書き込み (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 3103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22555384] DVDが作成できず困っています。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/03/24 16:56:57(最終返信:2019/04/18 14:49:17)
[22555384]...うか? >しろくま0301さん こんばんは。 症状としてはずっとエンコード中でディスクへの書き込みまで進まないということでしょうか? で、あれば確認していただきたいのですが 編集された動画の総時間はどれくらいになってますか...詳細
[22592114] "VEGAS POST"
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/04/10 12:39:48(最終返信:2019/04/16 22:38:35)
[22592114]...も知れませんね。まぁ、そのうちに色々と情報が出てくるのではないかと思いますので、機会があればまた書き込みに来ますね。私はDaVinci Resolveに統合されたFusion機能はまだ使用する機会がないのですが...詳細
[22590457] 書き込みができない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/04/09 17:20:32(最終返信:2019/04/15 07:32:44)
[22590457]...フトのタイムラインモードから Disk作成 2Dで書き込みを行うと エラーが発生します。 エラー内容は 書き込みが完了しませんでした。 Error code:eE... 当方ではそのようなエラーは無いです。 というより、[2Dで書き込み]で、通常当方は[ディスクへ書き込み]や[ISOのディスクイメージ作成]は行わないです。 オーサ...君さん ディスクへの書き込みについては成功するようになってました。 ドライバーのアップデートが効果あったようです。 ディスクへの書き込み>成功 ディスクイメー...詳細
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933]...PowerDVD等のフォルダ再生できるソフトでメニュー動作と視聴確認を行う。 3.[光学メディアへの書き込み] ・フォルダ再生が大丈夫だったら初めてBDやDVDに別のライティングソフト等で書き込む。その際1枚書き込んで再生機器で視聴を確かめ...OKならそれぞれの必要枚数を指定してライティングソフト等で書き込む。オーサリングは済んでるので所要時間は書き込みだけです。 このようにステップを分けて確認していけば、不具合原因究明の切り分けができて、ディスクの無駄が出ないです...詳細
[22504468] アップグレードした際にプロジェクトは使用できますか?
2019/03/02 20:37:25(最終返信:2019/04/06 10:05:09)
[22504468]...うしてもBD−Rへの書き込みが、音声が途切れてしまう症状が改善できず、17(パッケージ版)を購入し、到着を待っています。 ちなみに、症状としては1年前にも同様なケースに陥っています。DVD−Rへの書き込みは音声も途切れず問題...れず問題なく作成できています。出力したファイルを確認しても問題ありません。BD−Rへの書き込みができません。1年前も試しましたが、どうやらドライブの問題ではないようです。 http...が増したのでしょうか? 1年前に大変お世話になった色異夢悦彩無さんにもご報告したくて書き込みました。 今回はPDRの進化があり?助かりましたが、やはり我が家PCの性能を上げない...詳細
[22571337] TVの画面いっぱいに映らない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD15)
2019/03/31 20:37:32(最終返信:2019/03/31 20:37:32)
[22571337]...B’s DVDビデオでDVD書き込みしました TVで見ると 画面いっぱいに映らずに 上下も左右もいっぱいには映らず 画面より小さく映ります 左右のほうが余白(灰色です)が多く4:3画面のような感じで...詳細
[22204087] ブルーレイ 書き込み出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro 2018 通常版)
2018/10/24 12:40:46(最終返信:2019/03/24 08:26:01)
[22204087]... 編集作業が終わり、約37分の物が完成しまして、 それをブルーレイに書き込みを選択し、書き込み作業をするのですが・・・焼き上がったディスクを再生すると約6分位しか...1.BDメディアの不良。 2.書き込みBDドライブの劣化。 3.ソフトのオーサリング不具合。 まずは、編集後に直接ディスク書き込みしないで、PCのHDDにオーサ...DメディアはPanasonicの日本国産にすれば不良はまず無い。 2.他のソフトでBD書き込みを試しても不具合ならドライブ原因。 3.他のソフトでBD書き込んだら正常、であればVi...詳細
[22500067] NGC1300銀河の景観を3Dモーショングラフィック制作
 (動画編集ソフト > Adobe)
2019/02/28 21:33:33(最終返信:2019/03/02 16:01:54)
[22500067]...加工前に取り除いておいた方が良いかなと思いました。 オレンジ〜赤でぼやけて映っている物は、ほとんどがそうです。 KAZU0002さん 書き込みありがとうございます。 そうですね、もう少し調整が要るかも知れませんね。 今度は、探査機もワープして入れてみようかな...いつもながら、ダイナミックな作品ですね! 感想文替わりに。 siniperca2さん こんにちは、書き込み有難うございます。 HitFilm Proのパーティクルで作られたんですね。 粒子がランダムで...詳細
[22351282] Edius Pro8 異常終了
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/12/26 17:28:54(最終返信:2019/02/18 21:51:27)
[22351282]...jp/download/avchd_converter_ev.htm やり方などわからない場合は書き込み下さい。 失礼しました。 QuickTimeアンインストールしたとき、そんなエラーがあったような…...詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341]...貰う側の要望を聞くところから(DVD再生機を持っているのかとか)。 早速のご回答ありがとうございます! 本当に初めての書き込みでしたので、回答がなかったらどうしようという思いもありましたので、非常にうれしいです(笑) すいません...詳細
[22408595] パッケ版はDL版のようなDL期限を気にしなくてもよい?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/01/21 05:27:23(最終返信:2019/01/21 10:13:42)
