書き込み (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1192件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[22343755] 建築設計事務所でデスクトップPCを買い替え検討中
 (PC何でも掲示板)
2018/12/23 15:04:38(最終返信:2018/12/24 14:02:18)
[22343755]...ナイスのアイコンはどうしたらいいのですか? >skybiuさん ナイスのアイコン? スレ主さんに限らず、どなたでも、他の方の書き込みにナイスを付けられます。 papico0さん わかりました。ありがとうございます...詳細
[22292950] 音が聞こえない。
 (PC何でも掲示板)
2018/12/01 18:27:57(最終返信:2018/12/07 17:47:56)
[22292950]...ご自身の過去スレを他人が遡るのは、造作もないことですよ。 書き込みの上部に表示されているハンドルネームをクリックすれば、その方の過去の書き込みが一覧できますから。 脈絡不明な/情報が足りてない相談スレの背景理解に役立てています(笑)...詳細
[22255097] macOS MojaveからexFATのHDDに書き込み出来なくなりました(泣;;
 (PC何でも掲示板)
2018/11/15 10:45:21(最終返信:2018/12/05 15:27:42)
[22255097]...5mm]をmacOS、Windows側でexFATにフォーマットして、ファイルを書き込んだところ問題なく書き込み出来たので、仕様ではないと思います。 >キハ65さん やはりそうですよね、そうそうこんな大事なスペックが変わったら...詳細
[22264910] 外つけハードディスクが巻き戻ってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2018/11/19 18:27:17(最終返信:2018/11/19 20:01:25)
[22264910]...明日、PCの救急センターにハードディスクをもっていく予定ですが、 すぐにでも解決策があればと思い、書き込みをさせていただきました。 とにかく、消えたイラストデータが普及できないと生きていけないくらいのレベルで...詳細
[22205487] (ご指導下さい)パーツ交換か全て買替えか、何か操作忘れてる?
 (PC何でも掲示板)
2018/10/24 23:34:11(最終返信:2018/11/05 07:35:56)
[22205487]...1)ブラウザでの動画視聴や画像とテキストで構成される一般的なwebサイト(例えば家電製品やPCパーツのレビュー記事)閲覧、掲示板への書き込み等に対するページの読み込み(表示)  2)ビデオカメラで撮影した動画ファイルを保存しているフォルダを開く等のエクスプローラー全般の反応...詳細
[22224221] Core i5 6500からCore i7 8700Kに交換したいです
 (PC何でも掲示板)
2018/11/02 06:59:00(最終返信:2018/11/02 21:47:32)
[22224221]...9700Kであれば地域により多少の差はあると思いますが、普通に手に入ると思います。 ドスパラのネットショップでも注文できますし、この書き込みをしている現在ドスパラでは18店舗に在庫があると表示されています。 >zemclipさん ありがとうございます...詳細
[22191020] SSD換装後シャットダウンできない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/18 14:46:48(最終返信:2018/10/19 12:31:06)
[22191020]...かりにスリープ中に電源が切れても、休止状態からの復帰を可能にするものです。 いずれにしても、その程度の書き込み量は、SSDの寿命に与える影響は微々たるものです。 SSD換装は、クローンソフトで行ったのかな?...ヤフーショッピングで購入しました。 ですのでコンシュマー向けではなく、ビジネスモデルです。 電源が切れないのはディスクの書き込みが終了していないためでしょう。(SATA通信エラーでコマンドのやり取りを取り溢す?) 1.私のパ...詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768]...容量が足りずやむを得ずやったら最悪でした。 アプデでこんなことになるとは思いもしませんでした。 SSDの書き込みをケチったらとんでもないことになりました。 >K552/Dです。 ・ESPRIMO K552/D...SSDにクリーンインストールなら, 回り道になりませんか ? どちらが,より多くのリスクを伴うかですが・・・ >沼さんさん 書き込みがもったいないですし、安定した状態で行いたいので。 SSD換装方法はわかっていますから、問題はありませんので...詳細
[16331668] レビューを修正・追記できるようになりましたか!
