですので。 >そのスピーカーの入力側に「サウンドシャワー&#174; あと、まだ書き込み少なめなかたみたいなんで・・・、 文字化けしているっす。(;^_^A 「絵文字的なもの」は、使わないほーがいいっすよ... 詳細
[23371705] ファイルの最大サイズについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3)
2020/04/30 23:02:06(最終返信:2020/05/01 20:49:15)
[23371705] ...>Excelさま Synologyならば4G越えファイルも書き込み可なのですね。おすすめ機種を教えてくださいませんか? >Synologyならば4G越えファイルも書き込み可なのですね。 誤解がないようになんっすけど... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...らえていたかもしれません(笑)。 それはともかく思ったのが、「スマカメについての私の書き込みは、意外と多くの人がご覧になってるんだなぁ」ってことです。 >tanettyさん で...; でも安くはないから慎重にね >それはともかく思ったのが、「スマカメについての私の書き込みは、意外と多くの人がご覧になってるんだなぁ」ってことです。 それは、Google先生が...かないコアでは無線との処理の取り合いで安定しないのかもしれない。 「無線」かつ「SD書き込み多い」ときに死ぬのではないか? という仮説を立てているのですが、残念ながら、現在まで証... 詳細