[22408595]...ダウンロードしたデータは2か所のHDDにバックアップしています。複数個所に保存しておけば安全な訳です。 現在はここのレビューを書き込んだ関係上、回答書き込みもするのでPDR 15、16、17をPCインストールしています。 14以前はアンインストールしてますがデータは外付けHDDに保存してあるので...詳細
[22228960] DVD Architect Pro6.0 ブルーレイ レンダリングのエラー。。
 (動画編集ソフト)
2018/11/04 07:44:42(最終返信:2019/01/20 13:51:55)
[22228960]...D Architect Pro6.0にてブルーレイディスクを作っています。 ディスクの書き込みの前にレンダリングだけをする段階で、 「ディスクの作成中」のバロメーターが49%で止ま...はDVDAは使用してないので、良く判りませんが、MAGIXのフォーラム情報に以下の様な書き込みがありました。この中でToranDell氏がTemporary File Folder...に移動せよ、と言っています。(他のサイトでも全く同じ不具合に対し、同様の回答をしている書き込みを見つけました。)要は作成されているTemporary File Folderの階層が...詳細
[22398644] X10と2018の互換性
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2019/01/16 21:00:41(最終返信:2019/01/20 13:38:15)
[22398644]...D形式でのDVDへの書き込みができたのに、 2018では「予期せぬエラー」が表示されたり、書き込みは完了しても再生中に固まったりと、 うまく書き込みができません。 したがって、以前うまくいったX10で書き込みをしようとしたところ...た、AVCHDフォルダ内から映像ファイルを取り出し、通常の書き込みソフトで書き込むと画質の良いまま書き込みができました。 これで無事に完成できそうです。 これ以上な...だったのです。 DVDに書き込んでみなさんにも配布する予定なのですが、 いろんな方法で書き込みを試みていました。 ちなみに、AVCHDフォルダをいったん書き出して、 DVDに書き込...詳細
[22379134] Blu-ray再生 音でない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2019/01/08 01:01:45(最終返信:2019/01/08 14:55:19)
[22379134]...上記はcyberlinkから購入した向けのため、 PCなどに添付されていたものには適用不可です。 ファイナライズによる追記禁止や書き込み禁止にしておかないとパソコンによってというかOSによっては、読み込みの部分が書き換えられてしまいレコーダーでは再生できない状態に陥るから...DVDで言うところの他の機器との再生互換性確保の「ファイナライズ」というのはBDではそもそもありません。 Sony等のBDレコーダでは、BDは書き込み禁止にするクローズやプロテクトだけです。 Panasonicの「ファイナライズ」定義はややこしくなってます...詳細
[22374644] トラックメニューの動画を選ぶ方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/01/06 09:05:49(最終返信:2019/01/06 19:04:21)
[22374644]...この2つのどちらかの方法で可能です。 そこから更にお好みのサムネイルを選択することになります。 わかりにくい場合は書き込み下さい。 失礼しました。 >隊長♪さん ドンピシャな回答ありがとうごさいます!! ほんと助かりました‼️...詳細
[22373183] パワーDVDでVR録画した地デジが再生できない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/01/05 18:08:55(最終返信:2019/01/05 18:29:29)
[22373183]...パソコンはAMD A10-7700Kでグラフィック内蔵型です。ドライブはパイオニアのBlu-ray DL書き込み対応の物です。 パワーDVDはVR方式を再生できるとのことなので何故、再生できないのかわかる人いましたら教えていただけたらと思います...ドライブ共CPRM対応です。 他の再生機器で再生できているので問題はないと思いますしドライブもBlu-ray DL書き込み対応の物なので平気だと思います。...詳細
[22283358] 対応ギガ数について教えて下さい
2018/11/27 17:00:07(最終返信:2018/11/29 15:18:11)
[22283358]...今までX8を使用していましたが今月2018(追加のブルーレイ書き込み用も)を購入しました。 動画を編集し、100GBのブルーレイに書き込もうとしたんですが認識もせず書き込めませんでした。 50GBのブルーレイには普通に書き込めます...詳細を開示しないと読む人は神様ではないのです。 ブルーレイドライブの方ですが、ブルーレイディスクそのものの書き込み可能容量100GBに対し、ドライブ側の書込み可否の確認として、BD-R XL(3層)またはBD-RE...詳細
[21689815] 収益化できないので要注意!
 (動画編集ソフト > Wondershare)
2018/03/20 14:03:23(最終返信:2018/11/28 15:52:21)
[21689815]...あくまでも個人的な解釈ですが、これも使用した編集ソフトとは何ら関わりないように思えますが・・・。識者の方の書き込みを期待しましょう。 残念ながらこれは個人ライセンスになっていて、収益化はダメみたいですね。 YouTubeに動画投稿したら...ているのかさえ疑問)。実際、こちらの価格コムの板にも(当該会社の他ソフトですが)相当数の否定的な書き込みが見受けられますし・・・。 YouTubeでの公式コメントで 音楽、エファクトを使って作成したものは...詳細
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603]...Aでの書き込みでは、ROMドライブもドライブ選択できます。 *勿論、「書き込み可能なディスクを挿入してください」とのwarningで書き込みはでき...ドライブに空のDVDを入れる→見つかったisoファイルを右クリック→ディスクイメージの書き込み ↑↑これでDVDのディスクになって出てくるはずだよ。 > 富士通のESPRIMO ...ライブに空のDVDを入れる→見つかったisoファイルを右クリック→ ディスクイメージの書き込み。を試してみました。これでメニュー付きのDVDを作成することができました。 助かりまし...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...現在は改善されエンコードが高速になっております。 50分ぐらいの映像データが15分ぐらいでエンコードを完了し 現在、ドライブに書き込み中です。 本当にありがとうございました。 >皆さま やってしまいました。環境全更新です。 CPU...詳細