 (PC何でも掲示板)
2013/07/05 11:33:17(最終返信:2018/09/24 10:04:58)
[16331668]...ぞこのような古い書き込み発見されました。 もう年数も経過で覚えていないのですが 現在は内容も変わっていると思います。 現在は 私めも再書き込みに 再レビュで訂...い様にして、最初から正確な情報を書き込みさせる様に促しているのかもしれませんね...。 おは〜! >最初から正確な情報を書き込みさせる様に促しているのかもしれま...スレッドでしたが親切な方々がおられるご様子でお尋ねしてしまいました...。 こちらの書き込みはあまり慣れてないので、もしかしてまた変更されて修正出来ない様になったかもしれないです...詳細
[22103595] 自作pc用のWindowsの購入場所について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 14:08:53(最終返信:2018/09/12 19:14:00)
[22103595]...>有名なのでしょうか? マンションの一室が所在地のお店が有名かどうか… 価格comでのショップ評価も、他に書き込みがない一見さんばかり…ほとんどサクラですね。こういう店は、悪い評価から読んでいくべきです。 ちなみに...詳細
[22101729] 作曲用に初自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2018/09/11 19:19:00(最終返信:2018/09/11 23:58:58)
[22101729]...自分で付けるのも有りですが。 SSD。ここに全部データを溜め込む算段のようですが。SSDには明確に書き込み容量の上限があります。作業領域をSSDから外すことは、SSDの存在意義に関わりますので、使い潰すつもりで開き直っていいと思いますが...詳細
[22090120] デスクトップPCとノートPCで共有フォルダを作りたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 11:11:54(最終返信:2018/09/08 06:59:19)
[22090120]... 私も最近共有させましたが、フォルダを右クリックで共有、Everyoneにして読み込み書き込みくらいしかいじってないですよ。 んで、PC名はマシンによって出たり出なかったりだった...トを作成して使ってます。 >フォルダを右クリックで共有、Everyoneにして読み込み書き込みくらいしかいじってないですよ。 >>ファイル名を指定して実行のところで「\\コンピュー...ルを右クリックで[アクセスを許可する]→[特定のユーザー]→「Evryone(読み取り書き込み)」 んで、左下のここに入力して検索で「\\コンピュータ名\共有名」と打って共有フォ...詳細
[22049439] 写真 動画の編集
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 18:12:35(最終返信:2018/08/23 00:09:12)
[22049439]...500G)これくらい... 4k編集やBD(ADCHD)レベルのサイズ変更で。 4Gは市販BD再生や書き込みは難しいでしょうか? メモリー不足と文句も言わずに固まるのは。単なる不具合です。メモリが少ないからと固まることは...詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501]... Ryzen CPUはメモリクロックを上げると処理スピードが顕著に上がります。こちらのスレッドの書き込みは分かりやすいかと。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001047704/SortID=21991260/...詳細
[21969262] Googleから当選通知が突然表示される
 (PC何でも掲示板)
2018/07/17 11:26:41(最終返信:2018/07/26 14:39:13)
[21969262]...MyPageに私の投稿への通知が届きそこをクリックしたら、たまたまリンク先がこの書込みで、まさにこのリンクをクリックして、本掲示板の書き込みが出たと同時に、Google Chromeの別タブに 上にスナップショットしたフィッシング広告が出ました...詳細
[21985249] 掲示板ご利用ガイド変更
 (PC何でも掲示板)
2018/07/24 16:42:37(最終返信:2018/07/25 09:15:29)
[21985249]...粛してましたけど、解禁されたら好き勝手書けるわけですよね。 ※事務局が不適切と判断した書き込みは削除する場合もあります。ってなってますから、全部確認するとなるとむしろ人件費増えそう...掲示板では無くて、あくまでも利用されているショップの為の口コミですから マルチだろうと書き込みが増えればショップにとってのメリットがあると判断したのかも知れません。 益々、無法地...れないスレが発生しそう… やっぱりマルチポスト反対です。(笑) あらまぁ…このスレの書き込みが増えれば廃止見直しなるかも? マルチポスト禁止が廃止になったという旨のレスを同じ文面...詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040]...「直ぐに要る」のならi5-8400+ALC1220付Mini-ITXマザーでさっさと組めば?、以上。 冒頭の書き込みだけでスレ主さんの目的を理解出来る人はまず居なかったでしょう。 9月ごろにインテルの9000シリーズが出るという話ですのでそれを狙います...そうしなければいけない理由がなければやるべきでもないですね >Kou@(KOYO)さん こんな身勝手な書き込みにまで返信を付けてくださるなんて、親切な方ですね…… 仕事で疲れてるときに書き込んだので恐ろしく不躾で頓狂な文脈になっていました...詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170]...正確に書き写すか、 写真に撮ってアップしてください。 起動ディスクから起動するとクローンが始まったのですが、書き込みエラーで失敗しました。 クローン元もクローン先もクリスタルディスクインフォで見る限り不良セクタ等は見当たらず...詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203]...自作あるあるですよね。 結構遅くなりましたが、今日一通り解決しましたので報告をさせていただきます。 過去の書き込みの私のパソコンスペックで、十分にGTX1070ti は認識しまして、ff15のベンチマークでも高...詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540]...後何も変わらなかったので、起動ディスクからクローンを作成しようとしたところ、エラーが(書き込みエラー?)が表示され、再試行するも、その後画面が3/13から動かなくなってしまったので...yberlink powerDVD」「cyberlink powerBD」←DVD等の書き込み等をしているのですが、インストールされているソフト(「cyberlink powerD...クローン作製は意外に簡単なのです。 そうですよね、今のPCは大丈夫ですが、前のPCは書き込みが出来なくなってしまってUSB外付けのDVD/CDプレイヤーを購入して使ってました。 ...詳細
