書き込み (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 3103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22268326] AVCHDフォルダ生成→Blu-rayプレイヤーが…
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/11/21 09:44:00(最終返信:2018/11/22 10:45:51)
[22268326]...質等を選択→メニュー基本設定にてメニューなし、適用→2D書き込み(フォルダー作成のみにチェック)→書き込み開始 の手順です。 それをSDカードにPCにてコピー→B...る]はチェックを付けない。 ○[2Dで書き込み]画面の[現在のドライブ]でSDカードを挿しているドライブを指定し、書き込み開始を押す。 これで、SDカードの中に[...できます。 当方のBDレコはSonyですが。 まず、スレ主様の前提ですが、PCにBD書き込みドライブが無いのでBDレコに取り込んでBDダビングしたいということと思います。 その場...詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348]...自分も同じような現象になったので覚えているのですが、Intelのドライバーのせいだったと記憶しています。 過去の書き込みを見れば発見できるかもしれません。 最新ドライバーだとQSVが使えなくなるとか、そういうものだったと記憶しています...詳細
[22259340] ビデオデータレートについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/11/17 10:00:17(最終返信:2018/11/18 00:26:07)
[22259340]...人数分のディスクごとにisoから書き込みという方法より(三回書き込み) 1枚書き込みしたBDMVフォルダとSTREAMフォルダを新しいBlu-rayディスク(1度のみ書き込み可能タイプ)にドラッグでも可能なのでしょうか...詳細
[22243691] DVD Architect Pro 6.0 赤がマゼンタ気味の赤に…
 (動画編集ソフト)
2018/11/10 14:23:37(最終返信:2018/11/11 22:32:46)
[22243691]...それを再度DVDAに読み込んで再度書き出して自分の思う色になっているか確認してみて下さい。 すみません、修正するつもりが誤って書き込んでしまったので上の書き込みの「3.そのいずれかの〜もし、3で同じ色に見えているということであれば」を次の様に読み替えて下さい...詳細
[22237505] チャプター作成とコピー用にisoファイルをBlu-ray書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/11/07 21:12:04(最終返信:2018/11/11 21:54:55)
[22237505]..._< ) すでに書き込み成功したisoファイルがあるのですが、2名分配布したいと思っています。 コピーするには単純にそのまま出力画面で書き込みすれば宜しいのでし...純にそのまま出力画面で書き込みすれば宜しいのでしょうか?? 単純に編集されたプロジェクトを開いて、オーサリング(再生機器用にディスク書き込み)を2回するだけで良い...GBくらい)を複数のディスクに分け、それぞれ50GB片面2面層Blu-rayディスクに書き込み予定です。 どのシーンを選択しても再生可能な状態に(チャプター)したいのですが、レン...詳細
[22241492] DVDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2018/11/09 16:51:50(最終返信:2018/11/11 21:42:00)
[22241492]...はじめまして。 DVDへの書き込みがメインでこのソフトを購入しましたが 書き込みを開始すると変換エラーになりましたと出て書き込みが出来ません。 RealPlayerを最新の状態にしてみたりもしましたが無理なようです...詳細
[22219675] エラーが出てしまい、困ってます、、
2018/10/31 07:24:49(最終返信:2018/11/04 19:28:17)
[22219675]...度ビデオスタジオにて書き込みを始めてみます^_^ >ビデオスタジオにて書き込みを始めてみます 餅は餅屋なので書き込みソフトでの書き込みを願います。 編集ソフトに書き込み機能がついてるからと...度ビデオスタジオにて書き込みを始めてみます^_^ とんでもございません(ToT) ご回答ありがとうございます_(._.)_ 電源供給不足の件も購入を検討してみます。 ただ、書き込み中のデータが再生し始...www.amazon.co.jp/dp/B00GLKR6B4 電源供給不足のエラーは書き込みソフトにだけ出ます。 ご回答ありがとうございます_(._.)_ アダプタでつないで...詳細
[22217103] bad module infoというエラー表示
2018/10/29 23:45:16(最終返信:2018/10/31 22:19:16)
[22217103]...こちらで二時間の動画を書き込み中、 bad module info というエラーで止まりました(ToT) 原因はわかりますでしょうか? i7、メモリ16GB、Windows10です。 宜しくお願いします...詳細
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979]...info/us/forum/faq-troubleshooting-crashing-and-stability--104785/ 及び、前の書き込みでご紹介しましたリンク先 https://www.vegascreativesoftware.i...詳細
[22188432] Trapcodeのパーティクル等でキラキラオープニング作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/10/17 11:27:43(最終返信:2018/10/19 18:00:06)
