書き込み (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1191件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22997739] モニターのGigaCrysta EX-LDGC251UTBとBenQ XL2546
 (PC何でも掲示板)
2019/10/20 06:23:17(最終返信:2019/10/30 15:03:50)
[22997739]...動きの激しいゲームをプレイしている様子を見れます。 例 https://youtu.be/YqJs71Vr2PY 余計な書き込みでしたら、ご容赦ください。 1/240秒の世界は人間の動体視力と反射神経の埒外ですし。それらに対応出来る人間がいるとしても...詳細
[23010612] fujitsu LIFEBOOK AH53/B3
 (PC何でも掲示板)
2019/10/26 20:44:01(最終返信:2019/10/29 20:00:16)
[23010612]...後の曲だけ別のCDに書き込みされますよね? そうはならないでしょう。 普通は書き込みを始める前に、容量が足りないという警告を出すと思います。 それを無視して書き込めば、最後にエラーになります。 書き込みソフトは何をお使いで...^; 1時間20分のものは、普通、最後の曲だけ別のCDに書き込みされますよね? それが、また始めから書き込みになって、それが延々と続く感じなのです。 USBメモリ... 外付CDの。 >かず@ゴッツさん エラーコード「0xc0aa0301」は、ディスク書き込みに失敗したというエラーなので、役に立ちませんね。 失敗の原因は、ドライブの不良かディス...詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351]...ストレージのフォーマット(ファイルシステム)が 何であるかは関係ないのです。 先に、書き込みがあるので、ファイルシステムがなんでも良いことはないでしょう。 >頭Pさん >スレ...しはやめなさい。 ごちゃごちゃでなくても、非常識な人間の情報はスルーしますから。 書き込みしないでくださいね。 ああ、右クリックから、削除が選択したい!スレが汚れた。 >sh...の解があるのか、できないことなのかが明確になれば、他の方にも役立つかもしれないと考え、書き込みました。 >shopauさん こんばんは。 今まだにLinuxでコマンド入力をペース...詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]...DVD・BDのバックアップは今はあまり現実的ではないかと思います。 BDなら容量が多いですが25GBとか50GB程度で書き込み時間が長くなります。 >EPO_SPRIGGANさん 早速のご回答ありがとうございます。 @については特に相性が無いと判り安心しました...詳細
[22911684] エクスプローラーの使用率が一瞬だけ上がる
 (PC何でも掲示板)
2019/09/09 20:27:45(最終返信:2019/09/22 22:26:50)
[22911684]...>papic0さん 分かりました。アップデート確認後、修復してみたいと思います。修復後も何か問題があれば書き込みたいと思います。ありがとうございました。...詳細
[22933747] 増税前に買うPCパーツ
 (PC何でも掲示板)
2019/09/19 22:02:33(最終返信:2019/09/21 19:44:23)
[22933747]...860 EVO 2TBが格安であったのでつい。 ゲーム用なので結構頻繁にアップデートや入れ替えもして書き込み容量は大きくなりそうですが、TBWや値段もですが信頼性も重視するのでついでに起動頻度が少ないサブPC用にMicronのも買おうかなと思案中...詳細
[22816217] 映像製作、3D用の自作パソコンご相談
 (PC何でも掲示板)
2019/07/23 14:29:10(最終返信:2019/08/07 17:53:22)
[22816217]...Tiを選択するならX470か、Intelのマザボが妥当みたいですね。 Radeonシリーズはちょっとした不安が残るという書き込みが多いので気が進みません・・・。 今のところX470のBIOSを更新する方向性にしようと思います...詳細
[22814989] ゲーム用途:メモリの買い替え「フレームレートを向上?」
 (PC何でも掲示板)
2019/07/22 21:31:51(最終返信:2019/07/25 18:51:49)
[22814989]...値段は普通のメモリーに毛が生えた程度と言えばその程度です。 最新のMicron J-Dieのメモリーですが、単に興味本位の書き込みなので。。。。 面倒ですし気に入らなければ、スルーしてください。(お金のかかる話なので) >キンちゃん1234さん...詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160]...では無いので理論的な話として) >Toshi-D-Sさん まぁ 蛇足ですけど、他のスレでも書き込みしましたが〜 9900Kの50倍設定を軽く超えるだけのゲーム用途でのスペックがあれば・・ 即 Ryzen2700搭載機に3900Xなり...詳細
[22762774] 初自作PCしようと思ってします
 (PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774]...マウスとキーボードも正直ショボいの使ってるんじゃ? このPC、現実には作らないんだろうなぁ、書き込み見てると(^^; 初期不良はどうしようもないとして付属マニュアルサービスちゃんと読めば大丈夫そうですね...詳細
[22712922] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922]...ケースが160mm迄の高さのクーラーが付けれないから、その辺注意して選択した方が良いよ。 ふたが閉められず、失敗したって書き込みたまに見るから。 簡易水冷は数年毎(大体3年前後?)で交換推奨のパーツ。モーターが故障したり... すなわち このスコアが高いほどフレームレートが多く出てるって解釈で良いかと。 その考えで以後の書き込みを見てください。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095747/SortID=22687975/#tab...詳細
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
 (PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952]...試しに同時に2画面でEdgeでユーチューブ4Kを再生、もう一つでChromeでユーチューブ4Kを再生。 WQHDモニターで価格コムの書き込みってマルチタスクやってみても全く問題なしです。 ついでにユーチューブを10程開いてトリプルモニターで同時再生してみても大丈夫でした...詳細
[22589542] 息子のオンラインゲーム仲間が一人ふえるのでPCで製作
 (PC何でも掲示板)
2019/04/09 07:07:17(最終返信:2019/04/10 09:10:55)
[22589542]...ごめんなさいですね、神様のようなあなた様に食いついてもうしわけない。 >あずたろうさん >キンちゃん1234さん 書き込みありがとうございます。 中古のパーツを使う時点で、自分で購入するかしないか判断しないといけないですよね...残り 10000円でCPUとグラボですか? 相当厳しいですね。 検討を祈ります。 みなさん、書き込みありがとうございます。 あっそうだ。LGA1150のマザボのBIOS書き換え用CPUあったような気がする...詳細
[22581988] LGって90年代からCDドライブ作っていたんですね
 (PC何でも掲示板)
2019/04/05 20:23:37(最終返信:2019/04/05 23:47:48)
[22581988]...>今も手元にあるけど、もう開かないですね。 動いても使えるかは? 15年以上前のものでしょうから、もし書き込みできたとしても、書き込み品質があやしそうですね。。 私は、CD-RWが15枚余っていて、もったいないので、メインのdynabook...詳細
[22499023] 自作パソコンは衰退したのか?パソコンはもう売れない?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/28 11:29:33(最終返信:2019/04/04 23:49:16)
[22499023]...新たな開発が無意味になるからね。 スマホを中心に今のシェアはかなり前から予想で来てたこと。 主様 書き込みの意図がわからんです。 自作がお嫌でしたら、 出来合いのメーカー製品をご購入すればいいことです...詳細
[22508567] 質問@マウスが飛ぶ 質問A動画がカクカクする
 (PC何でも掲示板)
2019/03/04 12:45:32(最終返信:2019/03/04 20:35:26)
[22508567]...HDMIケーブルを変えてみる、というのはどうでしょう。 >tshimadaさん おっしゃる通りです。 書き込みと、再生ファイルは同じHDDです。 やはりある程度スペックを持っていても、4Kともなると追いつかなくなるものなのでしょうか(>人<;)...詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666]...まあ余裕を見て650Wくらいかな?その辺りで評判のいいもので10-15Kくらいの値段で選ぶとか。 >揚げないかつパンさん 書き込みありがとうございます。 使い方としては、リソースの許す限り、仮想マシン(主にAndroid、少しWin7)を複数台立ち上げます...詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012]...一応 BTOの黒い砂漠の推奨の説明の部分切り取って貼っておきます。 fps20〜30を基準ってな書き込みありです。 基本 この程度をサクサク動くってのは言わない(と 私は思う) 30FPSは、低いですよ...詳細
[22350880] OSがbootしません。
 (PC何でも掲示板)
2018/12/26 12:49:09(最終返信:2018/12/26 17:33:43)
[22350880]...私も2個くらい発言してますが。 今、再度 USB BIOS Flashbackをしてます。 それを横目で見ながら、この書き込みをやってます。 遅い点滅--->早い点滅--->点灯で終わりましたが これが、成功なのか、失敗なのかわかりません...詳細
[22343755] 建築設計事務所でデスクトップPCを買い替え検討中
 (PC何でも掲示板)
2018/12/23 15:04:38(最終返信:2018/12/24 14:02:18)
[22343755]...ナイスのアイコンはどうしたらいいのですか? >skybiuさん ナイスのアイコン? スレ主さんに限らず、どなたでも、他の方の書き込みにナイスを付けられます。 papico0さん わかりました。ありがとうございます...詳細