[22188432]...がありましたら、また書き込み宜しくお願いします。 >色異夢悦彩無さん いつもながら、素晴らしい! 星三つ ・・・ いや、それ以上。 siniperca2さん 今晩は 書き込みありがとうございます...イナミックリンクして編集出力しています。(画像と作例動画) 備忘を兼ねてレシピ概略を書き込み。 ・パーティクルで形成したCityはTrapcode Formで都市の3Dオブジェク...事があれば、教えて下さいね。。。(^^;; よろしくです(^^! s-shinさん 書き込みありがとうございます。 価格コムではAdobe CCのようなサブスクリプションソフト...詳細
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078]...をしてしまったので、DVDへの書き込みは、 @新たにプロジェクトを立ち上げる AHDDへ書き出した動画を読み込み BDVDへ書き込みをする という感じになるので...DVDに720×480‐60iで書き込みをするとモアレがでないなんて。 プログレッシブ化しても、結局インターレース形式で書き込みをしてるから、モアレがでるのでは...して日本ではNTSCの29.97fpsに設定してください。 元動画が60fpsでも書き込みはできますよ。但し書き込み後は29.97fpsに変わるというだけです。 https:...詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478]...手詰まりの状態です。 また、環境設定からフォトムービーの保存フォルダを変更しようとするのですが、「指定フォルダは書き込みが許されていません。」というメッセージが出ます。 パソコン買ったばかりなのでパソコンの設定がおかしいのでしょうか...詳細
[21915921] 映画風イントロ ロゴムービーの作成 (マーベル風)
2018/06/23 12:24:42(最終返信:2018/10/08 11:04:19)
[21915921]...Pro 15(VP15)とHitFilm Pro(HFP)で作りましたので、Vegas Proの板に書き込みます。 しかし、Ver.14の板しかないのですみません。Ver.15の板もも作って欲しいですね。...詳細
[22163135] フルHD動画をブルーレイに書き込むと音がずれてしまった
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 15:21:29(最終返信:2018/10/07 23:55:09)
[22163135]...スレ主さんの晒された画像を見る限りですが、少し設定を触らなくてはいけないのかもしれません。 ディスクに書き込みされるオーサリング後、再生動画にカクツキ生じる問題として、レート調整モード(ビットレートの設定項目)を見る限りでは...詳細
[22162964] このソフトを使用するのに適したパソコンを教えてください。
2018/10/06 14:13:07(最終返信:2018/10/07 17:35:59)
[22162964]...パソコンに取り込んだ複数のHD動画をメニュー等をつけてブルーレイに書き込みしたくて、こちらの製品の体験版を使用しております。試作として15分の動画をブルーレイに書き込み終了まで50分ほどかかってしまいました。 パソコ...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...処理が圧倒的に速い。また、ブレの状況に対応するパラメータの多さにとても驚きました。ガリ狩り君さんが上の方の書き込みで仰っている様にブレの特性を掴んでいないと的確な修正は難しいという事だと思いますが、VP16のスタビライザーだと基本的に効き具合を3段階の中から選ぶ...詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...ん 先日、MAGIXのフォーラムの書き込みを眺めていたらjagu711さんと似たような問題を抱えるノートパソコンユーザーの書き込みがありました。FX(具体的にどのF...しているところで、使用感や評価をまた書き込みたいと思ってます。 スタビライザーとマスクトラッキングは一応試したので直ぐに書き込みたいと思います。 >色異夢悦彩無...いくといいですね。 >色異夢悦彩無さん 色々と補足して戴き有難うございます!師匠の書き込みを拝見しているとどの質問にも本当に丁寧にフォローされていて、何故あんなにファンの方が沢...詳細
[22119630] 初歩的な質問です。(ソフト選びに関して)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/09/18 20:45:30(最終返信:2018/09/19 22:42:52)
[22119630]...パソコンに取り込んだ動画を単にブルーレイに焼いてもテレビでは見られません。 2.ブルーレイに焼き(BD-R/BD-RE等のメディアに書き込み)テレビで見る為には前段があります。 3.BDAVフォーマットかBDMVフォーマットかのどちらにするのか...・動画ファイルに書き出し ・BDやDVD等のオーサリング。BDはBDMV形式になります。 ・ディスクへ書き込み それら全てを1本でこなすホームユースのPower Director 16 Ultraが有ります...詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415]...どのような音を使うか(作るか)が重要だと思います。 場合によっては、映像の印象が変わってきます。 siniperca2 さん 書き込みありがとうございます。 音声も効果音やBGMを効果的に適用するとビデオが活きてきますね。 効果...詳細
[22118160] vegaspro16 に 13に含まれるエフェクト適用について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/09/18 07:39:46(最終返信:2018/09/19 07:01:59)
[22118160]...16の商品詳細がなかったのでこちらに書き込みます。 この度 13所有のところ 16がセールで安かったので購入しました。 13には NewBlueFX Video Essentials VI がプラグインとして入ってるのですが...詳細
